RAID 1とRAID 5:ホームNASにとってどちらが安全?
ほとんどのホームNASユーザーがRAID 1とRAID 5の間で選ぶ場合、RAID 1はよりシンプルで予測可能な選択肢です。2台のドライブにデータをミラーリングし、再構築も簡単で、2ベイNASに自然に適合します。RAID 5は3台以上のドライブベイがあり、使用可能容量がより重要な場合に魅力的になります。
ただし、RAID 1が常に安全というわけではなく、RAID 5が自動的に安全でないわけでもありません。どちらも通常は1台のドライブ障害に耐えられますが、その保護が消費された後は脆弱になります。最適な選択は、ドライブ数、必要な容量、再構築時のリスク、メンテナンス習慣、そして最も重要なことに、データの別の回復可能なコピーが存在するかどうかに依存します。
簡単な答え:どのRAIDレベルがより安全か?
RAID 1を選ぶべき場合は、2ベイNASを使用し、最もシンプルな障害対応を望み、ミラーリングによって生のストレージ容量の半分を失うことを受け入れられる場合です。家族の写真や文書、小規模なホームサーバーのワークロードには通常こちらが適しています。
RAID 5を選ぶべき場合は、3台以上のドライブがあり、容量効率を重視し、独立したバックアップを維持できる場合です。RAID 5はドライブ数が増えるほど使用可能容量が増えますが、劣化したアレイの再構築には残りの全メンバーの参加が必要です。
どちらのレイアウトも「どちらが安全そうか」という理由だけで選ぶべきではありません。RAIDは特定のディスク障害時のサービス可用性を保護しますが、ファイル自体の安全性はスナップショット、バックアップ、復元テスト、電源保護、監視にも依存します。
RAID 1とRAID 5はどのようにデータを保護するのか?
RAID 1はミラーリングを使用します。1台のメンバーに書き込まれたデータはそのミラーにも書き込まれるため、通常の2台構成のRAID 1はどちらかのドライブが故障してもアクセス可能です。2台の同容量ドライブを使用した場合、使用可能な容量は1台分の容量に制限されます。
RAID 5はストライピングと分散パリティを組み合わせています。最低3台のドライブが必要で、1台が故障しても欠損データを再構築できます。RAID 1とRAID 5のレイアウト定義では、両方の構成が単一ドライブ障害耐性を持つと説明されており、容量計算の違いも示されています。
実際の違いは冗長性の作り方にあります。RAID 1はデータのコピーをもう1つ保存しますが、RAID 5は1台の欠損メンバーを再構築できるだけのパリティ情報を保存します。パリティは容量効率を向上させますが、劣化した読み取りや再構築をより複雑にします。
要因 RAID 1 RAID 5
最小ドライブ数 2 3
保護方法 ミラーリング 分散パリティ付きストライピング
典型的な使用可能容量 2台の同容量ドライブで50% (ドライブ数 − 1) × 最小ドライブ容量
許容されるドライブ故障数 2ドライブミラーのうちの1台 1台
再構築のソース 生き残ったミラーメンバー 残りのすべてのデータおよびパリティメンバー
一般的な家庭用 シンプルな2ベイNAS 容量重視の3ベイ以上のNAS
ドライブが1台故障した後に何が起こるのか?
ドライブが故障すると、両方のアレイは劣化状態になります。ファイルは利用可能なままかもしれませんが、元の冗長性は低下します。典型的な2ドライブのRAID 1では、残ったドライブが単独でデータを提供します。RAID 5では、NASが生き残ったデータとパリティ情報から欠損ブロックを再構築します。
これは無視してよい安全な状態ではありません。ミラーが復元される前に残りのRAID 1メンバーが故障すると、アレイは失われます。再構築が完了する前に別のRAID 5メンバーが故障すると、単一パリティのアレイはすべての欠損データを再構築できなくなります。
生き残ったドライブも読み取り可能でなければなりません。例えば、あるSeagateのエンタープライズドライブのマニュアルでは、1015ビット読み取りあたり1回の非回復読み取りエラー率が最大と規定されています。これはデバイスの仕様であり、特定のポイントで必ずエラーが発生するという予測ではありません。RAID 5の再構築が必ず失敗するという主張に変換すべきではありません。
故障が報告されたら、どの物理ドライブが故障したかを確認し、残りのメンバーの健康状態をチェックし、可能であれば最新のバックアップを保存し、NASベンダーの交換手順に従ってください。ベイの位置や未確認のアラートだけで複数のドライブを取り外すことは絶対に避けてください。
なぜRAID 5の再構築はよりリスクが高いのか?
RAID 1の再構築は通常、生き残ったミラーメンバーの読み取り可能な内容を交換用ドライブにコピーします。RAID 5の再構築は、生き残ったすべてのメンバーからデータとパリティを読み取り、欠損ブロックを計算する必要があります。この広範な依存関係により、故障と宣言されていない不安定なドライブが再構築に影響を与えることがあります。
再構築時間はドライブ容量だけで決まるわけではありません。NASのワークロード、アレイの実装、ディスクの健康状態、インターフェースの帯域幅、再構築の優先度、熱条件、同時ユーザーの活動などが結果に影響します。大容量ドライブは処理すべきデータ量を増やしますが、「RAID 5は数日かかる」という一律の数字は誤解を招きます。
ストレージ信頼性の研究では、再構築時間をデータ再構築中の脆弱性のウィンドウとして説明しています。この論文は古い大規模ストレージシステムを研究しているため、その数値的な故障推定は現代のホームNASに直接適用すべきではありません。しかし、基本的な原則は有用であり、再構築時間を短縮することで、別の故障がアレイの耐障害性を超える可能性のある期間を減らせます。
ドライブの選択も重要です。NAS対応ドライブ、健康監視、冷却、サポートされている場合の定期的なスクラブ、テスト済みのバックアップは、RAIDラベルが不適切または不健康なディスクを補うと考えるよりも有用です。どちらのレイアウトを構築する前にも、NASアレイのドライブ計画方法を確認してください。
どれくらいの使用可能容量が得られますか?
同じ12TBドライブ2台の場合、典型的なRAID 1はファイルシステムのフォーマットやシステム予約前で12TBの生の使用可能容量を提供します。もう1台の12TBはミラーコピーとして保持されます。ドライブを増やしてもすべてのRAID 1実装が自動的に大きなミラーとして動作するわけではないため、NASが複数のミラーリングペアをどのように管理しているかを確認してください。
RAID 5は分散パリティのために1台分のドライブ容量を予約します。12TBのドライブ3台で約24TBの生の使用可能容量を提供し、12TBのドライブ4台で約36TBを提供します。実際の容量は、ドライブメーカーやOSが異なる単位を使用することや、ファイルシステムが独自のスペースを必要とするため、OSに表示される容量はこれより少なくなります。
同容量ドライブの例 RAID 1の生の使用可能容量 RAID 5の生の使用可能容量
2 × 12TB 12TB 利用不可
3 × 12TB 実装に依存 24TB
4 × 12TB 24TBを2つのミラーリングペアとして 36TB
ドライブが増えるにつれて、RAID 5はより容量効率が良くなります。しかし、その余分なスペースは無料ではありません。追加のドライブを購入し、電源を供給し冷却する必要があり、さらに再構築プロセスは生き残ったすべてのメンバーに依存します。
RAID 1は復旧が簡単ですか?
RAID 1は構造的に単純ですが、「ドライブを1台コンピューターに接続するだけ」というのは信頼できる復旧計画ではありません。ミラーリングされたメンバーは、互換性のあるソフトウェアなしではコンピューターが解釈できないファイルシステム、パーティションスキーム、暗号化レイヤー、ボリュームマネージャー、またはNASメタデータを使用している場合があります。
RAID 5の復旧には通常、ストライプボリュームを再構築するのに十分な元のメンバーと、正しいアレイメタデータまたは互換性のある復旧ツールが必要です。ディスクの順序、ストライプパラメータ、コントローラーの動作、暗号化、以前の再構築試行がすべてプロセスに影響を与える可能性があります。
アレイに取り替え不可能なデータが含まれ、複数の故障または欠損メンバーが報告され始めた場合、繰り返しの再構築試行は復旧を困難にすることがあります。不必要な書き込みを停止し、元のドライブ順序とエラーメッセージを記録し、ディスクの初期化や新しいアレイ作成の前に専門的な復旧が正当かどうか判断してください。
どのホームNASセットアップがあなたに合っていますか?
家族の書類、写真、デバイスのバックアップ、または控えめなメディアライブラリに使われる2ベイNASは、通常RAID 1の自然な候補です。容量のトレードオフは理解しやすく、所有者はミラーリングされたペアを1組管理するだけで済みます。
RAID 5は、所有者がシングルパリティの制限を受け入れ、別のコピーを維持する場合に、交換可能な大容量メディアコレクションやその他の容量重視データを収容する3ベイまたは4ベイNASに適しています。デュアルパリティやミラーリングの代替案との比較については、ドライブ数によるストレージレイアウトの選び方をご覧ください。
ハードウェアはストレージ計画に従うべきです。ZimaCube 2パーソナルクラウドNASのようなマルチベイシステムは、2ドライブシステムより多くのレイアウト選択肢を提供しますが、追加のベイがあるからといってRAID 5が自動的に最適とは限りません。ドライブ数、バックアップ容量、ワークロード、許容される復旧時間が適切なレイアウトを決定します。
  • RAID 1を選ぶ場合:ドライブが2台あり、シンプルなメンテナンスを優先し、生の容量効率50%を受け入れられる場合。
  • RAID 5を選ぶ場合:ドライブが3台以上あり、より多くの使用可能容量が必要で、ドライブの健康状態を監視し、独立したバックアップを既に持っている場合。
  • 次の場合は別のレイアウトを検討してください:データが取り替え不可能である場合、アレイに多数の大容量ドライブを使用している場合、または2台のドライブ故障の生存が容量効率より重要な場合。
RAIDはデータのすべてのコピーではなく、可用性を保護します
RAIDは誤って削除したフォルダの復元、ランサムウェアの暗号解除、古いファイルバージョンの回復、盗難、火災、洪水、コントローラーの損傷、破壊的な管理者コマンドからNASを保護することはできません。ミラーリングは有効な変更と同様に有害な変更も忠実に複製し、パリティは現在のアレイ状態を保持するだけで履歴は保持しません。
これはRAID 1とRAID 5の選択における最も重要な安全の境界です。RAIDの保護限界は主に特定のドライブ故障シナリオに限定されます。スナップショットはロールバックを追加し、独立したバックアップは別の復旧経路を作ります。
重要な家庭用データは、独立した複数のストレージ場所に複数コピーを保持し、少なくとも1つは隔離またはオフサイトに保管してください。3-2-1 NASバックアップ戦略の実践的な手順は、どのRAIDレベルでも解決できない障害から守るのに役立ちます。
RAID 1は多くの小規模ホームNASでより安全なデフォルトとされるのは、単純だからであり、データ損失を完全に防ぐわけではありません。RAID 5は再構築時のリスクと単一ドライブ障害耐性がワークロードに合う場合に容量効率の良い選択肢です。どちらを選んでも、決定的な安全機能はテスト済みで復元可能なバックアップです。
よくある質問
大容量ハードドライブではRAID 1の方がRAID 5より安全ですか?
RAID 1は生きているミラーメンバーからコピーできるため、一般的に再構築が簡単です。RAID 5は再構築時に残りのすべてのメンバーとパリティに依存します。しかし、どちらのアレイも故障する可能性があり、大容量ドライブだからといってRAID 1がバックアップの代わりになるわけではありません。
RAID 5は2台のドライブ故障に耐えられますか?
標準的なRAID 5は単一ドライブの障害に耐えられます。最初の故障ドライブの再構築が完了する前に2台目のドライブが故障すると、アレイはすべてのデータを再構築するのに十分な情報を持たなくなります。2台のドライブ障害に耐えたいユーザーは、適切なデュアルパリティや他の冗長構成を検討すべきです。
RAID 1でもバックアップは必要ですか?
はい。RAID 1は2台のドライブで構成されたミラーのうち1台が故障してもアクセスを維持するのに役立ちますが、誤削除、ランサムウェア、破損した書き込み、盗難、火災、NAS全体の紛失からは保護しません。重要なデータは独立した復元可能なバックアップが必要です。
購入ガイド
NAS購入前の家族写真移行リスクガイド
Oct 03, 2026
NAS購入前の家族写真移行リスクガイド
エクスポート後もオリジナルとメタデータが保持され、重複ファイルが分類され、ステージング領域に収まり、ロールバックによってソースがそのまま維持されるなら、写真用NASを購入する。
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
Oct 03, 2026
キャッシュ済みアクセス、独立した復旧用認証情報、復元テスト、そして別の運用担当者を用意して、障害による締め出しを防げる場合にのみ、パスワード保管庫をセルフホストしてください。
