Perché i sensori di movimento sembrano più sensibili nei corridoi che negli ambienti aperti?
I sensori di movimento spesso sembrano più sensibili nei corridoi perché le persone attraversano zone di rilevamento ravvicinate e dense invece di muoversi radialmente o a distanza.
Una luce da corridoio può attivarsi con un solo passo, mentre lo stesso sensore può non rilevare una persona che entra in un ampio soggiorno. Il sensore non ha acquisito maggiore sensibilità: sono cambiati il percorso e la geometria termica. I percorsi di passaggio stretti portano ripetutamente corpi caldi attraverso lo schema della lente, dove il rilevamento PIR è più efficace.
Il PIR risponde ai cambiamenti tra le zone, non alla presenza in sé
Una lente di Fresnel suddivide il campo in regioni di rilevamento alternate. Quando una persona attraversa queste regioni, il modello di infrarossi rilevato cambia rapidamente. Camminare direttamente verso il sensore può mantenere la persona più a lungo all’interno di una sola regione, producendo un segnale differenziale più debole anche alla stessa distanza.
Le indicazioni sul posizionamento dei PIR raccomandano di fare in modo che una persona intersechi le zone di copertura invece di avvicinarsi direttamente. I corridoi creano naturalmente questo schema di attraversamento ripetuto quando il sensore è rivolto attraverso il passaggio.
Questa geometria rende la risposta netta e ripetibile. In una stanza aperta, le persone possono avvicinarsi da molte direzioni, muoversi dietro i mobili o restare sedute all’interno di una sola zona. Il dispositivo sembra meno sensibile, anche se la sua soglia elettronica non è cambiata.
La distanza e la temperatura dello sfondo modificano il margine del segnale
Un corridoio stretto mantiene gli occupanti relativamente vicini e spesso presenta uno sfondo semplice. Le stanze aperte consentono distanze maggiori e includono finestre calde, pavimenti, caminetti o zone illuminate dal sole che riducono il contrasto tra una persona e l’ambiente circostante. Anche un movimento angolare ridotto attraversa meno regioni della lente al secondo.
Le guide sulla sicurezza per i consumatori osservano inoltre che i sensori di movimento funzionano al meglio quando il movimento è parallelo al sensore, non direttamente verso il dispositivo. La disposizione determina la frequenza con cui i percorsi reali soddisfano questa condizione.
Una maggiore sensibilità elettronica può recuperare i movimenti deboli, ma può anche amplificare i falsi rilevamenti causati da animali domestici, tende, correnti d’aria dell’HVAC vicino a superfici calde o variazioni della luce solare. La geometria favorevole di un corridoio può tollerare una soglia prudente, mentre una stanza aperta rende evidente il compromesso legato ai falsi attivamenti.
Quando la geometria del corridoio non è la spiegazione
Il meccanismo del corridoio non è valido se le due stanze utilizzano modelli di sensore, altezze di montaggio, stati della batteria, tempi di raffreddamento o ritardi dell’automazione diversi. I sensori a microonde e mmWave non condividono il comportamento esatto delle zone termiche dei PIR. Anche porte e materiali delle pareti possono limitare il radar in modi che rendono un corridoio meno affidabile.
Le spiegazioni della community sul movimento trasversale al campo distinguono il movimento trasversale da quello diretto verso o lontano da un PIR. Questo principio è utile solo dopo aver verificato che il dispositivo utilizzi effettivamente un PIR come trigger.
L’affermazione smette inoltre di essere applicabile quando i problemi nella stanza aperta si verificano con angoli trasversali ravvicinati, il che indica un’ostruzione, una lente contaminata o una logica di stato. “Più sensibile” dovrebbe significare una soglia di rilevamento più bassa in condizioni equivalenti, non semplicemente un’automazione più rapida in una stanza.
Verifica direzione e distanza con lo stesso sensore
Installa temporaneamente lo stesso sensore alla stessa altezza e con le stesse impostazioni, quindi percorri tragitti equivalenti attraversandolo e muovendoti verso di esso a due, quattro e sei metri. Registra l’istante del rilevamento grezzo, l’angolo, la temperatura della stanza, lo stato del tempo di raffreddamento e la ricezione sull’hub. Non confrontare soltanto la risposta della luce.
Salva le prove in un registro della cronologia locale degli eventi, così da poter esaminare la direzione e la temporizzazione grezza degli eventi invece di affidarti al ricordo. Mantieni identiche le automazioni nelle due posizioni.
Se le prove con attraversamento restano rapide in entrambe le stanze mentre quelle radiali sono lente, la geometria delle zone spiega il vantaggio del corridoio. Se tutti i percorsi nella stanza aperta sono lenti, controlla la distanza e lo sfondo termico. Se i rilevamenti grezzi coincidono ma le luci si comportano diversamente, la differenza di sensibilità risiede nell’automazione o nella risposta del dispositivo, non nel sensore.
