Le richieste ripetute a Immich diventano più rapide quando modelli, pagine del database, miniature e risorse del client rimangono sufficientemente caldi da evitare le operazioni di caricamento iniziali.
La seconda ricerca non dimostra necessariamente che il server abbia acquisito capacità. Potrebbe riutilizzare dati preparati dalla prima richiesta, quindi un test significativo deve identificare quale stato persiste e riportare separatamente il comportamento a freddo e a caldo.
La prima richiesta paga il costo dello stato mancante
Dopo un riavvio o un lungo periodo di inattività, una richiesta a Immich potrebbe dover portare nella memoria attiva i percorsi del codice, i pesi del modello, le pagine del database e i file delle miniature. Può inoltre attivare la configurazione delle connessioni e il recupero delle risorse del client. Le richieste successive saltano parte di questo lavoro, anche se la query visibile è identica.
Un rapporto di un utente misura circa cinque secondi per una prima ricerca intelligente e circa mezzo secondo per una ripetizione immediata, mentre la memoria GPU aumenta durante il caricamento del modello. I valori dipendono dalla configurazione, ma la sequenza osservata dimostra perché le prime ricerche e quelle ripetute rappresentino stati diversi del sistema.
Registra l’esatta condizione a freddo: riavvio completo del container, riavvio del servizio di machine learning, stato del client cancellato oppure un intervallo di inattività definito. Queste condizioni non sono intercambiabili. Un risultato etichettato soltanto come “a freddo” non può rivelare se il ritardo sia dovuto alla permanenza del modello in memoria, alla cache delle pagine del server, alla configurazione delle connessioni o al riutilizzo lato client.
Il calore esiste a diversi livelli indipendenti
Non esiste un’unica opzione della cache di Immich che spieghi ogni richiesta ripetuta. Il sistema operativo può conservare le pagine dei file, PostgreSQL può riutilizzare i dati già presenti in memoria, il processo di machine learning può mantenere un modello caricato e i browser o le app mobili possono riutilizzare miniature e risorse dell’applicazione. Ogni livello ha una durata diversa.
Una panoramica sul riscaldamento della cache spiega la distinzione generale: una cache calda fornisce i dati conservati con un ritardo minore, mentre una cache fredda deve recuperarli da una fonte primaria più lenta. In Immich, questa fonte primaria può essere lo storage persistente e i “dati” possono essere file multimediali, pagine del database o file del modello.
Usa reimpostazioni selettive. Ripeti l’operazione nello stesso browser, poi con un client nuovo; riavvia soltanto il servizio di machine learning, poi l’applicazione; infine riavvia l’host. La prima reimpostazione che ripristina il lungo ritardo identifica il livello il cui stato conservato ha contribuito maggiormente, anche se diversi livelli possono sommarsi.
I risultati a caldo possono nascondere un limite di capacità
Un piccolo insieme di ricerche ripetute può mantenere residenti esattamente le pagine e le miniature necessarie. Il benchmark potrebbe apparire eccellente mentre una libreria familiare più ampia supera la memoria disponibile e causa frequenti cache miss. La capacità emerge quando cambia il working set, un altro servizio espelle i dati oppure un riavvio rimuove lo stato transitorio.
La spiegazione del percorso dei dati di ZimaSpace separa la selezione del database dalla visualizzazione dei contenuti multimediali, evitando che una miniatura calda nasconda una query lenta o che una query memorizzata nella cache nasconda una distribuzione lenta dei file. Durante la diagnosi dei miglioramenti nelle richieste ripetute, misura separatamente gli identificatori dei risultati e le risorse visualizzate.
Alterna diverse query e aree della timeline invece di ripetere indefinitamente lo stesso elemento. Includi un intervallo di inattività rappresentativo e un carico di lavoro concorrente. Un server ha una capacità utile quando una latenza accettabile persiste sull’intero working set previsto, non soltanto quando un singolo percorso molto utilizzato rimane residente.
Riporta insieme esecuzioni a freddo, a caldo e disturbate
Definisci un protocollo in tre parti. Esegui innanzitutto l’endpoint dopo una condizione a freddo documentata. Ripetilo subito dopo senza modificare gli input. Infine introduci il disturbo previsto — tempo di inattività, un altro container o un insieme di query più ampio — e ripeti l’operazione. Acquisisci la latenza mediana e quella della coda lenta, anziché un singolo valore misurato con il cronometro.
Un thread di supporto sulla prima ricerca riporta un ritardo iniziale di dieci-quindici secondi seguito da ripetizioni quasi istantanee, rafforzando la necessità di conservare entrambe le distribuzioni. Non stabilisce una durata universale per Immich: il modello scelto, l’acceleratore, la memoria, lo storage e la versione possono modificare il divario.
Concludi con due numeri e un limite: la latenza tipica a caldo, la latenza tipica a freddo e l’evento che fa perdere il calore. Se il comportamento a freddo non rispetta l’obiettivo domestico, mantieni residente lo stato necessario o migliora quel percorso di caricamento. Se soltanto i test a freddo artificiali falliscono, documenta la condizione operativa accettata.
Che cos’è lo stato di Immich e quali parti devono essere persistenti?
Lo stato di Immich include gli originali, le relazioni del database, l’identità, la configurazione e i derivati; rendi persistente ciascun elemento in base alla...
Come gestisce Immich l’autenticazione tra sessioni locali e remote?
Immich utilizza un’identità gestita lato server con sessioni client, mentre gli header del proxy, le origini e i reindirizzamenti OIDC possono far variare il...
Cosa fa rallentare la ricerca o i risultati delle query in Immich con la crescita dei dati?
La crescita di Immich può ingrandire gli indici, espellere le pagine più utilizzate, complicare i filtri e ritardare la distribuzione dei contenuti multimediali; separa...
