仕事で使える15の再利用可能なAIプロンプト:明確化、計画、執筆、レビュー、意思決定
最も再利用可能なAIプロンプトは魔法の言葉ではありません。重要な情報、適用すべき基準、完成出力に含めるべき内容、推測せず質問すべきタイミングをモデルに伝える簡潔な作業合意です。以下の15のプロンプトは、メール、報告書、調査、プロジェクト計画、コンテンツ制作、日常の意思決定に適応可能です。
良い作業用プロンプトとは何か?
再利用可能なプロンプトはタスクを安定した構成要素に分けます。明確なプロンプトはタスクとコンテキストを特定しますが、再利用可能なプロンプトは変数を公開し、全体の指示を書き換えずに変更可能にします。
実用的な構造はコンテキスト → タスク → 意思決定ルール → 出力契約です。コンテキストは状況を説明し、タスクはモデルが何をすべきかを示し、意思決定ルールは作業の評価方法を定義し、出力契約は形式、長さ、対象読者、必要なセクションを指定します。
「あなたは上級戦略家です」のような役割指示は、具体的な職務や基準がある場合にのみ有効です。「事実の裏付け、対象読者への適合性、明確さをチェックする編集者として行動する」は、良い仕事の定義がない名誉職よりも制御しやすいです。
プロンプトの構成要素 回答すべき質問 再利用可能な変数
コンテキスト AIが作業する状況は何ですか? プロジェクト、対象読者、ソース資料
タスク 何を作成または決定する必要がありますか? 草案、計画、レビュー、比較
意思決定ルール 品質はどのように評価されるべきですか? 正確さ、リスク、コスト、トーン、優先度
出力契約 完成結果はどのような形であるべきですか? セクション、表、長さ、形式
明確化:誤った推測を減らす3つのプロンプト
1. 欠落情報ゲート
カスタマイズされた高リスクまたは曖昧な作業の前にこれを使用してください。確認質問は無関係な出力を減らします。制限はモデルがすべての作業を面接に変えるのを防ぎます。
開始前に、結果に大きく影響する可能性のある欠落情報を特定してください。
最大3つの具体的な確認質問を1つずつ尋ねてください。合理的な推測で対応可能な詳細については質問しないでください。
明確化が不要な場合は、主要な仮定を述べて進めてください。
2. 仮定監査
このプロンプトは、モデルが優先順位、期限、対象、利用可能リソースを黙って作り出す可能性がある場合に有用です。これらの仮定が洗練された回答の一部になる前に不確実性を可視化します。
[task]を完了する前に、必要な仮定をリストアップしてください。
それらを分けてください:
- 結果が変わりにくい安全な仮定
- 確認が必要な重要な仮定
安全な仮定のみを使って進めてください。重要なものは私に尋ねてください。
3. 目標と対象の確認
「90%確信するまで尋ねる」などの数値的信頼度閾値を要求しないでください。通常のチャットボット会話は校正された確率を提供しません。代わりに欠けている次元を定義してください:望ましい成果、対象、制約、成功基準。
理解を確認してください:
1. 必要な成果
2. 結果を使う・読む人
3. 主な制約
4. 成功の姿
不足または曖昧な項目のみを尋ね、それから続けてください。
計画:目標を行動に変える3つのプロンプト
4. マイルストーン計画
最初の回答はしばしば出発点に過ぎません。反復的な改善が弱い初稿を良くします。このテンプレートは広範な目標を、個別にレビュー・修正可能なチェックポイントに変えます。
[goal]をマイルストーン計画に変換します。
各マイルストーンに以下を含めます:
- 成果物
- 担当者または役割
- 依存関係
- 完了基準
- 最も早い有用なレビュー時点
マイルストーンは、容易さではなく依存関係の順に並べます。
5. リスク優先計画
このプロンプトは、魅力的な計画が失敗の可能性を隠すのを防ぎます。特に、遅れて発見するとコストがかかるローンチ、移行、キャンペーン、購入、技術的変更に有用です。
[project]の計画を作成しますが、結果を変える可能性が最も高い5つの失敗モードから始めてください。
各リスクについて、以下を示してください:
- トリガー
- 早期警告サイン
- 予防策
- 緊急対策
その後、取り返しのつかない作業が始まる前に、最も影響の大きいリスクに対処するよう計画を立てます。
6. 次の行動計画
長い戦略文書が進捗よりも遅延を生む場合にこれを使用してください。モデルに、次に有用な行動と待てる作業を区別させることを強制します。
[現在の状況]と[望ましい結果]を踏まえ、次の3つのアクションを特定してください。
各アクションについて、以下を述べてください:
- なぜ次に来るのか
- どの入力が必要か
- どの決定や出力を解放するか
次の3つのアクションのいずれかに影響しない限り、後続のタスクは含めないでください。
書く:より制御されたドラフトのための3つのプロンプト
7. 役割と基準のプロンプト
例は曖昧な形容詞よりも構造、トーン、スタイルをより確実に制御できます。例はトーン、スタイル、構造を定義します。まず、役割を責任と評価基準で定義してください。
[specific responsibility]を担当する[role]として行動してください。
ドラフトを以下で評価してください:
- [criterion 1]
- [criterion 2]
- [criterion 3]
[audience]向けに[deliverable]を書いてください。トーンは[tone]、長さは[limit]以下にしてください。
8. 聴衆適応ツール
このプロンプトは、事実は正しいが読者に合っていない資料向けに設計されています。語彙、例、前提、詳細を変更しますが、根本的な主張は変えません。
[audience]向けに資料を書き直してください。
保持:
- 事実上の意味
- 必要な警告
- 重要な数字と条件
変更:
- 語彙
- 例
- 詳細のレベル
- トーン
聴衆が安全に行動するために理解すべき複雑さは削除しないでください。
9. 例に基づくドラフト
声やフォーマットの一貫性が重要な場合は、1~3の高品質な例を使用してください。モデルは長所と短所の両方を模倣する可能性があるため、繰り返してほしくない習慣を含む例は提供しないでください。
以下の例をスタイルの参考として、新しい[content type]を書いてください。
一致:
- 文のリズム
- フォーマルさのレベル
- セクション構成
- 詳細の量
例からフレーズ、事実、または独特の比喩をコピーしないでください。
例:
[example 1]
[example 2]
新しいトピック:
[topic and source facts]
レビュー:実際の弱点を見つける3つのプロンプト
10. 目的の監査
プロンプトの品質は、より良い表現の書き換えだけでなく、再現可能な評価が必要です。体系的なテストは一貫性のないプロンプトを検出します。この監査は、編集を提案する前に作業を元の目的と比較します。
この目的に対して[draft]をレビューしてください:[objective]。
最も問題を引き起こしている3つの課題を特定してください:
- 正確さ
- 有用性
- 明確さ
各問題について、影響を受けるセクションを引用または特定し、なぜ重要かを説明し、対象を絞った修正を提供してください。
目的をすでに満たしているセクションは書き換えないでください。
11. 証拠境界監査
このプロンプトは研究、技術文書、提案、エグゼクティブサマリーに役立ちます。自信のある言葉が利用可能な証拠の限界を隠すのを防ぎます。
回答を監査し、すべての重要な声明を次のように分類してください:
- 検証済みの事実
- 妥当な推論
- 仮定
- 不明または未検証の主張
推論や仮定を確定した事実として提示している文にはフラグを立ててください。
正確な不確実性の言葉を使って、フラグが立った文だけを書き換えてください。
12. レッドチームレビュー
合意が精査よりも簡単な場合はレッドチームのプロンプトを使用してください。目的は自動的な否定ではなく、決定が確定する前に最も強力なもっともらしい異議、欠落した依存関係、または失敗条件を見つけることです。
懐疑的なレビュアーとしてこの提案に挑戦してください。
見つける:
1. 最も強力な反論
2. 最も脆弱な仮定
3. 隠れた依存関係
4. 逆転が最も困難な失敗
5. あなたの批評を変える証拠
提案に無関係なリスクをでっち上げないでください。
決定:比較とトレードオフのための3つのプロンプト
13. 固定基準比較
複雑な意思決定は、モデルが明確なプロセスに従うと検査しやすくなります。段階的なプロセスは複雑な意思決定を構造化します。基準を固定して、一方の選択肢が価格で判断され、他方が利便性で判断されることがないようにしてください。
同じ基準を使って[option A]、[option B]、[option C]を比較してください:
- [criterion 1]
- [criterion 2]
- [criterion 3]
- [criterion 4]
各基準について、トレードオフを説明し、最も強い選択肢を特定してください。
すべての選択肢がすべての基準に対して評価されるまで、全体の勝者を選ばないでください。
14. 条件ベースの推奨
ユーザーの制約が異なる場合、単一の勝者は誤解を招くことがあります。このテンプレートは、すべての状況に一つの答えが当てはまるふりをするのではなく、条件付きの意思決定マップを作成します。
ユーザーの条件に基づいて[options]の中から推奨します。
この構成を使用してください:
- 次の場合は[A]を選んでください...
- 次の場合は[B]を選んでください...
- 次の場合は[C]を選んでください...
- 次の場合はすべての選択肢を避けてください...
次に、どの欠落した事実が推奨を最も変える可能性があるかを述べてください。
15. 逆転可能性テスト
繰り返し行う、ツール連携、組織全体のワークフローには、スキルパッケージによる繰り返し可能なワークフローを。意思決定を自動化する前に、このプロンプトは、取り消し可能な実験と、より強い証拠と承認が必要なコミットメントを区別します。
可逆性で[decision]を評価する。
分ける:
- 今すぐテスト可能な可逆的行動
- 高コストだが回復可能な行動
- 取り消し不可能または高いロックインの行動
各行動について、進行前に必要な最小限の証拠、承認、代替策を明示してください。
最も不確実性を減らす最小の可逆テストを推奨してください。
よくある質問
すべての作業プロンプトは「あなたは...です」で始めるべきですか?
いいえ。役割は専門知識、責任、評価基準が回答に影響する場合に有用です。単純な抽出、要約、フォーマットのタスクでは、直接的な指示の方が明確で短くなります。
AIに90%の確信が得られるまで質問させるべきですか?
数値的な閾値は正確に聞こえますが、通常のチャットでは校正された測定ではありません。結果に大きく影響する欠落情報について質問し、質問数を制限し、細かい詳細については合理的な仮定を許可しましょう。
例はいくつ含めるべきですか?
代表的な例を1つか2つから始めましょう。重要なエッジケースや厳格なフォーマットがある場合にのみ追加してください。質の悪いまたは矛盾する例は一貫性を損なう可能性があります。
再利用可能なプロンプトはどこに保存すべきですか?
共有ドキュメント、スニペットマネージャー、カスタム指示、プロジェクトテンプレート、またはバージョン管理されたリポジトリに保存してください。目的、必要な変数、承認済みの例、短いテストケースを含めましょう。
再利用可能なプロンプトで人間のレビューを省けますか?
いいえ。強力なプロンプトは出力の一貫性と監査可能性を高めますが、事実確認、機密データの取り扱い、専門的な責任、最終承認は人間の責任のままです。
最終的な結論
最高の再利用可能なAIプロンプトは、魔法のフレーズではなく、作業方法を定義します。明確化プロンプトは欠落情報を明らかにし、計画プロンプトは行動の順序を決め、執筆プロンプトは対象読者と基準を制御し、レビュー・プロンプトは弱点を明らかにし、意思決定プロンプトはトレードオフを可視化します。繰り返し効果的なパターンを保存し、括弧内の変数を置き換え、成熟したワークフローをテスト後に永続的なテンプレートやスキルとして昇格させましょう。
