クロッピングは、推論前に無関係なピクセルを破棄し、有用な領域を拡大することでカメラのAI処理を集中させられますが、選択した視野内に限られます。
車道を映すカメラでは、各フレームの大部分が空、壁、駐車車両で占められている一方、人物はゲート付近の小さな領域にしか映らないことがあります。定義した領域や選択したタイルを処理すれば、モデルの固定入力解像度をその領域により多く割り当てられます。ただし同時にコンテキストが失われ、物体が切り取られたり見落とされたりする境界も生じます。
クロップによって物体あたりの実効ピクセル数が変わる
多くの検出器は、入力を固定サイズのテンソルにリサイズします。横長のフルフレームを縮小すると、遠くの人物がわずか数ピクセルしか占めない場合があります。ゲート周辺をリサイズ前にクロップすれば、同じ人物がモデル座標上で大きくなり、検出器が利用できる細部が増えます。
粗密推論は、存在する可能性が高い小物体の領域を予測し、より高い解像度で小さなチップだけを処理する粗密方式を採用しています。この研究では、完全な画像ピラミッドより処理ピクセル数を減らしながら、同程度の検出品質を維持できると報告されています。
削減できた計算資源は、地域ごとの高解像度化、より高性能なモデル、またはサンプリングレートの向上に充てられます。ただし、これは魔法のような圧縮ではありません。クロップの外側にあるピクセルはその推論処理では利用できず、検出に貢献できません。
タイルは細部を維持するが、重複処理と統合作業が増える
固定タイルは、大きなフレームをモデルサイズのクロップに分割します。多くの場合、物体が一方の端付近にあっても隣のタイルに完全に映るよう、重複部分を設けます。各クロップを個別に処理した後、座標を元のフレームに戻し、重複する検出結果を統合します。
スライシング支援推論のフレームワークは、既存の複数の検出器ファミリーにスライシングを適用し、小物体の検出性能を向上させます。報告された改善結果は、フルフレームのリサイズで対象が小さくなりすぎる場合、局所的な解像度を維持することが重要になり得る理由を示しています。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
タイルを増やすと推論呼び出しが増え、重複が不十分だと物体が切り取られ、重複が過剰だと重複検出が発生します。非最大抑制やトラッキングを考慮した統合処理によって、隣接するクロップ間で同じ物体を表すボックスを調整する必要があります。自動化を進める前に、中間結果を検証できる状態にしておく必要があります。
有用な活動が移動すると固定領域は機能しない
ポーチの周囲に描いた領域が機能するのは、重要なイベントがそこに留まっている間だけです。ポリゴンのすぐ外側に置かれた荷物、カメラアングルの変更、レンズ補正、または予想外の経路から近づく人物は、処理対象のピクセルの外に出る可能性があります。
2026年の適応型領域処理システムは、自動選択した領域に高精度な検出を集中させ、均一なスライシングと比較した速度と精度のトレードオフを報告しています。また、疎な対象や領域生成のしきい値を失敗条件として特定しています。この境界は、現実的な運用条件下で個別に測定すべきです。
境界となるのはカバレッジです。背景を除外すれば処理量は減りますが、その代わり、除外したピクセルの分析が少なくなるか、まったく行われなくなることを受け入れる必要があります。安全監視、敷地境界監視、発見用途では、恒久的なハードクロップではなく、動的な領域を提案する低コストのフルフレーム処理が必要になる場合があります。
フルフレームと領域認識型推論を比較する
提案した領域の内側、境界をまたぐ場所、すぐ外側で発生するイベントにラベルを付けます。小さな人物、車両、ペット、影、夜間の動きも含めてください。同じ検出器を使って、フルフレーム、固定クロップ、タイル分割、粗密方式を実行し、再現率、重複ボックス、レイテンシ、処理ピクセル数を測定します。
広角カメラの限界で説明されている広角特有のケースも含めてください。歪みやレンズ補正によって、保存済みポリゴンに対する物体の位置が変わる可能性があるためです。1つの平均検出スコアだけに頼らず、見落としを位置別に確認します。
保存できた計算資源が、許容できない死角を生じさせずに測定可能な利益をもたらす場合にのみ、クロッピングを使用してください。活動が移動する可能性がある場合は、軽量なフルフレームの発見処理を維持し、境界での切り取りによって繰り返し見落としが発生する場合は、重複部分やパディングを追加します。
ホームナレッジベースにおけるRAGの引用精度を決める要因とは?
関連性のあるソースでも誤った引用になり得る理由、サポートと網羅性を左右するパイプラインの段階、そして家庭向けRAGの主張を監査する方法を学びます。
ローカルLLMで信頼性の高いJSON出力を可能にする機能とは?
JSON構文を強制する機能、意味的な正確性を保護する機能、そしてスキーマ、プロンプト、失敗ケース全体でローカルモデルをテストする方法をご確認ください。
ローカルAIのデータ来歴:なぜすべての回答に追跡可能なソースパスが必要なのか
ソースパスによってローカルAIの回答を検証可能にする方法、引用だけでは不十分な理由、そして更新や削除を通じてデータの系譜をテストする方法を学びます。
