Tre nodi Proxmox. Uno ZimaCube 2. Ethernet a dieci gigabit. Il tutto sistemato in una libreria Ikea Kallax, in funzione 24/7, più silenzioso del frigorifero nella stanza accanto.
Non è un progetto ipotetico. Questo è il mio homelab — un rack da 10 pollici interamente stampato in 3D, che si inserisce perfettamente in un vano Kallax standard, con ZimaCube 2 in basso a fungere da cervello dell'archiviazione condivisa per l'intero cluster. Ecco perché ho scelto ZimaCube 2 per questo ruolo, come l'ho integrato e cosa ho imparato strada facendo.
L'architettura
Il mio cluster ha tre nodi di calcolo con Proxmox, archiviazione di avvio eMMC e replica ZFS tra loro. L'obiettivo è un'infrastruttura HCI ad alta disponibilità completa — se un nodo si arresta, i carichi di lavoro vengono migrati automaticamente e l'archiviazione rimane coerente.
Ma la replica ZFS tra tre nodi può fare solo fino a un certo punto. Serve comunque un backend di archiviazione condiviso — con capacità, banda e affidabilità sufficienti per fungere da unica fonte di verità per l'intero cluster. È qui che entra in gioco ZimaCube 2.
Perché scegliere ZimaCube 2 come backend SAN/NAS
Ho valutato molte opzioni prima di scegliere ZimaCube 2. Ecco cosa lo ha reso la scelta giusta:
Cosa mi serviva
Oltre 6 alloggiamenti per unità, per pool misti HDD/NVMe
10GbE per servire il cluster senza creare colli di bottiglia
Espansione PCIe per futuri aggiornamenti di GPU/NIC
Nativo per Docker, per eseguire servizi infrastrutturali insieme all'archiviazione
Abbastanza silenzioso per un ambiente domestico (non per una cantina)
Abbastanza compatto da entrare in un vano Kallax
Cosa offre ZimaCube 2
6 alloggiamenti SATA3 + 4× M.2 NVMe nel 7° alloggiamento
10GbE (Marvell AQC113) + 2× 2.5GbE (Intel i226)
Slot PCIe x16 Gen4 + PCIe x8 Gen3
ZimaOS preinstallato con supporto Docker
240 × 221 × 220 mm — compatibile al millimetro con Kallax
Chassis in metallo con raffreddamento attivo, quasi impercettibile in idle
La porta 10GbE è stata il fattore decisivo. Se si fornisce archiviazione a tre nodi hypervisor contemporaneamente, una singola connessione gigabit diventa subito un collo di bottiglia. Con la porta 10GbE di ZimaCube 2 posso saturare la rete del cluster prima di saturare il backend di archiviazione.
Configurazione dell'archiviazione
Ecco come ho organizzato i pool di archiviazione su ZimaCube 2:
Pool |
Unità |
File system |
Scopo |
Archiviazione VM |
2× NVMe (RAID 1) |
ZFS |
Immagini VM/CT Proxmox, destinazione per la migrazione live |
Dati generici |
4× HDD (RAID-Z1) |
ZFS |
Libreria multimediale, backup, archivi ISO, set di dati |
Cache veloce |
1× NVMe |
ZFS SLOG/L2ARC |
Cache di scrittura per il pool HDD, accelerazione dei metadati |
Sistema operativo + Docker |
1× NVMe (integrato) |
ext4 |
ZimaOS, container Docker, servizi infrastrutturali |
Il cluster accede allo ZimaCube 2 tramite un collegamento dedicato a 10GbE. Ogni nodo Proxmox si collega tramite 2.5GbE a uno switch gestito, con lo ZimaCube 2 collegato alla porta uplink 10GbE. Le migrazioni live delle VM avvengono tramite NFS dal pool NVMe. I contenuti multimediali e i backup risiedono nel pool HDD. Tutto è basato su ZFS con snapshot.
Nota sull’aggiornamento della RAM: ZimaCube 2 viene fornito con 8 GB di DDR5 (Standard) o 16 GB (Pro). Per un backend di archiviazione basato su ZFS, più RAM è meglio: ZFS usa ARC (Adaptive Replacement Cache) in memoria e ogni gigabyte di ARC è un gigabyte di archiviazione che non accede al disco. Ho aggiunto un modulo SODIMM DDR5 da 32 GB, per un totale di 40 GB, che offre a ZFS ampio margine per ARC senza lasciare a corto di risorse i container Docker.
La realizzazione fisica: tutto stampato in 3D
L’intera configurazione è in formato rack da 10 pollici, stampata in 3D con una Elegoo Centauri Carbon e progettata per entrare perfettamente in un vano standard di uno scaffale Ikea Kallax.
Lo ZimaCube 2 si trova in fondo al rack: il suo peso e le esigenze di raffreddamento lo rendono la base ideale. Sopra ci sono tre nodi di calcolo, un’appliance firewall dedicata e un pannello patch. Tutto è montato con staffe e pannelli di ventilazione personalizzati, stampati in 3D.
Tutti i file STL e i remix sono disponibili su MakerWorld e Printables. Ho progettato supporti personalizzati per le unità ZimaBoard SE, lo ZimaCube 2 e l’appliance firewall.
Perché non TrueNAS o Unraid?
Ho mantenuto ZimaOS sullo ZimaCube 2 invece di cancellarlo per installare TrueNAS o Unraid. Ecco perché:
1.Docker nativo fin dal primo giorno. Nessun sistema di plugin con cui dover lottare. Esegui docker-compose up e hai finito.
2.Supporto ZFS integrato. Il gestore dello storage di ZimaOS permette di creare pool ZFS e pianificare gli snapshot senza dover usare il terminale.
3.IceWhale lo sta sviluppando attivamente. Sto testando una versione beta di ZimaOS direttamente dal loro team: la reattività ai feedback della community è stata davvero ottima.
4.Volevo provare la piattaforma così come era stata progettata. Si può sempre cancellare tutto e installare qualcos’altro in seguito. Ma se ZimaOS è in grado di gestire il carico di lavoro, c’è un sistema operativo in meno da configurare e mantenere.
Per un backend di storage per cluster, la stabilità conta più delle funzionalità. Finora, ZimaOS ha mantenuto le aspettative.
Cosa è in esecuzione sul cluster
I tre nodi Proxmox ospitano attualmente:
- Home Assistant con Zigbee2MQTT — automazione della casa intelligente
- Frigate NVR su una ZimaBoard SE dedicata con Coral TPU — 4 telecamere esterne, rilevamento degli oggetti delegato alla TPU
- Paperless-ngx — gestione dei documenti
- Vaultwarden — gestione delle password
- Nginx Proxy Manager — reverse proxy e SSL
- Pi-hole — filtraggio DNS per tutta la rete
- Gitea — Git self-hosted per progetti personali
- Diverse VM di sviluppo per test e apprendimento
La ZimaCube 2 esegue direttamente anche alcuni container per l’infrastruttura: Uptime Kuma per il monitoraggio, un orchestratore di backup e lo scheduler degli snapshot ZFS.
Crea il tuo backend di storage per cluster con ZimaCube 2 →
Domande frequenti
Perché usare una ZimaCube 2 invece di un NAS tradizionale per un cluster Proxmox?
Per tre motivi: 10GbE, espansione PCIe e architettura nativa ZFS. La maggior parte dei dispositivi NAS consumer viene fornita con 1GbE, che diventa subito un collo di bottiglia quando si servono più hypervisor. La porta 10GbE della ZimaCube 2, insieme alla doppia 2.5GbE, offre la larghezza di banda necessaria per fornire storage senza contesa. Inoltre, lo slot PCIe permette di aggiungere in seguito una GPU o una scheda di rete più veloce senza sostituire l’intero dispositivo.
ZimaOS è in grado di gestire ZFS abbastanza bene per lo storage del cluster?
Sì. ZimaOS include la creazione di pool ZFS, la pianificazione degli snapshot e il monitoraggio dello stato nel suo gestore dello storage. Per un backend di cluster, sono disponibili tutte le funzionalità essenziali — creazione di pool, condivisione NFS/SMB, automazione degli snapshot — senza bisogno di configurare il terminale.
Quanta RAM serve alla ZimaCube 2 per ZFS?
ZFS usa la RAM per ARC (cache) e più RAM significa prestazioni di lettura più elevate. Gli 8 GB o 16 GB di serie sono sufficienti per carichi di lavoro leggeri, ma per eseguire più VM o container con un ampio set di dati è consigliato passare a 32 GB o 64 GB. Gli slot SODIMM DDR5 sono accessibili dall’utente: l’aggiornamento richiede pochi minuti.
Qual è il vantaggio di tenere la Coral TPU su una ZimaBoard SE separata invece che sulla ZimaCube 2?
Spostare il rilevamento degli oggetti di Frigate su una ZimaBoard SE dedicata con Coral TPU mantiene il carico di inferenza completamente al di fuori della CPU e della GPU della ZimaCube 2. La ZimaCube 2 gestisce lo storage e i servizi Docker; la ZimaBoard SE si occupa dell’analisi video in tempo reale. Separare questi carichi di lavoro evita che l’elaborazione delle immagini delle telecamere entri in competizione con l’I/O delle VM o con l’inferenza AI sul sistema principale.
Hub della campagna Zima
Altre letture
Un prototipo di ZimaBoard 2 con due unità da 22 TB sul banco di prova
Scopri il test iniziale delle unità di sabitech2k con ZimaBoard 2, le condizioni di alimentazione riportate e la ZimaBoard già in uso per i...
Un homelab silenzioso con ZimaCube e ZimaBoard, Debian e Docker
Uno ZimaCube e uno ZimaBoard separano le applicazioni quotidiane dai servizi per la smart home, con Debian, Docker, Pi-hole e una dashboard Homepage.
Un rack LEGO per il primo home server ZimaBoard 2
Scopri come un principiante ha sistemato uno ZimaBoard 2 e due SSD in un rack LEGO, con Home Assistant e uno spazio di archiviazione...
