Comportamento degli aggiornamenti di Home Assistant: perché le modifiche allo schema e alla cache influiscono sull'avvio
Home Assistant può avviarsi lentamente dopo un aggiornamento perché le migrazioni dello schema, la ricostruzione della cache e la reinizializzazione delle integrazioni aggiungono attività una tantum prima del normale funzionamento.
Un riavvio ordinario rilegge soprattutto una configurazione già nota e apre dati esistenti, ma un cambio di versione può modificare queste premesse. Il core può aggiornare lo schema di Recorder, invalidare gli artefatti generati, caricare dipendenze modificate o fare in modo che le integrazioni ricostruiscano lo stato interno. Il rallentamento è spesso temporaneo, ma una migrazione bloccata, un disco lento o un’integrazione incompatibile possono trasformare il lavoro previsto al primo avvio in una vera interruzione del servizio.
Un aggiornamento può modificare il contratto dei dati persistenti
Le versioni di Home Assistant non interpretano sempre i dati memorizzati nello stesso modo. Quando cambiano le tabelle, gli indici, i registri di Recorder o i formati di archiviazione delle integrazioni, all’avvio il sistema deve trasformare la rappresentazione precedente prima che ogni componente possa usare quella nuova in sicurezza.
Gli operatori hanno documentato aggiornamenti rimasti per lunghi periodi nella conversione del database, mostrando perché il lavoro di conversione dello schema fa parte dell’avvio anziché essere un’attività in background indipendente.
Il costo aumenta con la quantità di dati interessati e con il numero di indici riscritti. Un riavvio senza cambio di versione salta questa conversione, quindi confrontarlo con il primo avvio dopo un aggiornamento nasconde il carico di lavoro aggiuntivo.
L’invalidazione della cache ripete attività che normalmente i riavvii riutilizzano
Le cache incorporano supposizioni relative al codice, ai pacchetti frontend, alle dipendenze e ai dati recuperati in precedenza. Un aggiornamento può invalidare deliberatamente questi artefatti, costringendo il server, il browser, il proxy o l’integrazione a scaricarli, analizzarli, compilarli o decodificarli di nuovo.
Un caso successivo all’aggiornamento, che sembrava bloccato durante il caricamento dei dati, illustra come l’inizializzazione dopo l’aggiornamento possa sovrapporsi a quella delle integrazioni e ritardare la prima schermata utilizzabile rispetto all’avvio del processo.
Gli avvii successivi possono sembrare più rapidi perché gli artefatti ricostruiti e le pagine del filesystem sono già in cache. Questo miglioramento dimostra soltanto che è stato evitato un lavoro ripetibile; non dimostra che la nuova versione richieda meno risorse sotto carico costante.
La latenza dello storage moltiplica i tempi di migrazione e ricostruzione
Le modifiche allo schema e la creazione della cache eseguono molte operazioni di lettura, scrittura, sincronizzazione e gestione dei metadati. Un SSD in buone condizioni può completarle rapidamente, mentre una scheda SD, un disco quasi pieno, un volume virtuale occupato o un database remoto possono estendere lo stesso lavoro logico per molti minuti.
Un rapporto su un aggiornamento non riuscito ha ricondotto il problema visibile all’avvio alla migrazione del database, dimostrando che le prove del fallimento della migrazione devono essere correlate con i log del database e dello storage, invece di essere valutate soltanto dalla schermata iniziale.
La CPU può rimanere poco utilizzata mentre aumenta la profondità della coda dello storage. Se il database non segnala alcuna migrazione e il disco rimane reattivo, l’amplificazione del carico sullo storage non è la spiegazione; la configurazione delle integrazioni o i timeout di rete diventano ipotesi più probabili.
Il ritardo previsto termina quando il progresso si arresta o i dati non sono sicuri
Un primo avvio lungo può essere legittimo quando i log mostrano l’avanzamento di una migrazione identificata e lo spazio libero rimane stabile. Arresti anomali ripetuti, un passaggio di migrazione invariato, messaggi di corruzione del database o un volume pieno sono condizioni diverse, perché attendere non riduce più l’incertezza.
Un caso di migrazione fallita di Recorder mostra che un fallimento ripetuto della migrazione può richiedere il ripristino da un backup valido, invece di riavvii ripetuti che aggiungono ulteriori scritture a un archivio danneggiato.
Questo è il limite del guasto: monitorare l’avanzamento misurabile, ma interrompere il processo quando gli errori si ripetono, la capacità è esaurita o il percorso di aggiornamento documentato non è riuscito. Conservare il database e i log prima di tentare una riparazione.
Misurare il primo avvio separatamente dallo stato stabile
Registrare le dimensioni del database prima dell’aggiornamento, lo spazio libero, la versione, il tempo di spegnimento e la durata normale di un riavvio. Durante l’aggiornamento, acquisire i timestamp dell’avvio del processo, dei messaggi di migrazione, del completamento delle integrazioni, della prima risposta del dashboard e del raggiungimento di un controllo stabile.
Il relativo articolo sulla rielaborazione dopo l’aggiornamento spiega perché i dati esistenti possono essere elaborati nuovamente, fornendo a ogni timestamp un meccanismo concreto invece di considerare l’intero intervallo come un generico tempo di avvio.
Considerare riuscito l’aggiornamento quando la fase una tantum è completata, un secondo riavvio torna vicino ai valori normali, la cronologia è leggibile e un’azione locale innocua funziona. Eseguire il rollback o il ripristino solo quando il progresso si è arrestato o i controlli di integrità falliscono; non usare un primo avvio lento ma in avanzamento come unico segnale per eseguire il rollback.
