Una maggiore disponibilità di strumenti può ridurre l’affidabilità della pianificazione dell’agente quando le scelte irrilevanti o sovrapposte assorbono attenzione e rendono meno chiara la prossima azione valida.
Un agente AI domestico può iniziare con strumenti per la ricerca, i file, i calendari e la messaggistica, per poi acquisire gradualmente decine di integrazioni specializzate. Il catalogo più ampio sembra offrire maggiori capacità, ma un’attività semplice può diventare meno prevedibile perché selezione, costruzione degli argomenti e recupero condividono ora lo stesso budget di pianificazione. La variabile importante non è solo la capacità complessiva, ma quanti strumenti plausibili restano visibili a ogni passaggio.
Il numero di strumenti modifica la superficie decisionale prima dell’esecuzione
Il numero di strumenti influenza la pianificazione prima dell’esecuzione di qualsiasi API. Ogni nome visibile, descrizione, schema ed esempio diventa una possibile azione che il modello deve confrontare con il proprio stato corrente. Aggiungere uno strumento chiaramente estraneo può avere un effetto minimo, mentre aggiungerne diversi semanticamente adiacenti crea più diramazioni che sembrano ragionevoli a livello locale.
La ricerca sui problemi di esposizione degli strumenti distingue la rilevanza semantica dalla necessità causale. Uno strumento può sembrare collegato alla richiesta, ma essere prematuro, non eseguibile o incapace di avvicinare lo stato corrente all’obiettivo. Il pianificatore deve quindi rifiutare le distrazioni plausibili, non limitarsi a trovare qualcosa di pertinente.
Questo rende le dimensioni grezze del catalogo un indicatore incompleto. L’affidabilità è più strettamente legata al numero e alla somiglianza degli strumenti esposti nel punto decisionale, oltre che alla distinguibilità dei loro prerequisiti ed effetti. Un registro ampio gestito da un router selettivo può essere più facile da usare per la pianificazione rispetto a un piccolo menu piatto di funzioni sovrapposte.
Gli schemi sovrapposti trasformano gli errori di selezione in errori di pianificazione
Scegliere lo strumento sbagliato è solo la prima modalità di errore. Gli strumenti strettamente correlati spesso riutilizzano campi come query, percorso, destinatario o data, ma attribuiscono loro significati diversi. Una volta che il pianificatore si impegna con un candidato, può prendere in prestito i modelli degli argomenti da uno strumento vicino e produrre una chiamata sintatticamente plausibile, ma operativamente errata.
Una rassegna pratica sulla selezione degli strumenti su larga scala descrive chiamate errate, mescolanza degli schemi e attività bloccate con la crescita dei cataloghi. Questi errori si propagano: un’osservazione malformata modifica lo stato disponibile al passaggio di pianificazione successivo, così un errore locale di selezione diventa una traiettoria errata più lunga.
Il sintomo visibile non è sempre un errore netto. L’agente può eseguire una ricerca generica invece di una consultazione precisa, ripetere il lavoro tramite due connettori simili o inventare un parametro mancante. L’affidabilità della pianificazione dovrebbe quindi includere la correttezza dello strumento, la correttezza degli argomenti, il tasso di passaggi non necessari e il raggiungimento dello stato finale senza deviazioni nascoste.
L’affidabilità della pianificazione dipende dall’organizzazione, non da un limite magico
Non esiste un numero universale di strumenti oltre il quale un agente diventa inaffidabile. La capacità del modello, il formato del prompt, la qualità delle descrizioni, l’ambiguità dell’attività e la somiglianza tra gli strumenti spostano tutti questo limite. Dieci azioni di database quasi identiche possono essere più difficili di cinquanta strumenti divisi in domini chiari e specifici per attività.
Una rassegna sul recupero gerarchico degli strumenti descrive livelli di dominio, categoria e API che consentono di selezionare all’interno di uno spazio di ricerca più ristretto. La gerarchia trasforma il confronto tra ogni strumento e tutti gli altri in una sequenza di decisioni più circoscritte, anche se una diramazione iniziale errata può comunque nascondere l’opzione corretta.
La relazione è quindi condizionata: un catalogo più ampio tende ad aumentare la confusione quando l’esposizione rimane invariata, ma l’organizzazione può assorbire gran parte di questa pressione. L’affidabilità migliora quando il routing rimuove i domini irrilevanti, gli schemi usano nomi ed effetti distinti e il pianificatore può recuperare da una diramazione rifiutata senza riavviare l’intera attività.
L’esposizione dinamica preserva le capacità con meno scelte locali
L’esposizione dinamica separa ciò che un agente potrebbe utilizzare in futuro da ciò che dovrebbe considerare ora. Un registro può conservare ogni integrazione, mentre un router espone solo gli strumenti i cui prerequisiti sono soddisfatti e i cui effetti fanno avanzare il sotto-obiettivo corrente. Il menu cambia man mano che le osservazioni completano lo stato mancante.
Questa è un’estensione utile dei confini di esecuzione degli strumenti: capacità, autorizzazioni e visibilità per la pianificazione non devono necessariamente coincidere. Un agente domestico può individuare un evento nel calendario prima di visualizzare gli strumenti per gli inviti, oppure preparare una modifica a un file prima di ottenere l’accesso allo strumento che la applica.
La messa in scena riduce le diramazioni locali senza fingere che gli strumenti omessi non esistano. Migliora inoltre l’auditabilità, perché ogni decisione di esposizione può essere collegata allo stato, al rischio e ai progressi verso l’obiettivo. Il limite è la qualità del router: un filtro troppo aggressivo che nasconde uno strumento necessario protegge l’attenzione, ma impedisce il completamento; perciò è necessario misurare il recupero delle opzioni valide nella frontiera successiva.
Misurare il catalogo attraverso test di pianificazione controllati
Un test significativo mantiene costanti il modello, il set di attività, le implementazioni degli strumenti e i criteri di successo, modificando solo il catalogo visibile o la politica di routing. Utilizza attività che richiedano un solo strumento, diversi strumenti dipendenti tra loro e un recupero intenzionale dopo una chiamata non riuscita. Sono necessarie esecuzioni ripetute, perché una singola traccia riuscita può nascondere una selezione instabile.
Un’analisi orientata alla produzione sul routing degli strumenti su larga scala osserva che menu più ampi possono aumentare il costo in token e il rischio di chiamate errate. Monitora il completamento, l’accuratezza della prima scelta, la validità degli argomenti, le chiamate ridondanti, i tentativi ripetuti, la latenza e il punto in cui il piano diverge dal percorso di stato previsto.
L’obiettivo pratico non è ottenere il catalogo più piccolo possibile. È la più ampia superficie di capacità utile che continui a produrre traiettorie stabili con attività rappresentative. Se l’affidabilità diminuisce, riduci innanzitutto l’esposizione simultanea e la sovrapposizione degli schemi; se diminuisce il completamento, amplia il recupero degli strumenti o aggiungi un percorso alternativo invece di rimuovere definitivamente gli strumenti utili.
In che modo il downsampling delle serie temporali influisce sul rilevamento delle anomalie nelle smart home?
Scopri come la larghezza dei bucket, l'aggregazione, l'anti-aliasing, i dati mancanti, la durata degli eventi e la conservazione multiscala modificano il tasso di rilevamento...
In che modo una griglia di occupazione combina segnali deboli della casa intelligente?
Scopri come le celle spaziali, i modelli dei sensori, gli aggiornamenti log-odds, il decadimento, le evidenze correlate e le soglie trasformano i deboli segnali...
In che modo la normalizzazione fotometrica influisce sul clustering privato dei volti?
Scopri come la correzione dell’illuminazione modifica i ritagli dei volti, gli embedding, le distanze tra i cluster, le soglie, l’eccessiva normalizzazione e la valutazione...
