コンテンツ定義チャンク分割は、ファイル名が変更された後でもどのようにファイルを認識するのか?
コンテンツ定義型チャンク分割では、チャンク境界とフィンガープリントがNASに保存されたパス名ではなくファイルのバイト列から導出されるため、名前を変更したファイルを認識できます。
家族のアーカイブで `scan.pdf` を年別フォルダーに移し、内容を表す名前を付けた場合、パスをキーとするインデックスでは新しいファイルとして扱われることがあります。コンテンツ定義型のパイプラインはバイト列をスキャンし、同じ境界パターンを見つけて、同じチャンクハッシュを再生成します。これにより、保存済みのブロック、OCR、埋め込み、キャプションを再利用しながら、出所情報を新しい場所に更新できます。
ローリングフィンガープリントでコンテンツから境界を選択する
コンテンツ定義型チャンク分割器は、バイトストリーム上でウィンドウを移動させ、ローリングフィンガープリントが規則に一致した時点で境界を設定します。ただし、チャンクには最小サイズと最大サイズが適用されます。選択される分割点は、絶対オフセットやファイル名ではなく、局所的なバイトパターンに依存します。
コンテンツから導出されるチャンク境界の設計は、バイトから導出された境界が、固定サイズのチャンクで発生する境界シフト問題に強い理由を説明しています。局所的な挿入があっても、その後の境界は変更されていないコンテンツと再同期できます。この違いは、後の家庭内テストでも確認できます。
純粋な名前変更ではバイト列も分割点も変わらないため、チャンク列は完全に再現されるはずです。メタデータのみの更新は、メタデータを意図的にコンテンツストリームへ含めない限り、別個に扱われます。自動化を進める前に、中間結果を検証可能な状態に保つ必要があります。
チャンクハッシュでパスをまたいで既存コンテンツを照合する
各チャンクには、コンテンツキーとして使用する強力なフィンガープリントが付与されます。名前を変更したファイルを再処理すると同じチャンク列が得られるため、同等の成果物を書き込んだり再計算したりする代わりに、保存済みのチャンクを参照できます。この境界は、現実的な運用条件の下で個別に測定する必要があります。
チャンクフィンガープリントの再利用に関する実践的な解説では、チャンクフィンガープリントによって新しいファイルバージョンが保存済みデータを再利用できる仕組みが示されています。重複排除インデックスは既知のコンテンツ単位を管理し、一方で別個のマニフェストがそれらの単位を現在のファイルに対応付けます。
AIインデックス作成では、キャッシュキーにパーサー、OCR、埋め込み、正規化の各バージョンも含める必要があります。同一の元バイト列であっても、互換性のない変換設定で生成された成果物を再利用する根拠にはなりません。複数のソースが限られたコンテキストを奪い合うとき、この実際的な影響が現れます。
マニフェストでファイルの識別情報と出所を保持する
チャンクの一致はコンテンツの継続性を示しますが、名前変更が同じ論理文書を表すのか、重複コピーなのか、2つの承認済み参照なのかを決定するものではありません。マニフェストでは、現在のパス、安定したファイルID、チャンク列、バージョン、所有権、系譜を個別に追跡します。
コンテンツベースのチャンク分割の入門記事では、コンテンツベースの境界と固定オフセットを比較し、新しいチャンクだけをアップロードすればよい理由を説明しています。この再利用の仕組みは、ストレージ上の識別情報とディレクトリ上の識別情報が分離されているため、名前をまたいで機能します。この依存関係は、最終的なインターフェースで明示したままにする必要があります。
失敗する境界となるのは、バイト列を書き換えるコンテナー変更や暗号化変更です。2つのファイルが意味的には同一でも、再圧縮やランダム化暗号化の後には無関係なチャンクが生成される可能性があります。一方、パスをまたいで同一のチャンクが存在する場合でも、権限の確認は個別に必要です。
出所を失わずに名前変更時の再利用を検証する
元のファイル、純粋な名前変更、移動したコピー、1段落を挿入したファイル、再圧縮したバージョン、暗号化したバージョンをインデックスに登録します。ファイルID、パス、チャンク境界、ハッシュ、キャッシュキー、再利用した成果物、アクティブな出所レコードを記録します。
ファイルフィンガープリントの再利用を使用して、コンテンツの識別情報とソースの系譜を分離します。名前変更によって冗長な処理が回避され、検索結果の引用が現在の承認済みパスだけに解決されることを確認します。したがって、結果は元の証拠と照合する必要があります。
変更されていないチャンクが互換性のある処理を再利用し、変更された領域から新しい成果物が生成され、削除や移動によって古いパスレコードが無効化されれば合格です。バイトチャンクが一致するという理由だけで、ユーザーに表示される2つの文書を統合してはいけません。この違いは、後の家庭内テストでも確認できます。
