NASは年間を通じて平均消費電力に応じて電力を消費します。計算は簡単で、10Wのシステムは年間87.6kWh、50Wのシステムは年間438kWhを使用します。年間の電気代は、地域の電力会社の料金によって決まります。
正直なところ「NASは年間Xドルかかる」という普遍的な数字はありません。ドライブの数、モデル、SSD、CPUプラットフォーム、冷却、ネットワーク機器、バックアップジョブ、メディアトランスコーディング、コンテナ、ローカルAIサービスなどが平均値を変動させます。最も役立つ数字は、自分の壁のコンセントで測定した累積kWhです。
NASの年間電力使用量はどう計算するの?
この式を使って年間の電力使用量を見積もります:
年間kWh = (平均ワット数 × 24 × 365) ÷ 1000
次に年間の電気代を計算します:
年間コスト = 年間kWh × あなたの地域の1kWhあたりの電気料金
例えば、平均消費電力が30WのNASは (30 × 24 × 365) ÷ 1000 = 262.8kWh 毎年です。電気料金が1kWhあたり0.20ドルの場合、推定年間電気代は 262.8 × $0.20 = $52.56.
なぜ似たようなNASシステムでも消費電力が大きく異なるのか?
ドライブの数と種類は大きな変数ですが、システム全体ではありません。マザーボードの電力、CPUプラットフォーム、メモリ、ファン、電源効率、USBデバイス、ネットワークアダプター、そしてオペレーティングシステムもすべて消費電力に影響します。
ドライブの仕様は容量やモデルによっても大きく異なります。例えば、あるSeagateのNAS HDDのデータシートでは、8TBおよび6TBモデルの平均動作電力が9.0W、アイドル時平均が7.2Wと記載されている一方で、同じファミリーの4TBモデルは動作時4.8W、アイドル時3.95Wと記載されています。なぜ「4台のドライブ」だけではNASの電気代を見積もるのに不十分なのかは、NAS HDDの動作およびアイドル時の電力仕様をご覧ください。
ワークロードによって平均値も変わります。ファイルアーカイブは多くの時間をほぼアイドル状態で過ごすかもしれませんが、連続したカメラ録画、メディアのトランスコーディング、大規模なバックアップ、仮想マシン、Dockerアプリ、またはローカルAIインデックス作成は、CPU、ディスク、ファンを長時間稼働させ続けることがあります。
24時間365日のNAS電力のコンポーネントレベルの説明については、24時間365日稼働するNASの電力消費の要因をご覧ください。
期待される年間kWhの範囲はどのくらいですか?
以下の表は平均消費電力を年間電力使用量に換算したものです。これは計算例であり、特定のNASモデルに関する主張ではありません。
| 測定された平均消費電力 | 年間電力使用量 | 年間コスト(0.15ドル/kWhの場合) | 年間コスト(0.30ドル/kWhの場合) |
| 10W | 87.6kWh | $13.14 | $26.28 |
| 25W | 219.0kWh | $32.85 | $65.70 |
| 50W | 438.0kWh | $65.70 | $131.40 |
| 100W | 876.0kWh | $131.40 | $262.80 |
ストレージに特化し適切なサイズのNASは、この表の下限に近い平均値になることがあります。複数ドライブのDIYシステム、古いデスクトップ、サーバーグレードのプラットフォーム、専用GPU、常時稼働のワークロードははるかに高い平均値になることがあります。重要なのは、最低のアイドル時の値やベンチマーク中の一時的なピークではなく、実際の使用における平均値です。
請求書の実際の料金を使用し、該当する場合は時間帯別料金も含めてください。同じ219kWhの年間消費量でも、電気料金が0.10ドル/kWhの地域と0.40ドル/kWhの地域ではコストが大きく異なります。
NASの正確な消費電力をどのように測定できますか?
壁コンセント用の電力計または累積kWhを報告するスマートプラグを使用してください。これをコンセントとNASの電源の間に接続し、通常のアイドル時間、ファイルアクセス、バックアップ、メディア使用、および定期的なジョブを含む十分な期間そのままにしておきます。
少なくとも2つの値を記録してください:トラブルシューティング用の瞬時ワット数と年間コスト用の累積kWh。24時間の測定は有用ですが、NASに週次バックアップ、不定期のメディア使用、または負荷の高い期間がある場合は1週間以上の測定が望ましいです。
CPUのTDPを8,760時間で掛け算しないでください。TDPはプロセッサの熱設計値であり、NASの総消費電力の測定値ではありません。同様に、各ドライブ仕様に記載されているアイドル時の消費電力だけを合計しないでください。それはシステム全体を除外し、実際の負荷動作を見逃しています。
タイマーやスマートプラグを使用する際は、プラグの定格電流と、予期しないシャットダウンが書き込み、バックアップ、またはRAIDの動作を中断する可能性があるかどうかを確認してください。プラグ負荷監視ガイドは、タイマーやプラグを機器の電気負荷に合わせるための便利なリマインダーです。
地域の電気料金はコストにどのくらい影響しますか?
電気料金は計算の後半部分です。同じ40WのNASを持つ2つの家庭はどちらも年間350.4kWhを使用しますが、年間コストは$0.10/kWhで$35.04、$0.20/kWhで$70.08、$0.40/kWhで$140.16になります。
請求書に単一の定額料金があるか、ピーク、オフピーク、配達、供給の別々の料金があるかを確認してください。簡単な見積もりには、請求書に表示されている実効総料金を使用してください。より正確な見積もりには、高消費電力のNASジョブが実行される時間を測定し、適切な時間帯別料金を適用してください。
| あなたの入力 | 例 |
| 平均測定ワット数 | 35W |
| 年間消費電力量(kWh) | (35 × 24 × 365) ÷ 1000 = 306.6kWh |
| 地域の電気料金 | $0.22/kWh |
| 推定年間コスト | 306.6 × $0.22 = $67.45 |
信頼性を損なわずにNASの消費電力を下げるにはどうすればよいですか?
まずはシステムの適正サイズ化から始めましょう。低消費電力のファイルサーバーは、継続的にビデオをトランスコードしたり、仮想マシンを実行したり、カメラを録画したり、AIサービスをホストしたりするマシンと同じCPU、GPU、冷却、ネットワークを必要としません。不要な常時稼働の負荷を取り除くことは、単一のBIOSオプションを調整するよりも多くのエネルギーを節約できます。
メディアスキャン、バックアップ、サムネイル生成、ダウンロード、インデックス作成、コンテナジョブなどの定期的なタスクを見直してください。緊急でない作業は予測可能な期間にスケジュールし、重複するサービスが同じファイルを繰り返しスキャンしないようにしてください。
ドライブのスピンダウンは、本当に非アクティブなアーカイブの電力を削減できますが、すべてのNASに自動的に適しているわけではありません。頻繁なアクセス、バックアップジョブ、アプリケーション、カメラ録画、または多忙なストレージプールはドライブを繰り返し起動させ、実際の効果を減らす可能性があります。依存する前に動作をテストしてください。
スケジュールされたシャットダウンは、NASが利用されていない場合にのみ電力を節約できます。バックアップ時間、リモートユーザー、自動写真アップロード、RAIDメンテナンス、または重要なサービスを中断する電源オフ期間をスケジュールしないでください。省エネスケジュールを使用する場合は、安全なシャットダウン動作と組み合わせ、停電時の省エネスケジュールの安全性を保つ方法を確認してください。
省エネ志向のNASに適したハードウェアパスはどれですか?
基本的なストレージ用途では、測定したアイドル時の消費電力、ドライブ数、静かな冷却、必要なサービスを優先してください。メディア、Docker、バックアップ、カメラ、AIワークロードの場合は、まず作業に十分な容量を選び、次にシステム全体を測定して最大の電力消費要因を特定してください。
特に古いデスクトップやサーバーハードウェアには注意してください。再利用は購入コストを下げられますが、システムを常時稼働させる場合、長期的な電気代、発熱、騒音がその節約を上回ることがあります。24時間365日稼働させる前に、実際の消費電力平均をよりコンパクトな代替品と比較してください。
ZimaBoard 2のようなコンパクトなプラットフォームは、Intel N150プラットフォームを使用し、10WのプロセッサTDP、デュアル2.5GbE、SATA、PCIe、USB拡張を備えているため、小規模な個人サーバーやDIY NASに適しています。この10Wは年間のNAS消費電力ではありません。ドライブ、メモリ、接続機器、変換損失、負荷も壁コンセントで測定する必要があります。
古いサーバーハードウェア、ミニPC、専用NASストレージの広範な選択肢については、古いサーバーハードウェアとコンパクトなホームサーバーの比較をご覧ください。
よくある質問
NASは年間でどのくらいのkWhを消費しますか?
平均消費電力に8.76を掛けると年間のkWhを推定できます。例えば、平均25WのNASは年間約219kWh、平均50WのNASは約438kWh消費します。正確な結果を得るには実際の平均値を測定してください。
NASを夜間に電源オフにする方が安いですか?
NASが本当にその時間帯に不要であれば、電力消費を減らせます。ただし、自動シャットダウンはバックアップ、アップロード、リモートアクセス、メンテナンス作業、サービスを中断する可能性があります。可用性のトレードオフが許容でき、システムが正常にシャットダウンできる場合のみ使用してください。
ハードドライブが多いほど電力消費が大幅に増えますか?
ドライブが多いほど通常は電力消費が増えます。特に回転中や動作中はそうですが、増加量は特定のドライブモデル、容量、使用パターン、スピンダウン設定、NASの他のハードウェアによって異なります。まずはドライブのデータシートを参考にし、その後メーターでシステム全体の消費電力を確認してください。
購入ガイド
How to Choose a Home Server for Jellyfin and Kodi
Kodi can reduce Jellyfin transcode demand when clients Direct Play well, so size the server from fallback conversion, storage, network, and shared services.
How to Choose SSD, HDD, and Backup Capacity for Jellyfin
Size Jellyfin storage by role: SSD for active app data and scratch, HDD for media capacity, and independent backup space for retained recovery points.
Before Buying a Jellyfin Server: Can Your Old PC Pass the Workload?
Reuse an old PC only after it passes the real Jellyfin workload, power, noise, storage, and recovery checks a new server would need to...
