大容量のディスクを追加したからといって、NASで利用可能な容量が自動的に増えるわけではありません。容量の異なるドライブを購入または挿入する前に、現在のRAIDまたはプールが容量をどのように割り当てるか、拡張がいつ反映されるか、各再構築でどの程度の障害リスクが生じるかを確認してください。
トポロジーと容量ルールを特定する
オペレーティングシステム、プールの種類、RAIDレベル、vdevまたはアレイの構成、現在のドライブ容量、セクターフォーマット、暗号化、空き容量を記録します。RAID、ハイブリッドRAID、パリティアレイ、ミラー、ZFSといった製品名は、同じ拡張動作を意味するものではありません。
従来のRAIDグループでは、通常、最小容量のメンバーに合わせて容量が割り当てられます。2台構成のミラーは、両方のメンバーを交換するまで以前の容量のままになる場合があります。また、RAIDZ vdevでは、追加容量が表示される前にすべてのメンバーを拡張する必要がある場合があります。
空きベイがあれば、どんな古いディスクでも追加できると考えてはいけません。プラットフォームが既存グループへのドライブ追加、新しいグループの追加、メンバーの順次交換、または新しいプールへの再構築のみのいずれをサポートしているかを確認してください。
ドライブを一体化して動作するセットとして確認する
インターフェース、容量、CMRまたはSMR記録方式、回転速度、エラーリカバリ動作、ワークロード定格、保証期間、使用年数、SMART履歴、過去の通電時間を比較します。公称上は互換性のあるディスクでも、最も遅い、または最も予測しにくいメンバーになる可能性があります。
新しいドライブは、唯一の正常なコピーの外部で、廃棄可能なメディアに適した長時間のSMARTテストと完全な読み取りまたは書き込み検証を行い、事前にバーンインしてください。アップグレードを開始する前に、ケーブル、ベイ、電源コネクター、冷却、コントローラーからの認識状態を確認します。
次の表を使って、計画している構成を明確な中止または続行の判断に落とし込みます。
| 判断項目 | 評価 | 境界条件 |
| 容量ルール | 最終的な利用可能容量と各ステップの容量を記録する | プラットフォームで確認できない場合は中止する |
| ドライブの動作 | 状態が確認済みで互換性のあるCMRドライブを優先する | 正体不明または故障しかけたメディアを混在させない |
| 復旧 | プール外に検証済みのコピーを保持する | 再構築は一度に1台だけ行う |
再構築と障害発生のリスク期間をモデル化する
使用済みデータ量と実際のアレイスループットから再構築時間を見積もり、サーバーを継続稼働できる時間帯に作業を予定します。スクラブ、ダウンロード、メディアスキャン、データベース、バックアップジョブによって、保護が低下した状態が続く期間が長引く可能性があります。
最初の交換前に、検証済みの独立したバックアップを確保してください。パリティまたはミラーの再構築は可用性を確保するための処理であり、バックアップではありません。別の読み取り不能セクターや停電によって、計画が失敗する可能性があります。
関連するZimaSpaceのNASドライブの選定に関する記事では、容量、記録方式、性能をそろえることが復旧を簡単にする理由を説明しています。
独立した異なるドライブを混在させる場合の概要では、利用可能容量と拡張動作がストレージ構成によってどのように変わるかを紹介しています。
ロールバック手順がある場合のみアップグレードを承認する
交換する順番、想定される劣化状態、各ステップ後の容量、監視するコマンドまたはインターフェース画面、手順を中止する条件を記録します。最初の再構築が完了し、ヘルスチェックが正常になるまで、2台目のメンバーを交換してはいけません。
アレイでスクラブ、バックアップ、再起動、通常のワークロードが完了するまで、取り外したドライブは変更せずに保管してください。現在のメンバーと取り違えたり、誤って再利用したりしないよう、スロット番号と日付を記載します。
トポロジーがその手順を公式にサポートし、電源と冷却経路が安定し、バックアップから復元でき、最終的な利用可能容量がリスクに見合う場合に進めてください。それ以外の場合は、両方のコピーを保持したままデータを移行できる、新しいドライブ容量をそろえたプールを構築してください。
購入ガイド
単一プールのホームサーバー障害リスク評価
1つのプールは運用がシンプルですが、復旧先がホスト外にない限り、アプリ、メディア、バックアップが容量、メンテナンス、障害リスクを共有します。
USBストレージ拡張の信頼性リスクガイド
USB拡張はバックアップや移動可能なデータに最適です。一方、プライマリプールには、安定した電源、識別情報、監視、そして切断からの復旧テストが必要です。
中古エンタープライズサーバーの騒音と消費電力に関するリスクガイド
中古のエンタープライズサーバーがお買い得なのは、測定した騒音、アイドル時の消費電力、部品代、設置費用が、そのサーバーの耐用年数全体にわたって家庭で許容できる場合に限ります。
