Un NAS ZimaBoard SE con un RTX 3060 e archiviazione database USB
Grazie a u/guitarholic2008 per aver condiviso una configurazione NAS con ZimaBoard SE che riunisce dischi rigidi, archiviazione USB e una RTX 3060. ZimaOS è installato sull'eMMC della scheda, mentre un SSD separato contiene i database di Immich e Plex. Il risultato è un server compatto per foto e contenuti multimediali, la cui configurazione di archiviazione riflette la scelta di dedicare lo slot di espansione a una GPU.
La storia originale su Reddit e le risposte del creatore descrivono anche un primo avvio difficoltoso, la sostituzione dell'unità e un cablaggio ancora da migliorare. Questi dettagli rendono il racconto utile per seguire l'evoluzione di un progetto personale, più che come configurazione di riferimento definitiva.
Un'unità sostitutiva ha rimesso in carreggiata il progetto NAS
La prima macchina non è diventata un server funzionante. Il proprietario riferisce che l'eMMC compariva nel BIOS, ma i tentativi di installare sistemi operativi non lasciavano un boot loader utilizzabile. Ha provato più unità di installazione e un altro sistema operativo, prima di concentrare l'attenzione sull'archiviazione integrata.
Nella risposta che descrive l'indagine, impostando il filtro delle opzioni di avvio su solo UEFI, l'unità è scomparsa dai dispositivi BIOS disponibili. Il creatore definisce guasta l'eMMC originale e afferma che IceWhale ha fornito rapidamente un'unità sostitutiva. Questa è la soluzione riportata per questa specifica unità; la discussione non fornisce una diagnosi di laboratorio né dimostra l'esistenza di un problema ricorrente.
Kit NAS ZimaBoard SE di guitarholic2008 con due dischi rigidi, una RTX 3060 e raffreddamento esterno
L'assemblaggio funzionante riunisce la scheda, il vassoio per unità, la GPU e il sistema di raffreddamento. Foto originale: u/guitarholic2008, dal post Reddit collegato.
Questo punto di partenza è importante perché distingue i problemi di installazione dalla configurazione successiva, funzionante. La macchina sostitutiva è quella descritta come dotata di ZimaOS su eMMC. Il post non dice che il problema originale sia stato risolto con un'impostazione del BIOS, e la sequenza di risoluzione dei problemi non va considerata una soluzione universale.
Il kit combina diverse connessioni di archiviazione
Il creatore identifica un kit NAS 1664 e indica le capacità delle unità collegate. Specificare i tipi di connessione insieme a tali capacità descrive la configurazione più chiaramente che sommare i numeri in un unico totale di archiviazione.
Componente Configurazione riportata dal proprietario
Server Kit NAS ZimaBoard SE 1664; ZimaOS su eMMC
Dischi rigidi Due dischi WD Red da 3 TB
Archiviazione del database delle applicazioni SSD PNY da 1 TB collegato via USB
Disco USB aggiuntivo Disco rigido Seagate Barracuda da 2 TB e 2,5 pollici
Espansione NVIDIA RTX 3060 con 12 GB di VRAM
Apparati di alimentazione e raffreddamento Alimentatore Corsair AX 750, supporti per ventole e controller per ventole da USB a PWM
L’hardware in questione è ZimaBoard SE. L’inventario registra il sistema assemblato di questo proprietario, comprese le apparecchiature non incluse nel kit della scheda. Non indica una particolare configurazione RAID, la capacità utilizzabile protetta né una strategia di backup per le due unità WD Red.
Per un altro esempio di dispositivi di piccole dimensioni con funzioni distinte, il nostro racconto del piccolo homelab di u/jc-21 illustra una configurazione diversa. In questo caso, gran parte del lavoro è concentrata attorno a un’unica scheda e alle unità di archiviazione collegate.
La GPU cambia il modo in cui si può collegare l’SSD
Un lettore chiede perché l’SSD si colleghi tramite USB anziché con un adattatore di espansione SATA. La risposta del creatore mette in luce il vincolo pratico: un adattatore di espansione entrerebbe in competizione con il collegamento della GPU. In questa configurazione, mantenere la RTX 3060 significa usare un altro percorso per l’SSD delle applicazioni.
Vista laterale della configurazione ZimaBoard SE di guitarholic2008, con ventola, supporto per GPU e unità collegate
Una vista laterale mostra la ventola e il montaggio della GPU attorno al gruppo di archiviazione. Foto originale: u/guitarholic2008; l’immagine non fornisce uno schema completo dei collegamenti.
Il proprietario dichiara di usare un hub USB 3 a sei porte alimentato per le unità USB e il controller delle ventole. Aggiunge che intende sostituire il vecchio hub e sistemare meglio i cavi. La configurazione USB fa quindi parte dell’impianto attuale, mentre riordinare i cavi è una modifica prevista.
Questo è un compromesso utile da valutare prima di acquistare adattatori. Scegliere un dispositivo per il collegamento di espansione della scheda influisce su come collegare i dispositivi rimanenti. La fonte non descrive tutti i cavi o i collegamenti di alimentazione, quindi la fotografia non va considerata una guida per collegare un’altra GPU e un alimentatore.
I database di foto e file multimediali hanno un SSD dedicato
Il creatore specifica che l’SSD ospita i database di Immich e Plex. Questo gli assegna un ruolo più preciso rispetto a definirlo semplicemente capacità aggiuntiva. Contiene i dati delle applicazioni usati per organizzare una libreria, mentre il sistema si avvia da un dispositivo diverso.
La documentazione di backup di Immich spiega perché, per un ripristino completo, sono importanti sia il database sia i file delle foto o dei video caricati. Sapere dove si trova uno non permette di individuare l’altro. La discussione su Reddit non associa ogni cartella dei file multimediali a un’unità, quindi sarebbe inesatto assegnare l’intera raccolta di foto all’SSD USB.
Per un servizio basato su container, la documentazione sui volumi Docker illustra la distinzione tra dati persistenti e livello scrivibile di un container. Per un server simile, è utile annotare il percorso effettivo del database, quello dei file multimediali e la destinazione dei backup prima di modificare un case o un collegamento di archiviazione.
La nostra storia del server di backup Proxbox offre un punto di vista complementare sull’importanza di riservare alla fase di ripristino uno spazio ben definito nell’homelab.
Lo screenshot del monitor documenta un momento di funzionamento
Screenshot del monitor di ZimaOS del creatore, con 16 GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 3060
Lo screenshot del monitor del creatore riporta 16 GB di RAM e una RTX 3060. I valori di utilizzo e temperatura visualizzati descrivono il momento della cattura, senza documentare un carico di test.
Lo screenshot mostra un’altra vista della macchina assemblata: la sua interfaccia di monitoraggio riconosce la GPU e mostra le risorse di sistema. Conferma l’inventario, ma non dimostra come la RTX 3060 venga utilizzata da Immich o Plex.
Non sono specificati test di transcodifica, il numero di flussi simultanei né benchmark di elaborazione delle foto. Vedere una GPU in una dashboard non equivale a documentare che un’applicazione la utilizzi correttamente. Il dettaglio interessante confermato riguarda la sua collocazione fisica e l’organizzazione dello spazio di archiviazione da parte del proprietario.
Organizzare i cavi è il prossimo miglioramento pratico
La prossima modifica dichiarata dal creatore è contenuta: sostituire il vecchio hub USB e sistemare i cavi. È coerente con la fase mostrata nelle fotografie. Il progetto ha già ruoli ben definiti per l’archiviazione e le applicazioni; la prossima iterazione riguarda la facilità con cui si possono collegare e mantenere le apparecchiature.
Per chi volesse adattare questa idea, la lezione utile è chiarire questi collegamenti. Etichettare l’SSD delle applicazioni, annotare quali dispositivi dipendono dall’hub alimentato e distinguere la posizione del sistema operativo dalle copie di ripristino della libreria. Sono spunti di pianificazione ricavati dalla configurazione, non interventi di manutenzione che il proprietario afferma di aver completato.
Dove viene eseguito ZimaOS in questa configurazione?
Il proprietario dice che ZimaOS è in esecuzione sull’eMMC della scheda sostitutiva. L’SSD USB ha una funzione separata per il database.
A cosa serve la RTX 3060?
La GPU è installata ed è visibile nel monitoraggio. La discussione non documenta un carico di lavoro specifico che la sfrutti né risultati misurati.
Le due unità WD Red sono in mirroring?
La fonte indica due unità da 3 TB, senza specificare la configurazione di archiviazione. Non si può dedurre che siano in mirroring dal numero di unità.
Il problema di avvio iniziale è stato risolto modificando il BIOS?
Il creatore riferisce di aver ricevuto un’unità sostitutiva. Le osservazioni sul BIOS facevano parte delle indagini sul problema originale.
Conclusione
Questa esperienza con ZimaBoard SE collega le scelte di espansione alle decisioni quotidiane in materia di archiviazione. Destinare lo slot a una RTX 3060 sposta l’SSD del database su USB, mentre l’eMMC mantiene il sistema operativo. L’esperienza con l’unità sostitutiva e il cablaggio ancora da completare rendono il racconto concreto, mostrando il processo reale necessario per far funzionare un server personale e semplificarne la manutenzione.
Benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande ed esplora guide pratiche, esperienze reali degli utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
