RAGのチャンク境界によって、ホームAI検索の根拠はなぜ変わるのか?
RAGのチャンク境界は検索で得られる根拠を変えます。これは、検索システムが文書の取り込み時に作成されたテキスト単位だけを順位付けできるためです。
家庭用ナレッジベースに正しい事実が含まれていても、分割によって主張とその例外、見出し、表のラベル、出典、または周辺の定義が切り離されると、検索結果として不完全または誤解を招く文章が返されることがあります。チャンク分割は、保存するベクトル数、類似度の平均方法、回答プロンプトに入り込む無関係なテキスト量も左右します。以下では、1つの境界に関する判断が、ローカルAIアシスタントの引用可能な根拠へ至るまでの流れをたどります。
チャンクは検索システムが参照できる根拠単位になる
ほとんどのRAGパイプラインは、本全体、マニュアル全体、フォルダー全体ではなく、チャンクを埋め込み化してインデックスに登録します。検索システムは、これらのチャンクレコードとメタデータを取得します。
近年のチャンク分割研究では、分割が何に一致できるか、また一致した箇所にどの程度の文脈が伴うかの両方を変えることから、分割を検索信頼性の要因と位置付けています。
2つの事実が別々のチャンクに入っている場合、システムはそれぞれを独立して検索する必要があります。同じチャンクに残っている場合は、1つの類似度スコアと1つの引用単位を共有します。
境界によって主張とその条件が切り離されることがある
技術文書では、一般的なルールを1つの文に記し、その例外、単位、日付、対象範囲を次の文に置くことがよくあります。固定トークン数で切ると、目を引く主張だけが切り出され、制限条件が取り残される可能性があります。
Late Chunkingは、チャンクの埋め込みを作成する前に長い文書全体を通じてトークンを文脈化することで、境界による文脈の喪失に対処します。
ただし、取得したテキストには依然として読みやすい引用境界が必要です。文脈化された埋め込みによって検索上の表現は改善できますが、条件部分を省いた表示文章が自動的に修復されるわけではありません。
したがって、文の意味を担う場合は、文、段落、見出し、表の境界を保持すべきです。
小さなチャンクは精度を高める一方で必要な文脈を失うことがある
短いチャンクは、無関係なセクションによって埋め込みが薄められないため、特定のクエリに強く一致することがあります。検索結果として取得された際に、プロンプト領域の消費量が少ないという利点もあります。
体系的なチャンクサイズ研究では、チャンクサイズの効果は単調ではないことが示されています。すべてのモデルやデータセットで検索性能を最大化する万能なサイズはありません。
非常に小さなチャンクでは、定義、代名詞の指示対象、手順の順序、表の見出し、根拠と結論の関係が失われる可能性があります。
隣接する複数のチャンクを返せば文脈を再構成できますが、プロンプトが長くなり、安定した文書位置メタデータにも依存します。
大きなチャンクは文脈を保持する一方で類似度とプロンプト領域を薄める
大きなチャンクはサブセクション全体を保持できますが、そのベクトルは複数のトピックを要約します。そのため、クエリに関連する文は表現のごく一部にしか寄与しない可能性があります。
チャンク分割手法を比較した研究では、より多くの文脈を含むセグメントと、実際に得られる計算上または検索上の利点との間にある精度とコストのトレードオフが指摘されています。
大きなチャンクは、言語モデルのコンテキストもより多く消費します。複数取得すると、長いプロンプトの途中に他の根拠が押し込まれたり、切り捨てを余儀なくされたりすることがあります。
オーバーラップは境界部分を回収できる一方で根拠を重複させる
スライディングオーバーラップでは、1つのチャンクの末尾にあるトークンを次のチャンクの先頭で繰り返します。これにより、境界をまたぐフレーズが少なくとも1つの検索可能な単位に含まれる可能性が高まります。
2026年の体系的調査では、チャンク分割の選択が意味的な品質だけでなく、インデックスサイズと検索にも影響することが報告されています。
過度なオーバーラップは、ほぼ重複するベクトル、繰り返し表示される引用、ストレージの肥大化、同じ段落に由来する上位k件の検索結果を生み出す可能性があります。
オーバーラップによって重複した根拠が独立した補強材料を押しのける場合は、重複除去または親文書単位でのグループ化が必要です。
文書構造で一部の境界を定義すべき
見出し、リスト、コードの関数、表の行、話者の発言、法的条項には、任意の文字数では把握できない関係性があります。
構造を考慮した表形式のチャンク分割は、行を通常のテキストとして分割するのではなく、フィールド間の関係を保持します。
家庭用ナレッジベースでは、Markdownメモ、PDF、スプレッドシート、マニュアル、ソースコード、文字起こしに対して、それぞれ異なるチャンク分割器が必要になる場合があります。1つの固定サイズ規則ですべての文書構造を保持することはできません。
ZimaSpaceのローカル文書検索ガイドでは、取り込み時に根拠が失われた後でRAGが修復できない基盤の1つとして、チャンクの品質を挙げています。
最終回答を評価する前に根拠の検索を評価する
見出し、文、表の行、隣接する段落をまたぐ回答が必要な質問を作成します。完全な根拠の範囲と、引用すべき出典箇所をラベル付けします。
RAGのチャンク分割研究では、順位の関連性だけでなく、根拠の完全性を測定することが推奨されています。
チャンクサイズ、オーバーラップ、構造規則、埋め込み手法、近隣チャンクの拡張、ハイブリッド検索、再ランキングを比較します。上位の検索結果に、主張全体とその制限条件が含まれているかを確認します。
最適な境界とは、単一の検索スコアを最大化する境界ではありません。家庭で実際に尋ねられる質問に対して、引用可能で必要最小限の根拠単位を繰り返し返せる境界です。
