Una scheda tecnica può dirti cosa ha una macchina, ma raramente ti dice cosa può effettivamente fare.
Questo articolo non è una semplice lista di specifiche. Invece, analizzeremo ogni modulo hardware uno per uno e spiegheremo cosa significa nell'uso reale, dove si colloca e quali sono i suoi limiti.
CPU: i3-1215U, un instancabile lavoratore a basso consumo sottovalutato
Lo ZimaCube standard è alimentato da un Intel Core i3-1215U, mentre la versione Pro è aggiornata a un i5-1235U. Entrambi i chip appartengono alla famiglia Alder Lake-U di Intel. Le differenze chiave sono nel numero di core e nella frequenza di boost.
| Specifiche | Versione Standard i3-1215U | Versione Pro i5-1235U |
| Core ad alte prestazioni, P-core | 2 core / 4 thread | 2 core / 4 thread |
| Core efficienti, E-core | 4 core / 4 thread | 8 core / 8 thread |
| Totale core / thread | 6 core / 8 thread | 10 core / 12 thread |
| Frequenza turbo massima P-core | 4,4 GHz | 4,4 GHz |
| TDP base | 15W | 15W |
Il posizionamento di questa CPU è chiaro. Non è un mostro di prestazioni da desktop, ma è molto più capace delle piattaforme ARM o Celeron presenti in molti dispositivi NAS tradizionali.
Ci sono tre punti chiave da capire.
Primo, utilizza l'architettura x86. Ciò significa che puoi eseguire quasi qualsiasi sistema operativo tu voglia: ZimaOS, Proxmox, TrueNAS Scale, Unraid, Windows Server, Ubuntu Server e altro. Non devi preoccuparti dei problemi di compatibilità ARM.
Secondo, la grafica integrata è più che “abbastanza buona”. Intel UHD Graphics supporta Quick Sync Video e l'elaborazione video accelerata hardware per formati come H.264, H.265 e AV1. Il transcoding con Plex e Jellyfin è facilmente alla portata, mentre il consumo energetico rimane basso e non mette pressione inutile sul raffreddamento.
Terzo, il TDP da 15W è importante. Questo è un chip a basso consumo di classe mobile. Per un NAS che funziona 24/7, significa che la bolletta elettrica non diventerà pesante.
Raccomandazione pratica: Se il tuo caso d'uso è principalmente lo storage NAS, Docker e un piccolo numero di macchine virtuali, la versione standard i3 è più che sufficiente. Se prevedi di eseguire molte VM, carichi di compilazione o più servizi pesanti, i core E aggiuntivi nella versione Pro ti offrono maggiore margine.
Memoria: DDR5, fino a 64GB, e un miglior rapporto qualità-prezzo se la aggiorni da solo
ZimaCube ha due slot SO-DIMM e supporta memoria DDR5, con una capacità massima ufficiale di 64GB.
La configurazione di fabbrica include un singolo modulo da 8GB, sufficiente per funzioni NAS di base. Ma con sei bay per unità, quattro slot NVMe e due slot di espansione PCIe, la maggior parte degli utenti ZimaCube probabilmente non si fermerà al “base.”
Configurazioni di memoria consigliate:
- 16GB: NAS + Docker, circa 20–30 container, più un piccolo numero di VM
- 32GB: NAS + carichi Docker più pesanti + 2–3 VM + ZFS
- 64GB: host di virtualizzazione Proxmox con 5+ VM e 10+ container LXC
La disposizione degli slot è user-friendly. Una volta rimosso il coperchio superiore, gli slot di memoria sono direttamente accessibili senza spostare altri componenti. Questo è piuttosto raro in un NAS compatto.
Archiviazione: un’architettura a tre livelli
Il design di archiviazione ZimaCube è un sistema a tre livelli, con ogni livello che serve a uno scopo diverso.
Livello 1: sei bay per unità da 3,5 pollici
- Interfaccia SATA standard, supporta sia HDD che SSD
- Vassoi per unità individuali, non senza attrezzi ma strutturalmente solidi
- Raffreddato direttamente da due ventole posteriori
Questo è il tuo magazzino dati principale. Installa sei HDD da 20TB e ottieni 120TB di capacità lorda.
Livello 2: scheda figlia di espansione NVMe, 4 slot
- Quattro slot M.2 NVMe collegati alla scheda madre tramite una scheda figlia PCIe
- Larghezza di banda condivisa, con un limite di lettura/scrittura di circa 800 MB/s per unità
- Coperto da un dissipatore per raffreddamento passivo
Questo è il tuo pool di archiviazione ad alta velocità. È adatto per dati Docker, immagini VM e caching di dati caldi.
Con circa 800 MB/s, è circa il doppio della velocità di un SSD SATA e quasi quattro volte più veloce di un disco rigido.
Livello 3: NVMe diretto sulla scheda madre, 2 slot a piena velocità
- Linee PCIe dirette dalla CPU, senza limitazioni di larghezza di banda condivisa, circa 3500 MB/s o più
- Uno slot è preinstallato con un disco di sistema da 256GB e dissipatore di calore
- Uno slot è vuoto e disponibile per aggiornamenti da parte dell’utente
Questi sono i tuoi slot per le prestazioni. Aggiungi un SSD NVMe ad alte prestazioni da 1TB o 2TB e usalo per:
- Dischi di sistema per macchine virtuali
- Cache ZFS SLOG / L2ARC
- Un secondo disco di sistema per configurazioni dual-boot
Come dovrebbero essere utilizzati i tre livelli di archiviazione?
Una configurazione tipica potrebbe essere questa:
6× HDD → pool dati RAID-Z2, archiviazione principale con tolleranza a guasti su due unità
4× scheda figlia NVMe → Pool RAID 0 ad alta velocità per dati Docker e VM
1× NVMe sulla scheda madre → Sistema Proxmox + immagini VM
1× NVMe sulla scheda madre → Cache di lettura/scrittura
Questa combinazione bilancia capacità, velocità e ridondanza. È esattamente il tipo di architettura di storage che ci si aspetta da una macchina che è più di un semplice NAS.
Networking: doppio 2.5GbE per iniziare, più 10GbE nella versione Pro
La versione standard ha doppie porte Intel i226-V 2.5GbE. La versione Pro aggiunge una porta Aquantia 10GbE.
Questo apre diversi casi d’uso pratici:
- Configurazione doppia 2.5GbE: Collega una porta alla rete domestica e l’altra direttamente al PC principale per una larghezza di banda dedicata a 2.5G.
- Aggregazione link, LACP: Connetti a uno switch che supporta l’aggregazione link per una larghezza di banda teorica di 5Gbps.
- Configurazione router software: Usa una porta come WAN e l’altra come LAN, permettendo a una VM OPNsense o pfSense di gestire la rete domestica.
- 10GbE nella versione Pro: Gli editor video possono montare il NAS direttamente e modificare filmati 4K senza creare file proxy.
Soprattutto, queste sono due porte di rete indipendenti, non porte divise dallo stesso controller. In scenari di virtualizzazione, possono essere assegnate a diverse VM.
I/O: Doppio Thunderbolt 4 è il tocco finale
Ci sono due porte Thunderbolt 4 Type-C sul retro. Questa è una delle caratteristiche chiave che distingue il ZimaCube dalla maggior parte dei dispositivi NAS.
Tre modi per usare Thunderbolt 4:
- Connessione diretta al PC: Collega direttamente un Mac o PC con un cavo Thunderbolt e usa il NAS come archiviazione locale. L’interfaccia supporta fino a 40Gbps, anche se le velocità reali sono limitate dalla configurazione interna dello storage, solitamente intorno a 10–20Gbps. Anche così, è molto superiore a 2.5GbE.
- Espansione a catena: Connetti a una docking station o a un display Thunderbolt.
- Archiviazione esterna ad alta velocità: Collega un enclosure NVMe Thunderbolt per backup rapidi.
Per creatori video, fotografi e designer 3D, questo significa che puoi modificare i file direttamente sul NAS evitando il processo di copia avanti e indietro dei progetti tra l’archiviazione locale e il NAS.
Altre porte includono:
| Porta | Quantità | Posizione |
| USB 3.0 Tipo-A | 2 | Posteriore |
| USB 3.0 Tipo-A | 2 | Anteriore |
| USB-C 3.0 | 1 | Anteriore |
| HDMI | 1 | Posteriore |
| DisplayPort | 1 | Posteriore |
| Thunderbolt 4 | 2 | Posteriore |
Espansione PCIe: due slot, ciascuno con un ruolo diverso
| Slot | Specifiche elettriche | Slot fisico | Ideale per |
| Slot 1 | PCIe Gen 4 ×4 | Fisico ×16, lunghezza completa | GPU low-profile, come GTX 1650 LP o RTX A2000; NIC quad-port; scheda HBA |
| Slot 2 | PCIe Gen 3 ×2 | Fisico ×8, mezza lunghezza | NIC a porta singola/doppia; scheda di espansione SATA |
Una cosa da notare: entrambi gli slot sono alimentati solo dalla scheda madre. Non c’è connettore di alimentazione ausiliario. Quando scegli le schede di espansione, assicurati che il loro consumo energetico rimanga entro il limite di potenza dello slot PCIe, generalmente entro 75W.
Questo spazio di espansione significa che lo ZimaCube può diventare:
- Un server di transcodifica hardware Plex con GPU low-profile
- Un router software tutto-in-uno e NAS con una scheda di rete quad-port 2.5GbE
- Un host di virtualizzazione Proxmox con passthrough GPU
Versione Standard vs. Versione Pro: quale scegliere?
| Categoria | Versione Standard | Versione Pro |
| CPU | i3-1215U, 6C/8T | i5-1235U, 10C/12T |
| Rete | Doppio 2.5GbE | Doppio 2.5GbE + 10GbE |
| Colore del telaio | Lega di alluminio argento | Lega di alluminio nera |
| Altri hardware | Stesso | Stesso |
Scegli la versione standard se ti serve principalmente storage NAS, Docker, virtualizzazione leggera occasionale e la tua rete domestica è Gigabit o 2.5G.
Scegli la versione Pro se prevedi di eseguire carichi di virtualizzazione più pesanti, hai bisogno di 10GbE per la tua workstation principale o vuoi modificare video direttamente dal NAS.
Conclusione: ciò che la scheda tecnica non ti dice
C’è un’idea che attraversa il design hardware dello ZimaCube: non presume come lo userai.
- La CPU è efficiente dal punto di vista energetico, ma x86, quindi può eseguire quasi qualsiasi sistema.
- L’architettura di archiviazione ha tre livelli, così i dati veloci e lenti possono andare ciascuno dove devono stare.
- Ti offre due slot PCIe senza vincolarli a uno scopo fisso.
- Include Thunderbolt 4 senza dirti esattamente come devi usarlo.
- Supporta fino a 64GB di memoria senza obbligarti a sfruttarla al massimo dal primo giorno.
Un buon NAS ti dice: “Ecco come dovresti usarmi.”
Un buon server presenta le opzioni, poi si fa da parte.
Lo ZimaCube è molto più vicino a quest’ultimo.
Scopri di più: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Ringraziamenti: Questo articolo si basa sul ZimaCube Experience Blog dell’utente della community Bob. Grazie a Bob per la sua dettagliata analisi hardware e per aver condiviso la sua onesta esperienza d’uso.
Centro Campagne Zima
Come Rez Tech costruisce il proprio cloud personale con ZimaBoard 2
Rez Tech crea un cloud personale con ZimaBoard 2, due unità locali, RAID 1 e ZimaOS, quindi testa l'accesso ai file, i contenuti multimediali...
Silicon Steak riduce il suo homelab con ZimaBoard 2
Silicon Steak analizza se ZimaBoard 2 può sostituire una macchina homelab molto più grande, testando lo storage, la riproduzione multimediale, Minecraft, Pi-hole, le app...
Come Smart Life costruisce un cloud privato con ZimaBoard 2
Smart Life trasforma ZimaBoard 2 in una destinazione domestica per le foto e i video del telefono, mostrando la configurazione hardware, l’impostazione dello spazio...
