Da un po' di tempo uso un NAS Ugreen a due alloggiamenti con TrueNAS. Funziona. Va bene. Ma quando ho iniziato a confrontare i prezzi dei dispositivi a sei alloggiamenti con queste caratteristiche, continuavo a imbattermi in cifre almeno doppie rispetto a quella richiesta da IceWhale.
La ZimaCube 2 Standard Edition costa circa 800 $. Sei alloggiamenti SATA hot-swap. Quattro slot NVMe M.2 nel 7th Bay. Doppia porta 2,5 GbE. Thunderbolt 4. RAM DDR5. Un Intel i3-1215U, un vero passo avanti rispetto ai chip di classe N100 presenti nella maggior parte dei NAS consumer.
Sono stato selezionato insieme ad altre nove persone come recensore del Pioneer Program. Ecco la mia prima impressione: l'hardware, la costruzione, il software e perché penso che sia davvero difficile battere il rapporto qualità-prezzo.
Il disimballaggio: qualcuno ci ha messo cura
La prima cosa che ho notato: il disimballaggio dà una sensazione di qualità premium. Vibes da Apple. Si sfila la custodia esterna dall'alto e all'interno si trova il dispositivo avvolto in una protezione: niente lotte con gli inserti in schiuma, niente fascette da tagliare. Rispetto ad altri dispositivi che ho acquistato o recensito, IceWhale ha fatto un notevole salto di qualità.
La Standard Edition che ho ricevuto è argentata, con una finitura più chiara rispetto al grigio più scuro dei modelli Pro e Creator Pack. Personalmente preferisco l'aspetto più scuro, ma capisco perché abbiano scelto colori diversi per distinguere le varie fasce del prodotto. Anche l'argento ha un aspetto pulito.
Nella confezione: l'unità ZimaCube 2, un cavo patch CAT6, il cacciavite magnetico personalizzato IceWhale (davvero utile per installare le unità), dissipatori per SSD NVMe per il 7th Bay e l'alimentatore. L'alimentatore è un modello da 19 V e 13 A, ovvero 247 W, con specifiche adeguate per sei unità a piatti rotanti e per l'i3.
Panoramica dell'hardware
I/O frontale
Il pannello frontale ha una copertura in rete magnetica: plastica con rivestimento effetto metallo, piedini in gomma e magneti. Si stacca facilmente per accedere alle unità. Dietro ci sono sei vassoi SATA da 3,5"/2,5" senza attrezzi, disposti ordinatamente su due colonne da tre.
Sotto gli alloggiamenti per le unità: 2× USB-A 3.0, 1× USB-C 3.0, un jack audio da 3,5 mm e il pulsante di accensione. Avere una porta USB-C sul pannello frontale è pratico: per collegare rapidamente un'unità o fare il backup del telefono, senza dover armeggiare sul retro.
I/O posteriore
Ecco in cosa la Standard Edition si differenzia dalla Pro:
Porta
Standard
Pro
2.5GbE RJ45
2× (Intel i226)
2× (Intel i226)
10GbE RJ45
1× (Marvell AQC113)
Thunderbolt 4
2× USB-C
2× USB-C
HDMI
1× 2.0
1× 2.0
DisplayPort
1× 1.4
1× 1.4
USB-A
2×
2×
La doppia porta 2.5GbE del modello Standard offre comunque prestazioni notevoli: l’aggregazione dei collegamenti porta la velocità totale a 5 Gbps, più di quanto la maggior parte delle reti domestiche riesca a saturare. Inoltre, entrambe le porte Thunderbolt 4 sono presenti a prescindere dalla configurazione, quindi anche il modello base da 800 $ consente connessioni dirette a Mac o PC per i flussi di lavoro di editing video.
All’interno dello chassis
Aprendo il pannello superiore si scopre un layout interno ordinato. È possibile accedere alla scheda madre senza rimuovere i cestelli dei dischi. Ecco cosa si trova all’interno:
- CPU: Intel i3-1215U (6 core, fino a 4.40 GHz). Non un N100. E questo fa la differenza: l’N100 dispone di 9 linee PCIe per gestire tutto. L’i3 offre più linee e prestazioni a thread singolo nettamente migliori.
- RAM: 8 GB DDR5 SODIMM (Standard), espandibile fino a 64 GB. Due slot accessibili dall’utente.
- Archiviazione: NVMe integrato da 256 GB per il sistema operativo, più il modulo 7th Bay con 4 slot NVMe M.2 accessibili dal lato.
- PCIe: slot x16 Gen 4.0 + x8 Gen 3.0. Non è una dotazione che si trova su un NAS da 800 $.
- Raffreddamento: due ventole posteriori da 80 mm per l’espulsione dell’aria, più ventilazione passiva laterale. La zona della CPU/PCIe è separata termicamente dai vani per i dischi.
Il confronto dei prezzi che mi ha fatto cambiare idea
Prima di realizzare questo video, ho fatto i conti. Ecco cosa ho scoperto:
Se cerchi un NAS a sei vani con queste connessioni, di solito ti trovi davanti a prezzi tra 1,200–1,600 $ dei marchi affermati, e raramente questi dispositivi includono Thunderbolt o slot PCIe. ZimaCube 2 non compete sul prezzo con i dispositivi a due vani. Offre un prezzo inferiore del 30–50% rispetto ai dispositivi a sei vani, con funzionalità che questi non hanno.
ZimaOS: panoramica rapida
Non mettevo mano a CasaOS (la base su cui è costruito ZimaOS) da circa un anno e mezzo. Ritrovarlo sullo ZimaCube 2 è stata una piacevole sorpresa.
Compare Plans
ZimaOS
- Core features
- Zima Client for Mobile & PC
- Thunderbolt Support
- Developer Mode
- 4 Disks
- 3 Members
ZimaOS+
Effortless expansion
- Everything in Free
- Unlimited Disks
- Unlimited Users
La procedura di configurazione è semplice: avvia il dispositivo, individua l’indirizzo IP e apri l’interfaccia web. La dashboard offre una panoramica chiara dello spazio di archiviazione, delle app e dello stato del sistema. Per creare un array RAID, basta usare Storage Manager: seleziona i dischi, scegli il livello RAID, conferma e attendi la creazione dell’array. È più semplice di TrueNAS e decisamente più accessibile rispetto alla riga di comando di mdadm.
L'App Store è ciò che distingue ZimaOS dai tradizionali sistemi operativi NAS. Installare Immich, Plex o Nextcloud richiede un solo clic: la configurazione docker-compose viene gestita per te. Gli utenti più esperti possono comunque usare Docker direttamente e i file docker-compose per creare stack personalizzati.
Come test rapido, ho installato Crafty Controller dall'App Store e ho avviato un server Minecraft. L'intero processo — installazione, configurazione e avvio — ha richiesto meno di dieci minuti. Su TrueNAS, la stessa configurazione avrebbe comportato l'impostazione manuale di jail, la gestione dei permessi e molto più tempo nel terminale.
Nei prossimi video approfondiremo: installazione di TrueNAS, test dei pool ZFS, integrazione con Proxmox e test con GPU PCIe. Questa era una prima occhiata all'hardware e all'esperienza iniziale.
Cosa fa bene ZimaCube 2
- Il rapporto tra vani e prezzo è imbattibile. Sei vani hot-swap più quattro slot NVMe a 800 $. I concorrenti più vicini sono molto più costosi oppure molto meno capaci.
- L'i3-1215U è la scelta giusta per il modello base. Non un N100 poco potente. Non un i7 sovradimensionato che farebbe superare i 1.000 $ al prezzo. L'i3 offre margine sufficiente per Docker, ZFS, la transcodifica Plex e carichi di lavoro leggeri con VM, mantenendo temperature e costi ragionevoli.
- L'espansione PCIe a questo prezzo è rara. La maggior parte dei dispositivi NAS sotto i 1.000 $ sono apparecchi chiusi. ZimaCube 2 offre due slot PCIe e ti invita a «farlo crescere con te».
- ZimaOS è intuitivo senza essere limitante. App Docker installabili con un clic per i principianti, Docker Compose completo per gli utenti esperti e supporto ZFS nel gestore di archiviazione. Nessuna falsa scelta tra «facile» e «potente».
- La presentazione conta. Confezione in stile Apple, cacciavite personalizzato, dissipatori NVMe inclusi e disposizione interna studiata con cura. Questi dettagli dimostrano che IceWhale si preoccupa del prodotto, non solo delle specifiche tecniche.
L’unica critica riguarda le griglie anteriori e posteriori, realizzate in plastica con rivestimento, anziché in metallo come i pannelli laterali. È una lieve incoerenza nei materiali in un dispositivo altrimenti ben costruito. Mi piacerebbe vedere griglie in metallo in una futura versione.
Scopri di persona il valore di ZimaCube 2 →
Vuoi leggere altre recensioni di ZimaCube 2? Leggi il nostro Unboxing di ZimaCube 2 Pro, il nostro approfondimento su Docker eamp; CI/CD e il nostro articolo sull’evoluzione dell’homelab.
Domande frequenti
Quanto costa ZimaCube 2 Standard Edition?
ZimaCube 2 Standard Edition costa circa 800 USD. Per fare un confronto, un NAS Ugreen a due alloggiamenti con una CPU di fascia inferiore costa 400–450 USD, mentre i dispositivi a sei alloggiamenti di marchi affermati con I/O comparabile costano in genere 1.200–1.600 USD.
Qual è la differenza tra ZimaCube 2 Standard e Pro?
La Standard usa un i3-1215U con 8GB DDR5 e due porte 2.5GbE. La Pro passa a un i5-1235U con 16GB DDR5, aggiunge la 10GbE alle due porte 2.5GbE e ha una finitura grigio più scuro. Entrambi i modelli condividono lo stesso chassis, 6 alloggiamenti SATA, 4 slot M.2, Thunderbolt 4 ed espansione PCIe.
ZimaCube 2 può eseguire TrueNAS invece di ZimaOS?
Sì. ZimaCube 2 è una piattaforma x86: puoi installare TrueNAS, Unraid, Proxmox, Ubuntu Server o qualsiasi altro sistema operativo compatibile con l’hardware. L’App Store di ZimaOS offre app Docker installabili con un clic per comodità, ma non sei obbligato a usarlo.
ZimaCube 2 Standard supporta la 10GbE?
No. La Standard Edition ha due porte 2.5GbE (Intel i226). Per la 10GbE serve il modello Pro, che aggiunge una porta Marvell AQC113 10GbE. Tuttavia, le due porte 2.5GbE della Standard supportano l’aggregazione dei link per una velocità di trasferimento totale fino a 5 Gbps, se lo switch la supporta.
Che cos’è il 7° Bay?
Il 7° Bay è un modulo dedicato con 4 slot M.2 NVMe, separato dai sei alloggiamenti per unità SATA3. È progettato per unità cache veloci, archiviazione dedicata per Docker/VM o un pool di lavoro ad alta velocità affiancato allo spazio di archiviazione di massa su HDD. I dissipatori NVMe inclusi sono pensati appositamente per le unità installate qui.
Hub della campagna Zima
Altre letture
Come PC Build Therapy assembla un PC da gaming con RTX usando ZimaBoard 2
PC Build Therapy aggiunge una RTX 3050 a ZimaBoard 2, prova i giochi su Batocera e Windows e spiega i limiti di alimentazione, raffreddamento...
Il primo media server con ZimaOS: Jellyfin, Pi-hole e un piano RAID
Il server multimediale ZimaOS con i5-8400 di Freeariello combina Jellyfin e Pi-hole, con una configurazione RAID 0 a due unità e un array RAID...
Un Dell R710 esegue ZimaOS per Git privato, file e ZVM
Uno sviluppatore di sistemi operativi utilizza ZimaOS su un Dell R710 con due processori Xeon per Git privato e archiviazione di file, e condivide...
