La crittografia del filesystem aggiunge operazioni crittografiche alla lettura delle foto e alla scrittura delle miniature, ma il suo impatto sull'indicizzazione dipende soprattutto dall'accelerazione hardware, dalle dimensioni dei file, dai metadati e dalla cache.
Un indicizzatore di foto apre molti originali, legge i dati EXIF, decodifica le immagini, genera diverse miniature, calcola l'hash dei contenuti e scrive i record nel database. La crittografia trasparente del filesystem opera al di sotto di queste operazioni, decrittografando i contenuti dei file e spesso anche i nomi dei file dopo che la chiave è stata resa disponibile. Sulle CPU moderne, il costo aggiuntivo della cifratura può essere contenuto, mentre milioni di aperture di file piccoli, la decodifica delle immagini, la latenza casuale del NAS o le directory bloccate possono dominare il tempo totale.
La crittografia è presente in ogni percorso di lettura e scrittura protetto
La crittografia a livello di file trasforma i contenuti e i nomi dei file protetti mentre i blocchi passano tra lo storage e la page cache. Una volta sbloccati, i programmi utilizzano normali percorsi e API per i file; il servizio fotografico non deve comprendere il testo cifrato, ma le sue operazioni di I/O consumano comunque risorse CPU per la crittografia.
La crittografia trasparente del kernel Linux descrive fscrypt come una crittografia trasparente integrata nei filesystem supportati. Il suo ambito chiarisce che protegge i contenuti e i nomi dei file, lasciando alle applicazioni il normale lavoro di indicizzazione e decodifica.
Le miniature possono essere archiviate nello stesso albero crittografato, in un volume applicativo separato o in una cache non crittografata. Il confine scelto determina se la crittografia si applica agli originali, ai derivati, ai file del database o a tutti e tre. Questo effetto dovrebbe rimanere misurabile nel carico di lavoro previsto per il server domestico.
I metadati dei file piccoli possono dominare il throughput della cifratura
La lettura di una foto di grandi dimensioni fornisce buffer sequenziali lunghi che le moderne istruzioni crittografiche gestiscono in modo efficiente. L'indicizzazione di migliaia di file esegue anche la ricerca dei percorsi, i controlli dei permessi, l'accesso agli inode, la lettura degli EXIF, le transazioni del database e piccole scritture delle miniature; perciò la latenza per file può superare la larghezza di banda della crittografia.
La documentazione sulla gestione delle chiavi fscrypt descrive le policy delle directory, la gestione delle chiavi, i metadati e le interfacce native supportate dei filesystem. Questi livelli operativi spiegano perché lo stato della chiave bloccata e la gestione dei nomi dei file possano interrompere l'individuazione prima ancora che inizi la decodifica delle immagini. La distinzione è importante quando diverse fasi della pipeline condividono lo stesso budget di storage e memoria.
I riscontri nella page cache possono fornire dati già decrittografati, rendendo una ripetizione a cache calda molto più veloce di una scansione a freddo. I benchmark devono separare la prima lettura, la lettura dalla cache e la rigenerazione delle miniature, invece di attribuire l'intera differenza alla crittografia.
Le chiavi bloccate e i percorsi non supportati creano confini invalicabili
Se la chiave di crittografia non è disponibile quando l'indicizzatore si avvia, i nomi dei file potrebbero non essere accessibili o potrebbero apparire come nomi codificati, mentre i contenuti non possono essere letti. Anche i mount remoti, i container e gli account di servizio possono avere una visibilità delle chiavi diversa da quella di un accesso interattivo.
La documentazione sui nomi dei file crittografati di CephFS illustra il comportamento di fscrypt per directory e osserva che nomi e contenuti dei file sono crittografati. Fornisce un esempio di filesystem distribuito del motivo per cui la policy e l'ambito della chiave sono importanti quanto la velocità grezza della cifratura. Questo confine deve essere testato con dati domestici rappresentativi, non dato per scontato.
Il limite dell'analisi consiste nel misurare una cache calda sbloccata e concludere che l'indicizzazione crittografata sia sempre gratuita. Il riavvio, la cache fredda, l'indisponibilità della chiave, la contesa della CPU e le scritture delle miniature possono rendere visibili costi o un accesso completamente impossibile che il test a caldo nasconde.
Domande frequenti sull'indicizzazione di foto crittografate
La crittografia riduce la qualità delle immagini in miniatura?
No. La crittografia trasparente del filesystem modifica i byte archiviati e ripristina i dati originali prima che il decodificatore li legga. La qualità delle miniature cambia solo se l'applicazione fotografica utilizza impostazioni diverse per ridimensionamento, codec o compressione. Questo effetto dovrebbe rimanere misurabile nel carico di lavoro previsto per il server domestico.
L'accelerazione hardware AES elimina tutto il sovraccarico?
Può ridurre notevolmente il costo della cifratura dei dati in blocco, ma non elimina la ricerca dei percorsi, la configurazione delle chiavi, i metadati del filesystem, la decodifica delle immagini, le scritture nel database o la latenza di rete. L'indicizzazione di file piccoli può continuare a essere limitata da altri fattori. La distinzione è importante quando diverse fasi della pipeline condividono lo stesso budget di storage e memoria.
Le miniature devono essere archiviate al di fuori del dataset crittografato?
Ciò può migliorare la separazione o la praticità, ma le miniature possono rivelare contenuti visivi sensibili. La decisione deve basarsi sul modello di minaccia, sui controlli di accesso, sulla policy di backup e sulle prestazioni misurate, anziché considerare i derivati semplici file di cache innocui. Questo confine deve essere testato con dati domestici rappresentativi, non dato per scontato.
Confronta l'indicizzazione a freddo, a caldo e con chiavi bloccate
Utilizza lo stesso set di foto su filesystem crittografati e non crittografati comparabili. Misura la prima scansione a freddo, una nuova scansione a caldo e la rigenerazione delle miniature, registrando file al secondo, operazioni sui metadati, byte letti e scritti, cicli CPU, attesa I/O, stato della cache, crescita del database ed errori.
Includi le fasi che utilizzano spazio temporaneo descritte nelle fasi dello spazio temporaneo. Testa l'avvio del servizio dopo un riavvio e all'interno del container o dell'account effettivo, in modo che la disponibilità della chiave, i tempi di mount e l'accesso ai nomi dei file corrispondano all'ambiente di produzione. Questo effetto dovrebbe rimanere misurabile nel carico di lavoro previsto per il server domestico.
Attribuisci il rallentamento solo dopo aver mantenuto costanti filesystem, storage, formati delle foto, dimensioni delle miniature, database e condizioni della cache. Mantieni protette le miniature quando espongono contenuti privati e ottimizza il vero collo di bottiglia, invece di indebolire la crittografia sulla base di una differenza temporale non controllata.
