REAとは何か?AIエージェントはソースコードなしでソフトウェアをどのようにリバースエンジニアリングするのか
Reverse Engineer Anythingの略称であるREAは、AIコーディングエージェントをソフトウェア分析ツールに接続するオープンソースのツールチェーンです。推測やドキュメントだけに頼るのではなく、技術的な証拠を収集することで、エージェントによるバイナリ、パッケージ化されたアプリケーション、Webサイト、その他のソフトウェア対象の調査を支援します。
REAがアプリケーションの元のソースコードを魔法のように復元したり、完全なクローンを保証したりするわけではありません。その価値はより実用的なものです。AIエージェントに、ソフトウェアを構造化された方法で調査し、コンポーネント間の動作を追跡し、仮説を検証し、利用可能な証拠が裏付ける内容を説明する手段を提供します。
なぜREAは注目を集めているのか?
AIコーディングエージェントはコードの作成や変更において進歩していますが、未知のアプリケーションを理解することは別の課題です。開発者が手元に持っているのは、コンパイル済みバイナリ、パッケージ化されたデスクトップアプリ、レガシーシステム、または実装の一部しか確認できないWebサイトかもしれません。安全に変更、統合、または一部を再現するには、まずソフトウェアがどのように動作するかを把握する必要があります。
従来のリバースエンジニアリングでは、逆アセンブラ、デバッガー、ブラウザーツール、ソースビューアー、メモを手動で切り替える必要がよくあります。REAは、一貫したツールインターフェースを通じて分析機能を公開し、AIエージェントがこの調査に取り組みやすくすることを目指しています。エージェントは証拠を要求し、結果を解釈し、次に何を調べるかを判断できます。
重要なのは、REAがエージェントにソフトウェアを調査する手段を提供するという点です。技術的な検証、適切な分析エンジン、人間の判断が不要になるわけではありません。
REAとは何か、どのように機能するのか?
REAは、Model Context Protocol(MCP)およびコマンドラインワークフローを通じてAIコーディングエージェントと連携するよう設計された、オープンソースのリバースエンジニアリングツールチェーンです。サポートされているワークフロー、ツール、最新のセットアップ手順については、REA GitHubリポジトリをご覧ください。MCPは、互換性のあるAIアプリケーションが外部ツールと通信するための標準的な方法を提供します。
一般的な調査では、エージェントは「デスクトップアプリケーションのどこでクリップボード操作を処理しているのか」や「コンパイル済みプログラムは特定の値をどのように計算しているのか」といった質問から始めます。関連するREAツールを呼び出し、返された証拠を調べ、より具体的な質問を続けていきます。その結果、アプリケーション全体を説明することが期待される単一のプロンプトではなく、反復的な調査になります。
  1. 対象と質問を定義する。 理解したいアプリケーション、バイナリ、ウェブサイト、または動作を特定します。
  2. 利用可能な証拠を調べる。 関連するREAツールを使用して、コード構造、インターフェース、リソース、または実行時の動作に関する情報を収集します。
  3. 実装を追跡する。 関連する関数、API、イベント、またはコンポーネント間の通信を追跡します。
  4. 説明をテストする。 エージェントの解釈を、追加のツール結果、テストケース、または観察された動作と比較します。
  5. 調査結果を記録する。 調査内容を技術的な説明、実装計画、または再現可能なテストにまとめます。
結果の品質は、対象、利用可能な分析ツール、エージェントが結論をどの程度適切に検証するかによって決まります。REAによってプロセスをより体系的に進められますが、すべての仮説が正しいことを保証するものではありません。
REAで実際に分析できるもの
REAは、さまざまな種類のソフトウェア調査を支援することを目的としています。利用できる機能は、対象の形式、設定されたツール、追加の分析エンジンの要否によって異なります。
対象 調査で明らかになる可能性があること 重要な制限事項
ネイティブバイナリ 関数、文字列、呼び出し関係、逆アセンブリ、選択したプログラムの動作 より詳細な分析には、Ghidra、Hopper、IDAなどの互換性のあるエンジンが必要になる場合があります。
JavaScriptおよびElectronアプリ バンドルされたコード、アプリケーション構造、プリロードスクリプト、IPC通信、APIの使用状況 ミニファイ、難読化、実行時コンテキストの不足により、動作の解釈が難しくなる場合があります。
ウェブサイト 特定の質問に関連するページ構造、ネットワークアクティビティ、ルート、インタラクション 認証が必要な動作やサーバー側の実装を完全には確認できない場合があります。
.NETアセンブリ アセンブリメタデータ、型、メソッド、実装ロジックに関する手がかり 難読化や実行時の依存関係によって、静的検査で明らかにできる内容が制限される場合があります。
Android APK パッケージメタデータ、マニフェスト、リソース、検査可能なアプリケーションコード ネイティブライブラリ、動的読み込み、サーバー側の動作については、別途調査が必要になる場合があります。
ファームウェアおよびその他の形式 適切なツールを利用できる場合に役立つ可能性がある構造的または動作的な証拠 対応状況と分析の深さは、形式と分析設定によって異なります。
この幅広さは、実際のアプリケーションが単一の分析カテゴリに収まることはめったにないため有用です。たとえばElectronアプリには、JavaScript、ネイティブコンポーネント、ネットワークリクエスト、オペレーティングシステムのAPIが関係している場合があります。特定の機能を理解するには、複数のレイヤーにまたがって証拠を追跡する必要があります。
AIエージェントはREAを使ってどのようにソフトウェアをリバースエンジニアリングするのか?
REAは、すべてを説明してほしいという漠然とした依頼ではなく、狭く検証可能な質問から調査を始めるときに最も役立ちます。開発者は、ある機能がどこに実装されているのか、どのコンポーネントがファイルを書き込むのか、特定の関数がどのように出力を生成するのかを尋ねることができます。
  1. 具体的な動作から始める。何を観測し、何を理解する必要があるのかを明確にします。
  2. 関連するコンポーネントを特定する。利用可能なメタデータ、コード構造、API情報、またはバイナリ分析を使って、調査対象を絞り込みます。
  3. 境界をまたいで動作を追跡する。証拠が許す範囲で、コンポーネント間の呼び出し、イベント、データ変換、通信を追跡します。
  4. 結果を独立して確認する。追加の調査、再現可能な入力、または実行時テストを使用して、最初の説明を検証します。
  5. 範囲を限定した結論を出す。確認できたこと、まだ不確かなこと、さらにアクセスやテストが必要なことを記録します。
これは、規律あるデバッグワークフローに似ています。エージェントは反復的な検査を効率化し、異なるツールから得た知見を結び付けられますが、最終的な説明がソフトウェアの実際の動作と一致するかを確認する責任は開発者にあります。
REAの実例:Electronの機能を追跡し、ネイティブコードを再構築する
REAが公開している例は、ツールを活用した調査と、根拠の曖昧なAI生成の推測との違いを示すのに役立ちます。
Notion:Electronを通じてクリップボードの動作を追跡する
Notionのケーススタディでは、REAが、ページ向けAPIからElectronのプリロードおよびプロセス間通信のレイヤーを経て、クリップボードへの書き込み実装に至るまでのクリップボードの動作を追跡しています。重要なのは、ユーザーに見える機能と、それを担うコードを結び付ける証拠の連鎖です。
この種の調査は、元の実装に直接アクセスできない場合など、開発者が複数のレイヤーにまたがるアプリケーションの動作を理解する必要があるときに役立ちます。
DX-Ball:レガシーゲームの関数を調査する
DX-Ballのショーケースでは、1996年のWindowsゲームにおけるサウンドのパンニング計算を検証しています。公開された例によると、再構築した動作は元のx86関数の3,205件のケースと照合され、報告された比較ではコンパイル済み関数の63バイトすべてが一致しました。
より広い意味で重要なのは、リバースエンジニアリングの結果が、観察可能な動作や既知の出力に照らしてテストされると、より説得力を持つということです。もっともらしい説明は出発点にすぎず、再現可能な一致のほうが強い証拠になります。
開発者はREAを何に利用できますか?
REAは、開発者が所有している、または調査する権限を持つソフトウェアを調査する必要がある場合に役立つ可能性があります。特に、文書が不完全であるか、ソースコードが利用できない場合に有用です。
  • レガシーソフトウェアの保守: コンポーネントを置き換えたり拡張したりする前に、その仕組みを把握します。
  • 相互運用性の調査: アプリケーションがデータを公開したり、他のコンポーネントと通信したりする方法を調査します。
  • パッケージ化されたアプリケーションのデバッグ: 報告された動作を、コード、API、またはランタイムの境界を通じて追跡します。
  • ソフトウェアの保存: 古いアプリケーションを調査し、 otherwise 復元が難しい可能性のある動作を記録します。
  • セキュリティおよび互換性の調査: 許可を得たソフトウェアを調査し、その実装と依存関係を把握します。
  • 技術文書: 手動調査を、確認済みの動作と未解決の疑問をより明確に記録したものへとまとめます。
REAは分析支援ツールであり、法的な許可システムではありません。プロプライエタリソフトウェア、ファームウェア、または第三者サービスを調査する前に、その作業が適用される法律、ライセンス、利用規約、承認要件に適合していることを確認してください。
REAで自動的にできないこと
リバースエンジニアリングは、依然として推論のプロセスです。REAはAIエージェントによる証拠の収集と関連付けを支援できますが、いくつかの制限が依然として重要です。
  • 元のソースコードを完全に復元できるとは限りません。コンパイル済みバイナリには通常、元のソースに含まれていたすべての名前、コメント、抽象化、プロジェクト構造が保存されているわけではありません。
  • 完全なアプリケーションのクローンを保証することはできません。目に見える動作を再現しても、隠れたエッジケース、バックエンドの依存関係、状態遷移、プラットフォーム固有の動作が未解決のまま残る可能性があります。
  • すべての対象を同じ精度で分析することはできません。形式によって必要なツールは異なり、調査によってはネイティブの分析エンジンやランタイムへのアクセスが必要になります。
  • 検証されていない推測を事実に変えることはできません。エージェントの説明は、基礎となる証拠に照らして確認する必要があります。
  • アクセス制限を自動的に解決することはできません。認証、暗号化、依存関係の欠落、アクセスできないサーバー側の動作によって、調査が制限される場合があります。
有用なREAレポートでは、確認済みの観察結果と、可能性の高い説明、未解決の疑問を分ける必要があります。そうすることで、次の段階がさらなる分析なのか、テストなのか、手動レビューなのかを判断しやすくなります。
REAはローカルで実行できますか?また、ワークフローはプライベートですか?
REAの解析ツールは、選択したツールと構成に応じて、自分のマシンまたは環境上で実行できます。ただし、ローカルでツールを実行しても、AIワークフロー全体が自動的にローカルに留まるわけではありません。エージェントがクラウドでホストされたモデルを使用する場合、一部のプロンプト、ツールの実行結果、コード断片、その他のコンテキストがモデルプロバイダーに送信される可能性があります。
機密性の高いソフトウェアを解析する前に、エージェントに渡される情報、ローカルファイルにアクセスできるツール、結果が外部サービスに送信されるかどうかを確認してください。出発点として、クラウドツールによるローカルファイルへのアクセスに関するこのガイドが役立ちます。このガイドでは、ローカルでホストされたツールと、プライベートなエンドツーエンドのワークフローは同じものではない理由を説明しています。
プロプライエタリなコード、認証情報、顧客データ、またはセキュリティ上重要なシステムを扱う場合は、承認済みのモデルプロバイダーを使用し、エージェントのファイルシステム権限を制限し、機密性の高いワークスペースを分離し、マシン外に送信されるデータを確認することを検討してください。ローカル実行によって一部の情報漏えい経路は減らせますが、データフロー全体を確認する必要がなくなるわけではありません。
詳しい背景については、NAS上のプライベートAIアシスタントに関するガイドで、ローカルデータの保存、検索、モデルへのアクセスをどのように構成できるか、またプライバシーに関して依然として重要な制約について説明しています。
AIリバースエンジニアリングのワークフローにおいて、ホームサーバーはどのような役割を果たしますか?
ホームサーバーは必須ではありませんが、互換性のあるエージェントサービス、リポジトリ、ログ、解析成果物を永続的に置く場所として利用できます。すべてのツール、依存関係、出力を普段使いのワークステーションに混在させず、実験専用の環境を用意したい場合に便利です。
ZimaBoard 2のようなコンパクトなx86ホームサーバーは、軽量なオーケストレーションや常時稼働する補助サービスのハードウェア基盤の1つになり得ます。ZimaBoard 2のIntel N150プラットフォームと8GBまたは16GBのメモリ構成は、一部のセルフホスト型ワークロードに適している可能性がありますが、すべてのネイティブ解析エンジンやローカルモデルが快適に動作することを保証するものではありません。より負荷の高いリバースエンジニアリングには、さらに高性能なワークステーションが必要になる場合があり、REAの機能にZimaBoard 2は必須ではありません。
セットアップを計画する際は、役割を分けて考えてください。エージェントと分析ツールを実行するマシン、プロジェクトファイルと結果を保持するシステム、負荷の高い計算に使用する別のコンピューターです。この計算とストレージの分離により、すべてのタスクを1台のデバイスで実行する必要があると決めつけることなく、ローカルAIプロジェクトを整理・維持しやすくなります。
エージェントに実際に付与する権限と、その運用方法についても計画しておくとよいでしょう。常時稼働する環境に、すべてのファイル、認証情報、ネットワークサービスへの無制限のアクセスを自動的に与えるべきではありません。家庭でのAIエージェントのワークフローの原則はここでも当てはまります。リスクのある操作の範囲を限定し、実行内容を記録し、破壊的な変更や機密性の高い変更の前に確認を求めてください。
REAを始める方法
公式リポジトリから始め、オペレーティングシステムと対象ソフトウェアの現在の要件を確認してください。公開されているセットアップ手順には、Node.jsのサポートバージョンとして、22.xでは22.19以降、24.xでは24.11以降、または26以降が記載されています。要件は変更される可能性があるため、インストール前に最新のREADMEを確認してください。
  1. 公式インストールガイドを確認し、ご利用の環境に必要な前提条件をインストールしてください。
  2. 文書化されたセットアップ手順に従ってください。現在、プロジェクトでは npx rea-agents setup セットアップコマンドとして。
  3. 互換性のあるAIコーディングエージェントを接続し、必要なツールが利用可能であることを確認してください。
  4. 自分が所有している、または分析の許可を得ている対象を選び、まずは1つの具体的な動作や機能から始めてください。
  5. エージェントの調査結果を、ツールの出力、テスト結果、その他の独立した証拠と照合してください。
ローカル実行、クラウドAPI、ハイブリッド構成のどれにするか決める際は、扱う機密データの量、必要なツール、対象に必要な計算リソースを検討してください。ローカルAIとクラウドAIのトレードオフに関するこの概要では、その判断のためのより広い枠組みを紹介しています。
REAが示すAIコーディングエージェントの未来
REAは、AI開発ツールにおけるより大きな変化を示しています。エージェントはコードを生成するだけでなく、専門的なツールを使って、まだ理解していないシステムを調査するようになっています。これは、関連情報がバイナリ、見慣れないアプリケーション、ネットワーク通信、レガシー実装などに埋もれている場合に特に有用です。
最も信頼性の高いワークフローは、今でも証拠に基づくものです。エージェントが質問を提案し、ツールが観察結果を返し、エージェントが説明を組み立て、その説明をテストや追加調査で検証します。より優れたツールアクセスによって、このプロセスを高速化し、再現性を高めることはできますが、専門知識や検証が不要になるわけではありません。
開発者にとって実際に期待できるのは、AIエージェントがあらゆるアプリケーションを完璧にリバースエンジニアリングすることではありません。見慣れないソフトウェアを調査するために必要な手作業を減らしながら、結論を追跡可能にし、データフローを把握し、限界を明確にすることです。
よくある質問
REAは何の略ですか?
REAは「Reverse Engineer Anything」の略です。対応する対象を調査するために、AIコーディングエージェントとソフトウェア分析ツールを接続するオープンソースのツールチェーンです。
REAは元のソースコードを復元できますか?
いいえ。コードの構造や動作の調査には役立ちますが、コンパイル済みソフトウェアには通常、元のソースコード、コメント、名前、プロジェクト構造を復元するために必要な情報がすべて残っているわけではありません。
REAはAIコーディングエージェントで動作しますか?
REAは、MCPベースのワークフローを含む、文書化されたツールインターフェースを通じて、互換性のあるAIコーディングエージェントと連携できるように設計されています。現在の互換性とセットアップの詳細については、公式リポジトリを確認してください。
REAにはGhidraまたはIDAが必要ですか?
すべてのタスクにネイティブのリバースエンジニアリングエンジンが必要なわけではありません。検査可能なJavaScriptコードなど、一部の対象は他のツールで調査できます。より深いネイティブバイナリ分析には、Ghidra、Hopper、IDAなどの互換性のあるエンジンが必要になる場合があります。
ローカルで実行されるなら、REAはプライベートですか?
必ずしも必要ではありません。ローカル分析でも、プロンプトやツールの結果をクラウド上でホストされたモデルに渡すことができます。機密性の高いソフトウェアでREAを使用する前に、エージェントのモデルプロバイダー、ツールの権限、データフローを確認してください。
REAを使うにはホームサーバーまたはZimaBoard 2が必要ですか?
いいえ。REAは、専用のホームサーバーがなくても、互換性のある開発環境でセットアップできます。ZimaBoard 2のような小型サーバーは、一部の常時稼働する補助サービスに役立つ場合がありますが、負荷の高い分析処理には、より高性能なハードウェアが必要になることがあります。
