デバイスIDの安定性と検証のためのホームNASドライブ交換手順
安全に進めるには、シリアル番号と永続IDを対応付け、確認済みのメンバーを1台ずつ交換し、再構築と元のワークロードの検証を、一つのコマンドではなく、観測可能な確認段階として順に実施します。
ZFS、mdraid、またはBtrfsを使うLinuxホームNASでは、変化するLinuxデバイス名を取り違えずにNASドライブを交換する必要があります。現在の識別情報と復旧ポイントを記録し、最も影響の小さい判別方法から始め、別の要因を変える前に合否の結果を解釈してください。ストレージが不安定になった場合や、唯一の復旧可能なコピーを危険にさらすことになる場合は中止してください。以下の手順は、元のワークロードが正常に動作するか、証拠がエスカレーションの境界に達した場合にのみ完了します。
シリアル番号とベイの交換対応表を作成する
すべてのメンバーについて、アレイまたはプールのステータス、デバイストポロジー、SMARTの識別情報、エンクロージャーのスロット、シリアル番号、WWN、/dev/disk/by-idのシンボリックリンクを保存してください。Linuxのデバイス名は再起動やホットプラグ後に変わる可能性があるため、/dev/sdXは今回の起動時の状態を示すものであり、交換記録で使う永続的な識別情報ではありません。
実用的なZFSホームサーバーガイドでは、永続的なby-idパスを使った交換と、一時的なデバイス名を当てにせずリシルバーを監視する方法を紹介しています。置換コマンドは異なりますが、同じ識別の原則はmdraidやBtrfsにも当てはまります。
ソフトウェア上の故障メンバーと物理ラベルを2回照合してください。1回目はオフラインにする前、2回目はハードウェアを取り外す前です。シリアル番号のパススルーがない、2つのスロットで同じブリッジIDが報告される、またはプールが別のメンバーのオフライン化に耐えられない場合は中止してください。
冗長性を早期に低下させずに交換用ドライブを準備する
可能であれば、挿入前に新しいドライブの使用可能セクター数が交換対象以上であること、期待されるセクターフォーマットであること、アレイ外で基本的なヘルスチェックに合格することを確認してください。シリアル番号とby-idパスを記録してください。暗号化されたメンバーまたは起動可能なメンバーの場合は、そのプラットフォームで必要なパーティションレイアウト、キー、起動メタデータも保持してください。
交換用ドライブの論理または物理セクターサイズが異なると報告された場合は、ZimaSpace のZFSミラーにおける異なるセクターサイズに関する説明を参照してください。箱に記載された容量だけでは不十分です。実際のサイズ、ashiftやアライメントの要件、パーティションテーブル、NASプラットフォームのルールによって、交換が有効かどうかが決まります。
デバイスは一度に1台だけ交換してください。古いディスクがまだ読み取り可能で、プラットフォームが先にアタッチしてからデタッチする手順に対応している場合は、冗長性を維持できる可能性があります。それ以外の場合は、対象のメンバーであることを確認してオフラインにし、シャーシがホットスワップに対応していなければ電源を切り、取り外したドライブにはすぐにラベルを付けてください。
プラットフォーム固有の再構築を開始して監視する
プールまたはアレイのステータスコマンドに表示されるメンバー識別情報と、新しい永続的なby-idパスを組み合わせて使用してください。トポロジーを確認せずに汎用コマンドを貼り付けないでください。ZFSミラーの交換、mdraidメンバーの追加、Btrfsデバイスの交換では、状態遷移や障害時の挙動が異なります。
進行状況、読み取りエラー、チェックサム修復、SMARTの変化、温度、コントローラーのリセットを監視してください。別の交換事例では、故障したディスクのシリアル番号を記録し、次のメンバーを交換する前にリシルバーの完了を待つことが強調されています。
新しいディスクが認識されなくなった場合、残存メンバーのエラーが増加した場合、または再構築が繰り返し再開される場合は、不要な負荷を停止してログを保全してください。障害のあるコンポーネントと現在の冗長性を把握するまでは、別のディスクを取り外したり、エラーを消去したり、完了を強制したりしないでください。
古いドライブを廃棄する前に、修復したNASを検証する
進捗バーが完了しても、それだけでは十分ではありません。プールまたはアレイが正常であること、想定したすべてのメンバーが期待どおりの永続的な識別情報を使用していること、パーティションが容量不足のまま残っていないことを確認してください。また、スケジュールされたマウント、共有、コンテナ、バックアップが2回の再起動後も正常に機能することを確かめてください。
再構築後、プラットフォームの安全な手順に従って整合性チェックまたはスクラブを実行し、代表的なファイルを復元して、障害の原因となったワークロードを再現してください。継続的な読み書き中にエラーカウンターが安定していることを確認してください。
新しいメンバーが通常のワークロードとバックアップサイクルを正常に完了するまで、古いディスクはオフラインにしてラベルを付けたまま保管してください。トポロジー、データチェック、デバイスの健全性、アプリケーションのパスがすべて正常であれば復旧完了です。再構築中にデバイスの識別情報が曖昧なままの場合や、残存メンバーに新たなエラーが発生した場合は、エスカレーションしてください。
サポートとヒント
続きを読む
