簡単な回答
家庭用NASは、まずハードウェアを準備し、次にローカルネットワークからアクセスできるようにし、その後に管理者アカウント、ドライブの認識、ストレージプールまたはボリューム、共有フォルダーの順に設定します。大切なファイルを保存する前に、バックアップの計画も立ててください。
ファイルのコピー、リモートアクセスの有効化、アプリのインストールから始めないでください。初めてNASをセットアップする際は、次の手順が最も安全です。
NASを電源とイーサネットに接続します。
ローカルネットワーク上でNASを見つけます。
初回ログインを完了し、安全な管理者アカウントを作成します。
すべてのドライブが認識されていることを確認します。
ストレージプールまたはボリュームを作成します。
テスト用の共有フォルダーを1つ作成します。
パソコンから接続します。
ファイルのコピー、削除、アクセス権をテストしてください。
大切なデータを保存する前に、バックアップの計画を立ててください。
ローカルアクセスが機能してから、リモートアクセスを有効にしてください。
初日にすべての機能を使えるようにすることが主な目標ではありません。NASにアクセスでき、使いやすく、最初のファイルを保存するのに十分安全な状態にすることが目標です。
家庭用NASでは何を最初に設定すべきですか?
家庭用NASで最初に設定するのは、RAIDでもアプリでもリモートアクセスでもありません。まずはローカルアクセスです。
同じネットワーク上のパソコンからNASのダッシュボードを安定して開けるようになると、管理がずっと簡単になります。その後、管理者アカウントを作成し、ドライブが認識されているか確認して、ストレージを作成し、共有フォルダーを1つテストできます。
一般的なNASのネットワーク設定には、通常、NAS本体、対応ドライブ、ルーターまたはスイッチ、NASソフトウェア、安定したネットワーク接続といった基本要件があります。実用的な設定ガイドでは、NASを固有のIPアドレスを持ち、複数のデバイスから共有ファイルにアクセスできる独立したシステムとして説明しています。また、設定の前にハードウェア、ソフトウェア、ネットワークを準備することも重視しています。NASのネットワーク設定に必要なもの。
初心者向けのシンプルな基本ルールは、NASを見つけてログインし、すべてのドライブが表示され、共有フォルダーを1つ作成し、普段使っているパソコンからファイルにアクセスできることを確認するまで、大切なファイルをNASに移さないことです。
NASの電源を入れる前に必要なもの
NASの電源を入れる前に、本体、ネットワーク接続、初回ログインに必要な情報を準備してください。初回セットアップで起こる問題の多くは、こうした基本事項のいずれかが整っていないことが原因です。
NASのハードウェアとドライブベイを確認する
まずはハードウェアを確認しましょう。NASが通気性のよい安定した場所に置かれていること、ドライブベイが正しく閉じていること、ドライブが正しく装着されていることを確認してください。
複数ベイのNASの場合は、作業を始める前にドライブまたはドライブトレイにラベルを付けてください。ドライブにエラーが表示されたり交換が必要になったりした際に、今後のトラブルシューティングが容易になります。
起動する前に、以下の項目を確認してください。
NAS本体と電源アダプター。
取り付け済みのドライブ。
イーサネットケーブル。
ルーターまたはネットワークスイッチ。
同じネットワーク上の日常的に使うコンピューター
ブラウザまたはメーカーの検出ツール
管理者のユーザー名とパスワードを記録する場所
後で重要なファイルのバックアップ先として使用する
ディスクレスのNASの場合、オペレーティングシステムが自動的にストレージを作成すると決めつけないでください。ファイルを保存する前に、プール、ボリューム、またはミラーを作成する必要がある場合があります。
電源、イーサネット、メインコンピューターを接続する
初回セットアップでは、無線での検出に頼らず、イーサネットを使用してください。NAS、ルーター、コンピューターがすべて同じローカルネットワーク上にあるため、有線接続のほうが通常は問題を解決しやすくなります。
NASをルーターまたはスイッチに接続し、メインコンピューターも同じネットワークに接続します。可能であれば、初回セットアップ中はゲストWi-Fi、VPN、ネットワーク分離を避けてください。コンピューターからNASが見えなくなることがあります。
NASが起動するまで待ってから検索してください。ダッシュボード、検出ツール、またはIPアドレスが利用可能になるまで、数分かかるデバイスもあります。
ルーター、ブラウザ、ログイン情報を準備する
検出ツールが機能しない場合は、ルーターを使ってNASを見つけられます。ほとんどのルーターには、デバイス名とIPアドレスが表示されるクライアント一覧または接続デバイスのページがあります。
最新のブラウザを用意し、メモ用のウィンドウを開いておきましょう。セットアップ中にNASのIPアドレス、管理者ユーザー名、共有フォルダー名、テストユーザーの認証情報を記録する必要がある場合があります。
脆弱なパスワードや使い回しのパスワードは使用しないでください。最初の管理者アカウントは、ストレージ、ユーザー、共有、アプリ、アップデート、場合によってはリモートアクセスも管理します。
初めてのホームNASセットアップのシンプルな手順
最初のセットアップモデルとして初めてのNASセットアップの段階的手順を使いましょう。正しい順序で作業を進められ、うまくいかない場合にどこまで戻ればよいかを特定しやすくなります。
| セットアップの段階 | 重要な質問 | 判断に役立つこと | 確認項目 |
| ハードウェアを確認 | ソフトウェアのセットアップを始める前に、NASのハードウェアは準備できていますか? | 電源、イーサネット、ドライブベイ、ルーターへのアクセス、メインコンピューターの準備ができているか | NASの電源が入り、イーサネットが接続され、ドライブが正しく装着され、ルーターまたは検出ツールを使用できる |
| ネットワークを確認 | ローカルネットワーク上でNASを検出できますか? | セットアップを続けるか、先にLAN、ケーブル、IPアドレス、またはブラウザのアクセスを修正するか | NASがクライアントアプリ、ルーターの一覧、検出ツール、またはブラウザのダッシュボードに表示される |
| 管理者を保護 | 最初の管理者アカウントは安全に作成されていますか? | ストレージと共有を設定する前に、管理アクセスが保護されているか | 管理者ログインが機能し、脆弱な認証情報や初期設定の認証情報が使われていない |
| ストレージを確認 | ストレージを作成する前に、すべてのドライブが認識されていますか? | プール、ボリューム、ミラー、またはRAID構成を安全に作成できるか | 想定したドライブが正しい状態で表示される |
| 共有を確認 | 共有フォルダーを1つ作成するだけで、コンピューターから開けますか? | 多数のフォルダーを作成したり重要なデータを移動したりする前に、ファイル共有が機能するか | Windows、macOS、またはモバイル端末からテストフォルダーを開けて、ファイルのコピーと削除ができる |
| 保護の計画済み | 重要なファイルやバックアップを保存し、リモートアクセスに使える状態ですか? | データの保存を始めるか、バックアップを設定するか、リモートアクセスを後回しにするか | バックアップ先を設定し、アクセス権を把握しており、リモートアクセスを安易に有効にしていない |
この手順は、特定のブランド専用のセットアップ方法ではありません。初心者向けの確認手順です。行き詰まった場合は、設定を手当たり次第に変更せず、どの段階で失敗したかを確認してください。
手順1:ローカルネットワーク上でNASを探す
NASの起動後、ローカルネットワーク上でNASを探します。デバイスによって、デスクトップクライアント、モバイルアプリ、Webスキャンページ、ルーターのデバイス一覧、または直接入力するIPアドレスを使います。
NASの電源は入っていますか?
Ethernetケーブルはしっかり接続されていますか?
パソコンは同じネットワークに接続されていますか?
NASはまだ起動中ですか?
ルーターに新しいデバイスが表示されていますか?
パソコンでVPNまたはゲストWi-Fiを使用していますか?
すぐにNASをリセットしないでください。ネットワーク上で見つからない場合、ケーブル、ルーター、サブネット、ブラウザー、起動タイミングが原因であることがよくあります。
手順2:初回ログインと管理者アカウントの設定を完了する
NASのダッシュボードまたは初期設定ページが表示されたら、初回ログインを完了します。通常は、言語の選択、デバイス名の設定、管理者アカウントの作成、認証情報の保存を行います。
管理者アカウントは管理用に使用し、日常的なファイルアクセスには使用しないでください。日常的なファイル共有に管理者アカウントを使うと、パソコンが侵害された場合や誤ってアクセス権を設定した場合に、必要以上のデータに影響が及ぶおそれがあります。
より安全な方法は次のとおりです。
管理用に安全な管理者アカウントを作成します。
日常的なファイルアクセス用に標準ユーザーアカウントを作成します。
共有フォルダーにはフォルダー単位のアクセス権を設定してください。
必要がない限り、日常的に使うユーザーにフルコントロールを付与しないでください。
これにより、管理用のアクセスを通常のファイル利用から分離できます。
手順3:すべてのドライブが認識されていることを確認する
ストレージを作成する前に、想定しているすべてのドライブがNASのインターフェースに表示されていることを確認してください。ドライブが認識されない場合は、問題の原因がわかるまで、ストレージプールやボリュームの作成を続けないでください。
ドライブが認識されない原因として、ドライブベイへの装着不良、ドライブの非互換性、ケーブルの故障、ディスクの故障、非対応のエンクロージャー、コントローラーの問題が考えられます。ドライブが認識されない状態でストレージを作成すると、意図しない構成になったり、後からセットアップをやり直したりすることがあります。
ストレージプールとボリュームを使用するシステムでは、Windows NASのセットアップガイドで、ストレージプール、仮想ディスク、ボリュームの関係が説明されています。ドライブをストレージプールにまとめ、仮想ディスクでプールの容量を使用し、ボリュームはフォルダーやネットワークからアクセスできる使用可能なストレージ領域として表示されます。
多くのNASシステムに共通する重要なポイントは、まずドライブを確認し、その後でストレージ構成を作成することです。
ステップ4:最初のストレージプールまたはボリュームを作成する
ストレージプールまたはボリュームは、共有フォルダーを保存する場所です。NASシステムによって呼び方は異なりますが、実用上の目的は同じです。認識されたドライブを使用可能なストレージにします。
初めて設定する場合は、最初から最も複雑な構成にしないでください。特にNASに重要なファイルを保存するなら、仕組みを理解できる構成を選びましょう。
簡単な判断基準は次のとおりです。
| 状況 | 初心者におすすめの方法 | 理由 |
| 1台のドライブ | 単一ボリュームと別個のバックアップ | ドライブの冗長性なし |
| 2台のドライブ | 対応している場合はミラー方式の構成 | システム設計によっては、1台のドライブにもう1台のコピーを保存できる |
| 3台以上のドライブ | 対応している場合はRAIDまたはパリティ方式 | 構成によっては、容量と冗長性のバランスを取れる |
| 重要なファイル | インポート前にバックアップ計画を立てる | 冗長化はバックアップの代わりにはなりません |
| テストのみ | まず小さなテスト用フォルダーを作成 | 実データを移動する前のミスを防ぐ |
ドライブをフォーマットするという警告が表示された場合は、いったん中止し、ドライブに必要なデータが保存されていないことを確認してください。ストレージの作成によって既存のファイルが消去されることがあります。
ステップ5:日常使いの共有フォルダーを作成する
ストレージの準備ができたら、テスト用の共有フォルダーを1つ作成します。最初のフォルダーが使えることを確認する前に、フォルダーを10個も作らないでください。
最初の共有フォルダーには、Test、Home、Media、Backupsなどの名前を付けるとよいでしょう。テスト中は名前をシンプルにし、特殊文字は避けてください。
SMBはWindowsおよびmacOSのファイル共有で一般的に使用されます。TrueNASでは、SMB共有の管理はファイルシステムの権限とは別のレイヤーとして説明されており、共有ACLのオプションで共有レベルのユーザーに読み取り、変更、またはフルアクセスを許可できます。
共有フォルダーが存在していても、ユーザー、グループ、共有ACL、またはファイルシステムの権限が適切に設定されていないと、アクセスできない場合があるため重要です。
ステップ6:Windows、macOS、またはモバイルデバイスから接続する
共有フォルダーを作成したら、普段使っているコンピューターからアクセスをテストします。まだ速度を測ることが目的ではありません。通常のデバイスで共有フォルダーを開き、基本的なファイル操作ができることを確認します。
Windowsでは通常、エクスプローラーを使ってNASに名前またはIPアドレスで接続します。macOSでは通常、Finderを使ってSMBアドレスに接続します。モバイルからのアクセスは、NASアプリ、ファイルアプリ、またはサードパーティ製のファイルマネージャーによって異なる場合があります。
簡単なテストを実行します。
共有フォルダーを開きます。
小さなテストファイルを作成します。
ファイル名を変更します。
ファイルを削除します。
ログアウトして再接続します。
同じユーザーが引き続き想定どおりアクセスできることを確認します。
これらのテストに失敗した場合は、まだ重要なファイルをインポートしないでください。まず権限または共有の設定を修正してください。
重要なファイルを保存する前に設定すること
大切なファイルを保存する前に、ユーザーアクセス、ストレージの動作、バックアップ、基本的なセキュリティを設定しましょう。ここでNASは「電源が入る」だけの状態から、「ファイルを安心して預けられる」状態になります。
ユーザーアカウントとフォルダーのアクセス権限
日常的なファイルアクセス用に、標準ユーザーアカウントを少なくとも1つ作成しましょう。このアカウントには、通常の作業に必要な権限だけを付与してください。
初心者向けのシンプルなアクセス権限モデルは次のとおりです:
管理者アカウント:システム管理のみに使用する。
日常用ユーザーアカウント:個人のファイルへのアクセスに使用する。
家族やチームで共有するアカウント:できるだけ避ける。個別のユーザーのほうが監査しやすい。
ゲストアクセス:特別な理由がない限り無効にする。
パブリックフォルダー:慎重に使用し、非公開ファイルには使わない。
アクセス権限は実際の使い方に合わせましょう。メディアファイルの閲覧だけが必要なユーザーには、読み取り専用アクセスで十分な場合があります。書類の編集が必要なユーザーには、書き込みアクセスが必要な場合があります。
RAIDまたはミラー設定
システムや設定によっては、RAIDやミラー設定でドライブの故障に備えられます。ただし、NASがデータ損失の影響を受けなくなるわけではありません。
RAID 0方式の構成は容量や性能を向上させられますが、通常は冗長性を提供しません。ミラー方式の構成はドライブ間でデータのコピーを保存しますが、利用可能な容量は減ります。パリティ方式の構成は容量と冗長性のバランスを取れる場合がありますが、多くの場合、より多くのドライブと慎重な再構築計画が必要です。
初心者にとって重要なルールは、強力そうに聞こえるからという理由でストレージ構成を選ばないことです。ドライブが1台故障したときに何が起きるのか、何を別途バックアップする必要があるのかを理解したうえで選びましょう。
バックアップ先と復元計画
NASが自動的にバックアップになるわけではありません。バックアップ先、ファイルサーバー、集中ストレージとして使えますが、大切なファイルには別途復旧計画が必要です。
大切なファイルを移す前に、次の点を決めておきましょう:
取り返しのつかないファイルはどれですか?
別のデバイスにも保存されているファイルはどれですか?
2つ目のコピーはどこにありますか?
外付けドライブやクラウドへのバックアップはありますか?
バックアップはどのくらいの頻度で実行しますか?
削除したフォルダーを1つ復元するにはどうすればよいですか?
NAS本体が故障した場合、どうやって復旧しますか?
復元方法がわかるまでは、バックアップ計画は完成とはいえません。
基本的なセキュリティとアップデートの設定
NASを日常的に使い始める前に、基本的なセキュリティを設定しましょう。アカウントのセキュリティ、アップデート、ローカルアクセス、リモートアクセスの設定から始めましょう。
ほとんどの初心者にとって、安全なのはまずローカルで使い、その後でリモートアクセスを設定する順序です。アクセス権限とアクセス制御を理解するまでは、NASのダッシュボード、SMB共有、管理者ページをインターネットに公開しないでください。
基本的なセキュリティチェックリスト:
強力な管理者パスワードを設定しましょう。
日常的なファイルアクセスに管理者アカウントを使うのは避けましょう。
ファイル共有用に標準ユーザーを作成しましょう。
NASを最新の状態に保ちましょう。
使わないサービスは無効にしましょう。
リモートアクセスを設定する前に、ローカルでファイルにアクセスできるかテストしましょう。
大きな変更を加える前に、バックアップがあることを確認しましょう。
最初の設定をシンプルにしておくと、セキュリティ対策も簡単です。
初めてのNAS設定で混乱を招くよくあるミス
初めてNASを使う人の間違いのほとんどは、重大な故障が1つ起きて発生するものではありません。必要な作業の順番を間違えることで起こります。
NASがネットワーク上にすぐ表示されると思い込む
NASは、起動し、IPアドレスを取得し、サービスを開始し、検出ツールに表示されるまで時間がかかることがあります。すぐに表示されない場合は、数分待ってからルーターのデバイス一覧を確認してください。
それでもNASが表示されない場合は、まずネットワーク層を確認してください。ケーブル、ルーターのポート、サブネット、VPN、ファイアウォール、ゲストWi-Fi、そしてコンピューターが同じLAN上にあるかを確認しましょう。
実際の問題がローカルネットワーク上でのデバイス検出にある場合は、ストレージ設定を変更したり、デバイスをリセットしたりしないでください。
管理者アカウントはNASの管理に使うものです。すべてのノートパソコン、スマートフォン、メディアデバイスで使うアカウントではありません。
日常的なファイルアクセスに管理者アカウントを使うと、操作ミスやデバイスの侵害による被害が大きくなる可能性があります。通常は、フォルダーへのアクセスを制限した標準ユーザーアカウントのほうが安全です。
ユーザーごとに異なるアクセスレベルが必要になることがある、家族やチームで共有するフォルダーでは特に重要です。
RAIDを完全なバックアップと混同する
ドライブが故障した場合、設定によってはRAIDやミラーリングによってシステムの可用性を維持できます。しかし、RAIDですべての種類のデータ損失を防げるわけではありません。
RAIDだけで、誤削除、ファイルの上書き、ランサムウェア、盗難、火災、電源障害、ストレージの再構築失敗から自動的に保護されるわけではありません。そのため、重要なファイルは別の保存先にもバックアップする必要があります。
覚えておくと便利なルールがあります。RAIDは可用性を高め、バックアップは復旧に役立ちます。
1つのフォルダーをテストする前に共有フォルダーを作りすぎる
初めて使う人は、アクセス許可をテストする前にフォルダーをたくさん作成しがちです。問題がフォルダー、ユーザー、共有プロトコル、クライアントデバイスのどれにあるのか分かりにくくなり、トラブルシューティングが難しくなることがあります。
まず、テスト用の共有フォルダーを1つ作成します。1人のユーザーがそのフォルダーを開き、ファイルを書き込み、削除し、ログアウト後に再接続できることを確認しましょう。
それができたら、実際に使うフォルダー構成を作成しましょう。
ローカルアクセスが使えるようになる前にリモートアクセスを有効にする
リモートアクセスは、ローカルアクセスが安定してから設定しましょう。自宅のネットワーク内からNASを安定して開けない場合、リモートアクセスを設定すると、問題の要因が増えるだけです。
リモートアクセスには、VPN、プライベートトンネル、ベンダーのクライアントアプリ、アクセス許可、セキュリティポリシーが関係する場合があります。これらは便利ですが、ローカル設定の不具合を見えにくくするために使ってはいけません。
まず、ローカルでのダッシュボードへのアクセス、ストレージの確認、共有フォルダーのテスト、バックアップの計画を済ませましょう。
家庭用NASの動作確認方法
家庭用NASが正常に動作しているかどうかは、実際のデバイスから見つけられ、管理でき、アクセスでき、テストできるかで判断できます。電源が入るかどうかだけで成功と判断しないでください。
NASのダッシュボードが安定して開ける
同じネットワーク上のコンピューターからダッシュボードを開ける必要があります。アプリ、ホスト名、IPアドレス、またはブラウザーからアクセスする方法を把握しておきましょう。
ダッシュボードに一度だけアクセスでき、その後表示されなくなる場合は、IPアドレスが変更されたか、NASが再起動したか、パソコンが別のネットワークに接続されたかを確認してください。
ダッシュボードへ安定してアクセスできることが、ほかのすべての操作の基盤となります。
ドライブとストレージプールに想定どおりの状態が表示される
NASに想定どおりのドライブとストレージの状態が表示されている必要があります。ドライブが見つからない、状態が劣化している、未初期化、または異常と表示された場合は、ファイルをコピーする前に作業を中断してください。
初めてセットアップする際に、すべてのストレージオプションを理解する必要はありません。作成したストレージが意図したとおりになっていること、予期しない警告が表示されないことを確認しましょう。
システムからデータが消去されると警告された場合は、続行する前によく読んでください。
パソコンから共有フォルダーを開ける
管理者以外のアカウントを使って、メインのパソコンから共有フォルダーを開ける必要があります。ファイルブラウザーを閉じた後も再接続できることを確認してください。
共有フォルダーが表示されても開けない場合、ユーザー名、パスワード、SMBの設定、共有フォルダーのACL、ファイルシステムのアクセス権限、またはクライアントパソコンに保存された認証情報に問題がある可能性があります。
一度に変更する条件は1つにしてください。最初の共有フォルダーが機能するまで、ほかの共有フォルダーを作成しないでください。
ファイルのコピー、削除、アクセス権限のテストが問題なくできる
基本的なアクセス権限のテストには、ファイルのコピー、名前の変更、削除、ログアウト、再接続を含めてください。これにより、NASが見えるだけでなく、実際に使えることを確認できます。
複数のユーザーが使う共有フォルダーでは、少なくとも次の2種類のユーザーでテストしてください。
書き込み権限を与えるユーザー
書き込み権限を与えないユーザー
これにより、アクセス権限の設定が実際の用途に合っているか確認できます。
バックアップと復元の手順が明確になっている
重要なファイルを保存する前に、バックアップの保存先とファイルの復元方法を把握しておきましょう。
最低限、次の質問に答えられるようにしておきましょう。
どのファイルをバックアップしますか?
バックアップはどこに保存しますか?
NAS本体が故障したらどうなりますか?
次の質問にまだ答えられない場合は、重要でないファイルを使ってテストを続けてください。
NASの基本設定が完了した後にすること
基本設定が機能したら、少しずつ拡張してください。複雑で仕組みを理解できないシステムより、シンプルで安定したNASのほうが優れています。
次のステップとして、以下がおすすめです。
実際に使う共有フォルダーを作成してください。
標準ユーザーアカウントを作成してください。
パソコンからNASへのバックアップを設定してください。
重要なファイルは外部ストレージまたはクラウドにもバックアップしてください。
更新通知を有効にしてください。
必要なアプリだけをインストールしてください。
ローカル共有が機能してから、リモートアクセスを設定してください。
IPアドレス、アカウント、共有フォルダー、バックアップ計画を記録してください。
初日にすべてのアプリをインストールしないでください。メディアサーバー、リモートアクセス、高度なサービスよりも先に、ファイルストレージ、アクセス権限、バックアップを設定しましょう。
ホームNASを実際にセットアップする方法
セットアップの手順はおおまかな順序を示していますが、実際のNASシステムにはそれぞれ、検出ツール、初期化画面、ユーザー設定、ストレージの操作手順、ファイルマネージャー、リモートアクセスの仕組みがあります。
たとえば、ZimaOSのスタートガイドのセットアップ手順では、クライアントアプリで利用可能なデバイスをスキャンし、システムに接続して初期設定画面を開き、ユーザーを作成した後、ファイル管理、RAIDオプション、Samba共有、アプリのインストール、リモートアクセス設定へ進む、デバイス固有の方法が紹介されています。
プライベートクラウドのファイル、メディアライブラリ、バックアップ、SMB共有、リモートファイルアクセスに対応する、大容量ストレージを備えたホームNASを設定する場合、ZimaCube 2 パーソナルクラウドNASは、この初期設定の流れが実用的に活かせるタイプのデバイスです。それでも、ローカルでの検出、管理者アカウントの作成、ストレージの確認、共有フォルダのテスト、重要なファイルを保存する前のバックアップ計画という、同じ中立的な順序に従うことが大切です。
要点はシンプルです。お使いのデバイスの公式セットアップ手順に従いつつ、初めてNASを設定する際の基本的な順序は共通にしましょう。デバイスを見つけ、セキュリティを確保し、ストレージを確認し、共有をテストしてから、データを保護します。
よくある質問
高度なネットワークの知識がなくても、ホームNASを設定できますか?
はい。初めてNASを設定する場合、通常必要なのは基本的なローカルネットワークへの接続だけです。NASとパソコンが同じルーターまたはLANに接続されていて、NASのダッシュボードを開く方法があれば大丈夫です。リモートアクセス、VPN、カスタムDNS、複数のサブネットを追加する段階で、高度なネットワーク設定が関係してきます。
初めてのホームNASでも、本当にRAIDは必要ですか?
必ずしもそうではありません。ドライブを1台だけ使っている場合や、NASを試しているだけの場合は、RAIDは最優先事項ではないかもしれません。複数のドライブを使って重要なファイルを保存する場合は、ミラーリングやRAIDによってドライブ故障への備えになりますが、それでも別途バックアップ計画が必要です。
NASはバックアップと同じものですか?
いいえ。NASはバックアップ先として使えるストレージシステムですが、それだけで完全なバックアップになるわけではありません。ファイルのコピーがNAS上にしかない場合、NASはバックアップではなくプライマリストレージです。
NASがネットワークに表示されない場合、最初に何を確認すべきですか?
電源、イーサネット、ルーターへの接続、起動状況、パソコンが同じローカルネットワーク上にあるかを確認してください。次に、ルーターの接続デバイス一覧やメーカーの検出ツールを確認します。基本的なネットワーク層の状態を確認するまでは、NASをリセットしないでください。
初回設定時にリモートアクセスを有効にすべきですか?
初心者の多くにとって、答えは「いいえ」です。ローカルのダッシュボードへのアクセス、ストレージの設定、共有フォルダ、アクセス権、バックアップ計画が整ってから、リモートアクセスを有効にしましょう。リモートアクセスを追加すると、セキュリティやトラブルシューティングが複雑になるため、ローカル環境の設定が安定する前に使うべきではありません。
サポートとヒント
続きを読む
Transformersでコミュニティモデルを読み込む前に確認すべきこと
TransformersのJinjaサンドボックスアップデートを使って、モデルの来歴、チャットテンプレート、リモートコード、シリアライズされた重み、隔離された初回実行を確認しましょう。
Mirageをローカルで実行:1枚の画像から文字認識と物体検出
Cactus Computeの小型ローカルビジョンモデルを試し、実際の入力でOCRとオブジェクト抽出を検証して、メモリ、言語、プライバシーの制限を把握しましょう。
ホームサーバー上のOpen WebUIでコーディングエージェントをスケジュールする方法
Open WebUIでレポート専用のコーディングエージェント自動化を設定し、ターミナルとワークスペースを選択して、権限、ログ、障害復旧を確認します。
