エッジ処理によって一時的なフレームが選別された証拠、時間メタデータ、追跡可能なイベント記録へ変換される場合、イベントの概要は連続動画なしでも維持できます。
何も起きていない1時間の間にカメラはほぼ同一のフレームを何千枚も生成しますが、実用的なNVRが記録すべきなのは、荷物が14:03に到着したという事実だけかもしれません。ローリングバッファは短時間のコンテキストを保持し、検出器がイベントの開始・終了ウィンドウを設定します。その後、システムは代表フレーム、物体追跡、キャプション、タイムスタンプ、信頼度を保持し、設定された検証期間の終了後に元のフレームを削除します。
ローリングバッファがキャプチャと保持を分離する
各ストリームはまず、エンコード済み動画を数秒から数分保持する容量制限付きの循環バッファに入ります。モーション、物体、音声、またはゾーンのルールがイベントをトリガーすると、関連するイベント前後のコンテキストだけが一時ワークスペースへコピーされます。
エッジビデオ分析に関する調査では、カメラや近隣デバイスが、精度、レイテンシ、消費電力、リソースの制約下で空間的・時間的なイベントを検出する方法が説明されています。このアーキテクチャにより、映像が長期保存される前に、ソースの近くでフィルタリングできます。
検出が断続的になると、1人の訪問者が数十件の記録になってしまうため、イベントウィンドウにはヒステリシスが必要です。追跡の連続性、無活動時間のしきい値、最大継続時間によって近接した信号を結合しつつ、終わりのないイベントがローリングバッファ全体を消費するのを防ぎます。
キーフレームと構造化特徴量がコンパクトな証拠を保持する
セレクターは、最初の鮮明な映像、最高品質の物体切り抜き、代表的な動作フレーム、最後の状態を保持できます。NVRはそれらとともに、物体クラス、追跡ID、ゾーン、タイムスタンプ、移動方向、信頼度、任意の音声マーカーを保存します。
サムネイルベースの要約は、サムネイルコンテナと階層的分析を用いて、リソースに制約のあるエッジデバイス上で長時間の動画を要約します。この手法は、代表的な視覚単位によって重要な内容を維持しながら処理量を削減できることを示しています。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
埋め込みによりイベントを視覚的な類似性で検索でき、キャプションにより言語で検索できます。ただし、どちらも来歴情報の代わりにはなりません。すべての特徴量と文は、それらを生成したイベントウィンドウ、カメラ、選択フレーム、モデルバージョン、保持判断を参照できなければなりません。
時間的推論がイベント状態から概要を構築する
有用な概要は、順序付けられた変化を組み合わせます。車が進入して停止し、人が近づき、立ち去った後も荷物が残っていた、といった具合です。これには、無関係にサンプリングされたフレームからキャプションを生成するのではなく、時間を通じた追跡状態とゾーン状態が必要です。
圧縮動画メモリは、ストリーミング動画を視覚特徴量と意味キャプションに圧縮し、それらをグローバルコンテキストとエンティティグラフに統合します。この分離により、長期的なメモリを元のピクセルストリームより小さくできることが示されています。
失敗の境界は、その後のフォレンジックな詳細にあります。破棄されたフレームからは、セレクターが見落としたナンバープレートを確認することも、誤ったキャプションを否定することもできません。そのため、高リスクのゾーンでは暗号化されたクリップをより長く保持し、低リスクのエリアでは構造化イベントと確認済みキーフレームだけを保持する場合があります。
保持期間を短縮する前に概要の有用性を測定する
同意を得たテストイベントを1週間分収集し、グラウンドトゥルースとして完全なクリップを一時的に保持します。複数のキーフレーム数、イベント間隔のしきい値、キャプションモデル、元映像バッファの期間を用いてコンパクトな記録を生成し、参照クリップを見せずに現実的な確認質問を行います。
イベントレベルのNVRメモリにおけるフレームからイベントへの移行と、イベント理解を比較します。イベント再現率、時間順序の正確性、エンティティの一貫性、キーフレームの十分性、誤った概要、イベントあたりのバイト数、元の動画を再び開く必要がある質問の割合を評価します。
コンパクトな記録が明示した用途に回答でき、不確実性が明確になった場合にのみ、保持期間を短縮します。安全上の手順や紛争対応で破棄された詳細が常に必要になる場合は、概要が可逆的であるかのように扱うのではなく、その区分について範囲を限定した暗号化クリップを保持します。
ホームオートメーションのイベントの有用な保持期間を決める要因は何ですか?
運用、季節性、監査、プライバシー、ストレージの要件によって、ホームオートメーションのイベントごとに異なる保存期間が決まる仕組みをご覧ください。
長期的なスマートホームセンサー分析を可能にするコンポーネントとは?
スキーマ、クロック、遅延データ処理、時系列ストレージ、ロールアップ、キャリブレーション、リネージュによって、何年分ものホームセンサーデータを利用可能な状態に保つ方法を学びます。
自宅でプライバシーを保護しながら日常習慣を学習できる機能とは?
ローカル処理、データの最小化、同意、編集可能なルーティン、保存期間の制限、プライバシーに配慮した学習が、家庭内の行動データをどのように保護するかをご覧ください。
