設定や統合機能を変更した後、Home Assistantのバックグラウンド処理が急増するのはなぜですか?
Home Assistantのバックグラウンド処理は、設定や統合を変更した後に急増することがあります。これは、目に見える1回の編集が、複数の非表示のライフサイクル処理を引き起こす可能性があるためです。統合がアンロードされて再セットアップされたり、エンティティが消えて再び現れたり、ディスカバリーメッセージが再生されたり、レジストリエントリが変更されたり、状態更新がRecorderに殺到したり、ダッシュボードやオートメーションが再構築された状態に反応したりします。
そのため、変更後にCPU、I/O、イベントが短時間急増しても、必ずしも性能低下を意味するわけではありません。重要なのは、その処理が一定範囲内に収まり、以前のベースラインへ戻るかどうかです。あるいは、リロードループ、ディスカバリーの繰り返し、ノイズの多い状態ソース、または失敗する統合によって、処理が何度も再生成され続けているかを確認します。
統合のリロードでは複数の接続が再構築される
設定エントリーのリロードでは、統合がアンロードされてから再度セットアップされます。これにより、ネットワークセッションが閉じられ、アクティブなランタイムからエンティティが削除され、デバイスが再接続され、コーディネーターが再構築され、初期状態が再公開されることがあります。
現在のHome Assistantのガイダンスでは、リロード中は統合が一時的にアンロードされ、セットアップが再実行される間、そのエンティティが利用できなくなると説明されています。ユーザーから見える操作はメニュー上の1アクションですが、システムではそのエントリーが所有するすべてのエンティティとサービスについて、ライフサイクルの遷移が実行されます。
スパイクは、リロード開始からエンティティの可用性とイベントレートが安定するまでの範囲で測定します。1回限りの急増は想定内ですが、アンロードとセットアップが繰り返される場合は、設定または統合に問題があることを示しています。
不適切なリロード処理は作業量を増幅させる
カスタム統合では、意図した回数を超えてリロードが発生することがあります。1回のオプション変更によって、2つのセットアップサイクルが重複したり、リスナーが設定フローのリロードと競合したりするべきではありません。
Home Assistantでは、設定エントリーリスナーとリロードメソッドを組み合わせると、統合が2回リロードされたり、競合状態が発生したりする可能性があるため、2026年にこのようなパターンを非推奨にしました。
変更後もバックグラウンド処理がベースラインに戻らない場合は、CPUを増設する前に、カスタム統合とログを調べて、セットアップ、アンロード、再接続、例外のサイクルが繰り返されていないか確認します。ホストがどれだけ高速でも、ループは容量を消費します。
MQTTディスカバリーは再構築の急増を引き起こす可能性がある
MQTTで管理されるデバイスも、別の処理負荷の原因になります。MQTTがリロードまたは再接続されると、ディスカバリー設定と状態メッセージが再び処理され、短時間にエンティティの作成、可用性の更新、状態の復元が集中して行われることがあります。
Home AssistantのMQTT動作では、多数の保持されたディスカバリーメッセージがまとめて再生されると、高いI/O負荷が発生する可能性があると明示的に警告しています。つまり、ディスカバリーメッセージの数とタイミングも、変更後の処理負荷の一部になります。
復旧を確実にするためだけに、短いタイマーでディスカバリーペイロードをすべて繰り返し再送しないでください。安定した一意のID、birth/statusの動作、必要な場合に限った保持設定を使用し、パブリッシャーが対応している場合は、大規模な再ディスカバリーの急増を分散させます。
状態の再構築はRecorderと依存するオートメーションに影響する
復帰したすべてのエンティティは状態を公開できます。これらの更新は、記録されたり、表示されたり、テンプレートで利用されたり、オートメーションによって評価されたりします。そのため、統合自体が準備完了を報告した後も、バックグラウンドの急増が続くことがあります。
コミュニティのMQTT事例は、状態再構築の境界を示しています。ディスカバリーペイロードの保持設定によって、Home Assistantの復帰後にエンティティを自動的に再作成できるかどうかが決まります。
CPUと併せて、状態変更のレートとデータベースへの書き込みを監視します。セットアップ段階がすぐに完了したにもかかわらずRecorderが処理中のままなら、負荷の大きい段階は統合のセットアップから、永続化と下流のコンシューマーへ移っています。
変更時のスパイクを定常状態のベースラインと比較する
パターン 考えられる意味 対応
リロード後に短時間だけ1回急増する 正常なライフサイクル処理 経過を観察する
エンティティが一斉に再検出される MQTT/ディスカバリーの再構築 保持設定とパブリッシャーのタイミングを確認する
セットアップとアンロードのループが繰り返される 統合または設定のエラー ハードウェアを拡張する前にループを修正する
セットアップ後もディスクがビジー状態のままになる Recorder/状態のキャッチアップ 状態量とデータベースのレイテンシーを調べる
変更中にホスト全体が遅くなる 共有リソースの競合 CPU、メモリ、I/Oを関連付けて確認する
ZimaSpaceによるイベント駆動型の処理バーストとアイドル時の定常状態の説明は、適切な比較方法を示しています。一時的な負荷は、ベースラインのリソース要件と取り違えず、キューイングと復旧時間によって測定すべきです。
正常なHome Assistantの変更処理は、やがて安定します。エンティティが復帰し、イベントレートが正常化し、Recorderが追いつき、CPUとストレージの使用量が通常の範囲に戻ります。変更後の急増をすべてサーバーのアップグレード理由と捉えるのではなく、安定しない段階を特定して診断してください。
