La decodifica vincolata dell’output strutturato applica uno schema o una grammatica durante la generazione, consentendo solo i token successivi che possono ancora portare a una struttura valida.
Questo meccanismo è importante quando un modello locale invia JSON, argomenti per strumenti, strutture simili a SQL o record leggibili dalle macchine a un altro programma. Il prompting può richiedere un formato e la convalida post-generazione può rifiutare l’output errato, ma la decodifica vincolata modifica direttamente il processo di campionamento. Previene molti errori strutturali prima che si verifichino, lasciando però la correttezza fattuale, l’autorizzazione degli strumenti e la semantica dello schema come responsabilità separate.
La decodifica vincolata limita il token successivo prima del campionamento
La decodifica ordinaria assegna un punteggio al vocabolario del modello ed esegue il campionamento dalla distribuzione consentita. Un decodificatore vincolato aggiunge un passaggio che controlla lo stato dell’output strutturato corrente e rimuove i token che renderebbero impossibile completare la grammatica di destinazione.
Una maschera dei token delle dimensioni del vocabolario può indicare quali token rimangono legali a ogni passaggio della generazione.
Il modello continua a fornire le probabilità tra le opzioni sopravvissute. Il motore dei vincoli non scrive la risposta; restringe il percorso affinché virgolette, parentesi, posizioni dei campi o transizioni grammaticali non valide non possano essere selezionate in quel momento.
Uno schema o una grammatica devono diventare un vincolo del decodificatore
Uno schema JSON, un’espressione regolare o una grammatica EBNF descrivono la struttura consentita a un livello più alto rispetto agli ID dei token. Il runtime deve compilare o tradurre questa descrizione in una rappresentazione che possa aggiornare mentre i token vengono emessi.
Uno schema può definire regole per descrivere e convalidare la struttura, ma tali regole non eseguono automaticamente la decodifica a livello di token senza un backend che le trasformi in istruzioni per la generazione.
Questa distinzione spiega perché due runtime possano pubblicizzare l’output JSON e tuttavia supportare funzionalità di schema diverse. Il modello non è l’unico livello di compatibilità; anche il decodificatore vincolato deve comprendere l’insieme di regole.
Le parole chiave non supportate o le strutture ricorsive complesse possono quindi causare un errore prima della generazione o attivare un ripiego a una convalida più debole, anche quando il modello linguistico sarebbe stato in grado di produrre il testo richiesto.
Lo stato della grammatica modifica il vocabolario legale dopo ogni token
L’insieme dei token legali dipende da ciò che è già stato generato. Dopo una parentesi graffa aperta, può essere valido un nome di chiave; dopo i due punti di un campo numerico, una virgoletta può essere non valida; dopo un oggetto completo, possono rimanere consentiti solo delimitatori o la fine dell’output.
Il rifiuto dei token non ammissibili durante la decodifica impedisce che una sequenza parziale non valida sopravviva fino al controllo dell’output completo.
Lo stato dei vincoli avanza quindi insieme alla generazione. Un parser, una macchina a stati finiti, una struttura a pila o una rappresentazione equivalente determina quali continuazioni mantengono valido l’oggetto parzialmente generato.
La validità strutturale non rende veri i valori
La decodifica vincolata può garantire che un campo della temperatura contenga un numero e che le chiavi obbligatorie compaiano nell’oggetto corretto. Non può dimostrare che il numero provenga dal sensore corretto o che il dispositivo richiesto esista davvero.
JSON Schema, regex ed EBNF possono fungere da vincoli strutturali durante la generazione, da interpretare come controllo della sintassi e non come verifica fattuale.
Per gli strumenti dei server domestici, l’esecutore deve comunque convalidare l’identità della risorsa, le autorizzazioni, i prerequisiti e lo stato reale. Un comando JSON perfettamente valido può comunque indicare il container sbagliato o richiedere un effetto collaterale non sicuro.
La relativa analisi degli errori dello schema JSON spiega perché l’output strutturato si interrompe, mentre la decodifica vincolata descrive un meccanismo per prevenire una struttura non valida durante la generazione.
I vincoli complessi aggiungono lavoro al decodificatore
Ogni passaggio della generazione ora include l’elaborazione dello stato dei vincoli e il mascheramento dei token, oltre all’inferenza del modello. Le implementazioni efficienti memorizzano nella cache lo stato della grammatica e comprimono gli insiemi di token legali, ma l’overhead non è nullo.
I meccanismi basati su stati finiti o grammatiche possono vincolare l’output in modo efficiente, ma l’overhead della generazione strutturata dipende comunque da dettagli implementativi che influiscono su latenza e memoria.
L’overhead è generalmente giustificato quando gli errori di analisi nei sistemi downstream sono costosi. È meno rilevante per la prosa libera, in cui una struttura rigida non controlla un’azione automatizzata o una pipeline di dati.
La decodifica vincolata è importante quando l’output diventa input per una macchina
Il caso d’uso più significativo è il confine in cui il testo generato smette di essere semplicemente descrittivo e viene utilizzato da software deterministico. Chiamate agli strumenti, record di configurazione, payload API, modifiche ai database e stati dei workflow beneficiano tutti di un linguaggio accettato ristretto.
Un agente locale dovrebbe comunque abbinare la generazione strutturata alla convalida dello schema dopo la decodifica. I due livelli rilevano problemi diversi: il decodificatore impedisce continuazioni non valide, mentre la convalida conferma che l’oggetto completato soddisfi l’intero contratto prima dell’esecuzione.
Considera la decodifica vincolata come un livello di affidabilità, non come un sistema di sicurezza completo. Controlla la forma; l’autorizzazione controlla i poteri; l’approvazione stabilisce se una specifica azione valida debba essere eseguita.
In che modo il downsampling delle serie temporali influisce sul rilevamento delle anomalie nelle smart home?
Scopri come la larghezza dei bucket, l'aggregazione, l'anti-aliasing, i dati mancanti, la durata degli eventi e la conservazione multiscala modificano il tasso di rilevamento...
In che modo una griglia di occupazione combina segnali deboli della casa intelligente?
Scopri come le celle spaziali, i modelli dei sensori, gli aggiornamenti log-odds, il decadimento, le evidenze correlate e le soglie trasformano i deboli segnali...
In che modo la normalizzazione fotometrica influisce sul clustering privato dei volti?
Scopri come la correzione dell’illuminazione modifica i ritagli dei volti, gli embedding, le distanze tra i cluster, le soglie, l’eccessiva normalizzazione e la valutazione...
