Le istantanee del filesystem possono fare in modo che la compattazione dei vettori conservi sia i blocchi precedenti sia quelli riscritti, ritardando il recupero dello spazio e aumentando la pressione del copy-on-write durante le fusioni.
Un database vettoriale può compattare i segmenti per rimuovere i tombstone, unire i file di piccole dimensioni e migliorare la località delle query, eliminando i file obsoleti dopo una sostituzione sicura. Un'istantanea del filesystem acquisita prima della fusione continua a fare riferimento ai relativi blocchi precedenti, quindi il pool li conserva mentre alloca anche l'output compattato. L'istantanea preserva la possibilità di recupero, ma il comportamento dello spazio libero e della latenza differisce da quello di un filesystem senza istantanee.
La compattazione riscrive i record logici in nuovi file
Molti archivi vettoriali usano segmenti immutabili o componenti strutturati come log. Gli aggiornamenti e le eliminazioni aggiungono il nuovo stato, quindi la compattazione in background legge i record attivi, scrive file consolidati, aggiorna i manifest e rimuove i segmenti sostituiti dopo un commit sicuro. Questo effetto dovrebbe rimanere misurabile nel carico di lavoro previsto sul server domestico.
La compattazione LSM descrive gli alberi log-structured merge come una gerarchia che raggruppa le scritture e fonde i componenti nel tempo. Questo schema di riscrittura spiega perché la compattazione richieda temporaneamente sia i dati di input sia quelli di output. La distinzione è importante quando diverse fasi della pipeline condividono lo stesso budget di archiviazione e memoria.
Le strutture specifiche per i vettori aggiungono collegamenti tra nodi, liste di posting, indici dei payload e file di quantizzazione, quindi i byte compattati non devono necessariamente equivalere ai byte eliminati. La pulizia a livello di database e il recupero dei blocchi a livello di filesystem sono eventi distinti. Questo confine deve essere verificato con dati domestici rappresentativi, non dato per scontato.
Le istantanee mantengono raggiungibili i blocchi precedenti alla compattazione
Un'istantanea copy-on-write registra un grafo di blocchi relativo a un determinato momento. Quando la compattazione scrive nuovi file, il filesystem attivo fa riferimento ai nuovi blocchi mentre l'istantanea continua a fare riferimento ai segmenti precedenti; eliminare i nomi dei file dalla vista attiva non può liberare i blocchi ancora necessari all'istantanea.
La conservazione dei blocchi nelle istantanee di OpenZFS definisce le istantanee come versioni di sola lettura di un filesystem o volume in un determinato momento. Il loro utilizzo di spazio cresce quando i dati attivi divergono, esattamente ciò che produce una compattazione caratterizzata da numerose riscritture.
Un comando rapido per creare un'istantanea può quindi precedere una crescita sostanziale dello spazio utilizzato. Il costo si manifesta nelle scritture successive, non necessariamente al momento della creazione dell'istantanea, e persiste finché non viene rimossa ogni istantanea che vi fa riferimento. Questo effetto dovrebbe rimanere misurabile nel carico di lavoro previsto sul server domestico.
Lo spazio libero ridotto può trasformare la conservazione in latenza
La compattazione richiede margine temporaneo e l'allocazione copy-on-write richiede blocchi liberi. Quando le istantanee conservano i segmenti precedenti, il pool può frammentarsi o avvicinarsi alla capacità massima, rallentando le scritture e prolungando la compattazione; una compattazione più lunga, a sua volta, mantiene più segmenti e aumenta il lavoro delle query.
La compattazione vettoriale di Milvus descrive la compattazione come l'unione di segmenti di piccole dimensioni e la pulizia dei dati eliminati per migliorare il comportamento dello storage e delle query. Il meccanismo mostra perché i database vettoriali possano riscrivere file sostanziali anche quando la modifica logica consiste in un insieme di eliminazioni.
Il punto critico è presumere che la dimensione dell'istantanea riportata al momento della creazione ne predica il costo finale. Il volume della compattazione, il ritmo degli aggiornamenti, la compressione, i vettori eliminati, lo spazio libero del pool e la durata dell'istantanea determinano i byte conservati e la latenza di coda. La distinzione è importante quando diverse fasi della pipeline condividono lo stesso budget di archiviazione e memoria.
Domande frequenti sulle istantanee e sulla compattazione vettoriale
È necessario disabilitare le istantanee durante la compattazione?
Non automaticamente. Le istantanee proteggono i punti di ripristino, ma pianificare le compattazioni più grandi al di fuori delle finestre delle istantanee può ridurre la divergenza conservata. Qualsiasi modifica dovrebbe mantenere un piano di backup e di coerenza del database verificato. Questo confine deve essere verificato con dati domestici rappresentativi, non dato per scontato.
Perché le dimensioni del database rimangono elevate dopo la compattazione dei vettori eliminati?
I blocchi precedenti possono continuare a essere referenziati da istantanee, cloni o backup anche dopo che il database attivo rimuove i segmenti obsoleti. Verifica separatamente i file del database e lo spazio referenziato del filesystem. Questo effetto dovrebbe rimanere misurabile nel carico di lavoro previsto sul server domestico.
Un'istantanea può acquisire un indice vettoriale incoerente?
Sì, se i file del database, i log write-ahead, i manifest e i metadati correlati non vengono messi in stato di quiescenza o acquisiti atomicamente. Quando necessario, usa il meccanismo di checkpoint o flush del database prima dell'istantanea del filesystem. La distinzione è importante quando diverse fasi della pipeline condividono lo stesso budget di archiviazione e memoria.
Misura la divergenza dell'istantanea durante una fusione controllata
Clona un indice rappresentativo, registra le dimensioni logiche e fisiche, crea un'istantanea, quindi esegui un ciclo misurato di eliminazione e compattazione. Monitora i byte della compattazione, il picco di spazio temporaneo, i byte referenziati dall'istantanea, lo spazio libero del pool, la latenza delle scritture, la latenza di coda delle query e il tempo necessario per recuperare lo spazio dopo l'eliminazione dell'istantanea.
Confronta il risultato con il meccanismo di blocco delle istantanee descritto in meccanismo di blocco delle istantanee. Ripeti senza istantanea e con durate di conservazione diverse, mantenendo costanti la versione del database, l'indice, i dati, la compressione, le impostazioni del pool e il carico in background. Questo confine deve essere verificato con dati domestici rappresentativi, non dato per scontato.
Pianifica le istantanee e la compattazione sulla base del margine misurato, non della praticità. Mantieni un punto di ripristino coerente con il database, riserva spazio per i segmenti precedenti e nuovi e fai scadere le istantanee solo secondo la politica di conservazione stabilita, invece di eliminare la protezione per mascherare errori nella pianificazione della capacità.
