L'isteresi del sensore significa che la risposta dipende dallo stato o dalla direzione precedenti, mentre l'isteresi di controllo separa deliberatamente le soglie di attivazione e ripristino per stabilizzare l'automazione.
Un ventilatore per l'umidità che si accende al 60 percento e si spegne allo stesso valore può commutare ripetutamente quando letture rumorose attraversano più volte la soglia. Usare il 60 percento per l'accensione e il 55 percento per lo spegnimento crea una banda che mantiene lo stato al suo interno. Anche i sensori fisici possono presentare un proprio ritardo direzionale, quindi sia il valore misurato sia la logica di automazione possono contribuire all'isteresi.
L'isteresi fisica e quella deliberata sono livelli diversi
L'isteresi fisica si manifesta quando un sensore restituisce un'uscita diversa per lo stesso ingresso, a seconda che la grandezza vi sia arrivata dall'alto o dal basso. L'isteresi di controllo è una regola di stato intenzionale con soglie di accensione e spegnimento distinte. Entrambe codificano la storia, ma solo una è necessariamente configurabile.
Una definizione di isteresi nell'ingegneria dei controlli descrive l'isteresi come una risposta dinamica in cui il percorso differisce quando l'ingresso aumenta o diminuisce. Questa distinzione aiuta a evitare di considerare ogni lettura ritardata o sfalsata come semplice rumore casuale. La distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
Errore di calibrazione, tempo di risposta, quantizzazione, posizionamento e ritardo di rete possono assomigliare all'isteresi senza formare un ciclo ripetibile. Per diagnosticare il livello coinvolto è necessario un ingresso controllato crescente e decrescente, anziché osservare un solo attraversamento della soglia. Il risultato intermedio deve restare ispezionabile prima che l'automazione lo segua.
Due soglie impediscono ripetuti cambi di stato
Con una soglia superiore di attivazione e una soglia inferiore di ripristino, l'automazione mantiene lo stato corrente finché la lettura resta all'interno della banda. Le brevi fluttuazioni non fanno quindi commutare ripetutamente ventilatori, riscaldatori, luci o avvisi vicino a un unico limite.
La isteresi di commutazione di JUMO descrive l'isteresi di commutazione come la differenza tra i punti di commutazione e di ripristino. Lo stesso principio si applica quando un controller domestico locale converte un valore del sensore che varia continuamente in un'azione binaria. Questo limite deve essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Una banda più ampia riduce le commutazioni ripetute, ma aumenta la distanza che l'ambiente può percorrere prima che lo stato cambi nuovamente. Il tempo di debounce e il livellamento gestiscono il rumore temporale, mentre l'isteresi gestisce le soglie dipendenti dallo stato; possono essere combinati, ma non sono intercambiabili.
L'isteresi nascosta può modificare i tempi dell'automazione
Un termostato, un controller per batterie o un sensore della qualità dell'aria potrebbe già applicare un filtraggio interno e bande di ripristino prima di comunicare lo stato. Aggiungere un'altra banda ampia nel livello di automazione domestica può creare mantenimenti inaspettatamente lunghi o comportamenti diversi in condizioni crescenti e decrescenti.
Una panoramica sull'isteresi dei sensori nell'elettronica analizza l'isteresi nel rilevamento e nell'automazione e la collega alla stabilità della commutazione. Ciò rende importanti le specifiche a livello del dispositivo quando diversi controller interpretano lo stesso segnale fisico. La conseguenza pratica emerge quando diverse fonti competono per un contesto limitato.
Il limite critico è una regola di sicurezza o salute che presuppone una risposta simmetrica immediata. Le protezioni da fumo, monossido di carbonio, perdite e sovratemperatura devono seguire il comportamento del dispositivo certificato, anziché un'automazione di comodo la cui isteresi potrebbe sopprimere una transizione urgente.
Traccia un ciclo di soglie crescente e decrescente
Modifica lentamente l'ingresso fisico verso l'alto e verso il basso registrando i valori grezzi del sensore, gli stati comunicati, le decisioni dell'automazione e le transizioni degli attuatori con timestamp sincronizzati. Ripeti la procedura intorno alla soglia usando un rumore realistico e annota i punti esatti di accensione e spegnimento.
Confronta più dispositivi utilizzando i problemi di coerenza descritti nella coerenza dei sensori. Separa l'isteresi del dispositivo, il livellamento, le soglie del controller e il ritardo di rete, quindi calcola per ogni configurazione il numero di commutazioni ripetute, il superamento, il tempo di mantenimento e le transizioni mancate. Questa dipendenza deve restare esplicita nell'interfaccia finale.
Scegli la banda più stretta che impedisca cicli inaccettabili senza ritardare la risposta desiderata. Documenta le soglie specifiche per direzione e riserva allarmi certificati indipendenti per i pericoli in cui la normale automazione domestica non costituisce il limite di sicurezza. Il risultato deve quindi essere verificato rispetto alle prove originali.
