NASは、大容量のプロジェクトファイルが1台のワークステーションや複数の直結ドライブでは収まりきらなくなったデジタルアーティストに適しています。ただし、最適なシステムは、NASを作業中のデータ、完成済みのアーカイブ、またはその両方に使うかによって変わります。現在のデスクトップストレージが十分に高速で、整理しやすく、保護も簡単なら、作業中のファイルはローカルに置いたまま、すべてのアセットをNASへ移すのではなく、集中管理を目的としてネットワークストレージを導入しましょう。作業中のプロジェクト、共有ライブラリ、または長期的な増加量が、1台のマシンで管理できる範囲を繰り返し超える場合は、判断が変わります。
NASを作業環境にするか、アーカイブにするかを決める
まず、ストレージの役割から考えましょう。「大容量アセット」という言葉でも、I/Oパターンは大きく異なるためです。レイヤー付きのPSDやPSBファイルを扱うペインターは、一度に数個の巨大なファイルを開くことがあります。一方、3Dアーティストは、1つのプロジェクトで数千個のテクスチャ、キャッシュ、参照ファイル、レンダー出力にアクセスすることがあります。アーカイブ中心のNASに必要なのは、主に十分な容量と確実な取り出し性能です。作業用NASは、アプリケーションが繰り返し保存、再リンク、プレビュー、自動保存を行う間も、快適に応答しなければなりません。
購入時の判断基準として役立つのが、このネットワーク接続ストレージガイドです。ネットワーク速度とドライブ構成は、組み合わせて検討する必要があります。高速Ethernetという表示だけでは、低速なストレージプールをローカルNVMeドライブのように動作させることはできません。また、ワークステーションから低速なリンク経由で接続しているなら、高速なストレージプールも役に立ちません。
多くの個人アーティストにとって、最も安全な初期構成は2層ワークフローです。スクラッチファイル、キャッシュ、頻繁に使うプロジェクトデータはローカルSSDに置き、NASを正式なプロジェクトライブラリ、バージョン管理付きバックアップ先、共有アセットリポジトリとして使います。これなら、使用頻度の低いテクスチャ、参照素材パック、レンダー結果、完成したクライアントワークまで、すべてのテラバイトにワークステーション並みの性能を費やす必要がありません。
作業中のデータを完全にNASへ移すのは、その変更によって実際の不便が解消される場合に限りましょう。たとえば、複数のワークステーションで同じアセットを使う必要がある、プロジェクトが大きすぎてローカルに複製しておけない、またはローカルとNAS間のコピーが毎日のボトルネックになっている場合です。これらの条件に当てはまらないなら、高性能なネットワークより先に、容量、バックアップ、整理方法を優先してください。
容量は現在のフォルダーではなく、増加量とバージョン履歴から決める
デジタルアートのライブラリは、段階的ではなく急激に増えることがあります。新しいクライアント案件では、元資料、別案、テクスチャのバリエーション、書き出しデータ、シミュレーションキャッシュ、納品用バージョンなどが追加され、「完成」と思われた作品の後から容量が増えることもあります。そのため、容量計画には現在の元ファイル、作業バージョン、生成データ、そして保存予定年数を含める必要があります。
BackblazeのNAS容量計画ガイドでは、すでに保有しているデータだけでなく、将来の増加分を購入計画に組み込むことを推奨しています。具体的な倍率は自分の利用履歴から決めるべきですが、より重要なのは原則です。ライブラリが1か月または1年にどれだけ増えるかを測定し、ドライブ数を選ぶ前に、バージョンと冗長性のための余裕を確保してください。
2ドライブ構成では増加分を無理なく収められなくなったとき、ドライブベイ数が判断要素になります。ベイが多ければ、すべてのディスクを一度に交換せずに使用可能容量を増やせますが、その分、筐体、ドライブ、電力、保守のコストも上がります。大きな筐体は、継続的な増加や長期保存が必要な場合に正当化されるものであり、現在のアセットフォルダーが大きく見えるからという理由だけで選ぶものではありません。
RAIDやミラーリングを、追加のバックアップ容量として数えないでください。冗長性があれば、ドライブ故障後もストレージプールを利用できる場合があります。しかし、削除したレイヤー、上書きされたプロジェクトフォルダー、破損、盗難、誤った同期によって、稼働中のコピー自体が影響を受ける可能性は残ります。主NASと、少なくとも1つの独立した復旧用コピーの両方に必要な容量を予算化しましょう。
実際に負荷を感じるワークフローに合わせてネットワーク速度を選ぶ
NASが作業中のプロジェクトを開く、保存する、プレビューする、レンダリングするといった処理に直接関わる場合、ネットワーク速度が最も重要になります。NASが主に夜間バックアップや完成案件の受け取りに使われるなら、比較的低速なネットワークでも問題ない場合があります。しかし、大容量のレイヤーファイルを1日に何度も開くなら、低速なリンクによって保存や再リンクのたびに目に見える待ち時間が発生します。
ZimaSpaceの作業用NASの速度選びに関するガイドは、出力が動画ではなくイラストや3Dであっても役立ちます。クライアントのNIC、スイッチポート、ケーブル、NASのインターフェース、その背後にあるストレージプールなど、経路全体が重要だからです。まず最速のインターフェースを買うのではなく、実際に飽和している経路をアップグレードしましょう。
共有制作も、ネットワークを見直すきっかけになります。OWCの共有ストレージワークフローの自動化に関する記事では、複数の担当者が同じ元ファイルやバックアップを必要とする場合に、メディアを集中管理する価値が高まる理由が説明されています。デジタルアートスタジオの場合、これは重複したテクスチャライブラリ、競合するプロジェクトフォルダー、ワークステーション、レンダリングマシン、ノートパソコン間の手作業による受け渡しを避けることに相当します。
実用的な購入ルールは、ネットワークのグレードを上げる前に、代表的なプロジェクトを1つテストすることです。大容量ファイルの保存、多数のリンクアセットを含むプロジェクトの読み込み、別のマシンがNASを使用している状態での一括書き出しにかかる時間を測定してください。ネットワークがボトルネックでないなら、まずストレージ構成、ローカルのスクラッチ容量、またはバックアップに投資しましょう。繰り返し飽和するなら、高速ネットワークはスペックではなくワークフローへの投資になります。
作業ファイルと完成作品をNAS筐体の外にも保護する
集中管理によってアセット管理は簡単になりますが、同時にNASの重要性も高まります。誤った権限変更、ランサムウェア、フォルダーの誤移動、アプリケーションの障害によって、大量の作品が一度に影響を受ける可能性があります。そのため、購入時には、筐体内の冗長ディスクだけでなく、プライマリサーバーが失われても機能する復旧手段が必要です。
3-2-1バックアップモデルは、今でも有用な基本方針です。複数のコピーを別々のデバイスまたはメディアに保存し、そのうち1つをオフサイトに置きます。アーティストの場合、ローカルの作業データ、バージョン履歴付きのNASコピー、そして同じ障害で破壊されない独立したオフサイトまたはオフラインコピーという構成が考えられます。
クリエイティブファイルでは、物理的な故障よりも論理的な破損が起こりやすいため、バージョン履歴には特に注意が必要です。PSDは正常に保存されたように見えても、必要なレイヤーが失われることがあります。3Dシーンでは、後から置き換えられたテクスチャを参照している場合があります。フォルダー同期によって、意図しない削除が反映されることもあります。スナップショットやバージョン管理バックアップは復旧を早めますが、有用な履歴が早く削除されすぎないよう、保持ルールも必要です。
クライアントワークが失われると取り戻せないものなら、復旧テストも購入判断の一部にすべきです。代表的な大容量プロジェクトを復元し、リンクされたアセットが再び開けることを確認し、実用的な復旧にどれだけ時間がかかるかを測定してください。通常作業中は高速でも、復元に時間がかかりすぎるNASは、プロフェッショナルなアセットに完全に適しているとはいえません。
基準を明確にしてから、ワークロードをZimaシステムに当てはめる
作業中のスクラッチ領域をワークステーションに置いたまま、中央ライブラリも2ドライブ構成に収まるデジタルアーティストには、ZimaBoard 2 1664が自然なZimaBoard 2の出発点です。2つのSATAポートと2.5GbEネットワークに対応しており、コンパクトなクリエイター向けNASに適しています。1664モデルは、ファイルサービスに加えてインデックス作成、同期、メディア、その他のコンテナを同じ筐体で動かす場合に、より大きなメモリの余裕を提供します。
実際の問題が、複数ドライブの容量、長期的な増加、またはより多くの大容量プロジェクトを同時にオンラインで保持することなら、ZimaCube 2 Standardの方向に判断が変わります。6つのHDDベイにより、コンパクトな2ドライブサーバーとは異なる拡張性が得られます。このアップグレードは、「クリエイター向け」という言葉ではなく、ストレージの構成と保存期間によって正当化されるものです。
NASがアクティブな制作層になり、エンドツーエンドで高速な経路がすでに必要だと判断できる場合は、ZimaCube 2 Proの方が適しています。現行の製品構成では、10GbEと高速なSSD拡張に対応しており、より負荷の高い作業中のプロジェクトに適しています。これは、実際のワークフローテストによって、標準構成のストレージまたはネットワーク経路が作業を制限していると確認できた場合に重要です。Creator Packは、ローカルGPUやAIコンピューティングが別途必要な場合に選ぶべきであり、大容量ファイルに対する標準的な答えと考えるべきではありません。
現在のワークステーションと信頼できるバックアップでワークフローが解決しているなら、新しいサーバーを購入する必要はありません。コンパクトな集中ストレージと中程度のクリエイター向けサービスで十分ならZimaBoard 2を選び、ベイ数、保存容量、同時アクセス数、または作業用帯域幅が明確な基準を超えたらZimaCube 2へ移行しましょう。
最終購入チェック
最大の作業中プロジェクト、現在のライブラリ全体の容量、年間増加量、必要なバージョン履歴、同時に使用するワークステーション数、そしてNASの外部に用意する復旧用コピーを書き出してください。この6つの情報は、CPU名だけを比較するよりも、多くの誤った購入を防いでくれます。
NASが主にアーカイブなら、使用可能容量、冗長性、静かに設置できること、バックアップを重視しましょう。作業環境として使うなら、より高速なグレードに費用をかける前に、実際の保存やアセットの再リンクでストレージとネットワーク経路をテストしてください。アセットをスタジオとリモートマシンの間で移動する必要がある場合は、大容量プロジェクト向けNASチェックリストも役立ちます。複数のマシンで使用するなら、権限と共有フォルダーの設計も所有コストに含めてください。
最適な購入とは、現在のワークロードを処理しつつ、現実的な成長経路を残した最小限のシステムを選ぶことです。すべての階層を一度に過剰構成すると、未使用のベイ、ネットワーク機器、コンピューティング性能に予算が固定される可能性があります。一方、ストレージ構成が小さすぎると、ワークステーションSSDを追加するよりもはるかに大きな負担となる早期移行を迫られることがあります。
本当に大容量のアセットを扱うデジタルアーティストにとって、重要な判断は「NASが必要かどうか」ではありません。どのデータをネットワーク上に置くのか、その層にどの程度の速度が必要なのか、どの程度の速さで増えるのか、そしてプライマリコピーが利用できなくなったときにどう復元するのかを決めることです。
購入ガイド
NAS購入前の家族写真移行リスクガイド
エクスポート後もオリジナルとメタデータが保持され、重複ファイルが分類され、ステージング領域に収まり、ロールバックによってソースがそのまま維持されるなら、写真用NASを購入する。
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
キャッシュ済みアクセス、独立した復旧用認証情報、復元テスト、そして別の運用担当者を用意して、障害による締め出しを防げる場合にのみ、パスワード保管庫をセルフホストしてください。
初めて購入する人向けミニPC拡張リスクガイド
交換可能な部品、共有帯域幅、そして拡張パス全体が安定して手頃な価格で維持できるかを確認してから、ミニPCを購入しましょう。
