コンテンツ定義型チャンク分割とは何か、そしてNASバックアップに重要な理由
コンテンツ定義チャンク分割では、バイトパターンのフィンガープリントに基づいてバックアップの境界を配置するため、挿入や削除によってファイル後半のオフセットがずれても、一致するチャンクを保持できます。
大規模なホームビデオプロジェクトやディスクイメージは、NASスナップショット間で数メガバイトしか変更されないことがあります。先頭付近に挿入があると、その後の固定サイズブロックはすべて移動し、内容が変わっていなくても異なるものとして扱われます。CDCはバイトストリームをスキャンして境界パターンを見つけ、生成されたチャンクをハッシュ化し、未確認のコンテンツだけを保存します。これによりバージョン間の重複排除が向上する一方、計算量とチャンクメタデータが増加します。
ローリングコンテンツシグナルが境界を選択する
ローリングハッシュまたはギア関数は、チャンク分割処理がバイト列を進むにつれて更新されます。選択したフィンガープリントのビットがルールに一致すると境界が宣言されますが、極端に小さいチャンクや大きすぎるチャンクを防ぐため、最小サイズと最大サイズが適用されます。
FastCDCは、冗長性を見つけるための主要な手法としてコンテンツ定義境界を説明し、バイト単位の境界選択を高速化します。境界はファイルの絶対オフセットではなく、局所的なコンテンツに依存します。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
通常、1つの領域を変更すると、別のコンテンツパターンが見つかるまでしか境界はずれません。そのため、後半の変更されていない領域では、以前のチャンクハッシュを再利用でき、全体を再送する必要がなくなります。自動化を進める前に、中間結果を検証可能な状態に保つ必要があります。
重複排除によってチャンクの識別とファイル配置を分離する
バックアップでは、各一意のチャンクを暗号学的フィンガープリントで保存し、順序付けられたチャンクリストから各ファイルバージョンを再構成するマニフェストを記録します。名前変更や重複コピーでは、異なるパスとメタデータを維持しながら、保存済みのペイロードを再利用できます。
FastCDCの設計論文では、重複排除効率が冗長性の検出とチャンク分割速度のバランスを取る方法を説明しています。平均チャンクサイズは、重複排除、インデックスメモリ、メタデータ、復元時の読み取りに関するトレードオフを変化させます。この境界は、現実的な運用条件で個別に測定する必要があります。
CDCは差分圧縮ではありません。同一のチャンクは再利用しますが、同一でない2つのチャンク間のバイトレベルの差分を符号化することはありません。圧縮や差分符号化は、別のレイヤーとして動作させることができます。複数のソースが限られたコンテキストを奪い合う場面で、その実際の影響が現れます。
バックアップ形式と暗号化が再利用を制限する場合がある
平均チャンクサイズを小さくすると共有領域を多く見つけられますが、フィンガープリント、マニフェスト、検索、分散した復元読み取りが増加します。大きなチャンクではメタデータを減らし、順次復元できますが、小さな変更によってより多くの保存済みバイトが無効になります。この依存関係は、最終インターフェースで明示的に保つ必要があります。
バックアップチャンクのトレードオフに関する研究では、チャンクサイズとメタデータがバックアップストリームの重複排除に与える影響を定量化しています。最高の重複排除率が、必ずしも最速または最も低コストな復元設計につながるわけではない理由が示されています。したがって、結果は元の証拠と照合する必要があります。
失敗の境界となるのは、チャンク分割前にランダム暗号化、圧縮、または形式全体の再書き換えによってデータが変換される場合です。小さな論理的編集でも大部分のバイトが変化するため、CPUコストが増えても、CDCが認識できる安定したコンテンツはほとんど残りません。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
重複排除と復元を組み合わせてテストする
基準ファイル、名前を変更したコピー、先頭にプレフィックスを挿入したファイル、中央部分を編集したファイル、再圧縮したアーカイブ、暗号化バージョン、現実的なディレクトリスナップショットを用意します。一意のバイト数、チャンク数、メタデータ、CPU使用量、バックアップ時間、一時領域、ネットワーク転送量を記録します。自動化を進める前に、中間結果を検証可能な状態に保つ必要があります。
名前変更に耐性のあるチャンク分割を使用して、名前変更後の安定性を検証します。完全なデータセットと部分的なデータセットを復元し、スループット、シーク動作、キャッシュ使用量、欠落チャンクの検出、マニフェスト検証を測定します。この境界は、現実的な運用条件で個別に測定する必要があります。
チャンクパラメーターは、重複排除率だけでなく、バックアップと復元の総コストに基づいて選択します。暗号化によって類似性が失われる場合は、保護されたメタデータを使用して暗号化前にチャンク分割するか、バージョン間の再利用が減少することを受け入れます。複数のソースが限られたコンテキストを奪い合う場面で、その実際の影響が現れます。
