Perché l’utilizzo dello spazio di archiviazione appare diverso nell’interfaccia del NAS e nel file system?
L’utilizzo del NAS e quello del filesystem spesso differiscono perché i relativi contatori includono livelli diversi, come snapshot, metadati, riserve, extent sparsi e blocchi condivisi.
Una condivisione può contenere 4 TB di file visibili mentre il pannello del NAS ne indica 5,2 TB utilizzati. Nessuno dei due totali deve necessariamente essere errato. Una vista può sommare le dimensioni logiche dei file, mentre un’altra può indicare l’allocazione fisica nell’intero pool, inclusi dati che l’albero delle directory attuale non può vedere né attribuire ai file visibili nello stesso pool di archiviazione.
La dimensione logica dei file e lo spazio allocato rispondono a domande diverse
Un file comunica alle applicazioni una lunghezza logica, ma il filesystem alloca lo spazio in blocchi o extent. I file sparsi possono contenere aree vuote non allocate, mentre i file piccoli possono occupare un’intera unità di allocazione oltre ai metadati. La somma dei nomi dei file quindi non deve necessariamente corrispondere alla capacità consumata.
Una spiegazione Linux delle differenze tra du e df mostra che i totali delle directory e gli strumenti che misurano lo spazio libero del filesystem analizzano livelli contabili diversi. In varie condizioni, i risultati possono divergere legittimamente.
La compressione e la condivisione dei blocchi aggiungono ulteriore ambiguità. Due file logici possono fare riferimento allo stesso blocco fisico, oppure i dati compressi possono occupare meno della loro lunghezza apparente. Un’interfaccia deve scegliere se riportare la proprietà logica, l’allocazione esclusiva, i byte referenziati o il consumo totale del pool.
Gli snapshot e le riserve mantengono i blocchi fuori dall’albero attivo
L’eliminazione di un file lo rimuove dalla directory corrente, ma uno snapshot può conservarne i vecchi blocchi. Anche i metadati del pool, la parità, i checksum, la cronologia copy-on-write e la capacità riservata possono essere conteggiati come utilizzati o non disponibili senza comparire all’interno di una condivisione.
Una discussione pratica sullo spazio degli snapshot spiega che gli snapshot continuano a fare riferimento ai dati modificati o eliminati. Lo spazio viene restituito solo quando nessuno snapshot conservato ha più bisogno di quei blocchi.
Un altro caso nascosto riguarda un file eliminato ancora aperto da un processo. Il suo percorso scompare, quindi una scansione delle directory non lo rileva, ma i blocchi restano allocati finché il processo non chiude il riferimento. Il pannello rileva l’utilizzo del pool mentre l’albero attivo appare più piccolo.
Quando totali diversi indicano un problema reale
I diversi livelli contabili non giustificano un utilizzo inspiegabile in continua crescita. Una politica degli snapshot bloccata, un log fuori controllo, un dataset di container orfano, una riserva per la replica o un errore del filesystem possono creare un rischio concreto per la capacità.
Una guida ai file eliminati ancora aperti mostra come questi file restino individuabili tramite l’ispezione dei processi. Questo meccanismo presenta una firma specifica, non una discrepanza generica.
La spiegazione non è valida nemmeno se entrambi gli strumenti dichiarano di mostrare lo stesso dataset, lo stesso ambito degli snapshot, le stesse unità e la stessa base di allocazione, ma continuano a mostrare valori molto diversi dopo l’aggiornamento. Le differenze tra unità decimali e binarie spiegano solo una percentuale limitata. Verifica le definizioni prima di considerare attendibile uno dei due valori.
Riconciliare la capacità dal pool ai file visibili
Registra allo stesso momento il totale del pool, lo spazio allocato e libero, i valori referenziati ed esclusivi del dataset, lo spazio degli snapshot, le riserve e i totali dei file visibili. Indica se i valori sono logici o fisici e se includono compressione e blocchi condivisi. Controlla la presenza di file eliminati ancora aperti senza rimuovere nulla.
Collega l’inventario al comportamento dello spazio di archiviazione del NAS, perché i database vettoriali e i container possono memorizzare dati in dataset esterni alla condivisione visibile. Associa ogni percorso dei servizi al dataset sottostante.
Riconcilia i dati partendo dal pool: secondo le definizioni della piattaforma, l’allocazione del pool dovrebbe corrispondere ai dataset attivi, agli snapshot, ai metadati e alle riserve. Analizza la categoria che cresce tra uno snapshot e l’altro. Non eliminare i file visibili solo per soddisfare un contatore dominato dalla cronologia conservata.
