家庭用サーバーは、夜になると静かに感じられることがあります。これは、知覚される音の大きさが、ファンの回転数だけでなく、周囲の音によるマスキング、室内の活動状況、注意の向き、音のスペクトルに左右されるためです。
午後から深夜までファンが900 RPMで回り続けていても、家電が止まりドアが閉まると、音が弱くなったように感じられることがあります。音響出力はほぼ同じでも、聞き手の状態、周囲の音のスペクトル、音の伝わる経路が変化しているためです。RPMカウンターが測定するのは回転数であり、特定の聴取位置にいる耳へ届く音のすべてではありません。
周囲の音は、耳が音を聞き分ける能力を変える
周波数が重なる音があると、一方の音によってもう一方が聞こえにくくなることがあります。昼間の空調、交通音、会話、家電の音は、広帯域のファンノイズをマスキングすることがあります。一方、とても静かな部屋では特定の音が目立つことがあります。夜は全体として静かに感じられても、特定の高音がより気になる場合があるため、変化の方向は一様ではありません。
聴覚マスキングについての音響学的な説明では、ある音によって別の音を聞き取るための聴覚閾値が上がるとされています。知覚は、ファン音源だけでなく、マスキングする音のレベルとスペクトルにも左右されます。
注意の向きも判断を変えます。昼間に作業をしていると、一定のノイズは意識から薄れることがあります。静かな就寝前の環境では、小さな音の成分が目立つことがあります。逆に、夜に部屋を閉め切ったり、より遠くへ移動したりすると、RPMが変わらなくてもサーバーが主観的に静かに感じられることがあります。
同じRPMでも、音響出力が同じとは限らない
ファンの音は、ブレードへの負荷、乱流、ベアリング、吸気の制限、パネルへ伝わる振動などに左右されます。空気密度や周囲の気流がわずかに変化することもあり、ディスクや電源ファンが独立して変化する場合もあります。マザーボードに表示される1つのRPM値で確認できるのは、回転部品の1つだけです。
音のスペクトルについての解説では、音の快・不快や聞こえやすさは、全体のレベルだけでなく周波数成分にも左右されると説明されています。測定レベルが近い2つの音でも、聞き手の判断が異なることがあります。
部屋の境界も影響します。開いたドア、カーテン、布張りの家具、聴取位置によって、反射や伝わり方が変わります。特にキャビネットや壁が直接音の経路を遮る場合、報告されるファン速度に変化がなくても、聞き手の位置で数dBの差が生じることがあります。
知覚だけでは説明できない場合
固定した位置のマイクで、レベルやスペクトルに再現性のある変化が確認された場合、マスキングだけでは説明できません。温度制御によって1つのファンが一定に保たれていても、別のファン、ディスク、コイル、または処理負荷が変化している可能性があります。ベアリングによっては、回転速度が一定でも断続的な音が発生することがあります。
周囲の騒音レベルに関するガイダンスでは、より静かな音源を評価する際には、周囲のレベルを測定する必要があるとされています。主観的な比較だけでは、音源の変化と環境の変化を切り分けられません。
監視した時刻と聴取した時刻が一致していない場合も、この説明は当てはまりません。平均化されたRPM値では短時間の回転数上昇や低下が隠れることがあり、「同じ速度」という表現が、実際のタコメーターのサンプル値ではなく目標値を指している場合もあります。ノイズは、目に見えるファンの指標だけで自動的に説明できるものではありません。
同じ位置で音と周辺状況を記録する
校正済み、または一貫性のあるマイクを固定した1か所の聴取位置に設置し、昼と夜にそれぞれ1分間のサンプルを記録します。ファンのタコメーター値、温度、CPUとディスクの稼働状況、ドアの状態、空調、周囲のレベルを記録してください。全体のレベルだけでなく、1/3オクターブまたはスペクトルのグラフも比較します。
サーバーの発熱量を一定に保ちながら室内環境を比較するため、再現可能な家庭用サーバーの負荷をかけます。テスト中はファンカーブを変更しないでください。
ファン帯域の音が一定で周囲の音だけが低下しているなら、マスキング環境が変化したということです。別の機器とともに音の高さやレベルが変化する場合は、その音源を特定します。主観的な評価だけが変化する場合は、冷却設定を変更する前に、再生レベルをそろえたブラインドサンプルを繰り返し比較してください。
なぜローカルAIの発熱は、密閉キャビネットよりオープンシェルフのほうが違って感じられるのか?
開放配置と密閉配置における発熱、空気交換、再循環を追跡し、それらを区別する変数を測定します。
重複排除されたバックアップは、なぜ復元時の容量より小さく見えるのですか?
重複排除によって保存バイト数は変わっても復元された内容は変わらない仕組み、スパースファイルや圧縮ファイルによって合計値の算出が複雑になる理由、そして復元テストの規模の決め方をご覧ください。
NASのUIとファイルシステムでストレージ使用量が異なって見えるのはなぜですか?
各ストレージ容量の数値が何を測定しているのか、正確な合計値がなぜ一致しないのか、間違ったカウンターを基にデータを削除せずに容量を調整する方法を学びましょう。
