Un server domestico può sembrare più silenzioso di notte perché la rumorosità percepita dipende dal mascheramento ambientale, dall’attività nella stanza, dall’attenzione e dallo spettro sonoro, non solo dagli RPM della ventola.
Una ventola può rimanere a 900 RPM dal pomeriggio fino a mezzanotte, eppure il suo suono può sembrare attenuarsi dopo che gli elettrodomestici si spengono e le porte si chiudono. L’emissione acustica può essere simile, ma sono cambiati l’ascoltatore, lo spettro di fondo e il percorso di trasmissione. Un contatore degli RPM misura la rotazione, non l’intero suono che raggiunge l’orecchio in una determinata posizione d’ascolto.
Il suono di fondo cambia ciò che l’orecchio riesce a distinguere
Un suono può rendere un altro meno udibile quando le loro frequenze si sovrappongono. Di giorno, l’impianto HVAC, il traffico, le conversazioni e gli elettrodomestici possono mascherare il rumore a banda larga delle ventole, mentre una stanza molto silenziosa può mettere in evidenza alcuni toni. Di notte l’ambiente può sembrare complessivamente più silenzioso, ma un sibilo può risultare più evidente; quindi la direzione del cambiamento non è universale.
Una spiegazione acustica descrive il mascheramento uditivo come l’aumento della soglia uditiva di un suono causato da un altro. La percezione dipende dal livello e dallo spettro del mascheratore, non solo dalla sorgente rappresentata dalla ventola.
Anche l’attenzione modifica la valutazione. Durante le attività diurne, un rumore costante può passare inosservato; in un contesto tranquillo prima di coricarsi, una piccola componente tonale può diventare evidente. Al contrario, chiudere una stanza o allontanarsi di notte può far sembrare il server soggettivamente più silenzioso nonostante gli RPM invariati.
Lo stesso numero di RPM non garantisce la stessa emissione acustica
Il rumore di una ventola dipende dal carico sulle pale, dalla turbolenza, dai cuscinetti, dalle restrizioni all’ingresso dell’aria e dalle vibrazioni trasmesse ai pannelli. La densità dell’aria e il flusso vicino possono variare leggermente, mentre i dischi o le ventole dell’alimentatore possono cambiare comportamento indipendentemente. Un singolo valore di RPM della scheda madre rileva solo un componente rotante.
Una spiegazione dello spettro sonoro chiarisce che la gradevolezza e l’udibilità dipendono dal contenuto in frequenza oltre che dal livello complessivo. Due suoni con un livello misurato simile possono essere giudicati in modo diverso.
Anche i confini della stanza sono importanti. Porte aperte, tende, arredi morbidi e posizione d’ascolto modificano riflessione e trasmissione. All’ascoltatore possono arrivare variazioni di alcuni decibel senza alcun cambiamento nella velocità dichiarata della ventola, soprattutto quando un armadio o una parete blocca il percorso diretto.
Quando la percezione non è l’unica spiegazione
La spiegazione basata sul mascheramento non è valida se un microfono collocato in una posizione fissa mostra una variazione ripetibile del livello o dello spettro. Il controllo della temperatura può mantenere costante una ventola mentre un’altra ventola, un disco, una bobina o il carico di lavoro cambia. Anche i cuscinetti possono produrre toni intermittenti a velocità costante.
Le indicazioni sui livelli di rumore di fondo sottolineano che i livelli ambientali devono essere misurati quando si valuta una sorgente più silenziosa. Il solo confronto soggettivo non consente di distinguere un cambiamento della sorgente da un cambiamento dell’ambiente.
Il meccanismo non è applicabile nemmeno quando il timestamp del monitoraggio e il momento d’ascolto non sono allineati. Un valore medio degli RPM può nascondere brevi variazioni di velocità, e “stessa velocità” può riferirsi a un valore obiettivo anziché a campioni effettivi del tachimetro. Il rumore non è spiegato automaticamente dal valore visibile della ventola.
Registra il suono e il contesto dalla stessa posizione
Posiziona un microfono calibrato o coerente in un’unica posizione d’ascolto fissa e registra campioni di un minuto di giorno e di notte. Registra i tachimetri delle ventole, le temperature, l’attività della CPU e dei dischi, lo stato delle porte, l’impianto HVAC e il livello di fondo. Confronta i grafici delle bande di un terzo d’ottava o dello spettro, oltre al livello complessivo.
Esegui un carico di lavoro del server domestico ripetibile per mantenere costante la produzione di calore del server mentre confronti le condizioni della stanza. Non modificare le curve delle ventole durante la prova.
Se il suono nella banda della ventola rimane costante ma il rumore di fondo diminuisce, è cambiato il contesto di mascheramento. Se un tono o il livello varia insieme a un altro dispositivo, identifica quella sorgente. Se cambiano solo le valutazioni soggettive, ripeti campioni in cieco a un livello di riproduzione uniforme prima di modificare il raffreddamento basandoti soltanto sulla percezione.
Perché il calore dell’IA locale si percepisce diversamente su uno scaffale aperto rispetto a un mobile chiuso?
Traccia la generazione di calore, il ricambio d’aria e il ricircolo nelle configurazioni aperte e chiuse, quindi misura le variabili che le distinguono.
Perché i backup deduplicati sembrano più piccoli rispetto allo spazio occupato dal ripristino?
Scopri come la deduplicazione modifica i byte archiviati ma non il significato ripristinato, perché i file sparsi e compressi complicano i totali e come...
Perché l’utilizzo dello spazio di archiviazione appare diverso nell’interfaccia del NAS e nel file system?
Scopri cosa misura ciascun numero relativo allo spazio di archiviazione, perché i totali effettivi differiscono e come conciliare la capacità senza eliminare dati basandoti...
