NASがこんなに遅いのはなぜ?まず確認すべき6つの問題
NASが遅くなる原因は、たいてい1つだけではありません。ファイル転送、メディア再生、バックアップ、Dockerアプリ、写真ライブラリ、リモートアクセスは、それぞれシステムの異なる部分に負荷をかけます。
NASを買い替える前に、ネットワーク、ドライブ、CPUとRAM、RAIDの状態、バックグラウンドタスク、ファイル共有設定という6つのよくあるボトルネックをまず確認しましょう。NASのパフォーマンスの問題は、NAS本体だけでなく、処理経路の中で最も遅い部分が原因であることがほとんどです。
問題1:ネットワークがボトルネックになっている
高速なNASでも、NASとコンピューター間の経路より速くファイルを転送することはできないため、最初に確認すべきなのはネットワークです。Wi-Fiの接続が弱い、ケーブルに不具合がある、スイッチのポートが100 Mbps、または経路の途中にルーターがあると、正常なNASでも故障しているように感じられることがあります。
速度の目安も重要です。1GbE接続の理論上の上限は125 MB/sですが、プロトコルのオーバーヘッド、クライアントの速度、ドライブの動作、ファイルサイズを考慮すると、実際のファイル転送速度はそれを下回ることがよくあります。このようなNASファイル転送速度の推定ツールは、ネットワークの公称速度が実際の転送速度だと仮定せず、ボトルネックが連鎖する仕組みをモデル化するため便利です。
接続方式 実際の意味
100 Mbps 最新のNASでの転送には遅すぎる
1GbE 基本的なファイル共有には通常十分ですが、SSD並みの速度は出ません
2.5GbE 最新の家庭用NASでの転送速度の目安としてより適切
10GbE 大容量のメディア、編集、複数ユーザーでの作業に最適
Wi-Fi 便利ですが、大容量の連続転送では不安定
リモートアクセス 自宅のアップロード速度、VPN、リレー、遅延によって制限される
また、MbpsとMB/sを区別しましょう。インターネット回線やネットワークポートの速度は、通常メガビット毎秒で表示されます。ファイルコピー画面では、通常メガバイト毎秒で表示されます。おおよそ、1,000 Mbpsはオーバーヘッドを除いて125 MB/sであり、1,000 MB/sではありません。
まず有線接続でテストします。NASとコンピューターを同じスイッチまたはルーターに接続し、両方のリンク速度を確認して、別のケーブルも試してください。Wi-Fi、リモートアクセス、多数の小さなファイルをテストする前に、大きなファイルを1つコピーします。
問題2:ドライブが遅い、空き容量が少ない、または故障しかけている
ネットワークに問題がなさそうなら、ドライブとボリュームを確認しましょう。NASのパフォーマンスは、共有フォルダーの背後にあるストレージプールに大きく左右されます。古いハードディスク、異なる種類のドライブの混在、回転数の低いディスク、性能の低いSSD、状態の悪いディスク、空き容量がほとんどないボリュームは、いずれも読み書きを遅くする可能性があります。
このようなよくあるNASの問題と解決方法のガイドでは、パフォーマンスの低下、ドライブの故障、アレイの劣化、再構築、過熱、バックグラウンドでの負荷が、NASを使いにくくする問題として取り上げられています。ドライブは、システムに重大な故障警告が表示される前から、遅延や再試行を引き起こすことがあるため、これは重要です。
ディスクの状態 動作
故障しかけたドライブ 再試行、高レイテンシ、不安定なパフォーマンスを引き起こす
ほぼ満杯のボリューム 書き込み、メタデータ、システム処理に使える容量が減る
混在するドライブ 高速なドライブも、最も遅いドライブを待つことがある
低回転数のHDD スループットとIOPSの低下
多数の小容量ファイル 大容量ファイルを1つコピーする場合より大幅に遅い
性能の低いSSDまたはSMRドライブ 継続的な書き込みやランダムI/Oで性能が急激に低下することがある
SMARTの状態、エラー数、温度、保留中のセクター、プールの状態を確認してください。NASの再構築、スクラブ、パリティチェック、または状態の悪いディスクからの読み取り再試行が行われている場合、ネットワークに問題がなくてもファイル転送が遅くなることがあります。
SSDキャッシュは、繰り返し読み込むデータや小容量ファイルを扱うワークロードに役立ちますが、万能ではありません。1GbE経由で大容量の動画ファイルを連続転送する場合、キャッシュが効果を発揮する前にネットワークが上限となることがあります。
問題3:ワークロードに対してCPUとRAMが不足している
エントリーレベルのNASは基本的なSMBファイル共有には十分でも、小型サーバーとしては力不足かもしれません。Plex、Jellyfin、Docker、仮想マシン、写真のインデックス作成、暗号化、クラウド同期、データベース、AIツールを追加すると、NASにはファイルの保存以上の処理が求められます。
CPUとRAMを確認するのに最適なタイミングは、動作が遅くなっているときです。アイドル状態のダッシュボードを見ても、バックアップ、メディアのスキャン、動画のストリーミング、Dockerジョブの実行中にNASが遅くなる理由はわかりません。
ワークロード 主なボトルネック
基本的なSMBファイル共有 ネットワークとディスク
Plexのダイレクトプレイ ネットワークとクライアントの互換性
Plexのトランスコード CPUまたはGPU
Dockerアプリ CPU、RAM、ログ、ボリュームのI/O
仮想マシン CPU、RAM、SSDストレージ
写真のインデックス作成 CPU、RAM、小容量ファイルのI/O
暗号化された共有フォルダー CPU負荷
メディアアプリはよくある例です。クライアントがファイルを直接再生できない場合、NASで動画や音声をトランスコードする必要があります。Plexの最適化とトランスコード性能ガイドでは、メタデータの保存場所、ハードウェアアクセラレーション、クライアント側の制限、リレーの挙動など、Plexのパフォーマンス問題によくある原因を解説しています。
基本的なストレージの用途を超えるワークロードには、ZimaBoard 2パーソナルサーバーが軽量なファイル共有、バックアップ、セルフホスト型アプリに適しています。大規模なメディアライブラリ、複数ドライブのストレージ、プライベートクラウド、高負荷アプリには、ZimaCube 2 NASがより適しています。
問題4:RAIDの選択または状態が全体の速度を低下させている
RAIDは冗長性だけでなく、パフォーマンスにも影響します。多くの構成ではRAID 5とRAID 6は読み取り性能に優れていますが、書き込みにはパリティ処理が伴います。RAID 6はRAID 5よりも高い保護を提供しますが、より多くのパリティデータを保存するため、実装やハードウェアによっては書き込みが遅くなることもあります。
RAID 5とRAID 6のパフォーマンスおよび耐久性を比較すると、トレードオフがよくわかります。RAID 5はシングルパリティ、RAID 6はデュアルパリティを使用し、RAID 6は2台のディスク故障に耐えられます。どちらも故障したディスクの交換後に再構築が必要です。
RAIDの状態 パフォーマンスへの影響
RAID 5 / RAID 6の書き込み パリティ処理のオーバーヘッド。特にCPU性能が低い場合に顕著
RAID 10 / ミラー ランダムI/Oの性能は高くなる傾向があるが、使用可能な容量は少なくなる
デグレード状態のアレイ 速度が低く、安全性も低い
再構築または再同期 ディスクI/Oへの高負荷が通常の使用と競合する
スクラブまたはパリティチェック バックグラウンドの読み取りで応答性が低下することがある
ドライブの仕様が揃っていない プールの速度は、最も遅いディスクに制限されることがある
ドライブの交換、ディスク警告、パリティチェック、またはプール修復の後にNASが急に遅くなった場合、通常のパフォーマンス問題として扱わないでください。まずプールの状態を確認してください。デグレード状態または再構築中のアレイは、速度向上の調整を試す前に、保護して安定させる必要があります。
問題5:バックグラウンドタスクがNASのリソースを使い切っている
気づかないうちに別の処理で忙しくなり、NASの動作が遅くなることがあります。写真のインデックス作成、サムネイル生成、メディアライブラリのスキャン、ウイルススキャン、クラウド同期、Time Machineのバックアップ、スナップショット、監視カメラの録画、Dockerのログ、データベースへの書き込みは、いずれもCPU、RAM、ネットワーク、ディスクI/Oを取り合う可能性があります。
この種の速度低下は、原因を見誤りやすいものです。朝は速く、夜は遅くなるのは、NASを使おうとしている時間帯に、スケジュールされたバックアップ、スクラブ、同期ジョブ、またはメディアスキャンが実行されているからかもしれません。
バックグラウンドタスク NASが遅くなる理由
メディアのインデックス作成 大量のファイルとメタデータを読み取る
サムネイルの生成 CPUとディスクI/Oを使用する
バックアップジョブ 大量の読み書きが発生する
クラウド同期 ファイルを比較、アップロード、ダウンロード、更新する
ウイルススキャン ファイルへのアクセスをスキャンし、遅延を増加させる
監視カメラの録画 継続的に書き込みが発生する
Dockerコンテナ ログの生成、データベースへの書き込み、メモリへの負荷が発生する
重複排除または圧縮 演算処理の負荷が増える
重要度の低いジョブを一時停止して、もう一度テストしてください。速度が改善するなら、NASの性能が常に不足しているとは限らず、スケジュールの見直し、軽量なアプリの使用、アプリ用ストレージへのSSDの使用、または大量のファイルを扱う際に実行するサービスを減らすことで解決できる可能性があります。
問題6:プロトコルと設定が速度を低下させている
ハードウェアの性能が十分でも、プロトコルやクライアントの設定によってNASのパフォーマンスが低下することがあります。SMB、NFS、暗号化された共有フォルダー、ウイルス対策ソフトのスキャン、同期エージェント、アクセス権、サムネイル、クライアントOSの動作は、ファイルを開く、参照する、コピーする速度に影響する場合があります。
MicrosoftのSMBファイル転送の遅延をトラブルシューティングするガイドによると、SMB署名と暗号化はハードウェアによって転送速度を低下させることがあります。また、小さなファイルの転送は、ネットワーク、プロトコル、ファイルシステムのレイテンシ、ウイルス対策ソフトのスキャンの影響を受けます。
設定の問題 考えられる影響
SMB/NFSの設定不一致 一部のクライアントで速度低下またはレイテンシの増加
暗号化された共有フォルダー 性能の低いNASハードウェアでCPUの負荷が増える
ウイルス対策ソフトによるスキャン ファイルを開く操作やコピーの速度が低下する
同期エージェントによるフォルダーの監視 ファイル操作とメタデータ確認が増える
ジャンボフレームの設定が一致しない NAS、スイッチ、クライアントの設定が一致しない場合、パフォーマンスが低下する
クライアントのOSまたはドライバーが古い プロトコルの互換性またはネットワークアダプターの問題
高度な設定を変更する前に、シンプルな共有フォルダーでテストします。有線接続、通常のフォルダー、大きなファイル1つを使い、追加機能は最小限にします。それで問題なく動作するなら、原因はおそらく、ワークロード、プロトコルのオプション、クライアントの動作、または追加サービスのいずれかにあります。
最初のテストはシンプルに
最初からドライブの交換、RAIDの変更、新しいNASの購入に取りかからないでください。まず、ボトルネックを切り分けるシンプルなテスト手順から始めましょう。
手順 対処方法 わかること
1 有線Ethernetを使用する テストからWi-Fiの不安定さを除外する
2 NASとクライアントのリンク速度を確認する 100 Mbpsやネゴシエーションの誤りによる問題を特定する
3 大きなファイルを1つコピーする シーケンシャル転送速度をテストする
4 小さなファイルを多数コピーする メタデータとプロトコルのオーバーヘッドをテストする
5 別のクライアントデバイスを試す NASの問題とクライアントの問題を切り分ける
6 CPU、RAM、ディスクのアクティビティを確認する アプリやバックグラウンドタスクがNASに過剰な負荷をかけていないか確認する
7 インデックス作成、バックアップ、同期、トレント、コンテナを一時停止する サービスがリソースを消費していないか確認する
8 SMARTとRAIDの状態を確認する ドライブ、プール、再構築、アレイの劣化に関する問題を特定する
9 リモートアクセスの前にLANをテストする ローカルNASの速度とインターネット速度を切り分ける
有線LANではNASが高速なのに、リモートでは遅い場合、原因はNASではない可能性があります。リモート速度は、自宅のアップロード帯域幅、VPNのオーバーヘッド、リレーモード、ISPのルーティング、CGNAT、自宅外で使用しているデバイスの接続状況に左右されます。
ハードウェアのアップグレードが本当に役立つとき
ハードウェアのアップグレードが効果を発揮するのは、確認済みのボトルネックに合っている場合です。より高速なNASでも、100 Mbpsのスイッチは解決できません。10GbEカードでも、故障しかけたドライブは解決できません。RAMを増やしても、Plex Relayは解決できません。アップグレードは、すでに測定して特定した問題に対応するものであるべきです。
ボトルネック 効果のあるアップグレード
100 Mbpsリンク より良いケーブル、スイッチ、ルーターのポート、またはNIC
1GbEの上限 2.5GbEまたは10GbEネットワーク
Wi-Fiでの転送 有線イーサネット
アプリ用のHDDストレージ SSDまたはNVMeのアプリ用ボリューム
RAM不足 RAMの増設または軽量なサービス
CPUによるトランスコード ダイレクト再生のワークフロー、ハードウェアアクセラレーション、またはより高性能なNAS
大容量のメディアアーカイブ より高速なネットワーク対応のマルチベイNAS
DockerやAIのワークロード CPU、RAM、SSDストレージの増強
NASをバックアップと基本的なファイル共有にしか使わないなら、ケーブル、スイッチ、スケジュール、またはドライブの交換で解決するかもしれません。メディア、プライベートクラウド、Docker、データベース、ローカルAIも動かすなら、より高性能なハードウェアと、アプリ用のSSDストレージが重要になります。
要点
NASが遅い場合、通常はクライアント、ケーブル、スイッチ、ネットワーク、ディスク、RAID、CPU、RAM、バックグラウンドサービス、プロトコル設定、リモートインターネット経路など、一連の処理のどこか1か所がボトルネックになっています。
まず有線LANでテストし、MbpsとMB/sの違いを確認して、ディスクとRAIDの状態を調べ、バックグラウンドタスクを一時停止します。そのうえで、新しいハードウェアを購入する前に、シンプルなSMBまたはNFS転送をテストしてください。実際に遅い箇所を特定してからアップグレードしましょう。
よくある質問
NASの転送速度がとても遅いのはなぜですか?
よくある原因として、Wi-Fi、100 Mbpsでのリンクネゴシエーション、1GbEの上限、低速なドライブ、多数の小さなファイル、バックグラウンドタスク、SMBのオーバーヘッド、ウイルス対策ソフトのスキャン、クライアント側の問題などがあります。
Wi-FiではNASが遅いのに、イーサネットでは速いのはなぜですか?
Wi-Fiはイーサネットより干渉や遅延が大きく、速度も変動しやすくなります。大容量ファイルの転送、バックアップ、メディアライブラリには、有線接続の方がはるかに安定しています。
NASでは、1つの大きなファイルに比べて小さなファイルの転送が大幅に遅いのはなぜですか?
小さなファイルでは、多数のオープン、作成、書き込み、クローズ、メタデータ処理、プロトコル処理が必要です。合計データ量が少なくても、こうした処理のオーバーヘッドが支配的になることがあります。
NASでPlexやJellyfinの動作が遅いのはなぜですか?
クライアントがファイルをダイレクト再生できない場合、NASは動画や音声をトランスコードする必要があります。トランスコードのパフォーマンスは、CPU、GPU、ハードウェアアクセラレーション、字幕、クライアントとの互換性に大きく左右されます。
バックアップ中にNASの動作が遅くなるのはなぜですか?
バックアップでは、多数の読み取りや書き込みが発生することがあります。特にTime Machine、バージョン管理されたバックアップ、スナップショット、小さなファイルを扱う場合はその傾向が強く、通常のファイルアクセスと競合することがあります。
NASへのリモートアクセスは、なぜローカルアクセスより遅いのですか?
リモート速度は、自宅のアップロード帯域幅、VPNのオーバーヘッド、中継モード、ISPのルーティング、CGNAT、リモートデバイスの接続状況によって異なります。NASのハードウェアを評価する前に、まずLAN速度をテストしてください。
サポートとヒント
続きを読む
