クイックアンサー
ファイルをクラウドにアップロードせずに、ローカルの文書検索パイプラインを実行して、ファイルストレージ、OCR、構造化パース、全文検索、セマンティック検索、オプションのローカル言語モデルを組み合わせて内部文書をAIで検索できます。
システムはまずPDF、スキャン、領収書、マニュアル、メモ、オフィスファイルを検索可能なテキストに変換します。次にファイル名、ページ番号、文書タイプ、日付、フォルダ、バージョン、アクセス権限などのメタデータを保持します。ユーザーが質問すると、最も関連性の高い箇所を検索し、LLMを使って元の文書にリンクした回答を生成できます。
チャットボットやベクターデータベースが常に必要なわけではありません。OCRと全文検索を備えた文書管理システムだけで、正確なファイル名、ベンダー、日付、アカウント番号、既知のフレーズは十分な場合があります。セマンティック検索とRAGは、ユーザーが文書の意味は覚えているが正確な表現や場所を覚えていない場合により役立ちます。
NASはこのワークフローのプライベートストレージ層として機能しますが、OCR、埋め込み、検索、モデル推論はNAS上または別のローカルコンピューター上で実行されることがあります。最適なアーキテクチャは文書の復元性、権限の強制、回答の検証のしやすさを保つものです。
プライベートAI文書検索とは何ですか?
自分のファイルを中心に構築された検索システムです
プライベートAI文書検索は、ユーザーが管理する文書内の情報を見つけるためのローカルまたはセルフホスト型のワークフローです。これらの文書にはPDF、スキャンページ、領収書、請求書、保険証券、契約書、マニュアル、スプレッドシート、メモ、フォーム、メール添付ファイルなどが含まれます。
一般的なチャットボットとは異なり、このシステムは元のトレーニングでプライベートアーカイブの内容を知っていることは期待されていません。ユーザーの文書から構築されたインデックスを検索し、質問に対して関連するテキストを返します。
ファイルはNAS、ホームサーバー、ミニPC、ワークステーション、またはその他のプライベートストレージシステムに保存されていることがあります。NASは元の文書、権限、バックアップ、共有フォルダを集中管理できるため便利ですが、インテリジェンスはそれらのファイルを取り巻くソフトウェアパイプラインから生まれます。
検索、セマンティック検索、RAGは異なる機能です
プライベート文書システムはしばしば「AI検索」と呼ばれますが、複数の異なる機能レベルが関与している場合があります。
| 検索レベル | 機能の説明 | 典型的なユーザーの質問 | LLMは必要ですか? |
| フォルダおよびファイル名検索 | パス、ファイル名、拡張子、または更新日時でファイルを見つけます。 | 「ホンダのマニュアルPDFを探してください。」 | いいえ |
| 全文検索 | OCR処理された文書内の正確な単語やフレーズを見つけます。 | 「‘property tax’を含むすべての文書を見つけてください。」 | いいえ |
| セマンティック検索 | 表現が異なっていても関連する意味の箇所を見つけます。 | 「どのポリシーが水による損害について説明していますか?」 | いいえ、ただし通常は埋め込みモデルが必要です。 |
| RAG質問応答 | 関連するパッセージを取得し、LLMに説明や要約を依頼します。 | 「冷蔵庫の保証はいつ切れますか?」 | はい |
強力なホームドキュメントシステムは4つのレベルすべてをサポートすることがあります。すべてのアーカイブに最も複雑なオプションが必要とは限りません。
プライベート構成でローカルに残るものは?
完全ローカル構成では、以下のコンポーネントをホームネットワーク内に保持することがあります:
- 元の文書ファイル
- OCR生成テキスト
- 解析された表と文書構造
- 埋め込みとベクトルインデックス
- メタデータとアクセス権限
- 検索クエリ
- 取得されたパッセージ
- LLMプロンプトと生成された回答
ハイブリッド構成では、元の文書とインデックスをローカルに保持し、選択された取得テキストをクラウドモデルに送って推論させることがあります。これにより回答の質が向上したり、ローカルのハードウェア要件が減ることがありますが、ユーザーはどの情報がネットワーク外に出るかを正確に理解する必要があります。
AIはどのような種類の文書を検索できるのか?
デジタルPDFおよびオフィス文書
デジタルPDF、ワードプロセッサファイル、プレゼンテーション、スプレッドシートは、既存のテキストレイヤーを含むことが多いです。これらのファイルは、テキストを直接抽出できるため、スキャンよりもインデックス作成が容易です。
しかし、直接抽出は必ずしもきれいな構造を保証しません。PDFは複数の列、浮動テキストボックス、繰り返しのヘッダー、表、脚注、または異常な読み順を含むことがあります。抽出された単語は正しくても、結果の順序が間違っていることがあります。
スキャンされたPDF、領収書、画像
スキャンされた文書は、多くの場合PDFコンテナ内に格納された画像です。人間には読めるように見えても、検索可能なテキストは含まれていないことがあります。
OCRはこれらのページ画像を機械可読テキストに変換します。特に重要なのは:
- 紙の請求書や郵送された明細書
- 領収書や請求書
- 署名入りフォーム
- 古いマニュアル
- 医療記録や学校記録
- スキャンされた手紙
- 写真撮影された文書
OCRの品質は、元の画像、言語、解像度、回転、傾き、コントラスト、ノイズ、手書き、フォント、レイアウトに依存します。誤ったOCRは、検索システムが始まる前に日付、合計、名前、保険番号、口座情報を変えてしまうことがあります。
表、フォーム、複雑なレイアウト
表やフォームは、単純な段落よりも処理が難しいです。システムはすべての単語を抽出しても、列見出しとその下の値との関係を失うことがあります。
これは、税務書類、銀行取引明細書、保険スケジュール、検査報告書、請求書、製品仕様書に重要です。壊れた表から生成された回答は、ラベルと誤った値を組み合わせてしまうことがあります。
オープンソースのDoclingツールキットは、フォーマット間の文書変換をサポートし、PDFのレイアウト解析、読み順の処理、表構造の認識、数式やその他の構造化文書要素を含みます。
ノート、マニュアル、メール添付ファイル
家庭用ナレッジベースにはMarkdownファイル、プレーンテキストノート、アーカイブされたメール、取扱説明書、家庭記録、研究資料、プロジェクトフォルダも含まれることがあります。
これらのファイルは税務や医療記録ほど機密性は高くないことが多いですが、ローカルインデックス化の恩恵を受けることがあります。ユーザーは複数のマニュアルを一度に検索したり、何年分ものプロジェクトノートから指示を取得したり、元々異なるフォルダに保存されていた文書を横断して質問したりするかもしれません。
プライベートAIドキュメント検索パイプライン
プライベートドキュメント作業スペースはパイプラインとして理解されるべきです。最終回答の品質はLLMの前のすべての段階に依存します。
| パイプライン段階 | 含まれる内容 | 主なリスク |
| 1. 文書受け入れ | 監視フォルダ、アップロード、メールインポート、スキャン、NASフォルダ、文書分類。 | 文書が欠落、重複、または誤った権限下に置かれることがあります。 |
| 2. OCRと解析 | テキスト抽出、OCR、レイアウト解析、表認識、ページ回転、クリーニング。 | 抽出されたテキストは不完全、歪み、または誤った読み順で配置されることがあります。 |
| 3. コンテキスト構造化 | チャンク分割、文書タイトル、ページ参照、日付、バージョン、ファイルパス、アクセスメタデータ。 | 取得したテキストは元のソースや周囲の文脈を失うことがあります。 |
| 4. インデックス作成 | 全文検索インデックス、埋め込み、ベクターデータベース、メタデータインデックス、キーワードフィールド。 | 不十分なインデックス作成は関連文書の取得を不可能にします。 |
| 5. 取得 | キーワード検索、意味検索、フィルター、ハイブリッド検索、再ランキング。 | 質問に対して誤ったパッセージが選択されることがあります。 |
| 6. 回答生成 | ローカルまたはクラウドのLLM、取得したパッセージ、プロンプト指示、応答フォーマット。 | モデルは取得した証拠を誤解したり誇張したりすることがあります。 |
| 7. 検証 | ソースの抜粋、ファイル名、ページ番号、リンク、自信ルール、人間によるレビュー。 | ユーザーはソースを確認せずに流暢な回答を信頼することがあります。 |
ステップ1:管理された作業スペースで文書を収集する
ワークフローは1つ以上の管理された受け入れ場所から始まるべきです。これには以下が含まれます:
- 監視対象のスキャンフォルダ
- ダウンロード受信箱
- メールインポート用メールボックス
- プライベートNAS共有
- 家庭用書類フォルダ
- マニュアルと保証書用のフォルダ
- 財務、医療、または法務の作業スペースを分ける
自動分類と命名は後の検索を改善できますが、機密ファイルすべてが同じ権限を継承すべきではありません。ドキュメント検索システムは元のアーカイブのアクセス制限を尊重する必要があります。
この段階は、プライベートドキュメント検索の前の自動ファイル分類と連携します。より良い命名、文書タイプ、日付、フォルダ構造により、従来の検索とAIによる検索の両方が維持しやすくなります。
ステップ2:OCRと構造化解析を実行する
デジタルドキュメントは直接テキスト抽出が可能です。スキャンまたは写真のドキュメントはOCRが必要です。複雑なPDFは表、見出し、ページ順序、視覚構造を保持するレイアウト認識解析が必要な場合があります。
Paperless-ngx設定のドキュメントは、言語、クリーニング、傾き補正、ページ回転、出力形式、ページ制限、画像解像度のOCR制御を公開しています。
これらの設定は下流の検索品質に影響します。回転したページ、誤った言語モデル、損傷したスキャンは、もっともらしく見えるが重大な誤りを含むテキストを作成する可能性があります。
ステップ3:出典と権限を保持する
検索可能なすべてのパッセージは元のドキュメントとつながっている必要があります。役立つメタデータには以下が含まれます:
- 元のファイル名
- ファイルパス
- ページ番号
- セクションまたは見出し
- ドキュメントタイプ
- 対応者または送信者
- 作成日および更新日
- ドキュメントバージョン
- OCRステータス
- 所有者またはアップローダー
- アクセス制御グループ
出典がなければ、システムは有用な文を取得してもその出所を示せません。権限メタデータがなければ、共有検索インターフェースは現在のユーザーが見るべきでないファイルのテキストを表示する可能性があります。
ステップ4:複数タイプのインデックスを構築する
プライベートドキュメントワークスペースは複数のインデックスを同時に使用することがあります:
- ファイル名およびフォルダインデックス
- 全文キーワードインデックス
- メタデータインデックス
- 意味ベクトルインデックス
- 重複またはバージョンインデックス
ベクトルデータベースは基本的なドキュメント管理の代わりにはなりません。請求書番号、モデル名、ポリシーID、日付、引用文などは正確な検索の方が優れています。意味検索は表現が異なる場合に有用です。
ステップ5:関連パッセージの取得と再ランキング
ユーザーが質問したとき、システムはLLMを呼び出す前に証拠を選択すべきです。
取得は以下を組み合わせることがあります:
- 正確なキーワード一致
- 意味的類似性
- ドキュメントタイプフィルター
- 日付またはフォルダフィルター
- ユーザー権限フィルター
- バージョンフィルター
- 初期結果の再ランキング
Qdrantフィルタリングのドキュメントは、must、should、must_notなどの条件でベクトル結果を制限する方法を示しています。プライベートドキュメントシステムでは、同様のフィルタリングで選択したフォルダ、日付、ドキュメントタイプ、所有者、バージョンに検索を限定できます。
ステップ6:取得したコンテキストから回答を生成する
取得後、選択されたパッセージはユーザーの質問と回答指示とともにモデルのコンテキストに配置されます。
LlamaIndexのIntroduction to RAGは、ユーザーデータの読み込み、インデックス作成、保存、クエリ、評価のワークフローを説明しています。ユーザーのクエリはインデックスを関連コンテキストに絞り込み、それがプロンプトと共にLLMに送られます。
これはプライベートアーカイブでモデルを永久に訓練するのとは異なります。文書は外部ソースとして残り、更新、削除、再処理、再インデックスが可能です。
ステップ7:証拠を示し、不確実性を許容する
プライベート文書アシスタントは、単に整った段落を返すだけでなく、ユーザーが回答を検証できる十分な証拠も示すべきです。
有用な検証要素には以下が含まれます:
- 文書タイトル
- 元のファイル名
- ページまたはセクションの参照
- 取得したソースの抜粋
- 元の文書を開くためのリンク
- ソースの日付またはバージョン
- 明確な「証拠不十分」応答
Retrieval Augmented Generation (RAG) - Open WebUIのドキュメントは、生成された回答に使用された文書の文脈をユーザーが追跡できる引用サポートについて説明しています。
Paperless-ngxとAI文書検索の比較
Paperless-ngxの得意分野
Paperless-ngxは主に文書管理および検索可能なアーカイブシステムです。ファイルの取り込み、OCRの実行、原本の保存、アーカイブ版の作成、メタデータの適用、文書の整理、検索やワークフローのサポートが可能です。
Basic Usage - Paperless-ngxによると、文書は消費フォルダ、API、ウェブインターフェース、メール取得などのソースから取り込まれます。システムは元の文書を保存し、アーカイブ版も併せて保持できます。
多くの家庭にとって、これだけで問題の大部分が解決します:
- スキャン文書の検索可能化
- 正確な単語による文書の検索
- タグや文書タイプによるフィルタリング
- 送信者、日付、またはカスタムフィールドの検索
- 一貫した文書アーカイブの管理
RAGなしで全文検索が解決できること
ユーザーが可能性の高いフレーズや識別子を知っている場合、全文検索で十分なことがあります。例としては以下が含まれます:
- 「固定資産税」
- 「ホンダ CR-V」
- 「保険証券番号 28491」
- 「給湯器の保証」
- 「請求書 2026-174」
- 「年間控除額」
全文検索はしばしば高速で、デバッグが容易であり、誤った回答を生成する可能性が低いです。ユーザーはLLMが必要だと決めつける前に、まず全文検索を試すべきです。
追加のRAG層がもたらすもの
質問が元の表現と正確に一致しない場合、別の意味検索やRAG層が有用になります。
例えば:
- 文書には「水の侵入」と書かれていますが、ユーザーは「洪水被害」を検索しています。
- 保証書には複数の条項があり、ユーザーは短い説明を求めています。
- 回答は複数の関連文書から組み立てる必要があります。
- ユーザーは2つの保険契約のバージョンを比較したい。
- アーカイブには手動で閲覧が難しい長いマニュアルが含まれています。
Paperless-ngxは取り込み、OCR、メタデータ、アーカイブ層として機能し、追加の検索やRAGアプリケーションが選択された文書をインデックス化して会話型検索を行います。
Paperless-ngxだけで十分な場合
可能だからといってLLMを追加しないでください。Paperless-ngxや他の文書管理システムで十分な場合があります:
- アーカイブは比較的小規模です。
- ファイルには一貫したメタデータがあります。
- ユーザーは主に正確な名前、日付、フレーズを検索します。
- 要約は必要ありません。
- 文書アクセスは1~2人のユーザーに限定されています。
- 家庭は最小限のメンテナンスを望んでいます。
なぜPDF解析がモデルサイズより重要になり得るのか
強力なモデルでも欠落した証拠は修復できません
パーサーが表の列を削除したり、ページを誤った順序で読み取ったり、OCR中に節を失うと、言語モデルは正しい証拠を受け取れません。
より大きなモデルはより流暢な説明を生成できますが、抽出または取得されなかったテキストを確実に再構築することはできません。
複数列のPDFは誤った読み順を生じることがあります
一部のPDFは論理的な段落順ではなく視覚的な座標でテキストを保存しています。基本的な抽出ツールは列を交互に読み取ったり、キャプション、脚注、本文を混在させることがあります。
これにより、文法的に破綻したり意味的に誤解を招くチャンクが作成され、キーワード検索と意味検索の両方の品質が低下します。
表は構造的抽出が必要です
保険スケジュールには、補償タイプ、限度額、控除額、有効期限の列があります。行と列を保持せずに単語を抽出すると、ラベルと値の間で誤った関連付けが生じる可能性があります。
Docling技術報告書は、専門的なレイアウト解析と表構造認識モデルを使用したオープンソースの文書変換ツールキットについて説明しています。
ヘッダーとフッターはすべてのチャンクを汚染する可能性があります
繰り返される会社名、機密通知、ページ番号、ナビゲーションテキスト、法的フッターはすべてのページに表示されることがあります。これらがすべてのチャンクに含まれると、検索結果がそれらに偏り、多くのほぼ重複した結果が生まれる可能性があります。
前処理では、由来情報に重要な情報を保持しながら、繰り返し要素を特定して削除する必要があります。
文書準備は検索品質の一部です
論文 PDFからのRAGベースLLMシステム開発:経験報告 は、データ収集、前処理、検索インデックス作成、応答生成をエンドツーエンドのエンジニアリング問題として扱っています。
これはPDFフォルダをアップロードしてチャットボットがすべて自動的に理解することを期待するより良いメンタルモデルです。
キーワード検索 vs 意味的検索 vs RAG
正確な証拠にはキーワード検索を使う
キーワード検索は透明性があるため依然として有用です。ユーザーはなぜ文書が一致したかを確認でき、正確な文言を素早く見つけられます。
これは最初に使うべき最良のツールです:
- ポリシー番号
- 口座番号
- 製品モデル名
- 特定のベンダー名
- 引用された条項
- 日付と金額
- ファイル名
表現が異なる場合に意味的検索を使う
意味的検索は、質問と文書が異なる言葉で同じ考えを表現している場合に有用です。
「水害」に関する質問で「液体の侵入」を取得したり、「賃貸契約終了」に関する質問で「賃貸契約の解除」を取得したりすることがあります。
意味的類似性は、箇所に回答が含まれていることを証明しません。単に概念的に関連していることを示します。
より良いカバレッジのためにハイブリッド検索を使う
ハイブリッド検索は正確なテキスト検索と意味的検索を組み合わせます。これは、質問に正確な識別子と広範な概念の両方が含まれる場合に有用です。
例えば、「ポリシーAB-381は水害をカバーしていますか?」という問い合わせは、正確なポリシーIDと意味的なカバレッジの質問を含みます。キーワード検索はポリシーを見つけ、意味的検索は関連条項を見つけます。
ユーザーが説明を必要とする場合にRAGを使う
RAGは、システムが取得した箇所を説明、比較、要約、統合する必要がある場合に有用です。
例としては以下が含まれます:
- 「この契約のキャンセル条件を要約してください。」
- 「2025年と2026年の保険契約を比較してください。」
- 「どの領収書がキッチンの改装に関係していますか?」
- 「このマニュアルのメンテナンススケジュールを説明してください。」
- 「どの文書が地下室の漏水について言及していますか?」
回答は基となる文書にリンクしたままであるべきで、それらを置き換えてはなりません。
AIの回答を検証可能にする方法
元のファイル名とページを表示する
「保証は11月に切れます」といった回答だけでは不十分です。インターフェースは、どの文書のどのページのどの箇所がその主張を裏付けているかを示すべきです。
取得した抜粋を表示する
ユーザーはモデルに与えられたテキストを確認できるべきです。これにより、取得失敗と生成失敗を区別できます。
正しい箇所が取得されたがモデルが誤答した場合、問題は解釈にあります。正しい箇所が一度も取得されなかった場合、問題はパイプラインのより前の段階にあります。
バージョン情報を保持する
プライベートアーカイブには同じ契約書、ポリシー、マニュアル、フォームの複数バージョンが含まれることが多いです。検索システムは日付、バージョンラベル、ファイルパスを保持し、古いドキュメントが最新のものより上位に来ないようにすべきです。
「わかりません」と言うことを許可する
信頼できるドキュメントアシスタントは、取得した証拠が弱い、矛盾している、または不完全な場合、自信のある回答を提供することを拒否すべきです。
有用な応答には以下が含まれます:
- 「関連するドキュメントが見つかりませんでした。」
- 「利用可能な情報源が矛盾しています。」
- 「回答は新しいバージョンに依存する可能性があります。」
- 「このページのOCRテキストは不明瞭です。」
- 「元の表を確認してください。」
元のドキュメントを権威として保持する
金融、法律、医療、保険、税務情報の場合、生成された応答はナビゲーション支援として扱うべきです。元のドキュメントが権威ある情報源です。
ローカルのみとハイブリッドのドキュメントAI
完全ローカル処理
完全ローカル構成では、OCR、解析、埋め込み、ベクトル検索、取得、LLM推論がすべてユーザーが管理するハードウェア上で実行されます。
これにより最も明確なデータ境界が提供されますが、より多くのセットアップ、メンテナンス、メモリ、計算リソースが必要になる場合があります。
ローカルドキュメントとクラウド推論
ハイブリッドワークフローでは、完全なドキュメントとインデックスをローカルに保持し、選択された取得パッセージのみをクラウドモデルに送信できます。
これにより生成品質が向上し、送信される機密情報の量を減らせます。ただし、取得したテキストとクエリは依然としてローカルシステムを離れるため、ワークフローが完全にプライベートになるわけではありません。
別のAIマシンを使ったNASストレージ
NASがすべてのAIタスクを実行する必要はありません。ドキュメントとインデックスを保存し、別のミニPC、デスクトップ、ワークステーションがOCR、埋め込み、再ランキング、モデル推論を処理することも可能です。
このアーキテクチャは、NASがすでにバックアップ、ファイルサービス、メディアワークロード、その他のコンテナで忙しい場合でも、ストレージ性能を保護できます。
より広範な比較については、Local Storage vs Bigger Models for Private RAGをご覧ください。
外部APIを使用する前に確認すべき質問
- どのドキュメントテキストが送信されますか?
- 全文ファイルが送信されますか、それとも取得した抜粋のみですか?
- クエリと応答は保存されますか?
- データはモデルのトレーニングに使用されますか?
- ログ記録を無効にできますか?
- サービスはどこでホストされていますか?
- どの家庭ユーザーが使用を許可されていますか?
- 機密文書のカテゴリを除外できますか?
プライベートドキュメント検索に必要なハードウェアは?
基本的なOCRと全文検索
基本的なドキュメント管理、OCR、メタデータフィルタリング、全文検索は、控えめなx86ホームサーバーハードウェアで動作することが多いです。
主なリソース要件は通常以下の通りです:
- OCRと解析に十分なCPU
- ドキュメントアプリケーションとデータベース用の十分なRAM
- オリジナルおよびアーカイブ版の信頼性の高いストレージ
- インデックスおよびアプリケーションデータ用のSSDスペース
- コンテナまたはアプリケーションのサポート
埋め込みとベクトル検索
埋め込み生成は小規模なライブラリではCPUで実行可能ですが、初期インデックス作成には時間がかかる場合があります。アーカイブがインデックス化されると、増分更新ははるかに軽くなることがあります。
ベクトル検索自体が最も重い作業負荷とは限りません。解析、OCR、モデルの読み込み、再インデックス作成がより顕著なリソース負荷を生むことがあります。
ローカルLLMの応答
ローカルLLMはOCRや検索よりもはるかに多くのメモリを必要とする場合があります。要件はモデルサイズ、量子化、コンテキスト長、期待される応答速度によります。
Hardware support - Ollamaのドキュメントには、NVIDIA、AMD、Apple、Vulkan対応環境のサポートされている加速パスが記載されています。
すべてのドキュメント作業スペースにGPUは必須ではありません。ユーザーはOCR、全文検索、埋め込み、小規模なCPUベースのモデルから始めて、加速がコストに見合うかどうかを判断できます。
別のコンピュートが有利な場合
別のAIマシンを使用する場合:
- インデックス作成中にNASが遅くなります。
- OCRバッチがバックアップの妨げになります。
- ローカルLLMにはより多くのRAMまたはGPUメモリが必要です。
- 複数のユーザーが同時にシステムにクエリを送信します。
- NASは主に信頼性の高いストレージを担当します。
- モデルの実行にはサポートされていないドライバーまたはハードウェアが必要です。
内部ガイドIs Your Local AI Bottleneck Compute, Memory, Storage, or Network?は、どの層がワークフローを制限しているかを特定するのに役立ちます。
プライベートドキュメント検索システムのテスト方法
代表的なテストセットを作成する
完全なアーカイブのインデックス作成から始めないでください。異なる失敗条件を含む小さなテストセットを作成してください。
有用なテストセットには以下が含まれる場合があります:
- きれいなデジタルPDF
- 回転されたスキャン
- 小さな文字のレシート
- 2列構成のドキュメント
- 表が多い明細書
- 長い家電のマニュアル
- 保険またはリース契約書
- 同じドキュメントの2つのバージョン
- メタデータが欠落しているファイル
- 現在のテストユーザーがアクセスすべきでないドキュメント
LLMを評価する前に検索をテストする
回答が間違っている場合、どの文章が取得されたかを確認してください。
テストの順序は次のとおりです:
- ドキュメントは正常に取り込まれましたか?
- テキストは正しく抽出されましたか?
- 関連部分は正しくチャンク化されましたか?
- 正しい文章が取得されましたか?
- 正しいバージョンが選択されましたか?
- モデルは文章を正しく解釈しましたか?
- 応答に使用可能なソースの証拠が含まれていましたか?
正確な事実とあいまいな質問をテストする
クエリタイプを組み合わせて使用してください:
- 正確な値:「請求書の合計はいくらですか?」
- 日付:「ポリシーはいつ更新されますか?」
- 条項:「リースはペットについて何と言っていますか?」
- 比較:「この2つのバージョンの間で何が変わりましたか?」
- 文書横断:「どの領収書が屋根修理に関連していますか?」
- 回答不能:「家電の色は何でしたか?」文書に記載がない場合
権限をテストする
アクセス制御を無視すると、システムは文書を正確に取得してもプライベートワークスペースとしては失敗します。
以下を確認してください:
- 一人のユーザーが他のユーザーのプライベート文書を取得できません。
- 医療または金融フォルダは制限されたままです。
- 共有文書は意図されたユーザーに見えます。
- ソースのスニペットはファイルと同じ権限を持ちます。
- 権限変更後にインデックスが更新されます。
実際のコミュニティの失敗モードから学ぶ
公開ディスカッションJob wants me to develop RAG search engine for internal documentsでは、ユーザーがOCR、文書分類、メタデータ、重複バージョン、再ランキング、ローカル対クラウドアーキテクチャ、出所、すべてのチャンクをベクターデータベースに入れることの限界について実践的な懸念を示しました。
これは重要なエンジニアリングの教訓を反映しています:プライベートRAGシステムは主にチャットボットプロジェクトではありません。文書品質、検索、権限、検証のプロジェクトであり、最後にチャットボットインターフェースが付くものです。
一般的な失敗モード
正しい文書が決して検索されない
ファイルが取り込まれていない、OCRが失敗した、チャンクが大きすぎるか小さすぎる、またはクエリにキーワードやメタデータのフィルターが必要な場合があります。
OCRは重要な数字を変えてしまいます
誤読された小数点、日付、ポリシー番号、合計は、検索が設計通りに機能していても誤った回答を生むことがあります。
重要な数値フィールドは元のページ画像と照合すべきです。
古いバージョンと新しいバージョンが混在しています
同じ結果にリース、保険証書、保証書の2つのバージョンが現れた場合、モデルはその詳細を統合することがあります。
バージョン日付、フォルダの場所、現在の文書ラベルは検索に影響を与えるべきです。
表は構造を失います
値は正しい行または列ラベルなしで抽出されることがあります。表が多い文書は通常の段落とは別にテストすべきです。
チャンク分割は質問と回答を分離します
セクション見出しは一つのチャンクに配置され、その詳細が別のチャンクに現れることがあります。構造を意識したチャンク分割や重複チャンク分割はより多くの文脈を保持できます。
モデルは十分な証拠なしに回答します
流暢な応答は、ソースがそれをサポートしていることの証明にはなりません。インターフェースはソースの証拠を要求するか、不確実性のメッセージを返すべきです。
インデックス作成後に権限が追加されます
アクセス制御が検索の一部でない場合、インデックスはユーザー間の情報を露出する可能性があります。プライバシーはチャットインターフェースに追加するだけでなく、パイプラインに設計すべきです。
ユーザーはテスト前にすべてをインデックス化します。
欠陥のあるパイプラインをスケールするとトラブルシューティングが難しくなります。完全なアーカイブを処理する前に現実的な文書でワークフローを検証してください。
プライベートAI文書検索を構築する価値があるのはいつか?
プライベートAI文書検索が最も有用なのは:
- アーカイブに数百または数千の文書が含まれる場合。
- ユーザーは質問は覚えているがファイル名やフォルダは覚えていない場合。
- スキャンやPDFに閲覧が難しい貴重な情報が含まれる場合。
- 同じトピックが複数のファイルにまたがって現れる場合。
- 文書に機微な個人情報が含まれる場合。
- ユーザーは要約を必要としますが、ソースの検証も必要な場合。
- アーカイブが定期的に変わり再インデックスが必要な場合。
以下の場合はよりシンプルな文書管理システムの方が良いかもしれません:
- アーカイブは小規模です。
- ファイルはすでに適切に命名されています。
- 正確なキーワード検索で十分です。
- ユーザーはほとんど文書横断的な質問をしません。
- 家庭は追加のAIサービスを維持したくありません。
目標はすべてのフォルダをチャットボットに変えることではありません。今日本当に検索が難しい情報を見つけて検証する時間を短縮することが目標です。
結論
全文書をクラウドにアップロードせずにAIで内部文書を検索するには、ローカル言語モデル以上のものが必要です。ワークフローは信頼できるストレージ、文書取り込み、OCR、構造化解析、メタデータ、権限、キーワード検索、意味検索から始まります。
RAGはこれらの基盤が機能して初めて価値を発揮します。取得したパッセージを要約や自然言語の回答に変換できますが、欠落したテキスト、壊れた表、誤ったOCR、弱いメタデータ、失敗した検索を修復することはできません。
NASはプライベート文書の管理されたストレージ層を提供し、OCR、埋め込み、ベクトル検索、モデル推論はNAS上または別のローカルコンピュートで実行できます。適切なアーキテクチャは文書量、プライバシー要件、ハードウェア、メンテナンス許容度によります。
最も信頼できるシステムは、常に回答を出すものではありません。正しい証拠を取得し、権限を尊重し、重要な主張をすべて元の文書にリンクし、利用可能なファイルが信頼できる結論を支持しない場合はそれを認めるシステムです。
よくある質問
クラウドにアップロードせずにAIでプライベートPDFを検索できますか?
はい。選択したソフトウェアとハードウェアが対応していれば、OCR、解析、埋め込み、検索、モデル推論はすべてローカルで実行可能です。
すべてのコンポーネントを注意深く確認してください。自己ホスト型インターフェースでも、ローカル処理に設定されていない限り、クラウドの埋め込みや言語モデルAPIを呼び出すことがあります。
内部文書を検索するのにLLMは必要ですか?
いいえ。ファイル名検索、メタデータフィルター、OCR、全文検索、意味検索は生成言語モデルなしでも機能します。
ユーザーが説明、要約、比較、会話型回答を求める場合にLLMが有用になります。
Paperless-ngxはAI文書Q&Aシステムですか?
Paperless-ngxは主に文書管理、OCR、メタデータ、ワークフロー、検索システムです。プライベート文書のアーカイブと全文検索の基盤を提供できます。
会話型RAGは通常、選択した文書に接続された追加の埋め込み、検索、LLMレイヤーを必要とします。
ベクターデータベースは必要ですか?
必ずしもそうではありません。小規模なアーカイブなら全文検索、ローカル埋め込み、単純なインデックスで対応可能です。
意味検索、メタデータフィルタリング、大規模コレクション、高度な検索制御が必要な場合、ベクターデータベースがより有用になります。
OCRが文書を誤読した場合はどうなりますか?
誤ったテキストがインデックスされ、後で正確なものとして検索・生成回答に影響を与えることがあります。
重要な日付、合計、名前、条項、表の値は原文ページと照合してください。
プライベート文書検索に16GBのRAMは十分ですか?
負荷やソフトウェア構成によりますが、文書管理、OCR、全文検索、埋め込み、ベクターデータベース、小規模ローカルモデルには十分な場合があります。
大きなモデル、複数ユーザー、長いコンテキストウィンドウ、複数コンテナの同時稼働はより多くのメモリを必要とする場合があります。
RAGはNAS上で直接動かすべきですか?
負荷が軽くストレージ性能が安定している場合はNAS上で動作可能です。
インデックス作成、OCR、埋め込み、ローカルモデル推論でNASが遅くなったり管理が難しい場合は、別のAIマシンのほうが適しているかもしれません。
RAGは幻覚を完全に防げますか?
いいえ。RAGは関連するソースコンテキストを提供できますが、モデルがそのコンテキストを誤解したり、矛盾する文書を組み合わせたり、不完全な証拠にもかかわらず回答することがあります。
ソースの抜粋、ファイル名、ページ参照、不確実性の扱い、人間による検証を使用してください。
どの文書を手動で確認せずに信用してはいけませんか?
医療、法律、金融、保険、税務、身分、契約情報を含む生成回答は、必ず原文書と照合し、必要に応じて専門家に確認してください。
参考文献
秘密ブローカーは、プロンプトに認証情報を露出させずにAIエージェントへどのように認証情報を渡すのか?
シークレットレスなホームAIエージェントアーキテクチャを通じて、ワークロードID、ポリシー、トークン発行、リクエストインジェクション、編集、期限切れ、失効を追跡します。
ツールサンドボックスはAIエージェントの副作用をどのように封じ込めるのか?
隔離、機能ゲート、使い捨て状態、送信制御、クォータ、監査ログによって、アクションの安全性を証明することなくAIエージェントの副作用を制限する方法をご覧ください。
制約付きデコーディングはどのようにスキーマ準拠のJSONを生成するのか?
スキーマのコンパイル、トークンマスキング、パーサーの状態、サポートされるサブセット、レイテンシ、切り詰め、そして構造的な有効性が正しい値を保証しない理由を理解する。
