Perché le miniature NVR sembrano più nitide del flusso registrato?
Le miniature degli NVR spesso sembrano più nitide perché selezionano e ridimensionano un fotogramma favorevole, mentre la riproduzione mette in evidenza compressione, movimento e predizione tra fotogrammi.
Una persona al cancello può apparire nitida nella scheda dell’evento, ma sfocata quando si apre il filmato. La miniatura è un singolo istante visualizzato con cura, spesso a dimensioni molto più piccole; la registrazione è una sequenza che deve preservare il movimento entro un bitrate limitato. Questa differenza modifica sia le informazioni codificate sia il modo in cui i difetti diventano visibili.
Una miniatura può privilegiare un fotogramma codificato intra
I codec video memorizzano periodicamente un fotogramma I, che può essere decodificato senza dipendere dai fotogrammi precedenti. I fotogrammi tra i fotogrammi chiave prevedono i cambiamenti e possono mostrare più artefatti quando il movimento è complesso o il bitrate è limitato. Un NVR può scegliere un fotogramma I nitido per la scheda dell’evento invece di un fotogramma rappresentativo del movimento.
Una spiegazione forense degli artefatti di compressione della videosorveglianza descrive come le relazioni tra fotogrammi I, P e B influenzino gli artefatti visibili nelle immagini di sorveglianza. Un singolo fotogramma estratto non può quindi rappresentare la qualità di un’intera sequenza di immagini.
La differenza è più evidente durante movimenti rapidi, pioggia, vegetazione o rumore della videocamera, perché la predizione deve codificare una maggiore quantità di dettagli variabili. Un volto immobile vicino a un fotogramma chiave può apparire eccellente, mentre lo stesso volto diventa più sfocato tre fotogrammi dopo. La miniatura è reale, ma costituisce un campione selettivo.
Le dimensioni ridotte nascondono i difetti e aumentano la nitidezza apparente
Le miniature vengono ridimensionate in una scheda di piccole dimensioni, mediando i bordi dei blocchi e il rumore in pixel dall’aspetto più pulito. L’interfaccia può inoltre applicare una maschera di nitidezza dopo il ridimensionamento. La riproduzione riempie una finestra più grande, rivelando rumore a zanzara, perdita di crominanza, deblocking e mosso, che erano sempre presenti ma troppo piccoli per essere notati.
Un approfondimento sui fotogrammi chiave video osserva che i fotogrammi chiave sono decodificabili autonomamente e comportano compromessi di compressione diversi rispetto ai fotogrammi predetti. Questa distinzione diventa più importante quando la riproduzione rivela le transizioni tra di essi.
La nitidezza apparente dipende quindi in parte dalla scala di visualizzazione. Confrontare una miniatura da 320 pixel con una finestra di riproduzione da 1920 pixel non è un test equo della qualità. Ingrandisci la miniatura fino alle stesse dimensioni di visualizzazione e gran parte del suo vantaggio potrebbe scomparire.
Quando la selezione del fotogramma non è la spiegazione
Alcuni sistemi generano le miniature da un flusso principale ad alta risoluzione, ma riproducono un sott flusso a risoluzione inferiore, soprattutto su telefoni o connessioni remote. Altri creano direttamente un’immagine fissa dalla videocamera. In questi casi, la miniatura può contenere effettivamente più dettagli spaziali rispetto al flusso di riproduzione selezionato.
Il materiale tecnico sugli intervalli dei fotogrammi I spiega come gli intervalli dei fotogrammi I e le impostazioni del flusso influenzino la trasmissione dal DVR al client. Una differenza tra flusso principale e sott flusso è una decisione della pipeline, non soltanto un’illusione percettiva.
La spiegazione del fotogramma favorevole non è valida quando ogni fotogramma esportato dal flusso principale è più sfocato della miniatura alla stessa scala. Non è valida neppure se la risoluzione della miniatura supera quella del flusso registrato o se contiene miglioramenti applicati dalla videocamera e assenti nel video. Identifica il flusso sorgente prima di modificare il bitrate o l’intervallo dei fotogrammi chiave.
Confronta i fotogrammi della miniatura e del video alla stessa scala
Scegli un evento con movimento ed esporta la miniatura, il fotogramma I più vicino e diversi fotogrammi predetti circostanti. Confrontali con dimensioni in pixel identiche e senza lo zoom del browser. Annota quale flusso ha fornito ciascun elemento, l’intervallo GOP, il bitrate, il tempo di esposizione e se l’NVR ha aggiunto una maschera di nitidezza.
Il sottocampionamento della crominanza aiuta a distinguere i dettagli cromatici, il bitrate e i compromessi dello spazio di archiviazione, invece di trattare la “nitidezza” come un’unica impostazione. Conserva il filmato originale prima di generare immagini fisse di confronto.
Se il fotogramma I confrontato assomiglia alla miniatura ma i fotogrammi successivi diventano più sfocati, la selezione del fotogramma e la predizione sono le cause. Se il flusso principale rimane nitido mentre l’app appare sfocata, la responsabilità è del percorso di riproduzione. Se tutti i fotogrammi delle stesse dimensioni sono simili, il vantaggio della miniatura derivava soprattutto dalle dimensioni ridotte di visualizzazione.
