Sono appassionato di computer ed elettronica fin da bambino. Nel 2022 ho iniziato il mio viaggio nel Homelab con un vecchio desktop Dell Optiplex e un hard disk da 10TB. Dopo diverse iterazioni, ho finalmente completato il retrofit del server Unraid utilizzando lo Zimaboard2 1664. Ho sostituito la piattaforma Ryzen precedentemente sovradimensionata con una scheda di sviluppo mini più adatta ed efficiente dal punto di vista energetico, mantenendo l’array di archiviazione ad alta capacità di 126TB, ottenendo un “adattamento preciso” per un server domestico. In questo articolo condividerò l’intero processo di retrofit e l’esperienza pratica.
Motivazione iniziale per l’aggiornamento: dire addio al problema comune degli utenti Homelab – sovradimensionamento dell’hardware
Il mio vecchio server Unraid era praticamente completamente equipaggiato: un processore Ryzen 5 5600, 32GB di memoria DDR4, una scheda madre X570 Taichi e una scheda grafica dedicata Intel Arc A310, abbinati a 6 dischi rigidi da 18TB + 1 da 14TB, 2 dischi di parità da 18TB, un alimentatore Corsair RM850x e un case bequiet Silent Base 802. Tuttavia, nell’uso reale, ho scoperto che, non essendo in esecuzione un gran numero di macchine virtuali né più di 20 applicazioni Docker, le prestazioni di questa piattaforma Ryzen erano completamente sprecate – un classico caso di “alta configurazione, bassa utilizzazione”.
Lo Zimaboard2 1664, che ho acquistato tramite Kickstarter l’anno scorso, mi ha colpito profondamente, dagli aggiornamenti del team durante la fase di crowdfunding alla qualità costruttiva dell’hardware ricevuto. La sua configurazione si adatta meglio alle mie reali esigenze per un server Unraid e, cosa più importante, ha un consumo energetico inferiore, adattandosi perfettamente al funzionamento 24/7 di un server domestico. Questa è la ragione principale per cui ho deciso di sostituire la piattaforma.
Modifica principale: sostituire solo il cuore, mantenere le periferiche per un aggiornamento a basso costo
Questa modifica ha adottato un approccio minimalista, sostituendo solo la piattaforma Ryzen con uno Zimaboard2 1664, mantenendo tutto l’altro hardware: LSI PCIe 2.0 x8 HBA, i 9 dischi rigidi originali + 2 dischi di parità, 1 SSD SATA da 4TB, oltre all’alimentatore e al case.
La combinazione hardware modificata: Zimaboard2 1664 + LSI PCIe 2.0 x8 HBA + 6 HDD da 18TB + 1 HDD da 14TB + 2 dischi di parità da 18TB + 1 SSD SATA da 4TB + Corsair RM850x + bequiet Silent Base 802.
Questo aggiornamento, evitando una revisione completa, consente di risparmiare sui costi ed elimina la seccatura di riconfigurare l’array di archiviazione. Un aggiornamento leggero del server si ottiene semplicemente sostituendo l’hardware principale.
Due grandi sfide nell’aggiornamento: migrazione software e disposizione hardware
Nonostante la sostituzione sembrasse semplice, durante l’operazione pratica sono emersi due problemi spinati, rappresentando le sfide più grandi di questo aggiornamento.
La prima è stata la preparazione software per il sistema Unraid. I file dal disco cache dovevano essere migrati sul nuovo hard disk. Questo processo non ammetteva errori; qualsiasi sbaglio avrebbe potuto causare corruzione del sistema o perdita di dati. Ho dovuto procedere con cautela passo dopo passo, verificando ripetutamente percorsi e file, e alla fine ho completato la migrazione con successo senza problemi.
La seconda sfida è stata la disposizione hardware e i collegamenti dei cavi all’interno del case. Lo Zimaboard2 è molto più piccolo della scheda madre originale. La riprogettazione ha richiesto di assicurare che tutto l’hardware potesse essere posizionato in modo ragionevole all’interno del case principale, garantendo anche la lunghezza sufficiente per i cavi di alimentazione e dati per collegarsi senza problemi ai vari dispositivi. Inizialmente avevo considerato di aggiungere più hard disk nella parte inferiore del case, ma considerando le limitazioni di alimentazione e cavi dati, ho infine abbandonato questa idea, puntando solo a una disposizione hardware compatta ed efficiente.
Piccoli svantaggi dopo la modifica: limitazione della larghezza di banda PCIe, senza impatto sull’uso quotidiano
Dopo la modifica, a causa della mia configurazione HBA PCIe 2.0 esistente, la larghezza di banda è temporaneamente limitata a 1GB/s, aumentando leggermente i tempi per operazioni ad alto carico come i controlli di parità e le ricostruzioni dei dischi. Tuttavia, questo problema riguarda solo le operazioni ad alto carico; l’uso quotidiano è perfettamente fluido. I miei casi d’uso principali sono librerie multimediali e condivisione file, che non richiedono alta larghezza di banda istantanea. Inoltre, questo problema non è un difetto di progettazione dello Zimaboard2, ma deriva dal mio hardware HBA, che può essere risolto sostituendolo con un HBA PCIe 3.0.
Uso dell’array di archiviazione da 126TB e segreti per il controllo della temperatura: la chiave per un funzionamento a bassa temperatura è il case
Questo array di archiviazione ad alta capacità da 126TB (9 hard disk + 1 SSD) ha due usi principali: primo, costruire una libreria multimediale personale Plex per conservare varie risorse audio e video per soddisfare le mie esigenze di visione quotidiana; secondo, fungere da unità di condivisione file in rete per archiviare backup di sistema Windows, file personali, ecc., permettendo una gestione unificata dei dati per i dispositivi domestici.
Molti amici sono curiosi del motivo per cui i miei hard disk Exos funzionano 24/7 con temperature ben al di sotto dei 50°C. Non c’è nessun segreto speciale; la chiave è scegliere il case giusto. Il case bequiet Silent Base 802 che uso non solo ha un’ottima ventilazione, ma è anche dotato di un controller ventola DC integrato. Ancora più importante, offre ampio spazio tra gli hard disk. Lo spazio sufficiente permette un flusso d’aria regolare, prevenendo zone morte termiche, fondamentale per un funzionamento stabile e a bassa temperatura degli hard disk – più efficace che aggiungere semplicemente altre ventole.
La più grande sorpresa dopo la modifica: consumo energetico estremamente basso, lo stato ideale per un server domestico
Se dovessi indicare l’aspetto più soddisfacente di questa modifica, sarebbe il consumo energetico estremamente basso portato dallo Zimaboard2 1664. Il monitoraggio UPS ha mostrato che l’intero sistema consumava solo 83W durante operazioni ad alto carico come il controllo di parità, e in modalità standby il consumo era ancora più basso, fino a 10-15W.
Rispetto alle precedenti piattaforme Ryzen, il consumo energetico significativamente ridotto non solo fa risparmiare sulla bolletta elettrica, ma genera anche meno calore, rendendo il server più stabile. Non c’è bisogno di preoccuparsi di guasti hardware causati da surriscaldamento, poiché soddisfa perfettamente le esigenze di funzionamento a lungo termine di un server domestico. Questo è il punto forte che mi ha colpito di più dello Zimaboard2.
In conclusione: la praticità è il cuore di un server domestico
Questa esperienza di utilizzo dello Zimaboard2 1664 per aggiornare un server Unraid mi ha fatto capire profondamente che il cuore di un server domestico non è “alta configurazione”, ma “adattamento preciso”. Dite addio alle prestazioni eccessive e scegliete hardware che si adatti meglio al vostro scenario d’uso. Questo non solo fa risparmiare costi e riduce il consumo energetico, ma rende anche il server più stabile.
Se dovessi consigliare lo Zimaboard2 a un amico, direi solo una cosa: avresti dovuto comprarlo due settimane fa! Questa è la testimonianza più sincera. Spero anche che la mia esperienza con questo aggiornamento possa fornire qualche riferimento agli appassionati di Homelab, e che tutti possano costruire il proprio “server perfetto”.
Unisciti alla community per sbloccare altre informazioni utili!
Benvenuto nella community IceWhale su Discord! Pubblicheremo tutorial di configurazione più dettagliati, casi d’uso degli utenti e aggiornamenti sui prodotti per aiutarti a navigare facilmente nel mondo digitale e trovare la piattaforma hardware perfetta per ogni passione.
Centro Campagne Zima
Come Rez Tech costruisce il proprio cloud personale con ZimaBoard 2
Rez Tech crea un cloud personale con ZimaBoard 2, due unità locali, RAID 1 e ZimaOS, quindi testa l'accesso ai file, i contenuti multimediali...
Silicon Steak riduce il suo homelab con ZimaBoard 2
Silicon Steak analizza se ZimaBoard 2 può sostituire una macchina homelab molto più grande, testando lo storage, la riproduzione multimediale, Minecraft, Pi-hole, le app...
Come Smart Life costruisce un cloud privato con ZimaBoard 2
Smart Life trasforma ZimaBoard 2 in una destinazione domestica per le foto e i video del telefono, mostrando la configurazione hardware, l’impostazione dello spazio...
