セルフホストサービスを運用する複数VLANのホームラボでは、ゲートウェイが専用x86ファイアウォールで、ルーティング、ポリシー、VPN、ログ、セキュリティ検査を主な役割とするなら、通常はOPNsenseがより適しています。対応ルーターハードウェアを活用したい場合や、Wi-Fiとルーティングを1台のコンパクトなデバイスにまとめたい場合、またはLinuxネットワーク機能を使って柔軟なアクセスポイントやエッジルーターを構築したい場合は、通常OpenWrtがより適しています。
一方が「VLANに対応」し、もう一方が対応していないからといって、どちらかが優れているわけではありません。両方とも対応しています。違いを生むのは運用のあり方です。OPNsenseは、専用セキュリティアプライアンスを中心に、インターフェース、エイリアス、グループ、ステートフルポリシー、VPN、IPSをまとめた、ファイアウォール優先のワークフローを提供します。OpenWrtは、DSAスイッチング、VLAN対応ブリッジ、ファイアウォールゾーン、パッケージ、組み込みハードウェアの幅広い柔軟性を備えた、ルーター優先のLinuxプラットフォームです。
機能を比較する前にゲートウェイの役割を比較する
複数のVLANを使うホームラボでは、通常、ゲートウェイに少なくとも4つの役割があります。サブネット間のルーティング、接続を開始できるゾーンの制御、インターネットアクセスの提供、選択したセルフホストサービスの公開またはトンネル接続です。さらにゲートウェイでDNSポリシー、リモートアクセス、トラフィックログ、侵入防止、IoT、信頼済みクライアント、サーバー、ゲスト間の複数の例外も扱うようになると、保守性は生のスループットと同じくらい重要になります。
ZimaSpaceで以前に掲載したコンシューマールーターと専用ファイアウォールの比較では、アーキテクチャ上の違いを明らかにしました。今回はさらに一歩踏み込みます。VLAN対応のオープンソースゲートウェイが必要だとしたら、どちらのソフトウェアモデルが用途に適しているでしょうか?
| 比較の軸 | OPNsense | OpenWrt |
| 主な設計の中心 | 専用ファイアウォール/ルーターアプライアンス | 柔軟なルーター、アクセスポイント、スイッチ、または組み込みLinuxゲートウェイ |
| 一般的なハードウェア | x86-64アプライアンスまたはPC | 対応ルーター、SBC、x86ターゲットが豊富 |
| 複数VLANのポリシー運用 | インターフェースルール、グループ、エイリアス、ステートフルファイアウォール | インターフェース/ブリッジとファイアウォールゾーン、転送 |
| Wi-Fi機能の統合 | 通常は外部アクセスポイントに分離 | 対応ルーターハードウェアで特に強みを発揮 |
| IDS/IPSのワークフロー | Suricataとの連携が標準搭載され、ドキュメントも充実 | パッケージで実現可能ですが、デバイスへの依存度が高くなります |
| 最適 | セキュリティゲートウェイの中核 | 柔軟なルーター/AP/エッジノード |
どちらもVLANを構築できるが、ネットワークの表現方法は異なる
OpenWrtの現在のDSAモデルでは、Linuxネットワーク機能を通じてスイッチポートを扱えます。また、VLAN対応ブリッジとタグ付きトランクを使って複数のネットワークをサポートします。プロジェクトのDSAチュートリアルでは、ブリッジVLANの分離、タグ付きポートとタグなしポート、ルーティングされたVLANインターフェースへのファイアウォールゾーンの割り当てが紹介されています。これで、適切なハードウェア上に信頼済み、IoT、ゲスト、サーバー、管理用のネットワークを構築できます。
OPNsenseは、ファイアウォールアプライアンスの視点から同じ問題に取り組みます。802.1Q VLANインターフェースをサポートする一方、ステートフルファイアウォールルールはインターフェースごとにグループ化され、エイリアスやインターフェースグループと組み合わせられます。エイリアスを使うと、複数のホスト、ネットワーク、ポートを再利用可能なポリシーオブジェクトとして表現できます。
VLANが3つ、ルールが十数個のラボなら、どちらのモデルでも管理できます。ルールセットが大きくなるにつれて、午前2時に問題を切り分けるときに、どちらのメンタルモデルを好むかが重要になります。デバイス、インターフェース、ブリッジVLAN、ゾーン、パッケージ、UCIで構成されたLinuxルーターの設定か、それともインターフェース、グループ、エイリアス、ポリシー、セキュリティサービスを中心に構成された専用ファイアウォールの設定か、ということです。
ポリシーが主役になるとOPNsenseの強みが生きる
ラボに、信頼済みLAN、IoT VLAN、カメラVLAN、サーバーVLAN、ゲストネットワーク、管理ネットワーク、VPNユーザーがあるとします。難しいのは、もはやVLANタグの作成ではありません。次のような例外を維持することです。
- Home Assistantは、選択したIoTデバイスへの接続を開始できます。
- IoTデバイスはDNSとNTPを利用できますが、サーバーVLANへのセッションを開始できません。
- カメラはNVRには接続できますが、インターネットには接続できません。
- リモートVPNユーザーは管理サービスにはアクセスできますが、ゲストクライアントにはアクセスできません。
- パブリック向けのリバースプロキシトラフィックは、対象アプリケーションのポートにのみ到達できます。
OPNsenseが特に使いやすいのは、ファイアウォールが主なインターフェースだからです。ルールの順序、ステート追跡、グループ、カテゴリ、ログ記録、エイリアス、NAT、ポリシーベースルーティングが文書化されています。インターフェースグループを使えば、同じルールをあちこちに重複して設定せずに、複数のネットワークインターフェースに共通のポリシーを適用できます。
だからといって、OpenWrtで同じポリシーを設定できないわけではありません。設定できます。違いは運用上の重点です。OPNsenseはファイアウォール専用のデバイスを前提とする一方、OpenWrtはさまざまなネットワークの役割に合わせて構成できる汎用ルーター向けディストリビューションです。
ハードウェアの柔軟性とWi-Fiが重要ならOpenWrtが有利
ゲートウェイがアクセスポイント、トラベルルーター、低消費電力のエッジデバイス、または転用したコンシューマールーターも兼ねる場合、OpenWrtの強みが発揮されます。OpenWrtのVLANとスイッチのモデルには、さまざまな統合型スイッチハードウェアや、デバイスごとに異なるDSAへの移行状況が反映されています。
この幅広いハードウェアモデルは便利ですが、OPNsenseユーザーが直面することの少ない要件もあります。ネットワーク設計を進める前に、デバイスの正確なターゲット、スイッチのアーキテクチャ、Wi-Fiチップセットの対応状況、フラッシュメモリとRAMの容量、アップグレード経路を確認してください。OpenWrtを実行するルーターでも、ポート、無線機能、アクセラレーション機能は機種によって大きく異なります。
必要な速度でインターネット接続をルーティングでき、必要なVLANを運用し、必要なVPNパッケージを実行できる、十分にサポートされたOpenWrtルーターをすでに所有しているなら、OPNsenseのほうがファイアウォール向けのUIだからというだけで置き換えても、実際の問題を解決せずにハードウェアが増えるだけかもしれません。
OPNsenseは専用ハードウェアを前提とする
OPNsenseは現在、x86-64システムを対象としています。公式のハードウェアガイドでは、一般的なユースケースで標準機能一式を実行するための推奨仕様として、メモリ8 GB、マルチコアCPU 1.5 GHzを挙げています。一方、仕様を下げても、機能を絞った構成や軽量な構成であれば実行できます。
これは、小型ルーターにOpenWrtを書き込むのとは異なる導入方針です。複数の高品質なNICを備えた小型x86ファイアウォールは、価格が高く、電源コンセントも別途必要ですが、ルーティングとセキュリティをWi-Fiから分離できます。そうすれば、コアゲートウェイを交換せずに、アクセスポイントをアップグレードしたり、再起動したり、設置場所を変えたりできます。
すでにインフラが複雑になりつつあるホームサーバー環境では、この分離が利点になることがよくあります。一方、APが1台、VLANが3つの小さなアパートでは、不要な複雑さになりかねません。
どちらのプラットフォームもVPNサポートは充実
WireGuardも、どちらを選ぶべきかを決めてくれるわけではありません。OpenWrtには最新のWireGuard設定ガイドがあり、OPNsenseではVPNドキュメントで、ロードウォリアーとサイト間の両方のWireGuard構成手順を説明しています。
本当の違いは、トンネルの周辺で何が行われるかです。VPNユーザーに独自のポリシーオブジェクト、複数の宛先グループ、選択的ルーティング、詳細なログ記録、複数の内部ゾーンが必要なら、ファイアウォール中心のOPNsenseのワークフローが魅力的です。VPNが、数台の個人用デバイスからコンパクトなルーター経由でLANにアクセスするためだけのものなら、OpenWrtのほうがシンプルなシステムであり続けます。
IDS/IPSを使うならOPNsenseが有利
ゲートウェイで単にルーティングやフィルタリングを行うだけでなく、トラフィックを検査する必要がある場合は、ハードウェアの選定がより重要になります。OPNsenseには、インターフェースの選択やIPS固有のハードウェアオフロードに関する考慮事項を含む、Suricataの侵入防止ワークフローが文書化されています。
十分な性能のハードウェアであれば、OpenWrtでも追加のセキュリティパッケージを実行できますが、実用上の性能は、ルーターのCPU、RAM、ストレージ、アクセラレーションへの対応状況に大きく左右されます。常時稼働のIDS/IPSが本当に必要なら、リソースが限られたWi-Fiルーターに検査機能を追加するものとして考えるより、ファイアウォールソフトウェアとx86ハードウェアをセットで選ぶほうが、一般に検討しやすくなります。
OPNsenseが必ず高速とは限らない
スループットは、CPUアーキテクチャ、NICの品質、パケットサイズ、NAT、VPN暗号化、IDS/IPS、トラフィックシェーピング、PPPoE、ハードウェアオフロード、実際に使用するOpenWrtデバイスによって異なります。高性能なOpenWrt x86ボックスは非力なOPNsenseアプライアンスを上回ることがあります。一方、適切な性能のOPNsenseマシンは、マルチギガビットのルーティングや検査を有効にすると、安価な組み込みルーターを上回ることがあります。
そのため、実際に使う機能を維持するのに必要なハードウェアを比較しましょう。実際に有効にしておくサービスを使って、インターネットのルーティング、VLAN間ルーティング、VPNのスループット、CPU使用率をテストしてください。ファイアウォールルールやVPN・検査機能を含まない、うたい文句のルーティング速度は、ホームラボで得られる速度とは異なります。
最適な構成は、多くの場合、コアにOPNsense、エッジにOpenWrtを配置することです
これらのプラットフォームは、互いに置き換える必要はありません。特にすっきりしたマルチVLAN構成は次のとおりです。
インターネット
OPNsense x86ゲートウェイ
802.1Qトランク
マネージドスイッチ
|---------------- ホームサーバー / NAS
|---------------- 有線クライアント
OpenWrtアクセスポイント
|---------------- 信頼済みWi-Fi
|---------------- IoT Wi-Fi
|---------------- ゲストWi-Fi
このトポロジでは、VLAN間のルーティング、ポリシー、VPN、ログ、オプションのIPSをOPNsenseが担います。OpenWrtはWi-Fiの無線機能を提供し、SSIDをVLANに割り当てます。これにより、中央のセキュリティ機器として機能させる必要がありません。この構成は、ZimaSpaceのゲストネットワークとVLANの比較に関する説明とも合致します。VLANタグはあくまでセグメント化の仕組みであり、各ゾーンから実際に何にアクセスできるかは、ルーティングを行うファイアウォールのポリシーによって決まります。
セルフホストのホームラボ向け比較表
| 優先事項 | より適した出発点 | 理由 |
| 多数のVLANポリシーを持つ専用の集中管理型ファイアウォール | OPNsense | ファイアウォールを中心としたルール、エイリアス、ログ、インターフェースの管理 |
| 対応するWi-Fiルーターを再利用 | OpenWrt | ルーターとアクセスポイントを兼ねる役割と幅広いデバイスエコシステム |
| ゲートウェイでのIDS/IPS | OPNsense | Suricataの手順が整備され、x86の要件を把握しやすい |
| ルーティングとWi-Fiを1台のコンパクトな機器に集約 | OpenWrt | 組み込みルーター向けに設計 |
| 複数のアクセスポイントとマネージドスイッチ | OPNsenseコア + OpenWrtアクセスポイント | セキュリティポリシーを無線ハードウェアから分離 |
| Linuxネットワークを深く学ぶ | OpenWrt | DSA、ブリッジ、UCI、パッケージ、Linuxのネットワーク機能が表に出る |
最終的な判断
マルチVLANゲートウェイがセキュリティインフラになったらOPNsenseを、ゲートウェイが主に柔軟なルーターやアクセスポイントとして使われているならOpenWrtを選びましょう。複数のVLAN、公開サービス、VPNユーザー、例外ポリシーを備えたセルフホストのホームラボでは、専用のOPNsense機器を導入すると、長期的な運用モデルがより明確になります。
OpenWrtは小規模なネットワークに今も優れた選択肢であり、競合というより、組み合わせて使うほうが適していることもよくあります。アクセスポイントやエッジルーターではOpenWrtを使い、VLAN間のポリシーは専用ファイアウォールに任せましょう。
よくある質問
OpenWrtで複数のVLANをルーティングできますか?
はい。現在のOpenWrtは、対応ハードウェアでDSAのVLAN対応ブリッジ構成、タグ付きトランク、個別のインターフェース、ファイアウォールゾーンをサポートしています。
OPNsenseにはマネージドスイッチが必要ですか?
すべての構成で必要というわけではありませんが、ファイアウォール機器の先にある複数の有線VLANを1本の物理トランクで伝送する場合、通常はVLAN対応のマネージドスイッチが必要です。
Wi-FiのVLAN設定が簡単なのはどちらですか?
同じ対応デバイスで無線機能も使える場合は、OpenWrtのほうが簡単なことがよくあります。OPNsenseは、VLAN対応のアクセスポイントと組み合わせるのが一般的です。
稼働中のOpenWrtをOPNsenseに置き換えるべきですか?
専用ファイアウォールモデルに置き換えるのは、ルールの複雑さ、検査機能、独立したゲートウェイの復旧、ハードウェアのスループットなど、実際の制約を解決できる場合に限りましょう。正常に動作しているOpenWrtゲートウェイを、アーキテクチャ上の純粋さだけを理由に置き換える必要はありません。
製品比較
続きを読む
ローカルコーディング向けRipple-65BとQwen3.8-27B:あなたのマシンに合うのはどっち?
Ripple-65B PreviewとQwen3.8-27Bについて、ローカルハードウェアと実行環境の選択肢を比較し、コーディングエージェントのワークロード向けに統制されたテスト計画を立てます。
LFM2.5-24B-A2BとDeepSeek APIの比較:ホームサーバーのエージェントワークフローに最適なのは?
ホームサーバー上で動作するエージェント向けに、LFM2.5-24B-A2Bによるローカル推論とDeepSeek APIを比較します。プライバシーの境界、ハードウェア、メンテナンス、品質、コストを取り上げます。
Granite Speech 5.0とクラウド文字起こしの比較:プライバシー、ハードウェア、精度
音声のプライバシー、セットアップ、ハードウェア、精度、メンテナンス、NASアーカイブのワークフローについて、ローカル環境のGranite Speech 5.0とクラウド文字起こしサービスを比較します。
