Quanto margine di iGPU serve a Jellyfin multiutente?
Jellyfin ha bisogno di sufficiente margine di utilizzo della iGPU per gestire il mix più impegnativo ma normale di sessioni simultanee con transcodifica hardware, senza creare una coda.
Non esiste un numero universale di utenti per iGPU, perché la decodifica del codec, la risoluzione di output, il tone mapping HDR, la masterizzazione dei sottotitoli, la frequenza dei fotogrammi e la larghezza di banda della memoria modificano tutti il carico. Gli utenti in Direct Play consumano quasi nessuna capacità di transcodifica, mentre una conversione complessa può costare più di diverse conversioni semplici. Definisci il mix di carichi di lavoro prima di scegliere una percentuale o un numero di stream.
Conta le classi di transcodifica invece degli utenti
Una famiglia di sei utenti può richiedere meno lavoro grafico di due utenti remoti se la maggior parte dei client utilizza Direct Play. La pianificazione della capacità dovrebbe conteggiare le modalità di riproduzione e i filtri che entrano effettivamente nel motore multimediale.
I diversi percorsi di conversione di Jellyfin possono produrre throughput molto diversi sullo stesso sistema.
Classifica le sessioni previste come Direct Play, semplice transcodifica hardware, transcodifica con tone mapping e masterizzazione dei sottotitoli. Dimensiona il sistema in base al mix ponderato, non al numero di account.
Il tone mapping e la masterizzazione consumano margine aggiuntivo
Il motore multimediale può eseguire più operazioni della semplice codifica e decodifica. La conversione HDR e la composizione dei sottotitoli possono diventare le fasi che riducono per prime la concorrenza.
Il comportamento della masterizzazione dei sottotitoli spiega perché una scelta relativa ai sottotitoli può imporre l'elaborazione completa del video anche quando il codec video sottostante è altrimenti compatibile.
Se in casa si utilizza questo tipo di contenuti, includi almeno un caso impegnativo con HDR e sottotitoli nel test di picco. In caso contrario, il margine calcolato può scomparire alla prima riproduzione di quel contenuto.
La grafica integrata condivide anche la larghezza di banda della memoria di sistema
Una iGPU non dispone di un sottosistema di memoria isolato di classe workstation; compete per la memoria di sistema e può essere influenzata dalla configurazione dei canali e da altri carichi di lavoro. Per questo, le condizioni dell'host fanno parte del risultato.
Le applicazioni affiancate possono mostrare interferenze tra risorse quando i carichi di lavoro si sovrappongono, quindi un benchmark di transcodifica pulito può sovrastimare la capacità su un home server occupato.
Ripeti la matrice di transcodifica con i normali servizi complementari attivi. La baseline dello streaming con accelerazione hardware dovrebbe riflettere il funzionamento effettivo dell'host, non un ambiente di benchmark vuoto.
Riserva un margine oltre il punto di errore misurato
Un utilizzo elevato non è automaticamente un problema se il motore mantiene un output in tempo reale con latenza stabile, ma la saturazione senza margine rende il sistema vulnerabile a un singolo file più impegnativo. Definisci il punto in cui la velocità di transcodifica o la stabilità della riproduzione peggiorano.
Il metodo USE offre un linguaggio chiaro per utilizzo, saturazione ed errori, invece di una percentuale magica considerata sicura.
Aumenta la concorrenza fino al primo errore ripetibile, quindi imposta il limite operativo al di sotto di quel punto, lasciando un margine sufficiente per la normale variabilità. Ripeti il test dopo modifiche ai driver, ai client o alla libreria multimediale principale.
