RAIDアレイは正常に見えても、ドライブの1台がひそかに劣化している場合があります。また、残りのディスクがSMARTで「PASSED」と報告していても、アレイが劣化状態になることがあります。
そのため、優れた監視には緑色のステータスランプだけでは不十分です。最適なホームサーバーの監視環境では、アレイ、物理ドライブ、再構築やスクラブ、そして変化を知らせるアラートを監視します。
RAID監視はSMARTだけではありません
RAIDの健全性とディスクの健全性は、それぞれ異なる問いに答えます。
アレイ監視では、ストレージシステムに必要なメンバーがそろっているか、冗長性が失われているか、再構築、再同期、スクラブ、整合性チェックが実行中かを確認できます。
SMART監視では、アレイの下にある個々のHDD、SSD、NVMeドライブを確認します。温度、メディアエラー、保留中のセクター、再割り当て済みセクター、耐久性、セルフテストの結果など、デバイスレベルのシグナルを確認できます。
RAID監視
+-- アレイの状態
| 正常 / 劣化 / オフライン
+-- ドライブの状態
| SMART / NVMe / 温度
+-- 復旧
| 再構築 / 再同期 / スクラブ
+-- 履歴
| 傾向 / エラー / 容量
+-- アラート
メール / プッシュ通知 / Webhook / チャット
この違いが重要なのは、正常なアレイにも劣化中のドライブが含まれることがあり、一方で劣化したアレイでも、個々のディスクのSMARTステータスは正常なままの場合があるためです。
RAIDの仕組みはRAIDの仕組みで詳しく解説していますが、監視の基本はもっとシンプルです。アレイと、その下にあるドライブの両方を監視しましょう。
RAID監視ツールが監視すべき対象とは?
ホームサーバーに役立つ監視ツールは、役割に応じて、これらのレイヤーをできるだけ多くカバーする必要があります。
| レイヤー | 重要なシグナル | 重要な理由 |
| アレイの状態 | 正常、劣化、オフライン、メンバーの欠落 | 冗長性が維持されているかを表示 |
| 物理ドライブ | SMART、温度、NVMeの状態、摩耗 | アレイの故障前にディスクの劣化を検知できる |
| 復旧 | 再構築、再同期、リシルバー、スクラブ、整合性チェック | 冗長性が復旧中か、検証中かを表示 |
| エラー | I/Oエラー、チェックサムエラー、訂正不能セクター | ストレージの信頼性が変化していることを示す証拠を提供 |
| 容量 | プール、ファイルシステム、ドライブの使用状況 | 容量不足による停止を防止 |
| 履歴 | 温度、SMART属性、エラーの傾向 | 現在のスナップショットだけでなく、徐々に進む劣化を表示 |
| アラート | メール、Webhook、プッシュ通知、チャット、エスカレーション | 障害が起きた後に誰も開かないなら、ダッシュボードに意味はありません |
おすすめRAID監視ツールの選定方法
これは、ダッシュボードの見た目を競うランキングではありません。以下のツールは、監視スタックの異なる部分を解決します。
実用面から、次の5つの問いを基準に評価しました。
- 実際に何を監視できるのでしょうか? アレイの状態、個々のディスク、ZFSプール、ハードウェアRAID、それともサーバー全体でしょうか?
- 履歴を保存できるか?エラー数の緩やかな増加は、現在の値を1つだけ見るよりも役立つことがよくあります。
- 手動で確認しなくてもアラートを送れるか?監視によって問題を事前に把握できるようにする必要があります。
- 導入はどの程度難しいか?ユーザーが必要としていない限り、家庭用NAS 1台のためにエンタープライズ向けのオブザーバビリティ基盤を用意する必要はありません。
- 標準のRAIDツールを補完できるか?最適な構成では通常、アレイ専用の監視ツールとディスクの健全性を監視するレイヤーを組み合わせます。
数値の順序は編集上のものであり、総合ベンチマークスコアではありません。
ホームサーバー向けRAID監視ツールおすすめ10選:一覧
| 順位 | ツール | 最適な用途 | アレイの健全性 | ドライブの健全性 | 履歴 | 難易度 |
| 1 | Netdata | ホームサーバー用の単一ダッシュボード | はい | はい | はい | 低から中 |
| 2 | Scrutiny | SMARTの健全性の推移 | いいえ | 非常に優れている | 非常に優れている | 低 |
| 3 | smartmontools | ディスク監視の基本 | いいえ | 非常に優れている | 別のレイヤーがなければ限定的 | 低 |
| 4 | mdadm Monitor | LinuxソフトウェアRAID | 非常に優れている | いいえ | イベント中心 | 低 |
| 5 | OpenZFS ZED | ZFSプールのイベント | ZFSに最適 | 間接的 | イベント中心 | 低から中 |
| 6 | Cockpitストレージ | 初心者にも使いやすいLinux GUI | はい | はい | 限定的 | 低 |
| 7 | Prometheus + Grafana | 長期的なカスタムメトリクス | エクスポーターを使用 | 非常に優れている | 非常に優れている | 高 |
| 8 | Checkmk | 複数のホームサーバー | チェック/プラグインを使用 | はい | はい | 中 |
| 9 | StorCLI | LSI/BroadcomハードウェアRAID | 非常に優れている | コントローラーとドライブに最適 | CLI中心 | 中 |
| 10 | Zabbix | 高度なカスタムアラート | テンプレート/スクリプトを使用 | はい | 非常に優れている | 高 |
1. Netdata - 総合的に最も優れたRAID監視ダッシュボード
Netdataは、ストレージシステムとホームサーバーのその他の部分を1つの監視レイヤーで管理したい場合に、総合的に最も優れた選択肢です。
現在のストレージコレクターは、RAIDユーザーに関係する複数のアーキテクチャに対応しています。
LinuxソフトウェアRAIDでは、MD RAIDコレクターが /proc/mdstat を読み取り、MDデバイスを監視します。物理ドライブ向けには、smartctl を使うSMARTコレクターがあります。ZFSプールコレクターは zpool を通じてプールの健全性と容量を監視し、StoreCLI RAIDコレクターは、対応するハードウェアRAIDアダプター、物理ドライブ、バックアップバッテリーを監視できます。
この幅広さにより、Netdataは用途を絞ったSMARTダッシュボードよりも優れています。
MD RAID
SMART
ZFS
ハードウェアRAID
ファイルシステム
ネットワーク
コンテナ
Netdata
単一のダッシュボード
単一のNetdata Agentを独立して実行し、ローカルダッシュボードをポート 19999 で公開できます。監視エージェント自体にクラウド接続は必須ではありませんが、Netdata Cloudを使うと、複数ノードを一元的に表示できるほか、追加機能も利用できます。
これにより、Netdataは、ストレージ監視をシステム負荷、RAMの逼迫状況、ファイルシステムの容量、Dockerの動作状況、ネットワークのパフォーマンスと並べて確認したいホームサーバーで、特に役立ちます。
おすすめ: RAIDとサーバー全体を1つのダッシュボードで監視したいユーザー。
トレードオフ: Netdataは幅広い監視に対応しており、ディスクに特化したツールではありません。SMART属性や物理ドライブの長期的な劣化を調べるなら、Scrutinyのほうが見やすくなります。
2. Scrutiny — ドライブの健康状態の推移を把握するのに最適
Scrutinyは、素のSMART監視にあるいくつかの弱点を解消するため、ホームNASに追加するツールとして非常に役立ちます。
SMARTでは数多くの属性を確認できますが、すべての属性が同じように役立つわけではありません。また、メーカーが設定するしきい値が保守的すぎると、故障が比較的近づくまでドライブが「正常」に見えることがあります。
ScrutinyはSMARTデータに加え、Web UI、履歴の保存、温度の追跡、実際のドライブ故障データに基づく追加のしきい値を提供します。
これにより、次のような疑問に答えられます。
現在の保留中セクター数
1月 0
3月 0
6月 2
8月 8
現在のSMARTレポートだけでは、値が8だとしか分かりません。Scrutinyなら、その指標が悪化傾向にあることが分かります。
メール、Webhook、ntfy、Gotify、Slack、Discord、Telegramなどのサービスを通じて、通知を設定することもできます。
RAIDコントローラーのサポートは、smartctlが基盤となる物理ドライブにアクセスできるかどうかによって異なります。そのため、ScrutinyではコントローラーのパススルーとDockerのデバイスマッピングについて説明しています。
同様に、重要な制限も明確です。
Scrutinyが監視するのはドライブであり、RAIDアレイ自体ではありません。
LinuxのMDアレイは、引き続きmdadmなど、アレイに対応したレイヤーで監視する必要があります。ZFSプールには、引き続きZFS専用の監視が必要です。
おすすめ: SMARTや温度の推移を長期的に把握したい、複数のHDDまたはSSDを搭載するホームサーバー。
トレードオフ: Scrutinyでディスクがすべて正常と表示されても、RAIDアレイが正常だと判断しないでください。
ドライブの健康状態を監視するレイヤーは、ドライブ自体にも左右されます。適切なNAS用ドライブを選べば、再構築中や24時間365日の連続稼働で避けられる問題を減らせます。
3. smartmontools — HDD、SSD、NVMe監視の基盤として最適
smartmontoolsはScrutinyほど見た目に華やかではありませんが、より基盤となるツールです。
このプロジェクトは、2つの主要なツールを提供します。
smartctl
ドライブを検査してテスト
smartd
ドライブを継続的に監視
smartctlはATA/SATA、SCSI/SAS、NVMeデバイスのSMART情報と健全性情報を検査し、ドライブのセルフテストを実行できます。smartdはデーモンとして動作し、設定された健全性条件に基づいてデバイスを継続的にチェックします。
多くの上位監視製品は、最終的にこのデータに依存しています。NetdataのSMARTコレクターにはsmartmontoolsが必要で、Scrutinyはsmartctlのデータを基盤にディスクの健全性を監視し、Prometheusのsmartctlエクスポーターも同じインターフェースを使用します。
プロジェクトは現在も進化を続けています。現在のアップストリーム変更履歴では、7.5に続く次期未リリース版としてsmartmontools 8.0が記載されています。
軽量なホームサーバーなら、smartdだけで十分な場合があります:
ドライブ
SMART
smartd
アラート
重要な閾値をドライブが超えたことを把握するために、必ずしも別途データベース、ダッシュボード、メトリクススタックを用意する必要はありません。
おすすめ:物理ドライブの健全性と自動テストのために、軽量で実績のある基盤を求めるユーザー。
トレードオフ:コマンドラインの出力はScrutinyやCockpitほど使いやすくなく、smartd単体では同等の視覚的な履歴分析はできません。
4. mdadm Monitor — LinuxソフトウェアRAIDの監視に最適なネイティブツール
アレイがLinux MD RAIDなら、Netdataなどのダッシュボードを導入しても、mdadmを監視計画に含めるべきです。
mdadm --monitorはアレイ自体の状態を把握します。
次のようなイベントを報告できます:
- デバイスの故障;
- デグレードしたアレイ;
- スペアの有効化;
- デバイスの消失;
- 再構築の開始;
- 再構築の進行状況;
- 再構築の完了。
これにより、SMARTで不足している部分を補えます:
smartd
ドライブは正常か?
mdadm --monitor
RAIDアレイは正常か?
最小構成のLinuxホームサーバーでは、mdadmの監視とsmartdを組み合わせることで、大規模なWebスタックを追加せずに、驚くほど高機能な監視システムを構築できます。
おすすめ:MD RAID 1、5、6、10を中心に構築されたDebian、UbuntuなどのLinuxサーバー。
トレードオフ:mdadmはLinuxソフトウェアRAID向けであり、ZFS、ハードウェアRAID、長期的なグラフィカル分析には対応していません。
5. OpenZFS ZED — ZFSプールの監視に最適なネイティブイベント監視ツール
ZFSユーザーは、各イベントを従来のRAID用語に当てはめようとするのではなく、ZFSをZFSとして監視する必要があります。
ZFSイベントデーモンであるZEDは、ZFSカーネルモジュールが生成するイベントを監視し、一致するイベントクラスが発生すると、設定済みのZEDLETアクションを実行します。
監視の構成は次のようになります:
ZFSカーネル
zevents
ZED
ZEDLETアクション
通知 / 自動化
このため、ZEDは外部ディスクダッシュボードではなく、ZFS自体に関連するプールやデバイスのイベントに適しています。
そのため、ZFSホームサーバーの監視スタックには、次のものが含まれる場合があります:
ZED
プールのイベント
smartd / Scrutiny
物理ドライブの健全性
Netdata / Grafana
ダッシュボードと履歴
おすすめ:TrueNAS系、OpenZFS、またはLinux/BSD上のZFSユーザーで、プールのイベントをネイティブに処理したい方。
トレードオフ:ZEDはイベントデーモンであり、洗練されたオールインワンダッシュボードではありません。長期的な可視化が必要な場合は、別のレイヤーと組み合わせてください。
6. Cockpit Storage — Linux初心者向けのRAID監視GUI
Cockpitは、通常のLinuxサーバーにブラウザベースの管理インターフェースを追加する最も簡単な方法の一つです。
ストレージアプリケーションは、ローカルディスク、パーティション、RAID、暗号化、NFS、iSCSIなど、一般的なストレージ操作に対応しています。
CockpitはストレージページにSMARTデバイスの健全性情報も追加し、ブラウザからディスクのセルフテストを実行できるようになりました。
そのため、次のようなサーバーを管理する初心者に適した選択肢です:
Ubuntu / Debian / Fedora
Cockpit
ブラウザ対応のストレージUI
RAID + SMART + マウント
専用の監視スタックを構築するよりも、ストレージを管理したいユーザーに特に便利です。
おすすめ:使いやすいサーバー管理UIでRAIDとディスクの状態を確認したいLinux初心者。
トレードオフ:Cockpitは、数か月分の詳細なSMART履歴を保存するより、現在のサーバーの状態を表示・管理するのに適しています。
7. Prometheus + smartctl_exporter + Grafana — 長期メトリクスの監視に最適
監視そのものが趣味のようになってきたら、Prometheusスタックを使うことで、専用NASダッシュボードよりもはるかに細かく制御できます。
公式のsmartctl_exporterは、smartctlの統計情報をPrometheusメトリクスに変換します。smartctlのJSON出力に依存するため、smartmontools 7.0以降が必要です。
このアーキテクチャはモジュール式です:
SMART / RAID / ZFSエクスポーター
Prometheus
Grafana
ダッシュボード + アラート
エクスポーターやノードメトリクスを追加すると、以下も監視できます:
- ファイルシステムの容量;
- ディスクI/O;
- ZFSプール;
- MD RAIDの状態;
- 温度;
- サーバーの負荷;
- UPSのメトリクス;
- ネットワークアクティビティ。
現在の状態を確認するだけでなく、過去の情報について知りたい場合に最適な選択肢です。
例:
- 最後のRAID再構築中に、ドライブの温度は上昇しましたか?
- 訂正不能エラーが初めて発生したのはいつですか?
- ドライブを追加した後、ストレージのレイテンシは変化しましたか?
- 過去1年間で、プールの使用率はどのくらいの速さで増加しましたか?
Grafana Alertingでは、Prometheusベースのルールを評価し、条件が満たされたときに通知をルーティングすることもできます。
最適な用途: 長期的なメトリクス、カスタムダッシュボード、相関分析、柔軟なアラートを求める愛好家。
トレードオフ: Prometheus + エクスポーター + Grafanaの構成には、ScrutinyやNetdataよりもかなり多くの設定が必要です。シンプルな家庭用NASが1台だけの場合、その複雑さに見合う実用的なメリットはほとんどないかもしれません。
8. Checkmk - 複数のホームサーバーの監視に最適
Checkmkは、ホームラボに複数のマシンがある場合に、より魅力的な選択肢になります。
NASだけでなく、次のような機器を使っている場合もあります。
NAS
バックアップサーバー
Proxmoxホスト
ミニPC
ルーター
UPS
スイッチ
Checkmk
CheckmkのLinuxエージェントは、プラグインを通じたハードウェア監視に対応しており、最新のHDDやSSDのSMART値も取得できます。
ドキュメントでは、対応するRAIDコントローラーの背後に隠れたドライブについても明確に説明されています。コントローラーによっては、Checkmkがデバイスの詳細情報にアクセスする前に、smartmontools、tw_cli、MegaRAIDユーティリティなどのツールが必要になる場合があります。
より大きな利点は、運用を一元管理できることです。複数のホスト、サービスの状態、アラートルール、グラフ、インベントリ、容量、システム監視をすべて1つのインターフェースで管理できます。
最適な用途: 複数のLinuxサーバーやインフラ機器とあわせてストレージの状態も監視したいホームラボ。
トレードオフ: NetdataやOS標準の監視で重要な障害の兆候を把握できる単一のNASでは、Checkmkは不要なオーバーヘッドになる可能性があります。
9. StorCLI - LSIおよびBroadcomのハードウェアRAIDに最適
ハードウェアRAIDでは、オペレーティングシステムからは1台の仮想ディスクに見えていても、コントローラーが複数の物理ドライブを管理している場合があるため、監視の考え方を変える必要があります。
オペレーティングシステム
仮想ドライブ
RAIDコントローラー
ディスク1 ディスク2 ディスク3
StorCLIは、対応するLSI/Broadcom RAIDコントローラー向けのBroadcom製コマンドライン管理ユーティリティです。
コントローラーの状態、仮想ドライブ、物理ドライブ、再構築操作、エンクロージャー情報、キャッシュ、対応するバッテリーやバックアップコンポーネントを確認できます。
ハードウェアRAIDのステータスには、次のような状態があります:
- 正常;
- 一部縮退;
- 縮退;
- オフライン。
すべてのRAIDコントローラーで汎用SMARTツールがメンバードライブを自動検出できるとは限らないため、コントローラーレベルでの可視化は欠かせません。
有用な監視の組み合わせは次のとおりです:
Broadcom / LSI RAID
StorCLI
Netdata
ダッシュボード + アラート
NetdataのStoreCLIコレクターを使うと、コントローラー情報を取り込み、他のサーバーメトリクスと並べて表示できます。
おすすめ:Broadcom、LSI、MegaRAIDの対応ハードウェアコントローラーを搭載したホームサーバー。
トレードオフ:StorCLIはコントローラー固有の管理ツールであり、汎用的なホームサーバーダッシュボードではありません。
10. Zabbix — 高度なRAIDアラートと自動化に最適
Zabbixは、この一覧の中で最もインフラ向けの選択肢です。
現在のAgent 2テンプレートには、公式のSMART監視機能が含まれています。アレイやコントローラーの状態は、環境に応じて、サポート対象の連携機能、カスタムアイテム、スクリプト、テンプレートで追加できます。
大規模なZabbix環境では、以下を組み合わせられます:
SMART
RAID
ZFS
ファイルシステム
UPS
温度
ネットワーク
サービス
Zabbix
履歴
トリガー
通知
エスカレーション
強みは、RAID専用画面ではありません。何を障害と見なすか、その後に何を行うかを正確に定義できることです。
たとえば、通常の警告は一般的な通知チャネルに送信し、アレイの縮退や仮想ディスクのオフラインは、より緊急度の高いエスカレーションにつなげられます。
おすすめ:すでにZabbixを運用している上級者や、複数システムにわたる詳細なアラートルールと自動化が必要な方。
トレードオフ:セットアップが複雑です。ホームNASのディスク2台を監視するだけなら、Zabbixを導入する必要はほとんどありません。
実際に使うべきRAID監視ツールは?
| こんな場合におすすめ... | まずはこれから | 理由 |
| ホームサーバー向けの統合ダッシュボード | Netdata | MD RAID、SMART、ZFS、ハードウェアRAID、システムメトリクスを網羅 |
| 詳細なディスク健全性の履歴 | Scrutiny | SMARTの推移、温度、しきい値、通知に特化 |
| 軽量なディスク監視 | smartmontools | 大規模な監視スタックなしで使える、成熟したコマンドラインツール |
| LinuxソフトウェアRAIDのイベント | mdadm Monitor | MDアレイの障害、再構築、縮退状態を把握 |
| ZFSプールのイベント | OpenZFS ZED | ZFSネイティブのイベントデーモン |
| シンプルなLinuxストレージGUI | Cockpit | ブラウザーでRAID管理とSMARTの状態を確認 |
| 長期的に使えるカスタムダッシュボード | Prometheus + Grafana | 柔軟なメトリクス、履歴、相関分析、アラート |
| 複数のホームサーバー | Checkmk | ホスト、サービス、ディスク、インフラの監視を一元化 |
| LSI/BroadcomハードウェアRAID | StorCLI | コントローラー、仮想ドライブ、物理ドライブの状態を直接読み取る |
| 複雑なアラート自動化 | Zabbix | 柔軟なトリガー、テンプレート、履歴、エスカレーション |
RAIDの健全性とSMARTの健全性:同じものではありません
この違いは、ランキング内の多くのツールのどれを選ぶかよりも重要です。
| シグナル | わかること | わからないこと |
| RAID正常 | アレイに現在必要なメンバーがそろっていること | すべてのドライブが健全な状態を保つこと |
| RAID劣化 | 冗長性または想定されるメンバー構成が失われたこと | あらゆるケースでの正確な物理的原因 |
| SMART合格 | ドライブがSMARTの故障状態に達していないこと | すべての属性が理想的な状態であること |
| 保留セクター | セクターは、読み取りの再試行または再割り当ての成功を待っています | RAIDアレイ全体の健全性 |
| 再割り当て済みセクター | ドライブが使用不能なセクターを再割り当てしたこと | アレイに冗長性が残っているかどうか |
| 温度 | 現在または過去の温度状況 | ファイルシステムに整合性があるかどうか |
| 再構築の進行状況 | 冗長性の復元がどこまで進んでいるか | 古いバックアップから復元できるかどうか |
| ZFSのチェックサムエラー | ZFSが整合性の問題を検出したこと | あらゆる機械的故障モード |
次はその一例です。
mdadm:
アレイ正常
Scrutiny:
ディスク3
現在の保留セクター数 = 0 → 2 → 8
アレイはまだ故障していませんが、物理ドライブの履歴を見ると調査する理由があります。
逆のケースもあります。
mdadm:
アレイ劣化
smartctl:
ディスク1 合格
ディスク2 合格
ディスク3 合格
メンバーが欠落したのは、SMARTの故障しきい値には表れない、配線、電源、コントローラーの問題、デバイスの認識、または別の障害が原因かもしれません。
mdadm、ZFS、ハードウェアRAIDの監視
適切な監視ツールは、RAIDの処理がどこで行われているかにも左右されます。
| ストレージアーキテクチャ | 標準の監視ツール | 有用な補助レイヤー |
| Linux MD RAID | mdadm | Scrutiny / Netdata |
| OpenZFS | ZED / zpool | Scrutiny / Netdata / Grafana |
| LSI/BroadcomハードウェアRAID | StorCLI | Netdata / Checkmk |
| NASアプライアンスのRAID | NAS OSに組み込まれた監視機能 | 対応している場合はSMART履歴ツール |
このため、ストレージレイアウトは監視アーキテクチャに影響します。ソフトウェアRAID、ZFS、ハードウェアRAIDでは、異なる制御レイヤーを通じて異なる状態が公開されます。
ScrutinyとNetdataの比較:どちらをインストールすべき?
互いに競合するより、併用したほうが効果的です。
| 領域 | Scrutiny | Netdata |
| 主な用途 | 物理ドライブの健全性 | サーバー全体の監視 |
| SMART履歴 | 非常に優れている | メトリクスとして利用可能 |
| 温度の傾向 | 非常に優れている | はい |
| MD RAIDの状態 | いいえ | はい |
| ZFSプールの状態 | いいえ | はい |
| ハードウェアRAID | SMARTパススルーに依存 | StoreCLIコレクター |
| CPU / RAM / ネットワーク | いいえ | はい |
| 最適な役割 | ディスク専門ツール | サーバーダッシュボード |
そのため、シンプルなホームサーバー構成は次のとおりです。
Netdata
アレイとサーバーの健全性
Scrutiny
物理ドライブの傾向
1つのアプリケーションだけを使いたいなら、Netdataはより多くのレイヤーをカバーします。
NASのOSがすでにアレイの健全性を適切に監視している場合、Scrutinyを使うと物理ディスクの履歴をより詳しく確認できるため、新たに得られる情報が増えることがあります。
ホームNASにPrometheusとGrafanaは必要?
通常は必要ありません。
要件が次のことだけなら:
RAIDの縮退を知らせてほしい
ディスクの故障を知らせてほしい
ネイティブのアレイアラートとsmartd、Scrutiny、またはNetdataを組み合わせれば、はるかに少ないインフラで問題を解決できます。
次のようなことを把握したい場合は、PrometheusとGrafanaの導入を検討するとよいでしょう。
- 数か月から数年分の履歴。
- 複数のサーバー。
- カスタムダッシュボード。
- 温度とI/Oの相関を調べる。
- ストレージの増加を追跡する。
- RAIDとUPS、ネットワーク、Docker、ホストのメトリクスを組み合わせる。
- カスタムPromQLアラートルール。
Grafanaを導入する理由として不適切なのは、単にダッシュボードが見栄えするということです。
適切な理由は、時系列の履歴が必要な疑問があることです。
設定すべきRAIDアラートとは?
ダッシュボードを開く前に通知が届いて初めて、監視は役に立ちます。
アレイのアラート
- アレイが縮退。
- アレイがオフライン。
- 予期せずメンバーが見つからない。
- スペアが有効化された。
- 再構築または再同期が開始した。
- 再構築が失敗した。
- 再構築が完了した。
物理ドライブのアラート
- SMART全体の健全性チェックが失敗した。
- 現在保留中のセクター数が増加した。
- オフライン訂正不能セクター数が増加した。
- 再割り当てセクター数が大幅に増加した。
- NVMeの重大な警告。
- SSDの耐久性または消耗度が交換時期に近づいている。
- ドライブの温度が想定範囲を外れた状態が続いている。
ZFSのアラート
- プールが縮退。
- デバイスの異常。
- チェックサムエラーが増加した。
- スクラブでエラーが検出された。
- resilverが開始または失敗した。
- プールの容量が設定したしきい値に近づいた。
ハードウェアRAIDのアラート
- 物理ドライブが故障。
- 仮想ドライブが縮退。
- 仮想ドライブがオフライン。
- 再構築が停止または失敗した。
- コントローラーのキャッシュまたはバックアップバッテリーの異常。
温度やSMARTのしきい値を、別のサーバーからそのままコピーしてはいけません。ドライブのモデルによって、公開される属性や動作範囲は異なります。
重要なのは、むしろ次の原則です。
一度も開かないダッシュボードは、監視とは言えません。
SMARTテスト、スクラブ、再構築の違い:3つの異なる役割
これらの処理は混同されがちですが、それぞれ異なるものを検査します。
SMARTセルフテスト
SMARTセルフテストは、個々のストレージデバイスによって実行されます。
1台のドライブ
SMARTテスト
デバイスレベルの結果
長時間のSMARTテストでは、短時間のテストよりもドライブの表面を広範囲にスキャンできますが、ストレージシステム全体にわたるRAIDのパリティやZFSのデータ複製は検証しません。
RAID再構築または再同期
再構築は、メンバーの故障または交換後に冗長性を復元します。
縮退RAID
交換用ドライブ
再構築 / 再同期
冗長性の復元
これは復旧処理であり、ディスクの健全性テストではありません。
ZFSスクラブまたはRAID整合性チェック
スクラブまたは整合性チェックでは、すでに存在するデータと冗長性の状態を検証します。
これが答えるのは別の問いです。
> 保存されているデータは、ストレージシステムが想定する整合性と冗長性の情報に今も合致しているか?そのため、ストレージ構成が対応している場合は、監視システムで3つすべてを確認できるようにすべきです。
別のダッシュボードをインストールする前にNAS標準のアラートを有効にする
専用のNASオペレーティングシステムが、必要な最初の監視レイヤーをすでに備えている場合があります。ZimaOSサーバーでは、別の監視サービスを追加する前に、利用できるディスクとアレイのアラートを確認してください。
Compare Plans
ZimaOS
- Core features
- Zima Client for Mobile & PC
- Thunderbolt Support
- Developer Mode
- 4 Disks
- 3 Members
ZimaOS+
Effortless expansion
- Everything in Free
- Unlimited Disks
- Unlimited Users
たとえば、現在のZimaOSのストレージ管理画面では、アレイの状態、ドライブの健全性、使用可能容量、読み書き速度を設定 > ストレージで確認できます。RAIDメンバーの1台が故障すると、アレイは劣化状態になり、ドライブ交換後の再構築は復旧手順に沿って進められます。
ZimaOSでは、時間のかかるRAIDとパリティチェックの進捗状況や、詳細なディスクの健全性情報もストレージ画面に表示されます。
したがって、実際の導入順序は次のとおりです。
1. NAS標準のアラートを有効にする
2. 劣化したアレイを検知できることを確認する
3. 物理ドライブの履歴を追加する
4. 役立つ場合に限り、より大規模な可観測性スタックを追加する
TrueNAS、Unraid、Synology、QNAPなどのNASプラットフォームにも、同様に標準のストレージ健全性機能が備わっています。別の監視システムを追加する前に、これらの機能を設定しておきましょう。
追加するレイヤーでは、標準UIでは十分に答えられない問いに答えられるようにすべきです。
RAID監視はバックアップの代わりにはならない
どれほど正確なアラートでも、ディスクの故障を数秒以内に知らせることしかできません。
削除したフォルダーの昨日のバージョンを復元することはできません。
ランサムウェアによってすでに暗号化されたファイルを復元することはできません。
盗難、火災、または壊滅的なコントローラー故障の後に、NASを復元することはできません。
そのため、RAIDはバックアップではありません。
RAID
一部のドライブが故障した後も利用可能な状態を保つ
監視
問題をすばやく検知する
バックアップ
失われたデータや破損したデータを復元する
3つとも、信頼性の問題の異なる部分を解決します。
再構築中は冗長性が低下した状態で残りのドライブが継続的に稼働するため、監視が特に重要になります。この期間中の予期しない停電はさらなるリスクとなるため、ストレージ操作中のUPSによる保護は、ドライブの状態監視とは別に重要です。
おすすめのRAID監視スタック
シンプルなLinux RAIDサーバー
mdadm --monitor
smartd
軽量な選択肢です。
mdadmがLinuxのアレイを監視します。smartdがディスクを監視します。どちらも大規模なWebプラットフォームは必要ありません。
簡単なホームNAS
NAS標準の監視
Scrutiny
NASのインターフェースでアレイの状態と再構築を管理し、Scrutinyでドライブの健全性の履歴と通知を追加します。
一般的なLinuxホームサーバー
Netdata
Scrutiny
Netdataはアレイとサーバー全体を監視し、Scrutinyは物理ドライブの履歴をより詳しく表示します。
ZFSホームサーバー
ZED
Scrutiny
Netdata
ZEDがZFSネイティブのイベントを処理し、Scrutinyがドライブの傾向を監視し、Netdataがシステム全体をより幅広くダッシュボードに表示します。
上級者向けホームラボ
smartctl_exporter
MD / ZFSエクスポーター
node_exporter
Prometheus
Grafana
アラート
メトリクスの履歴や複数サーバーの管理が、監視基盤全体の維持に見合うほど重要な場合に適しています。
ハードウェアRAIDサーバー
StorCLI
Netdata / Checkmk
アラート + ダッシュボード
ハードウェアRAID層の正確な状態を把握するには引き続きコントローラーユーティリティが基準となり、監視プラットフォームはその状態を可視化し、対応につなげます。
最終評価
多くのホームサーバーにとって、Netdataは総合的に最適なRAID監視ツールです。複数のストレージ構成を監視できるうえ、ホスト自体も監視できます。
個々のドライブの履歴が重要なら、Scrutinyが最も優れた補助ツールです。アレイが劣化状態になる前にSMART属性の緩やかな変化に気づくうえで、特に役立ちます。
smartmontoolsはディスクの健全性を監視する基盤であり、LinuxのソフトウェアRAIDにはmdadm Monitorが今でも最適な選択肢の1つです。
ZFSネイティブの監視では、汎用的なSMARTデータでプールイベントを置き換えようとせず、OpenZFS ZEDを引き続き活用しましょう。
一般的なLinuxサーバーで最も簡単に使えるグラフィカルな選択肢はCockpitです。一方、メトリクスの長期保存が本格的に必要になった段階では、PrometheusとGrafanaがより適しています。
監視対象のシステム数が増えるほどCheckmkとZabbixの価値が高まり、RAID処理が対応するLSI/Broadcom製ハードウェア内で行われる場合はStorCLIが不可欠です。
したがって、ホームサーバーで最も信頼性の高い運用方法は、次のように監視を組み合わせることです。
アレイの状態
ドライブの健全性
復旧状況
アラート
履歴
RAIDの障害は通常、段階的に発生するため、監視も段階的に行う必要があります。
よくある質問
ホームサーバーに最適なRAID監視ツールは?
Netdataは、Linux MD RAID、SMARTデバイス、ZFSプール、対応するハードウェアRAID、その他のサーバー全体を1つのインターフェースで監視できるため、総合的に最も優れた選択肢の1つです。物理ドライブのSMART履歴を詳しく把握することが最優先なら、Scrutinyのほうが専門性に優れています。
ScrutinyはRAID監視ツールですか?
Scrutinyは、SMARTデータを通じてRAIDアレイの下にある物理ドライブを監視します。Linux MD RAID向けのmdadm、ZFSイベント向けのZED、対応するハードウェアRAIDコントローラー向けのStorCLIなど、アレイレベルの監視に代わるものではありません。
ドライブが故障しかけていても、SMARTがPASSEDと表示されることはありますか?
SMARTの「PASSED」は、ドライブが全体的なSMART故障条件に達していないことを意味します。ただし、その状態が「failed」に変わる前に、個々の属性が懸念される形で変化する場合があります。履歴を監視すれば、こうした傾向を把握できます。
mdadm RAIDを監視する最適な方法は何ですか?
アレイのイベントにはmdadmの監視モードを使い、物理ドライブの健康状態を監視するためにsmartmontoolsやScrutinyを組み合わせましょう。Netdataを使えば、MD RAIDとサーバーの監視をグラフィカルに行うこともできます。
ZFSプールを監視する最適な方法は何ですか?
プールのイベントや状態の監視には、ZEDやzpoolなどのZFS標準ツールを使いましょう。個々のドライブの健康状態を監視するためにsmartmontoolsやScrutinyを追加し、過去のデータを可視化する必要がある場合はNetdata、Prometheus、またはGrafanaを追加してください。
RAIDの監視で、故障前にハードドライブの異常を検知できますか?
アレイの監視だけでは、検知できない場合があります。SMARTベースのツールを使えば、アレイからメンバーが外れる前に変化するドライブの健康状態に関する属性を確認できますが、どの監視システムもすべてのドライブ障害を確実に予測できるわけではありません。
NetdataとScrutinyのどちらを使うべきですか?
RAID、ストレージ、CPU、RAM、ネットワーク、サービスを網羅するサーバー全体のダッシュボードが必要なら、Netdataを使いましょう。詳細なSMARTの推移やドライブの健康状態の履歴を重視するなら、Scrutinyを使いましょう。両者は異なるレイヤーをカバーするため、併用するのも有効です。
RAIDの監視にGrafanaは必要ですか?
いいえ。Grafanaは、長期的なメトリクス、カスタムダッシュボード、複数システムの監視、相関分析に便利です。シンプルなホームNASなら、標準のアラートにsmartmontools、Scrutiny、またはNetdataを組み合わせれば十分に監視できることが多いです。
RAIDサーバーでどのようなアラートを送るべきですか?
最低限、アレイの縮退やオフライン、メンバーの欠落、リビルドの失敗、SMARTの健康状態の異常、重要なSMART属性の変化、ドライブの高温、ZFSエラー、該当する場合はハードウェアRAIDコントローラーやキャッシュの障害についてアラートを設定してください。
RAIDのスクラブはSMARTテストと同じですか?
いいえ。SMARTテストは個々のドライブに対して実行します。スクラブや整合性チェックは、ストレージシステムのレベルでデータと冗長性を検証します。リビルドは、ディスクの故障や交換後に冗長性を回復します。
RAIDの監視がバックアップの代わりになりますか?
いいえ。監視によって障害をすばやく検知でき、RAIDは特定のドライブ障害後も可用性を維持できます。ただし、削除、暗号化、破損されたファイルや、過去の状態に変更されたファイルを復元できるわけではありません。別途バックアップが必要です。
RAID内のSSDやNVMeドライブも監視すべきですか?
はい。SSDやNVMeドライブは、重大な警告、温度、メディアエラー、耐久性や摩耗などの健康情報を公開します。具体的な属性はHDDのSMARTデータとは異なるため、監視ツールが適切なデバイスに対応している必要があります。
製品比較
続きを読む
ローカルコーディング向けRipple-65BとQwen3.8-27B:あなたのマシンに合うのはどっち?
Ripple-65B PreviewとQwen3.8-27Bについて、ローカルハードウェアと実行環境の選択肢を比較し、コーディングエージェントのワークロード向けに統制されたテスト計画を立てます。
LFM2.5-24B-A2BとDeepSeek APIの比較:ホームサーバーのエージェントワークフローに最適なのは?
ホームサーバー上で動作するエージェント向けに、LFM2.5-24B-A2Bによるローカル推論とDeepSeek APIを比較します。プライバシーの境界、ハードウェア、メンテナンス、品質、コストを取り上げます。
Granite Speech 5.0とクラウド文字起こしの比較:プライバシー、ハードウェア、精度
音声のプライバシー、セットアップ、ハードウェア、精度、メンテナンス、NASアーカイブのワークフローについて、ローカル環境のGranite Speech 5.0とクラウド文字起こしサービスを比較します。
