カメラを増設する前のホームNVRチェックリスト
NVRが実際のカメラ設定でチャンネル数、取り込み帯域幅、PoE、保存期間、デコード、分析、ストレージの健全性、復旧の各チェックに合格してから、カメラを追加してください。
現在のカメラとNVRのベースラインを記録する
すべてのカメラについて、解像度、フレームレート、コーデック、平均およびピークビットレート、連続録画またはイベント録画のスケジュール、音声、サブストリーム、分析機能を一覧化します。NVRのチャンネル数、ライセンス済みチャンネル数、受信帯域幅の上限、デコード上限、現在のCPUまたはアクセラレーター使用率も記録します。
空きチャンネルがあるからといって、NVRが次の高解像度ストリームを取り込んだり表示したりできるとは限りません。チャンネルライセンスとは別に、帯域幅とデコード能力を確認してください。
  • 昼間と夜間のビットレートを記録する。
  • 雨や動きの多いシーンを含める。
  • メインストリームとサブストリームを確認する。
  • 現在の保存期間とディスクの健全性を記録する。
ビットレートと保存期間からストレージを計算する
実測したビットレート、録画時間、カメラ台数、保存日数を使用し、ファイルシステム、データベース、空き容量の余裕分を追加します。コーデック設定やシーンの複雑さによってデータレートが変わるため、解像度だけでは必要なストレージ容量を予測できません。
詳しい30日間のCCTVストレージ計算では、昼間の平均値だけで容量を決めず、夜間のノイズ、雨、動き、コーデック、RAIDのオーバーヘッドを含める必要がある理由を説明しています。
追加するカメラと、通常時における最悪の1週間をモデル化します。新しい計画によって保存期間が家庭で必要な水準を下回る場合は、設置前に容量を増やすか、録画需要を減らしてください。
PoE、スイッチング、ケーブル経路を確認する
リソース 合格条件 停止すべき兆候
PoE予算 ピーク消費電力に余裕を加える 平均消費電力だけで判断している
スイッチのアップリンク ストリームの合計に余裕を加える 100Mbの経路が1本飽和している
ケーブル配線 リンクと耐候性をテスト済み エラーまたは再ネゴシエーションが発生する
NVRの取り込み ピークビットレートが上限未満 チャンネル数を代替指標として使用している
UPS NVR、スイッチ、カメラをカバーする 正常なシャットダウン前にカメラが停止する
各ポートのPoE規格と総電力予算を確認します。夜間赤外線、ヒーター、パン・チルトモーターは、昼間のアイドル時の測定値を上回る電力を消費する場合があります。
可能であれば、カメラのトラフィックをストレージ管理用のトラフィックから分離します。カメラとNVRの導入チェックリストでは、アドレス設定、アクティベーション、録画スケジュール、引き渡しを一体としてテストすべき理由を説明しています。
検知、再生、障害時の動作を検証する
代表的なカメラを1台追加した後、ライブビュー、タイムラインのスクラブ、エクスポート、イベント検索、モバイルアクセス、同時再生をテストします。分析機能は、基本的な録画とは異なるリソースを消費する場合があります。
カメラ1台、PoEポート1つ、ストレージの保存先をそれぞれ切断します。アラートが障害の発生層を特定し、保存期間や画質をひそかに変更することなく録画が再開されることを確認します。
設定と重要なクリップをNVRの外部にバックアップします。継続録画の映像は運用方針上、置き換え可能な場合がありますが、保存対象として選んだ証拠映像は同じ障害ドメインに置かないでください。
追加またはアップグレードの判断基準を設ける
実測したピーク取り込み、PoE、デコード、分析、ストレージ、UPSの容量すべてに余裕がある場合に、カメラを追加します。保存期間が最初に限界へ達する場合はディスクを増設し、デコードまたは分析が測定上限に達した場合にのみ計算リソースをアップグレードします。
新しいストリームの合計負荷の下でパケット損失またはアップリンクの飽和が発生する場合は、スイッチングをアップグレードします。小さなファイルとストレージ経路のテスト手順は、参照時のオーバーヘッドと大量録画時のスループットを切り分けるのに役立ちます。
もう1台カメラを追加すると、必要な保存期間を短縮しなければならない、障害アラートが無効になる、または唯一のストレージプールが満杯に近づく場合は停止します。チャンネル数が多くても、テストされていない復旧経路を補うことはできません。
最後に
実際の部屋とネットワークで、すべての必須要件に合格した場合にのみ購入してください。それ以外の場合は、いったん待つか、設計を絞り込むか、よりシンプルなプラットフォームを選択します。
購入ガイド
