2026年、プライベート検索ではなぜ第一段階の検索後にリランカーを追加しているのか?
プライベート検索でリランカーが導入されているのは、高速な検索と正確な関連性スコアリングが、計算コストの異なる別々の役割だからです。
ホームインデックスでは、マニュアル、スキャンした領収書、家族のメモ、アーカイブ済みのメッセージを数ミリ秒で検索できても、正確な回答ではなく、関連性の低いチャンクが上位に置かれることがあります。第1段階では広くスキャンする必要がありますが、リランカーが調べるのは候補の絞り込み後だけです。この分担により、保存されているすべてのチャンクに高コストなモデルを適用することなく、重要な箇所でより深いクエリと文書の推論を行えます。
第1段階の検索が最適化するのは最終順位ではなく網羅性
密ベクトル検索、字句検索、またはハイブリッド検索では、コレクション全体に対してクエリを迅速に比較する必要があります。近似インデックスとコンパクトな類似度スコアによってそれが可能になりますが、関連性は粗いシグナルに圧縮されます。候補は語彙やトピックを共有しているために上位集合へ入っても、正確な質問への回答にはなっていない場合があります。
金融RAGに関するニューラルリランキングの研究では、ハイブリッド検索の後にリランキングを追加することで、ベンチマークにおける高スコア回答の正解率が33.5%から49.0%に向上しました。この結果は、候補の再現率と最終順位を別々に測定すべき理由を示しています。
そのため第1段階では、有用な情報を取りこぼさないことを目指し、通常は20〜100件の候補を返します。リランカーは、この幅広い集合を、生成モデルが実際に読み取れる数件のパッセージへ変換します。より適切な順位付けによって無関係なコンテキストが減るため、より多くの文書を取得することと同じくらい重要になる場合があります。
リランカーはクエリと文書の相互作用により多くの計算資源を使う
バイエンコーダーはクエリと文書を独立して埋め込むため、保存済みの文書ベクトルを再利用できます。一方、クロスエンコーダーはクエリと文書の各ペアを一緒に読み込み、トークンレベルの相互作用によって、一般的なトピックの類似性と正確な回答を見分けます。この精度はコーパス全体に適用するには高コストですが、候補を絞り込んだ後なら実用的です。
2段階検索の解説では、この2段階のパターンを、まず幅広い候補集合を高速に取得し、その後、生成前により正確なモデルで並べ替える方法として説明しています。
ホームサーバーでは、計算資源の境界が明確です。30件の候補をリランキングするのは許容できても、30,000件では現実的ではありません。候補数、リランカーのサイズ、文書の長さ、CPUまたはGPUの配置が合わさって、より高い精度をインタラクティブなレイテンシー予算内で実現できるかどうかが決まります。
リランキングでは修復できない検索上の問題
リランカーが並べ替えられるのは、第1段階ですでに見つかった文書だけです。権限フィルターによって正しいチャンクが除外された場合、OCRでテキストが破損した場合、チャンク分割によって回答とコンテキストが分離された場合、または候補集合が小さすぎる場合、第2段階のスコアリングで有用な情報を上位に引き上げることはできません。リランキングで改善できるのは精度であり、欠落した証拠ではありません。
リランキングモデルの選定フレームワークでは、すべてのクロスエンコーダーがパイプラインを改善すると仮定せず、初期候補集合の品質とレイテンシーに対する改善効果を評価することを推奨しています。
この傾向には、小規模コーパスという限界もあります。数百件の、内容が明確で互いに特徴の異なるメモであれば、完全一致検索だけですでに上位結果が安定して得られることがあります。推論を増やせば自動的に良くなるわけではありません。リランカーを導入する価値があるのは、測定された順位付けの誤りを修正しつつ、p95レイテンシーをユーザーの許容範囲を超えない場合だけです。
リランキングで最終順位が改善したかを測定する
同じラベル付きクエリを、変更していないコーパス、候補数、権限フィルター、生成モデルを使って、第1段階のみのパイプラインとリランキング済みパイプラインに通します。リランキング前のRecall@k、リランキング後のnDCGまたはMRR、回答精度、p50およびp95レイテンシー、ピークメモリを記録します。
結果を、完全一致の識別子、言い換え、長い文書、ハイブリッド候補検索ごとに分けて分析します。リランキングは、第1段階での取りこぼしを隠すことなく、最終順位を改善する必要があります。
保留したクエリで再現性のある関連性の向上が得られ、応答予算内に収まる場合にのみ、リランカーを使い続けます。再現率の問題には候補数を増やし、OCRやチャンク分割の問題は上流で修正し、順位がすでに安定しているクエリ種別ではリランキングを省略します。
