Grazie ad Ariel Studio per aver condiviso un case ispirato a Noctua per un NAS ZimaBoard 2. Il progetto passa da un assemblaggio di archiviazione funzionante a un case modellato, parti stampate, cablaggio della ventola e una prima occhiata a ZimaOS. Puoi guardare il video originale su YouTube sul canale del creator.
Guarda prima di leggere: Questa guida è utile se vuoi un case NAS personalizzato e ti interessa sia l'aspetto sia la facilità di manutenzione. In circa 20 minuti, Ariel Studio spiega le scelte progettuali prima di assemblare il case e configurare lo spazio di archiviazione. Continua a leggere per scoprire il legame tra la struttura fisica e il suo ruolo di seconda destinazione di archiviazione.
Il risultato è un case personalizzato per un NAS di backup separato. Ariel Studio mantiene il sistema Synology esistente come ambiente principale per i file di lavoro e costruisce questa macchina come destinazione aggiuntiva e spazio di sperimentazione. Il video mostra le scelte di progettazione e assemblaggio, ma non dimostra l'affidabilità dei backup a lungo termine né un vantaggio termico misurato rispetto a una scheda senza case.
Parti dal ruolo di backup, poi progetta intorno all'hardware
Il creator parte da un Synology DS923+ già in uso, che contiene video, fotografie e altri materiali di lavoro. Mantenere stabile il sistema principale è il motivo per cui costruisce una seconda macchina. Il mini server domestico ZimaBoard 2 è equipaggiato con due dischi da 8 TB, così il case deve adattarsi a un assemblaggio reale e non a uno schema astratto della scheda.
Ariel Studio modella l'hardware assemblato prima di progettare il guscio esterno. L'ordine è importante: le dimensioni dei dischi, i sistemi di fissaggio, la posizione dei connettori e lo spazio necessario per inserire un cavo influiscono tutti sul contenitore. Per realizzare la tua versione, verifica i modelli esatti di dischi e cavi che userai prima di avviare una stampa completa. Un guscio che si adatta alla scheda può comunque rendere inutilmente difficile sostituire i dischi.
Trasforma la palette Noctua in un case facile da manutenere
La finitura beige e marrone riprende lo stile visivo di Noctua e il design di un mouse a cui il creatore si ispira. I dettagli più utili sono quelli strutturali: una maniglia, aperture laterali, un assemblaggio scorrevole con sistema di ritenuta e un supporto magnetico per la ventola posteriore. La sezione posteriore rimovibile consente di accedere ai collegamenti, invece di lasciarli intrappolati dietro la ventola.
Il lato inferiore include un passaggio per i cavi e alloggiamenti incassati per i piedini. Questi elementi collegano l’aspetto all’uso quotidiano: i cavi escono sul retro, mentre i piedini aiutano a posizionare l’enclosure sulla scrivania. Prima di riprodurre il design, verifica che le spine dei tuoi cavi passino nel canale e che rimuovere un’unità non tiri un cavo collegato.
Pianifica insieme il flusso d’aria e la scelta dei materiali
Il design colloca due piccole ventole Noctua sul lato anteriore e una ventola più grande sul retro. Ariel Studio integra anche un display da 2,8 pollici e mostra un controller per ventole con un sensore di temperatura. Questi sono componenti di questa specifica build; il controller e il display sono componenti aggiuntivi, non funzionalità presenti in ogni ZimaBoard 2.
Per un enclosure simile, verifica la tensione delle ventole, il cablaggio dei connettori e la compatibilità con il controller in base ai componenti esatti che acquisti. Il catalogo delle ventole Noctua è un punto di partenza per controllare i modelli scelti. Una volta chiuso l’enclosure, osserva le temperature della CPU e delle unità durante un trasferimento prolungato di file. Il solo numero di ventole e la rumorosità percepita non indicano se tutti i componenti ricevono un flusso d’aria sufficiente.
Ariel Studio utilizza la palette di colori coordinata di Prusament e parla della preparazione del filamento prima della stampa. La guida ai materiali PLA di Prusa è utile per decidere se l’aspetto e i limiti di temperatura del PLA sono adatti al tuo enclosure. Scegli le impostazioni di preparazione e asciugatura per la bobina effettiva, invece di copiare quelle indicate per un materiale diverso.
Controlla la stampa prima di installare il gruppo di archiviazione
La stampa finita non viene presentata come impeccabile. Ariel Studio segnala alcune aree con estrusione insufficiente e descrive il costo in termini di tempo e materiale per realizzare il guscio di grandi dimensioni. È un utile promemoria: stampa prima un piccolo campione di prova, perché un fermo, un'apertura per la ventola o una breve sezione dell'interfaccia scorrevole possono rivelare un problema di tolleranza prima di realizzare un intero involucro.
Prima di caricare le unità, controlla le caratteristiche che sostengono il peso o mantengono l'assemblaggio in posizione. Se un punto di fissaggio o una maniglia sembra visibilmente debole, correggi la stampa prima di farci affidamento. La sequenza di assemblaggio del video è un riferimento per l'hardware del creator, mentre la compatibilità e la robustezza di un'altra stampa dipendono comunque dal materiale, dalle impostazioni e dalle dimensioni.
Completa la configurazione con una destinazione di archiviazione che puoi verificare
Verso la fine, Ariel Studio accende la macchina, la collega alla rete e avvia la configurazione di Zima Client e ZimaOS. Si parla di usare le due unità con capacità in mirroring e di eseguire il backup del NAS esistente. Il mirroring può aiutare in caso di guasto di un'unità, ma non crea un backup storico indipendente: un'eliminazione o una modifica indesiderata può interessare entrambi i lati.
Prima di pianificare un trasferimento di grandi dimensioni, verifica la destinazione, copia una piccola cartella e ripristina un file in un'altra posizione. Decidi se il backup deve conservare le versioni precedenti e come proteggerne un'altra copia da un guasto che coinvolga entrambe le macchine. La Guida al backup 3-2-1 di ZimaOS offre un quadro di riferimento per questa decisione. Per una procedura di configurazione dedicata ai principianti, consulta La guida di Smart Life al cloud privato con ZimaBoard 2.
Il primo traguardo concreto è un case che sia compatibile, accessibile e adatto ai limiti dei componenti installati, seguito da un backup che si possa ripristinare. Aggiungi altre applicazioni solo quando tutto questo funziona. Torna a La costruzione completa del NAS in stile Noctua di Ariel Studio per vedere la sequenza originale di modellazione, stampa e assemblaggio.
Hub della campagna Zima
Altre letture
ZimaBlade ora è ZimaBoard SE: cosa cambia e quale kit scegliere
ZimaBlade diventa ZimaBoard SE con 8 GB o 16 GB di RAM installati, 64 GB di eMMC e ZimaOS Plus. Confronta le specifiche, gli...
Come funziona TKT realizza un case personalizzato in acrilico per ZimaBoard 2
Segui il progetto di realizzazione di un case personalizzato per ZimaBoard 2 di The TKT Works, con dettagli sulla struttura a barre, i pannelli...
Come kabuto realizza un homelab modulare da 10 pollici con ZimaBoard 2
Scopri il homelab modulare da 10 pollici di kabuto con ZimaBoard 2, pannelli patch stampati, hardware riutilizzato, Immich, Nextcloud e accesso remoto tramite Tailscale.
