Un homelab da 7 pollici con rete, risorse offline e batteria di backup
Grazie a u/matteozenchit per aver condiviso un progetto che rende chiare le decisioni alla base di un piccolo homelab. Questa configurazione racchiude rete, un piccolo server e un sistema di alimentazione di emergenza in un RackMate TT da 7 pollici. Il suo valore sta nel modo in cui questi componenti lavorano insieme: connettività migliore in una stanza, risorse locali su un mini PC e un sistema di alimentazione che segue il rack nei suoi spostamenti.
La storia è iniziata con una scarsa copertura Wi-Fi in camera da letto. Nel progetto originale su Reddit, il creatore spiega come l'aggiunta di un router a una connessione cablata già esistente si sia gradualmente trasformata in un sistema desktop completo. Il resoconto include le scelte delle apparecchiature, la distribuzione dell'alimentazione, i dettagli sui costi e i limiti del progetto finito. I dati riportati di seguito sono quelli forniti dall'autore, non misurazioni di ZimaSpace.
Da un problema di rete in camera da letto a un piccolo rack
Il punto di partenza più rivelatore è un'esigenza domestica, non una lista della spesa. Uno switch cablato serviva già i dispositivi dietro la scrivania; era la copertura wireless a dover essere migliorata. Alla configurazione si è aggiunto un router da viaggio, lasciando altri cavi e alimentatori da organizzare.
L'aggiunta del router ha lasciato più cavi, alimentatori e apparecchiature di rete sulla scrivania. Il creatore ha deciso di organizzarli in un unico rack compatto.
Questa spiegazione attribuisce al rack una funzione concreta. Riunisce un insieme di dispositivi già esistente, anziché partire da un contenitore vuoto e cercare apparecchiature da inserirvi. La successiva aggiunta di un server ha ampliato il progetto, ma il problema di rete iniziale resta facile da individuare.
A cosa serve ogni componente del rack
Il creatore fornisce un utile inventario dall'alto verso il basso:
Componente Ruolo dichiarato
GL.iNet Slate 7 Router/access point e connessione alla rete domestica principale
Cudy HS105 Switch a 2,5 GbE per i dispositivi cablati più veloci
Pannello patch a sette porte Connessioni dei cavi organizzate
Cudy GS105ES1 Switch Gigabit gestito per i client più lenti
GMKtec G10 Mini PC Ryzen 5 3500U che ospita Project N.O.M.A.D.
Wallecube W150 Alimentazione di emergenza per il rack
Mantenere visibili i ruoli è più utile che considerare ogni dispositivo intercambiabile. Il mini PC gestisce i carichi di lavoro locali. Il router e gli switch forniscono i percorsi necessari ai client per raggiungerlo. Il gruppo di apparecchiature è supportato da un sistema di alimentazione di emergenza.
Il rack da sette pollici completato, con router, switch, mini PC e UPS.
Il rack da sette pollici completato, con router, switch, mini PC e UPS. Foto: u/matteozenchit.
Perché il creator ha scelto sette pollici
Il formato più piccolo era un vincolo scelto deliberatamente. L’autore aveva già un rack più grande altrove e voleva che questo fosse posizionato su una scrivania. RackMate TT supporta una configurazione da 7 pollici, che offriva l’ingombro desiderato ma riduceva la compatibilità con le apparecchiature rack convenzionali.
Componenti di montaggio stampati su misura hanno permesso di adattare i dispositivi scelti. È importante distinguere tra il formato del rack e le apparecchiature al suo interno: un contenitore compatto non rende automaticamente compatibili router, alimentatori o server qualsiasi. In questo progetto, il creator ha lavorato per trovare il giusto adattamento durante la costruzione.
Per chi confronta diversi approcci, la storia del piccolo homelab di u/jc-21 esplora un altro modo per assegnare responsabilità precise a una piccola installazione. I due progetti hanno hardware e priorità diversi, ma entrambi spiegano perché il sistema è configurato in quel modo.
La distribuzione dell’alimentazione è diventata parte del progetto
L’autore descrive la configurazione di alimentazione con un livello di dettaglio insolitamente utile:
Il W150 utilizza un alimentatore esterno CC, mentre i dispositivi del rack richiedono tensioni di ingresso diverse. Un hub di distribuzione dell’alimentazione SlimQ riunisce questi collegamenti, lasciando il rack completo con un solo cavo di alimentazione CA esterno.
Queste considerazioni descrivono la particolare installazione del contributor. Non sono uno schema di cablaggio valido in ogni situazione: per riprodurre una catena di alimentazione occorre verificare le specifiche di ingresso di ogni dispositivo, i connettori e l’hardware di distribuzione utilizzato. Il contributo pratico dell’articolo è mostrare perché l’alimentazione merita attenzione quanto lo schema di rete.
Le risorse offline assegnano al server una funzione ben precisa
Il mini PC ospita Project N.O.M.A.D., offrendo al rack una funzione di risorsa locale che va oltre il networking. È questo che trasforma l’installazione in un piccolo servizio self-hosted, anziché in una semplice raccolta ordinata di switch.
L'autore presenta la batteria di backup e le risorse disponibili localmente come motivi per cui il rack può restare utile quando l'infrastruttura principale o la connessione internet non sono disponibili. Si tratta dell'obiettivo del progetto e della configurazione descritta, non di una garanzia di copertura delle interruzioni verificata in modo indipendente. Ciò che un utente può recuperare senza una connessione esterna dipende dai contenuti effettivamente disponibili in locale.
Interpreta i dati su costi e autonomia nel giusto contesto
Il post originale include una stima iniziale dei costi e una distinta dei materiali più dettagliata nelle risposte. Questi dati devono restare associati agli acquisti dell'autore e agli articoli inclusi in ciascun calcolo; non sono un preventivo aggiornato per riprodurre il sistema.
La stessa distinzione vale per la durata della batteria. Il post riporta il consumo in idle e discute un'autonomia prevista sulla base di un dato di carico fornito dal produttore. Un'autonomia stimata a partire da una specifica è diversa da una prova di scarica completa del rack assemblato. L'autonomia stimata va distinta da una prova di scarica completa.
Questo progetto usa hardware ZimaBoard?
Il dispositivo di calcolo indicato per questo specifico rack da 7 pollici è un GMKtec G10. È l'hardware di calcolo utilizzato in questa particolare installazione.
È più facile costruire un rack da sette pollici rispetto a uno da dieci pollici?
Questo resoconto non lo dimostra. L'autore ha scelto il formato più piccolo per la scrivania e ha usato supporti personalizzati per adattarlo. Le dimensioni ridotte comportano compromessi di compatibilità.
Il rack può funzionare senza internet?
L'autore descrive un carico di lavoro con risorse locali pensato per supportare tale utilizzo. Le risorse che restano disponibili dipendono da ciò che è archiviato localmente e da quali client connessi possono accedere al sistema.
I disegni della topologia sono fotografie originali?
No. Nelle risposte, l'autore spiega che ChatGPT ha contribuito a creare l'illustrazione della topologia. Questa va distinta dalle fotografie dell'hardware del progetto.
Conclusione
Vale la pena condividere questo progetto perché chi lo ha realizzato spiega sia le decisioni prese sia il rack finito. Un problema di connettività in una stanza ha portato a una rete organizzata, un piccolo server locale e un sistema di batterie integrato. Il case compatto è il risultato visibile di queste scelte.
I lettori che iniziano un diverso progetto domestico possono anche esplorare la storia del server familiare di u/2Hard4Him. Le sue priorità sono diverse, ed è proprio per questo che una storia utile della community dovrebbe mantenere intatte le esigenze originali della persona, le sue attrezzature e il lavoro ancora da completare.
Hub della campagna Zima
Altre letture
