Perché gli embedding dei documenti cambiano dopo l'aggiornamento di un pacchetto linguistico OCR?
Gli embedding dei documenti cambiano dopo un aggiornamento della lingua OCR perché il nuovo riconoscitore modifica il testo, i confini dei token o il layout fornito all'encoder.
Una fattura scansionata può apparire identica, mentre il testo estratto cambia da un'esecuzione OCR all'altra. Un modello linguistico migliore può correggere accenti e parole, ma può anche separare i termini composti in modo diverso, riordinare le colonne o riconoscere i numeri utilizzando un altro sistema di scrittura. Di conseguenza, gli hash dei chunk, le sequenze di token, le posizioni dei vettori e i vicini più prossimi cambiano in modo sostanziale nelle fasi successive.
Il language pack cambia la sequenza di simboli riconosciuta
L'OCR combina le informazioni visive con un set di caratteri, un lessico e un modello sequenziale specifici per la lingua. L'aggiornamento di questi componenti può sostituire glifi ambigui, modificare i segni diacritici, unire o separare le parole e selezionare un altro sistema di scrittura per la stessa area ambigua.
Un framework di addestramento OCR multilingue mostra che l'addestramento consapevole della lingua modifica la completezza e la robustezza dell'OCR per testi piccoli, sfocati e distribuiti in modo discontinuo nello spazio. Questi miglioramenti alterano necessariamente le stringhe utilizzate dalle fasi successive di retrieval. Questa distinzione resta visibile anche durante i test domestici successivi.
Anche le correzioni modificano gli embedding perché gli encoder tokenizzano la nuova stringa in modo diverso. Un singolo codice prodotto corretto può avere un impatto maggiore di diverse modifiche alla punteggiatura quando la query dipende da quell'identificatore; perciò la distanza tra i vettori non corrisponde direttamente alla percentuale di caratteri errati.
Layout e chunking amplificano le piccole differenze dell'OCR
L'output OCR viene normalmente convertito in ordine di lettura, paragrafi, tabelle e chunk prima della creazione degli embedding. Un'interruzione di riga o un'assegnazione di colonna modificata può spostare le frasi oltre i confini dei chunk, sostituendo una quantità di contesto codificato molto maggiore di quella suggerita dai soli caratteri modificati.
La ricerca sulle relazioni spaziali dell'OCR sostiene che un ordine di lettura unidimensionale può rappresentare in modo errato le relazioni spaziali tra le parole riconosciute dall'OCR. Questo spiega perché un layout o un'elaborazione linguistica aggiornati possano riorganizzare il vicinato semantico anche quando l'immagine della pagina rimane invariata.
Il chunking basato sul numero di token introduce un'altra discontinuità. Se le parole corrette consumano un numero diverso di token, i confini successivi si spostano e ogni vettore seguente può contenere una combinazione diversa di frasi, finché un confine di sezione stabile non reimposta il processo.
Un risultato OCR migliore può comunque ridurre la stabilità del retrieval
Un testo migliorato può avvicinare un documento al suo vero vicinato semantico, ma un indice misto contenente vettori OCR vecchi e nuovi diventa internamente incoerente. Pagine duplicate possono ottenere posizioni diverse in classifica solo perché sono state elaborate con versioni differenti della pipeline.
Uno studio sul retrieval ibrido consapevole dell'OCR migliora il testo OCR rumoroso prima della ricerca sparsa e densa e segnala un retrieval migliore senza modificare l'architettura di retrieval. Dimostra che la qualità del testo a monte influenza sia la corrispondenza lessicale sia la rappresentazione vettoriale a valle.
Il limite nell'analisi consiste nell'attribuire ogni cambiamento dei vettori al language pack. Anche le versioni del parser, la normalizzazione, i modelli di embedding, la dimensione dei chunk, i kernel in virgola mobile e la quantizzazione dell'indice possono spostare i vettori. Blocca queste fasi e confronta prima il testo estratto, prima di indicare l'OCR come causa.
Versiona e riproduci la pipeline da OCR a embedding
Seleziona pagine contenenti accenti, sistemi di scrittura misti, tabelle, testo scritto a mano, codici prodotto e testo monolingue pulito. Esegui i language pack vecchio e nuovo su immagini identiche, mantenendo fissi parser, normalizzatore, chunker, modello di embedding, precisione e impostazioni dell'indice. Il risultato intermedio deve restare ispezionabile prima di procedere con l'automazione.
Confronta le modifiche ai caratteri e al layout con l'incoerenza dell'OCR, quindi registra l'ordine di lettura, i confini dei chunk, il numero di token, lo spostamento della similarità coseno, la sovrapposizione dei vicini più prossimi, il recall del retrieval e la correttezza delle citazioni. Distingui i miglioramenti dai vettori semplicemente diversi. Questa distinzione deve essere misurata separatamente in condizioni operative realistiche.
Ricostruisci l'indice di una raccolta in modo coerente solo quando la nuova versione OCR migliora il retrieval o la qualità delle evidenze su dati di valutazione non utilizzati nell'addestramento. Se alcune lingue peggiorano, conserva gli output versionati oppure instrada le pagine in base alla lingua rilevata; non mescolare mai generazioni OCR prive di etichette definendone le variazioni nel ranking come model drift.
