Comprare un sistema preassemblato o costruirne uno proprio? Questa è una domanda che ogni acquirente di NAS deve affrontare prima o poi.
ZimaCube parte da 800$ per la versione standard, mentre la versione Pro costa di più. Se conosci l'hardware, una costruzione fai-da-te su piattaforma usata potrebbe venirti subito in mente. Allora perché dovresti comunque considerare ZimaCube?
Questo articolo non evita la domanda. Confrontiamo le reali differenze tra un sistema preassemblato e un NAS fai-da-te, voce per voce, per aiutarti a scegliere ciò che si adatta davvero alle tue esigenze.
Prima, calcoliamo il costo reale di possedere un ZimaCube
Prendiamo come esempio la versione standard con un i3-1215U. Viene fornita con 8GB di memoria DDR5 e un'unità di sistema NVMe da 256GB. Questa configurazione è sufficiente per l'avvio, ma non per un uso serio.
Un costo iniziale più realistico è questo:
| Articolo | Costo |
| Host standard ZimaCube | $800 |
| 32GB DDR5 SO-DIMM, installati autonomamente | ~80–100$ |
| Unità di archiviazione, a seconda delle tue esigenze | Variabile |
| Costo iniziale realistico | ~900$ |
Se parti da zero e riempi completamente i sei alloggiamenti per dischi più lo storage NVMe, l'investimento totale sarà intorno a 1.400–1.500$. Questo numero servirà come base per i confronti seguenti.
Confronto 1: Cosa puoi costruire da solo allo stesso prezzo?
Con un budget di 800$, puoi assemblare qualcosa del genere sul mercato dell'hardware usato o consumer:
| Componente | Opzione A: Costruzione server usata | Opzione B: Nuova costruzione consumer |
| CPU + scheda madre | Xeon usato + scheda madre server, ~$200 | i3-12100 + H610, ~$250 |
| Custodia | Case server a torre usato, ~$80 | Node 804, ~$130 |
| Memoria | 32GB DDR4 ECC, ~$60 | 32GB DDR4, ~$70 |
| Alimentazione | Alimentatore usato 500W, ~$50 | Nuovo alimentatore 450W 80 Plus Bronze, ~$60 |
| Unità di sistema | 256GB NVMe, ~$30 | 256GB NVMe, ~$30 |
| Scheda di rete | Ethernet Gigabit integrata | Scheda aggiuntiva 2,5GbE, ~$40 |
| Totale | ~$450–500 | ~$580–620 |
Sulla carta, l'opzione fai-da-te è effettivamente dal 30% al 40% più economica. Ma i numeri non sono la stessa cosa dell'esperienza. Approfondiamo.
Confronto 2: Differenze Chiave per Categoria
Dimensioni e Aspetto
ZimaCube ha un corpo compatto. Occupa circa la stessa superficie sulla scrivania di un HP MicroServer, ma è più basso. Il telaio in alluminio argento o nero non stona su una scrivania.
Una costruzione fai-da-te, specialmente una che utilizza un case per server a torre, è solitamente più grande, rumorosa e dall'aspetto più robusto. Un case come il Node 804 ha un aspetto migliore, ma è comunque più del doppio delle dimensioni.
Conclusione: Se prevedi di posizionare il tuo NAS in soggiorno o sulla scrivania, ZimaCube ha un chiaro vantaggio in termini di aspetto e dimensioni. Se sarà collocato in un ripostiglio o in un rack, le dimensioni di una costruzione fai-da-te sono meno rilevanti.
Opzioni di porta ed espansione
| Caratteristica | ZimaCube | Costruzione fai-da-te usata | Nuova costruzione fai-da-te |
| 2,5GbE | Porte doppie standard | Richiede scheda aggiuntiva | Richiede scheda aggiuntiva |
| 10GbE | Standard nella versione Pro | Richiede scheda aggiuntiva | Richiede scheda aggiuntiva |
| Thunderbolt 4 | Porte doppie | Quasi impossibile | Richiede una scheda madre specifica |
| Slot NVMe | 6, 4+2 | Dipende dalla scheda madre | Di solito 2–3 |
| Espansione PCIe | Doppi slot | Di solito di più | Dipende dalla scheda madre |
Il fattore chiave per ZimaCube sono le sue due porte Thunderbolt 4. Questa configurazione è rara nella categoria NAS. Per i creatori video e gli utenti Mac, modificare i media direttamente da un NAS tramite Thunderbolt è un vero aumento di produttività — ed è quasi impossibile replicarlo in un sistema fai-da-te a un costo ragionevole.
Conclusione: In termini di porte ed espansione, il fai-da-te può raggiungere la maggior parte delle specifiche aggiungendo schede di rete o HBA. Ma Thunderbolt 4 è il vantaggio unico di ZimaCube.
Tempo per Iniziare
- ZimaCube: Togli dalla scatola → collega l’alimentazione → connetti Ethernet → accedi dal browser. Puoi iniziare a usarlo in 10 minuti.
- Fai-da-te: Acquista i componenti → aspetta la consegna → assembla il sistema, 2–4 ore → installa il sistema operativo, 1 ora → risolvi problemi per un tempo indefinito.
Per chi costruisce hardware per la prima volta, un NAS fai-da-te può richiedere uno o due weekend dall’ordine dei componenti fino al funzionamento completo. Se ti piace il processo, fa parte del divertimento. Se vuoi solo che il NAS funzioni, diventa un peso.
Conclusione: Se ti piace assemblare PC, quei due giorni sono divertenti. Se vuoi solo il risultato, ZimaCube ti fa risparmiare quel tempo.
Manutenzione e Assistenza Post-Vendita
- ZimaCube: Garanzia sull’intero sistema. Se qualcosa va storto, contatti il produttore. Il sistema arriva preinstallato e pronto all’uso.
- Fai-da-te: Ogni componente ha la sua garanzia. Quando qualcosa si rompe, devi capire se il problema viene dalla scheda madre, dall’alimentatore, dalla memoria o altro.
La frustrazione di risolvere problemi di compatibilità da soli spesso raggiunge il picco a tarda notte.
Conclusione: ZimaCube è per chi non vuole diventare il proprio team IT. Il fai-da-te è per chi ama risolvere problemi tecnici.
Limite di Prestazioni
- ZimaCube: Limitato da processori i3/i5 di classe mobile e dall’allocazione della larghezza di banda PCIe. È più che sufficiente per l’uso quotidiano come NAS più diverse VM, ma non diventerà una render farm.
- Fai-da-te: Un sistema Xeon usato può offrire prestazioni multi-core più elevate e più linee PCIe. Può anche supportare GPU ad alta potenza. Il compromesso è un consumo energetico maggiore e più rumore.
Conclusione: Se le tue esigenze vanno oltre “NAS + Docker + qualche VM,” come costruire un cluster GPU per inferenza AI, il fai-da-te ha un potenziale maggiore. Ma per il 95% degli utenti, il limite di prestazioni di ZimaCube è molto superiore a ciò di cui hanno realmente bisogno.
Chi dovrebbe acquistare ZimaCube?
- Vuoi un NAS/server raffinato che abbia un bell'aspetto sulla scrivania
- Hai bisogno della connessione diretta Thunderbolt 4 per flussi di lavoro video o di design
- Non vuoi spendere tempo a procurarti parti, assemblare hardware, installare sistemi e risolvere problemi di compatibilità
- Hai spazio limitato a casa e tieni alle dimensioni del dispositivo
- Sei disposto a pagare per la facilità d'uso immediata e la garanzia sull'intero sistema
Chi dovrebbe costruire un NAS fai-da-te?
- Hai un budget limitato e sei disposto a scambiare tempo per risparmio
- Ti piace costruire PC e smanettare con l'hardware
- Hai bisogno di una combinazione hardware specifica, come più di otto bay per dischi o una configurazione all-flash 10GbE
- Hai già pezzi usati di ricambio che possono essere riutilizzati
- Non sei sensibile al rumore o alle dimensioni perché il NAS vivrà in una stanza di deposito o in un rack
Un onesto compromesso
Se chiedi a un esperto costruttore fai-da-te se ZimaCube vale la pena, probabilmente ti dirà: “Posso costruire qualcosa di più potente con gli stessi soldi.” Non stanno mentendo.
Ma questa affermazione tralascia tre cose:
- Costo in termini di tempo: Procurarsi le parti, assemblare il sistema, installare il sistema operativo e risolvere problemi può richiedere diverse ore o anche uno o due fine settimana. Quel tempo ha un valore diverso per persone diverse.
- Integrazione: Un sistema preassemblato compatto con sei bay per dischi, quattro slot NVMe, doppie porte Thunderbolt 4 e doppie porte 2.5GbE è quasi impossibile da ricreare con il fai-da-te nello stesso fattore di forma.
- Certezza: Sai che tutte le parti funzionano insieme perché il produttore ha già convalidato il sistema per te.
ZimaCube non è prezzato per competere con una build Xeon usata sul valore grezzo. Vende integrazione, design e tranquillità. Se questi valgono il prezzo dipende da chi sei.
Quadro decisionale finale
| La tua situazione | Raccomandazione |
| Principiante NAS che vuole iniziare rapidamente | ZimaCube + ZimaOS |
| Creatore video che necessita di connessione diretta Thunderbolt | ZimaCube, perché Thunderbolt 4 è il requisito chiave |
| Budget estremamente limitato | Costruzione fai-da-te usata |
| Ti piace costruire PC e smanettare | Fai-da-te |
| Hai bisogno di NAS + router software + VM tutto in uno, ma non ti piace smanettare con l'hardware | ZimaCube + Proxmox |
| Hai già molti pezzi di ricambio | Fai-da-te, riutilizza ciò che hai e risparmia |
Non esiste una scelta universalmente corretta. Esiste solo la scelta che si adatta alla tua fase attuale.
Riconoscimenti:
Questo articolo si basa sul ZimaCube Experience Blog dell'utente della community Bob. Un ringraziamento speciale a Bob per le sue dettagliate note pratiche su Proxmox e la condivisione sincera.
Centro Campagne Zima
Come Rez Tech costruisce il proprio cloud personale con ZimaBoard 2
Rez Tech crea un cloud personale con ZimaBoard 2, due unità locali, RAID 1 e ZimaOS, quindi testa l'accesso ai file, i contenuti multimediali...
Silicon Steak riduce il suo homelab con ZimaBoard 2
Silicon Steak analizza se ZimaBoard 2 può sostituire una macchina homelab molto più grande, testando lo storage, la riproduzione multimediale, Minecraft, Pi-hole, le app...
Come Smart Life costruisce un cloud privato con ZimaBoard 2
Smart Life trasforma ZimaBoard 2 in una destinazione domestica per le foto e i video del telefono, mostrando la configurazione hardware, l’impostazione dello spazio...
