Home Assistantは同時変更時の整合性をどのように保護しますか?
Home Assistantは、イベントループのスケジューリング、状態マシンの更新、オートメーションモード、統合の調整、トランザクショナルなデータベース書き込みによって、同時変更の競合を抑制します。
これらの仕組みにより内部構造の整合性は保たれますが、正当な家庭内の意図が2つある場合に、どちらを優先すべきかを推測することはできません。モーションオートメーションがランプを点灯させる一方で、就寝時オートメーションが消灯させることがあり、どちらのサービス呼び出しも正しく実行される可能性があります。したがって整合性は2つの層にまたがります。Coreは有効な状態遷移を維持し、設定側は競合するアクションの順序、キャンセル、または優先順位を定義する必要があります。
イベントループがプロセス内の重要な処理を直列化する
Home Assistant Coreは非同期スケジューリングを使用するため、各タスクが専用スレッドを占有しなくても、多数のタスクがI/Oを待機できます。イベントループ上で実行されるコードは協調的に進行するため、統合が非同期の契約に従う限り、中央の状態操作は順序付けられます。
Home Assistantの同時実行性について詳しく説明したイベントループの直列化では、コールバックとタスクがどのように調整され、ブロッキングコードをループ外へ移す必要があるかが解説されています。
この層での直列化により、一部の内部構造が同時に変更されることは防げますが、複数ステップからなるオートメーション全体がアトミックになるわけではありません。あるタスクがデバイスI/Oを待機している間に、別の正当なタスクが進行する可能性があります。
オートメーションモードが受付と順序を定義する
Singleモードは実行中に新しい実行を拒否し、Restartは先行する実行をキャンセルし、Queuedは順序を維持し、Parallelは重複実行を許可します。したがってモードの選択は、同時に発生するトリガーをそのオートメーションでどう扱うかというポリシー上の判断です。
競合するオートメーションを扱った競合するオートメーションの書き込みに関する議論では、制御対象のリソースと望ましい優先順位を基準に選択する必要がある理由が示されています。
Queuedモードは1つのオートメーション内で到着順を維持できますが、別々のオートメーション同士は依然として競合する可能性があります。複数のルールが同じエンティティに書き込む場合は、所有権を一元化するか、明示的な調停役を追加する必要があります。
統合がデバイスの望ましい状態と観測状態を調整する
サービス呼び出しは望ましいアクションを表し、その後にデバイスからのフィードバックが観測状態を提供します。統合では、プロトコル操作の重複を避け、差異を調整するために、ロック、コーディネーター、楽観的更新、ポーリング、確認応答などを使用する場合があります。
オートメーションモードの例では、Queued実行とParallel実行によって実行順序がどのように変わるかが説明されていますが、Coreがコマンドを送信した後も、デバイスのプロトコルによってコマンドの順序が入れ替わったり、拒否されたりする可能性があります。
内部的な順序が、通信が不安定な無線、クラウドサービス、またはスリープ中のデバイスにおける物理的な順序を保証するわけではありません。プロトコルが対応している場合、信頼すべき結果はサービス呼び出しを発行した順序だけでなく、確認済みのデバイス状態から得られるべきです。
トランザクションが保護するのはストレージであり、家庭内の意図ではない
Recorderのトランザクションは、コミットや復旧にまたがる関連データベース変更の妥当性を保ちます。保存された表現を部分的な書き込みから保護しますが、履歴の永続化は状態の判断後に行われるため、矛盾するコマンドを解決することはできません。
実践ガイドでは、デフォルトのオートメーションモードが望ましい動作と一致しない場合があると警告しており、オートメーション意図のポリシーがデータベースの整合性とは別のものであることを示しています。
ここが失敗の境界です。2つの正しいルールが互いに両立しない目標を表している場合、Coreは内部的な整合性を保ったまま、デバイスが状態を交互に切り替え続けることがあります。所有権、優先順位、クールダウン、または共有ステートマシンを追加してください。データベースの調整では、曖昧な意図を修正できません。
決定論的なスケジュールで1つの競合をテストする
影響のないエンティティを選び、競合する経路を制御した間隔でトリガーします。同時、1秒ずつずらした場合、意図的なデバイス遅延中の3条件で実行してください。オートメーションのトレース順序、サービス呼び出し、確認応答、状態イベント、最終的な物理状態を記録します。
入力から制御までの境界では、入力から制御までのローカルオートメーションを追跡し、Coreの順序付けとデバイスの調整を区別するために必要な境界を示しています。
宣言した優先側と最終的なデバイス状態が、再起動やデバイスが利用できない場合を含む繰り返し試験で一致した場合にのみ合格とします。結果が変動する場合は、一方のオートメーションに所有権を割り当て、他の意図をそこへ経由させてください。トレースによって競合している境界が特定される前に、任意の遅延を追加してはいけません。
2026年版ホームラボ向けローカルAI Web UIトップ10
Sep 04, 2026
ホームラボ向けに、Ollama対応、RAG、エージェント、マルチユーザーアクセス、セットアップの手間、最適な用途を含む、セルフホスト可能なローカルAIウェブUI 10種類を比較します。
