Un ripristino rapido di Immich dipende meno dalla velocità nominale della CPU che dallo stato completo, dai servizi compatibili, dai backup leggibili e da una sequenza di ripristino già collaudata.
Un server può avviarsi rapidamente e restare comunque inutilizzabile perché manca il database, i percorsi dei contenuti multimediali sono diversi o è necessario ricostruire i file derivati. Il tempo di ripristino dovrebbe terminare quando un flusso di lavoro domestico rappresentativo torna a funzionare, non quando i container segnalano per la prima volta di essere operativi.
Il ripristino inizia dallo stato persistente corretto
La persistenza di Immich comprende i contenuti multimediali originali e i record del database che descrivono utenti, risorse, album, relazioni e stato di elaborazione. Ripristinare solo i file può conservare le fotografie senza ricostruire la stessa libreria dell’applicazione. Ripristinare solo il database può produrre record i cui percorsi non conducono più ai contenuti multimediali corrispondenti.
La guida al backup di Immich di ZimaSpace afferma che un backup completo deve includere le foto e i video caricati, oltre al database di Immich. Questa combinazione è la base per pianificare i tempi di ripristino, perché tutti i successivi miglioramenti hardware e di automazione sono irrilevanti quando manca una delle due parti necessarie della relazione.
Elenca ogni posizione persistente e assoc gegenila alla destinazione di ripristino. Includi gli originali gestiti esternamente, i dati del profilo, i segreti e la configurazione necessaria per riprodurre i montaggi e le identità. Indica separatamente i file derivati, perché possono essere rigenerati, ma ometterli significa scambiare backup più piccoli con tempi di elaborazione più lunghi dopo il ripristino.
La compatibilità software determina se lo stato può essere avviato
Un backup viene interpretato da un’applicazione specifica, da un motore di database, dalle estensioni, dalla configurazione dei container e dalla struttura dei percorsi. Ripristinare i dati in uno stack incompatibile può causare errori prima ancora che la velocità dell’hardware diventi rilevante. Il kit di ripristino deve quindi includere la definizione Compose, le versioni fissate o un percorso di aggiornamento documentato, i segreti e le mappature dello spazio di archiviazione.
Un rapporto della community relativo a una distribuzione Immich danneggiata dopo un cambiamento di versione principale attribuisce il problema a un’incompatibilità dell’estensione vettoriale del database. Un singolo rapporto non descrive ogni aggiornamento, ma dimostra perché “container più recente e dati precedenti” non costituisca una procedura di ripristino completa.
Conserva l’ultima distinta software funzionante e quella prevista per il ripristino. In un test isolato, esegui prima il ripristino con versioni compatibili, verifica la libreria e poi applica l’eventuale migrazione necessaria. Unire il ripristino da emergenza a un aggiornamento non testato rende più difficile attribuire i problemi e allunga il percorso critico.
Il throughput in lettura e la latenza delle operazioni I/O di piccole dimensioni determinano i tempi di ripristino
Il ripristino sposta e verifica i dati, ripristina i record del database e può rigenerare i file derivati. Gli originali di grandi dimensioni beneficiano del throughput sequenziale, mentre il ripristino del database e di milioni di file più piccoli può essere sensibile alla latenza e alle operazioni sui metadati. I backup remoti aggiungono larghezza di banda di rete, ritrasmissioni e autenticazione al percorso critico.
Un’guida pratica al backup di Immich separa il dump del database dalla directory dei contenuti multimediali e utilizza una destinazione di copia esterna. Questa struttura mette in evidenza due carichi di lavoro diversi durante il ripristino. Misurare solo la copia di un file di grandi dimensioni può quindi sovrastimare la rapidità con cui termineranno il ripristino del database e quello dei file piccoli.
Misura separatamente ogni fase: recupero, checksum, ripristino del database, posizionamento dei contenuti multimediali, avvio e ricostruzione dei file derivati. Controlla CPU, latenza del dispositivo e throughput di rete durante la fase più lenta. Potenzia la risorsa che riduce la durata della fase critica misurata, invece di presumere che un processore più veloce acceleri ogni fase del ripristino.
Una prova di ripristino cronometrata trasforma i componenti in un vero ripristino
Crea una destinazione isolata con spazio di archiviazione vuoto e senza accesso ai percorsi di scrittura della produzione. Avvia il cronometro prima di recuperare i backup. Ripristina il database e i file necessari nell’ordine delle dipendenze documentato, quindi verifica l’accesso, la visualizzazione della sequenza temporale, il download di un originale, l’appartenenza a un album e una ricerca nota da un client normale.
Una guida indipendente dettagliata al backup di Immich distingue gli originali e i backup del database indispensabili dalle miniature e dai video codificati rigenerabili. Questa distinzione consente a una prova di misurare due obiettivi: il tempo necessario per proteggere i contenuti e le relazioni insostituibili, quindi il tempo aggiuntivo fino alla completa disponibilità delle funzioni accessorie e dei file derivati.
Concludi la prova solo quando i flussi di lavoro predefiniti hanno esito positivo e registra il tempo totale, oltre a ogni decisione manuale. Una copia rapida seguita da ore di correzione dei percorsi equivale a un ripristino lento. Ripeti la prova dopo aver modificato versioni, struttura dello spazio di archiviazione, autenticazione o strumenti di backup, perché ciascun cambiamento può invalidare il risultato precedente.
Che cos’è lo stato di Immich e quali parti devono essere persistenti?
Lo stato di Immich include gli originali, le relazioni del database, l’identità, la configurazione e i derivati; rendi persistente ciascun elemento in base alla...
Come gestisce Immich l’autenticazione tra sessioni locali e remote?
Immich utilizza un’identità gestita lato server con sessioni client, mentre gli header del proxy, le origini e i reindirizzamenti OIDC possono far variare il...
Cosa fa rallentare la ricerca o i risultati delle query in Immich con la crescita dei dati?
La crescita di Immich può ingrandire gli indici, espellere le pagine più utilizzate, complicare i filtri e ritardare la distribuzione dei contenuti multimediali; separa...
