暖色系の室内照明では、なぜ顔認識の信頼性が低く見えるのでしょうか?
暖色の室内照明は、スペクトルの変化や不均一な影によってカメラとモデルが符号化する顔の特徴が変わるため、顔認識の信頼性を低下させる可能性があります。
家庭の玄関カメラは、日光の差し込む窓の近くでは居住者を認識できても、夜間に2700 Kの天井照明の下では認識をためらうことがあります。人物が変わったわけではありません。変化したのは、捉えられた色の比率、露出、影の形状です。保存された参照画像が、より明るくニュートラルな光の下で収集されていた場合、この違いが問題になります。
暖色光は全体の色以外も変化させる
暖色のランプは昼光より短波長のエネルギーが少なく、スペクトル分布も不均一な場合があります。カメラのホワイトバランスによって壁はニュートラルに見えても、肌の各チャンネルや微細なコントラストは変化することがあります。認識用の埋め込みは、人間が顔を見て「見慣れた顔だ」と判断する感覚ではなく、こうした局所的なパターンから構成されます。
照明とフォーカスに関するNISTの実験では、顔認識性能が照明の影響を受け続けること、またエッジ密度の変化はフォーカスだけでなく照明によっても説明できることが示されています。したがって、暖色はより広範な撮影品質の変化を示す、目に見える指標の一つにすぎません。
その結果、ライブ映像の埋め込みと登録済みテンプレートとの距離が大きくなります。見知らぬ人物を拒否するよう調整されたしきい値では、居住者まで拒否する可能性があります。しきい値を下げれば利便性は戻るかもしれませんが、誤一致も増加します。ハイライトが白飛びしたり、モーションブラーが増えたりする場合、露出を増やせば必ず良くなるわけではありません。
影と自動露出は安定した特徴を作り変える
天井照明は、正面からの登録時の照明とは異なる、目のくぼみ、鼻、あごの影を作ります。自動露出によってフレーム全体の平均は明るくなっても、顔の片側にはノイズが残ることがあります。検出器は顔の枠を描けても、その枠内の位置合わせ用ランドマークや埋め込みは不安定になります。
ArcFaceの埋め込みのような最新システムは、埋め込み空間における個人間の分離を改善しますが、そのマージンによって入力品質の低さが解消されるわけではありません。片方の目や頬の輪郭が隠れて位置合わせ用の点がずれると、認識器に入力される正規化済みの切り抜き画像が変化します。
そのため、人物がじっと立っていても、連続するフレームで認証されたり拒否されたりすることがあります。この不安定さは、露出、顔の向き、影の位置の変化に伴って生じます。見栄えのよい全体プレビューを比較するより、位置合わせ済みの顔の切り抜き画像を調べるほうが有益な場合が多いでしょう。
暖色照明が主な原因ではない場合
顔が小さすぎる、シャッター速度が遅すぎる、レンズのピントが合っていない場合、暖色光だけでは説明がつきません。圧縮、逆光、赤外線カットフィルターの切り替え、古い登録テンプレートが色温度の影響を上回ることがあります。同じケルビン値のランプでも、スペクトルは大きく異なる場合があります。
画像センサーの選択に関する研究では、特に被写体との距離が変化する場合、センサーと焦点距離の選択が認識品質に影響することが示されています。色が正確でも空間的に情報不足の顔より、大きく鮮明な顔のほうが認識性能で上回ることがあります。そのため、色補正だけでは失われた空間的ディテールを補えません。
ニュートラルで高品質な照明の下でも失敗が続く場合や、ランプの状態ではなく距離に応じて失敗する場合、この仕組みの説明は説得力を失います。また、他人受入率を測定する前に照合のしきい値を変更する根拠にもなりません。照明は入力分布を変えますが、認識モデル自体に欠陥があることを証明するものではありません。
照合のしきい値を変えずに照明を比較する
同じ居住者を同じ距離と姿勢で固定し、昼光、暖色光、暖色光に柔らかな正面補助光を加えた条件で撮影します。カメラモード、解像度、シャッター制御、認識のしきい値は固定してください。各条件で少なくとも20フレームを取得し、顔枠のサイズ、ランドマークの位置合わせ、ブレ、白飛びしたピクセル、埋め込み距離を比較します。
すべてのサンプルが同じモデルビルドと保存済み参照セットを使用するよう、1つの共有ローカルモデルで比較を実行します。ダッシュボードのスクリーンショットではなく、位置合わせ済みの顔の切り抜き画像を保存してください。これらの切り抜き画像を見れば、照合前に色、影、形状のどれが変化したのかを確認できます。
顔のサイズと動きが安定しているにもかかわらず、ニュートラルな照明または正面照明で埋め込み距離と認証率が一貫して改善する場合にのみ、暖色照明を原因と考えます。結果が距離、シャッター時間、フォーカスに左右される場合は、まずそれらの変数を調査してください。通常の使用環境を代表する照明条件を選んでから、再登録を行います。
