メディアスキャンは、発見、プロービング、メタデータの照合、サムネイル生成、データベース書き込みが不均一な段階で実行されるため、断続的なホームサーバーの負荷を生み出します。
このパターンは、Plex、Jellyfin、Emby、または写真ライブラリの初回インポート、大きなフォルダ変更後、またはプレビューやインデックスの再構築時に現れます。サーバーはほぼアイドル状態の期間と短いCPU、ディスク、ネットワーク、またはGPUのスパイクを交互に繰り返すことがあります。これは、ある段階が次の段階の完了を待ってからさらに作業を解放するためです。ファイル数、メディア形式、ワーカーの同時実行数、リモートメタデータの速度、サムネイル設定、キャッシュ状態、データベースの場所が各バーストの形状を決定します。以下のセクションではそのパイプラインを追跡し、平均利用率が実際の影響を隠す理由を示します。
スキャンは連続したタスクではなくパイプラインである
スキャナーはまずフォルダを列挙し、パス、タイムスタンプ、サイズ、既存のデータベースレコードを比較します。新規、変更、欠落、または十分に解析されていないファイルのみがより深い検査に進みます。
FFprobeのようなツールはメディアプロービングを行い、コンテナ、コーデック、解像度、再生時間、トラック、フレームレート、その他の技術的なフィールドを特定します。この作業は持続的な転送ではなく、短い読み取りとプロセス起動を生み出します。
スキャナーはメタデータの照合、権限、データベースロック、または他のワーカーの完了を待つ間、一時停止することがあります。したがって、低い平均CPU使用率と鋭い瞬間的なピークが共存することがあります。
メタデータプロービングは短いCPUとディスクのスパイクを生む
一部のファイルは技術情報を冒頭近くで公開しますが、他は追加のインデックス読み取りやより深い解析が必要です。大規模なライブラリには写真、音楽、短いクリップ、長編映画、字幕、破損ファイルが混在し、それぞれ検査にかかるコストが異なります。
各プローブは小さい場合がありますが、数千の個別ファイルが繰り返しオープン、メタデータ読み取り、プロセスセットアップ、データベース比較を引き起こします。サードパーティのメタデータ分析は、再生トランスコーディングが問題でない場合でもライブラリの動作が制約される理由を示しています。
問題のあるファイルは波を伸ばしても報告される進捗率をあまり増加させません。これがスキャン進捗が残りのCPUやストレージ作業の直接的な指標でない理由です。
ネットワークマウントされたライブラリは別の変数を加えます。ディレクトリの遅延やファイルごとの往復が、メディア自体が高スループットでストリームされない場合でも支配的になることがあります。
サムネイルとチャプター解析がバーストを拡大する
サーバーがファイルの内容を把握すると、画像のデコード、ポスターの選択、ビデオフレームの抽出、トリックプレイタイルの構築、チャプターの特定、オーディオ解析などを行うことがあります。これらのオプションはメタデータスキャンをメディア処理ジョブに変えます。
効率的なサムネイル抽出でも、ソースのオープン、使用可能なフレームへのシーク、デコード、スケーリング、エンコード、出力の書き込みが必要です。並列ワーカーは段階の完了を早めますが、ピークCPUとI/Oを増加させます。
ZimaSpaceのサムネイル生成の分析は、小さなプレビューが最終ファイルサイズ以上のシステム作業を表す理由を示しています。
データベース書き込みとリモート照会が静かなギャップを生む
解析後、サーバーはタイトル、トラックデータ、アートワーク参照、インデックス、ハッシュ、関係性をライブラリデータベースに書き込みます。ジャーナリングやトランザクションコミットは、複数のスキャナーが準備できていても作業を一時的に直列化することがあります。
プレビューサムネイルの設定は派生データフェーズを大幅に拡大することがあります。リモートのアートワークやメタデータ要求はネットワーク待ちを加え、次のバッチ開始前にローカルCPUがアイドルになることがあります。
結果としてノコギリ波パターンが生まれます:読み取りとデコード、待機、コミット、そして次のグループの解放。メディアファイルだけを高速ストレージに移しても、データベースやリモートサービスの一時停止は解消されません。
メタデータデータベース自体が遅いか過大であれば、ブラウジングとスキャンが互いに干渉することがあります。両者は同じ小さなトランザクションパスに依存しているためです。
スケジューリングとインクリメンタルスキャンで負荷を平準化
日常的な追加にはインクリメンタルスキャンを使用し、完全解析、トリックプレイ生成、顔認識、チャプター抽出は制御されたメンテナンスウィンドウに予約してください。再生や他のホームサーバーサービスが同じCPU、GPU、ストレージプールを共有する場合はワーカーの同時実行数を制限しましょう。
スキャン段階を別々に測定してください:ファイル発見、技術的プロービング、リモート照合、サムネイル作業、データベースコミット。インクリメンタルライブラリチェックのトラブルシューティングは、完全再構築がすべての高コスト段階を繰り返す前に新たに変更されたパスを特定するのに役立ちます。
派生メタデータとデータベースは応答性の高いストレージに置きましょう。ただし、高速なデータベースを高速なソースデコードと混同しないでください。バランスの取れたレイアウトは各段階に十分な容量を与え、バックグラウンドスキャンがアクティブな再生を圧迫しないようにします。
