Aggiornamento del prodotto: questo articolo usa il nome attuale ZimaBoard SE. La configurazione originale, la confezione, i passaggi di installazione e le offerte con data si riferiscono all'hardware e ai bundle disponibili al momento della pubblicazione della fonte. Gli attuali kit ZimaBoard SE includono un Intel Atom x7-E3950 (4 core, 4 thread, fino a 2,0 GHz), RAM DDR3L da 8 GB o 16 GB preinstallata, eMMC da 64 GB, ZimaOS Plus, un alimentatore USB-C PD e un cavo SATA-Y. Gli HDD e gli SSD sono venduti separatamente. Controlla le configurazioni attuali di ZimaBoard SE prima di ordinare.
Con oltre 100.000 download, ZimaOS 1.3.0 sta già facendo parlare di sé come uno dei sistemi operativi più avanzati per il cloud personale e la gestione dei dati. Progettata esclusivamente per ZimaCube, questa versione è ricca di nuove funzionalità, un'interfaccia elegante e importanti miglioramenti delle prestazioni, per gestire il tuo mondo digitale in modo più semplice e veloce che mai.
Le novità di ZimaOS 1.3.0
1. Pannello delle impostazioni riprogettato
Gestisci il sistema senza sforzo con il nuovo e intuitivo pannello delle impostazioni. Ora puoi consultare informazioni dettagliate sullo stato dei dischi, monitorare più facilmente le prestazioni dello spazio di archiviazione e risolvere i problemi prima che si verifichino.
2. Virtualizzazione con un clic
Configurare macchine virtuali non è mai stato così semplice. Con ZimaOS 1.3.0, puoi avviare macchine virtuali Windows o Linux con un solo clic e usare più ambienti senza interruzioni.
3. Trasferimenti di file velocissimi
Ottieni un incremento di velocità di 5000 volte e carica 10.000 file di piccole dimensioni in appena 1 secondo. Che tu stia trasferendo foto, documenti o altri dati, ZimaOS garantisce una velocità e un'efficienza senza pari.
4. Prestazioni Thunderbolt ottimizzate
Per chi ha bisogno di trasferimenti dati ad alta velocità, le connessioni Thunderbolt hanno ora la precedenza sulla LAN, garantendo una gestione dei file più rapida e stabile per i grandi progetti multimediali.
5. Condividi file tramite link
Dì addio agli allegati email ingombranti. Grazie alla condivisione sicura dei file tramite link peer-to-peer, puoi inviare file con un semplice link, garantendo un trasferimento rapido e affidabile.
Prodotti che danno il meglio con ZimaOS 1.3.0
ZimaCube Pro – Per utenti esperti e creatori
Il ZimaCube Pro, insieme a ZimaOS 1.3.0, è una soluzione potente per i professionisti che gestiscono file di grandi dimensioni, macchine virtuali o flussi di lavoro ricchi di contenuti multimediali.
Perché si distingue:
- Supporta fino a 164 TB di archiviazione e Thunderbolt 4 per accedere e gestire i file a velocità elevatissime.
- Dotato di un processore a 10 core per gestire facilmente più attività contemporaneamente.
- Perfetto per il montaggio di video in 4K, il backup dei dati e gli ambienti di lavoro collaborativi.
A chi è rivolto:
- Montatori video, fotografi e professionisti dei media.
- Piccoli team che necessitano di soluzioni di archiviazione affidabili e scalabili.
ZimaBoard SE e ZimaBoard con CasaOS
Mentre ZimaOS alimenta esclusivamente ZimaCube, CasaOS è preinstallato su ZimaBoard SE e ZimaBoard. Questo sistema operativo flessibile e intuitivo è perfetto per progetti fai-da-te e per gli sviluppatori che desiderano creare server multimediali, firewall o cloud privati.
1. Kit di sviluppo ZimaBoard 832 – Flessibile e potente
Per chi desidera una piattaforma di sviluppo compatta e affidabile, ZimaBoard 832 è la scelta ideale.
Perché è una scelta eccellente:
- Perfetto per creare cloud personali o ospitare server con CasaOS.
- Compatto e versatile, adatto a varie applicazioni fai-da-te.
A chi è rivolto:
- Sviluppatori, appassionati di fai-da-te e chiunque crei soluzioni innovative.
2. Kit firewall ZimaBoard 232 – Proteggi i tuoi dati
Il kit firewall ZimaBoard 232 ti aiuta a creare un firewall personalizzato per gestire e proteggere la tua rete.
Perché è utile:
- Configurazione semplice con CasaOS per una gestione sicura della rete.
- Ideale per ambienti domestici o uffici che richiedono maggiore sicurezza.
3. Memoria DDR3L da 16 GB – amplia le tue possibilità
Ti serve più memoria per il multitasking o le macchine virtuali? Il modulo di memoria DDR3L da 16 GB è un aggiornamento rapido e semplice per il tuo ZimaBoard SE.
Perché è utile:
- Migliora le prestazioni con carichi di lavoro intensivi o durante il multitasking.
- Compatibile con ZimaBoard SE.
Perché ZimaOS è una svolta per ZimaCube Pro
Con ZimaOS 1.3.0, gli utenti di ZimaCube Pro possono:
- Lavora in modo più efficiente: semplifica i flussi di lavoro con funzioni come la virtualizzazione con un clic e trasferimenti di file velocissimi.
- Archivia di più, gestisci meglio: gestisci fino a 164TB di spazio di archiviazione e monitora lo stato dei dischi con il pannello delle impostazioni riprogettato.
- Collabora facilmente: condividi file tramite link o sincronizza i dati senza sforzo tra più utenti.
- Resta al passo: goditi prestazioni all'avanguardia, ottimizzate per Thunderbolt 4, ideali per creativi e professionisti.
In conclusione
ZimaOS 1.3.0 stabilisce un nuovo standard per il cloud personale e la gestione dei dati. Che tu sia un professionista creativo che vuole migliorare il proprio flusso di lavoro o un appassionato di tecnologia alla scoperta di nuove possibilità, ZimaOS offre gli strumenti necessari per restare al passo. Abbinalo all'hardware ZimaCube per un'esperienza senza pari.
Per appassionati del fai da te e sviluppatori, ZimaBoard SE e ZimaBoard offrono la flessibilità e la modularità di CasaOS, dandoti la libertà di creare soluzioni personalizzate.
Approfitta della Campagna Zima Member Day dal 13 al 15 dicembre 2024 e scopri sconti esclusivi per aggiornare subito la tua configurazione.
Hub della campagna Zima
Altre letture
Guida agli acquisti del Black Friday 2026 di ZimaSpace: offerte, cluster e regali
Confronta le offerte del Black Friday su ZimaBoard 2, SE e ZimaCube 2, i cluster di tre schede e i regali in omaggio con...
Come The Social Dork crea un firewall domestico con OPNsense
Scopri la configurazione del firewall OPNsense di The Social Dork su ZimaBoard 2, con interfacce virtuali, punti di accesso Wi-Fi, DHCP e filtraggio DNS...
Come The Social Dork crea un blocco pubblicità Pi-hole con ZimaBoard 2
Segui la configurazione di Pi-hole e Tailscale di The Social Dork su ZimaBoard 2, con test DNS locali, verifiche delle blocklist e filtraggio privato...
