Il tasso di errore di diarizzazione misura il tempo assegnato a parlato mancato, parlato falso o al relatore sbagliato, non se le parole pronunciate sono state trascritte correttamente.
Un archivio di riunioni può ottenere un DER basso pur trascrivendo male i nomi, omettendo parole chiave o assegnando ai relatori ID anonimi ma coerenti internamente. Al contrario, una trascrizione accurata può presentare una diarizzazione scadente se ogni parola viene assegnata alla persona sbagliata. Il DER è utile solo quando le sue regole di valutazione e le metriche vocali complementari corrispondono all'attività di ricerca o revisione prevista.
Il DER aggiunge tre componenti di errore basate sul tempo
Il parlato mancato è il parlato di riferimento che il sistema contrassegna come silenzio, il falso allarme è il non parlato contrassegnato come parlato e la confusione tra relatori è il parlato attribuito al relatore di riferimento sbagliato dopo la mappatura ottimale delle etichette. Le loro durate vengono sommate e divise per la durata totale del parlato di riferimento.
La definizione del DER definisce il tasso di errore di diarizzazione ed espone parametri per i collar e il parlato sovrapposto. Queste scelte influenzano quali intervalli temporali entrano nel numeratore e nel denominatore, quindi un DER dichiarato è incompleto senza la configurazione di valutazione.
Poiché la metrica si basa sulla durata, un lungo segmento assegnato erroneamente può pesare più di molti brevi errori sui confini. Inoltre, in casi difficili, può superare il cento per cento quando il parlato ipotizzato sovrapposto o in eccesso produce un errore cumulativo.
Le regole sui collar e sulla sovrapposizione cambiano il punteggio
Un collar esclude una piccola regione attorno ai confini annotati dei relatori, riconoscendo che i momenti esatti delle transizioni possono essere ambigui. Alcune valutazioni considerano il parlato sovrapposto, mentre altre lo ignorano; ignorare le sovrapposizioni fa solitamente apparire più semplice una conversazione domestica con interruzioni.
L'articolo originale sulla valutazione della diarizzazione presenta la formula per falsi allarmi, rilevamenti mancati e confusione, e segnala il supporto per il parlato sovrapposto. Documenta inoltre misure correlate di purezza e copertura che rivelano comportamenti del clustering non riassunti da un singolo DER.
Due sistemi possono quindi riportare DER diversi sullo stesso audio a causa delle annotazioni, del collar, della sovrapposizione o delle ipotesi sul numero di relatori. Un confronto riproducibile richiede file di riferimento, preelaborazione e opzioni di valutazione identici. Questa distinzione resta visibile anche durante i successivi test domestici.
L'accuratezza delle parole e l'identità del relatore restano fuori dal DER
Il DER non misura il tasso di errore delle parole, la punteggiatura, i timestamp a livello di parola, la completezza semantica, l'identificazione della lingua o se il relatore anonimo A sia stato correttamente identificato come Alice. Valuta chi ha parlato e quando, secondo le regole di riferimento e mappatura.
Una pratica scomposizione delle componenti del DER suddivide il DER in parlato mancato, falso allarme e confusione, spiegando come la sovrapposizione contribuisca agli errori. Questa scomposizione aiuta a determinare se il rilevamento dell'attività vocale o l'assegnazione dei relatori sia la fase limitante.
Il limite consiste nell'usare un DER basso come prova che un archivio audio sia ricercabile o fattualmente corretto. La ricerca richiede anche qualità della trascrizione, allineamento tra parole e relatori, risoluzione delle identità e valutazione del recupero sul vocabolario domestico.
Valuta separatamente i tempi dei relatori e le parole
Crea audio rappresentativo con parlato tranquillo, interruzioni, rumore della televisione, relatori lontani e conversazioni sovrapposte. Annota i turni dei relatori e le parole esatte, quindi calcola il DER con impostazioni dichiarate per collar e sovrapposizione, insieme al tasso di errore delle parole e al tasso di errore delle parole attribuite ai relatori.
Usa le fasi dell'audio ricercabile descritte in audio domestico ricercabile per verificare se ogni parola recuperata rimanda al relatore e al timestamp corretti. Esamina le componenti dell'errore per stanza e condizione acustica, invece di affidarti a una singola percentuale aggregata.
Procedi solo quando sia la diarizzazione sia la trascrizione soddisfano le soglie specifiche dell'attività. Mantieni separati il clustering anonimo e l'assegnazione delle identità reali, e pubblica le impostazioni di valutazione ogni volta che il DER viene confrontato tra modelli o versioni. Il risultato intermedio deve restare ispezionabile prima che intervenga l'automazione.
