なぜフレーム単位の正確な編集はNASストレージに負荷をかけるのか?
フレーム単位の正確な編集は、すべてのカット、スクラブ、トリムが正確なフレームへの高速なランダムアクセスを要求するため、NASストレージに大きな負荷をかけます。これは連続再生とは異なります。
この負荷は、編集者が長いGOP映像をフレーム単位で移動したり、マルチカメラの角度を比較したり、音声を映像のイベントに合わせてトリムしたり、タイムラインの離れたポイント間を繰り返しジャンプしたりすると顕著になります。必要な応答速度は、コーデック構造、キーフレーム間隔、ストレージの遅延、インデックスの有無、キャッシュの配置、ストリーム数、そして何人の編集者が共有しているかによって異なります。以下のセクションでは、正確なタイムコード要求からNASへのアクセス経路をたどり、単に高い連続スループットだけでは応答性の高いタイムラインを保証できない理由を説明します。
フレーム精度は連続再生ではなくランダムアクセスから始まる
通常の再生はストレージシステムに前方のストリームを要求し、アプリケーションに次のデータをバッファリングする時間を与えます。フレーム単位の正確な作業は、このパターンを繰り返し中断し、特定のタイムコード、隣接フレーム、または新しいクリップ位置を前の読み込みが長い転送に発展する前に要求します。
ポストプロダクションのワークフローは編集に適したコーデックを利用することで恩恵を受けます。これにより、ランダムアクセス後のデコード作業が軽減されます。ストレージは依然として要求されたメディアを特定する必要がありますが、編集者は長い依存チェーンからフレームを再構築する時間が短縮されます。
目に見える症状は、再生中はスムーズに動作するタイムラインが、急速なスクラブや繰り返しのトリム調整時にためらうことです。この違いは、単に持続的な帯域幅不足ではなく、シーク遅延やデコード準備に起因します。
Long-GOP圧縮は1つの編集ポイントをデコードチェーンに変える
多くの配信およびカメラコーデックは、完全なキーフレームを間隔的にしか保存せず、予測フレームは前後のフレームに依存します。したがって、正確に要求されたフレームはコンテナ内で正確に位置していても、それ単体ではデコードできない場合があります。
ZimaSpaceのLong-GOPシークの解説では、アプリケーションがしばしば前のキーフレームから開始して順方向にデコードする理由を示しています。各編集ポイントはそのプロセスを再起動し、短いストレージバーストを引き起こします。
これにより、コーデックの選択がNASのパフォーマンスの一部となります。コンパクトな取得コーデックは容量と連続帯域幅を節約できますが、正確な編集時にはプロセッサの負荷と繰り返しの読み込みが増加します。
プロキシやイントラフレーム中間ファイルはそのコストをワークフローの早い段階に移動させます。これらはより多くのストレージを消費しますが、編集者により多くの独立したアクセスポイントを提供します。
小さなシークは異なるストレージ負荷を生む
繰り返される正確なフレーム要求は、メディアデータ、コンテナインデックス、音声サンプル、プロジェクトファイル、サムネイル、波形、キャッシュレコードに短時間で連続してアクセスします。この負荷は最大速度で動く単一ファイルではなく、短い読み込みとメタデータ操作の混合です。
編集用ストレージの役割を分けることは、ローカルキャッシュと共有ソースメディアがタイムラインの応答性の異なる部分に影響を与える理由を説明します。低遅延のサポートデータは、カメラのオリジナルが大きなNAS層にあっても一時停止を減らせます。
HDDアレイは優れた連続スループットを提供できますが、無関係な領域間の移動で時間を失います。SSDはシークコストを減らしますが、キュー深度、ファイルシステムのメタデータ、ネットワークの往復、競合する編集者が応答時間を増加させることがあります。
マルチカムとエフェクトはアクセスパターンを増幅する
マルチカムのタイムラインは複数の角度を同時に読み込むことがあり、エフェクト、トランジション、スコープ、音声処理は追加のキャッシュやレンダー処理を生み出します。フレーム精度は1つのクリップではなく複数のソース位置にまたがって適用されます。
アクティブストリーム数は帯域幅とランダムアクセスの負荷を増幅します。4つの角度は、編集者が新しいタイムコードにジャンプするたびに4つの異なるファイル領域を要求できます。
共有ストレージのガイダンスは共有ストレージのスループットも強調します。複数のワークステーションが1つの応答性の高いプロジェクトを独立した読み込みとキャッシュ書き込みの混合キューに変えることがあるためです。
したがって実際の上限は、単一の公称ネットワーク速度ではなく、ストレージ遅延、ネットワーク配信、デコード能力、編集者の同時利用がインタラクティブな締め切りを同時に満たせなくなるポイントです。
フレーム単位の正確なNASパフォーマンステスト
代表的なソースを3つの方法でテストします:連続再生、1分間の高速スクラブ、2つの離れたタイムコード間の繰り返しジャンプ。次に、プロジェクトとクライアントを変えずにイントラフレームプロキシまたは最適化メディア版で繰り返します。
プロキシが即座に応答し両方のバージョンがスムーズに再生される場合、コーデック依存性とランダムアクセスが主な問題です。両方がためらう場合は、ローカルとNASのコピーを比較し、ストレージ遅延を監視し、キャッシュ活動を調べてからデコーダーのせいにしてください。
制御されたフレーム単位の正確なコンフォームは、タイムコード、リールメタデータ、ソースパスが意図したオリジナルフレームを正しく識別していることも検証します。
最後に、2人目の編集者またはマルチカムシーケンスで繰り返します。フレーム単位の正確なパフォーマンスは、制作で使用される同時利用状況下で評価すべきであり、単一の孤立した連続コピーのテストからは評価できません。
10GbEはフレーム単位の正確な編集を保証しますか?
いいえ。帯域幅の上限は上げますが、ストレージ遅延、コーデック依存性、キャッシュ配置、デコード能力が正確なフレームアクセスを遅延させることがあります。
イントラフレームコーデックは常に編集に適していますか?
通常はシークやデコードが容易ですが、より多くのストレージと帯域幅を必要とします。より良いワークフローはコンパクトなオリジナルと最適化メディアの組み合わせかもしれません。
プロキシはNASの負荷を完全に取り除きますか?
いいえ。ソースのビットレートとデコードの複雑さは減らせますが、NASはプロジェクトファイル、音声、グラフィックス、キャッシュ、複数の同時編集者に対応し続ける必要があります。
