なぜキーの場所がプライベートNASストレージの境界を定義するのか?
暗号化キーの所在は、プライベートなNASストレージの境界を定義します。暗号文と有効なキーの両方に到達できる者は、データを読み取れるためです。
NASはディスク、共有フォルダー、バックアップ、アプリケーションデータベース、個々のファイルを暗号化できますが、これらのレイヤーが同じプライバシー境界を作るわけではありません。サーバーに読み込まれたキーは、主に盗難ドライブやオフラインコピーから保護します。一方、クライアントだけが保持するキーなら、NAS自体からファイルの内容を読み取れないようにできます。復旧キー、ボルト、ブラウザーセッション、モバイルデバイス、自動ジョブによって、その境界はさらに広がります。以下のセクションでは、通常利用時、侵害時、バックアップ時、復元時に、復号権限がどこに存在するのかを追跡します。
暗号化がデータを保護できるのは、キー経路の外側にいる相手からだけ
暗号文が役立つのは、排除したい相手が復号経路を利用できない場合に限られます。同じ暗号化ファイルでも、ドライブを盗んだ者からはプライベートでありながら、実行中のNASに復号を要求できる侵害済みアプリケーションからは読み取れる可能性があります。
アーキテクチャによっては、データベースとキーを分離し、盗まれたデータストアに自動的に復号権限が含まれないようにします。したがって、意味のある境界はボリュームに付けられた暗号化というラベルではなく、保存された暗号文を平文に戻すことを許可されたシステムによって決まります。
まず脅威を定義しましょう。盗難ディスク、悪意のあるNASアプリ、侵害された管理者アカウント、バックアップのリモート窃取、クライアントデバイスへの物理的アクセスなどです。それぞれの脅威は、キー経路の異なる部分に到達します。
サーバー保持キーでは、プライバシー境界がNAS内部に置かれる
サーバー側の暗号化では、起動時またはサービス開始時に自動的にロックを解除できます。これにより、SMB、フォトライブラリ、メディアツール、バックアップジョブが通常のサーバーインターフェース経由で平文を受け取れるため、家庭内のワークフローを便利に保てます。
アプリケーションとキーが同じホストに残っている場合、認証済みサービスが侵害されると、データとサーバー側のキー素材の両方に到達できる可能性があります。それでも、対応するキーを伴わずにマシンから持ち出されたドライブ、未加工のスナップショット、ストレージメディアは暗号化によって保護されます。
これは、NASのオペレーティングシステムと承認済みサービスを信頼できる場合には有効な境界です。しかし、サーバー自体からエンドツーエンドでプライバシーを守るものではありません。
自動ロック解除は障害復旧にも影響します。再起動後にすべての共有へアクセスできなくなるような、文書化されていない手動依存を生じさせずに、サーバーがキーを取得できなければなりません。
クライアント保持キーでは、境界がストレージサーバーから離れる
クライアント側の暗号化では、アップロード前にファイルを変換するため、NASは暗号文を保存します。通常のストレージ、複製、バックアップにコンテンツキーは必要ありません。信頼されるエンドポイントは、復号を実行するノートパソコン、スマートフォン、またはアプリケーションになります。
クライアント側の暗号化では、ストレージサービスだけが侵害されても、平文が自動的に明らかになることはありません。その代わり、サーバー側のインデックス作成、プレビュー、重複排除、ウイルススキャン、メディア処理、AI検索では、ファイルの内容を利用できなくなる可能性があります。
境界が消えたのではなく、移動したのです。ロック解除されたノートパソコン、ブラウザー拡張機能、同期されたキーチェーン、侵害されたクライアントアプリケーションによって、NAS自体には読み取れないファイルが露出する可能性があります。
個別のキー保管場所によって、平文に到達できる侵害の範囲を狭められる
ボルトやハードウェアで保護されたサービスを利用すると、長期間使用するキーをアプリケーション設定の外部に保管し、復号またはキーラッピングのために認証済みリクエストを要求できます。NASアプリには、そのワークフローに必要な権限だけが与えられます。
ハードウェアセキュリティモジュールは、キー操作を保護されたハードウェア内に保持することで、明確な暗号境界を作ります。ソフトウェアのシークレットストアは専用HSMより弱いものの、キーの管理、アクセスログ、ローテーション、ポリシーをアプリケーションのファイルシステムから分離できます。
分離により、盗まれたデータベースや漏えいした設定ファイルによる被害を軽減できます。ただし、侵害されたアプリケーションが正当な復号要求を無制限に行える状態なら、効果はありません。
したがって、レート制限、アプリごとのID、狭く設定したキー権限、監査記録は、単なる管理上の詳細ではなく、キー境界の一部です。
復旧キーとバックアップによって、境界は稼働中のNASの外側まで広がる
復旧の仕組みが存在するたびに、平文への別の経路が生まれます。印刷した復旧コード、パスワードマネージャーのエントリ、エクスポートしたキーファイル、ボルトのスナップショット、管理者のノートパソコンは、稼働中のサーバーの保護を迂回する可能性があります。
バックアップに関するガイダンスでは、保護されたアーカイブはキーを失えば役に立たず、キーがアーカイブと一緒に移動すれば危険にさらされるため、バックアップ暗号化キーを復元計画の一部として扱います。バックアップとキーには、それぞれ独立した障害および盗難の境界が必要です。
サーバーの状態をキャッシュしていないクリーンなデバイスから、復旧をテストしてください。この作業によって、文書化されたキーの取得元、パスフレーズ、ハードウェアトークン、バージョン履歴だけで、目的のバックアップを復号するのに十分かどうかが明らかになります。
NASをプライベートと呼ぶ前に、キー経路を把握する
各キーについて、生成、保存、キャッシュ、ロック解除、コピー、ローテーション、バックアップ、破棄がどこで行われるかを一覧にします。次に、キーへ到達できるすべてのユーザー、プロセス、コンテナ、クライアントデバイス、復旧担当者を列挙します。
暗号化システムでは、あるキーで別のキーを保護するキー階層を使用することがよくあります。下位のデータキーが頻繁にローテーションされる場合でも、最上位の復旧認証情報が実際の信頼アンカーになります。
ZimaSpaceによる家庭用データハブの解説は、運用面を強調しています。家族によるアクセス、管理者の継承、独立した復旧を可能にしながら、すべての復号キーを主要データのそばに置いたままにしないことが必要です。
プライバシーに関する主張が正確なのは、排除する相手を明示している場合だけです。「暗号化されたNAS」では不十分です。「NAS管理者はクライアント側で暗号化されたファイルを復号できない」あるいは「盗まれたドライブにはサーバー保持キーがない」と表現すれば、実際の境界を説明できます。
フルディスク暗号化によって、インストール済みアプリからNASをプライベートにできますか?
いいえ。ディスクのロックが解除されると、通常、認証済みアプリケーションはオペレーティングシステム経由で平文を読み取れます。フルディスク暗号化が主に保護するのは、オフラインのメディアや電源オフ状態での盗難です。
NASの暗号化キーはNASに保存すべきですか?
脅威モデルによって異なります。サーバー保持キーの自動利用は可用性を優先します。一方、外部のキー取得元を利用すると、より強力な分離を実現できますが、復旧や起動時の依存関係が増えます。
NASはキーなしでクライアント側暗号化ファイルをバックアップできますか?
はい。内容を理解できなくても、暗号文をコピーしてバージョン管理できます。ただし、内容を認識する検索、プレビュー、重複排除、整合性確認のワークフローには制限が生じる可能性があります。
